Teraz jest czwartek, 19 listopada 2026, 21:23
 Tytuł: TGY 9X wskazania napięcia
PostNapisane: poniedziałek, 29 grudnia 2014, 21:19
Jakiś czas temu stałem sie posiadaczem nadajnika Turnigy 9x. Bez modułu nadawczego. Wbudowałem moduł Corony, taki sam jaki stosuję w moim Hitecu i wszystko działa. Tylko nie mam pojęcia jak skorygować wskazania napięcia zasilania nadajnika na wyświetlaczu. Wyświetlacz zaniża o 0,9 V co przy zasilaniu pakietem LI-FE trochę mnie straszy bo nigdy nie wiem czy za chwilę nie zabraknie mocy i sygnału... Czy coś można z tym zrobić?
 Tytuł: Re: TGY 9X wskazania napięcia
PostNapisane: wtorek, 30 grudnia 2014, 07:24
W oryginalnym sofcie nic nie skorygujesz, jeśli chodzi o odczyt napięcia pakietu zasilającego :(
PostNapisane: wtorek, 30 grudnia 2014, 09:55
Spójrz na schemat dostępny w necie jest bodajże ud gruvina procesor napięcie bierze z dzielnika na dwóch rezystorach wstawienie potencjometru - najlepiej wieloobrotowego w miejsce jednego z nich umożliwi ci kalibrację.
PostNapisane: wtorek, 30 grudnia 2014, 10:07
Jak by coś, to w załączniku plik ze schematem TGY9x :D
Schemat TGY9x.pdf [97.17 KiB]
Pobrane 368 razy
PostNapisane: wtorek, 30 grudnia 2014, 12:12
W oryginalnym sofcie alarm dźwiękowy ustawiony jest na 8,8V Zapewne najlepiej byłoby wymienić na inny soft, w którym można sobie to ładnie zmieniać, ale to spora zmiana więc można rozważyć poprawę elektroniki w nadajniku. Zmiana nie jest skomplikowana aczkolwiek wymaga trochę doświadczenia w lutowaniu SMD.
Otwieramy nadajnik
to miejsce:
tu jest oryginał który odpowiada za to.
Można go wymienić albo wstawić dodatkowy. Opis jak wstawić dodatkowy jest na poniższych stronach, jednak tam autor wsadzał inne ogniwo i wsadził opornik który był odpowiedni dla niego. Trzebaby więc pomierzyć i policzyć ile powinno być dla Ciebie albo dobrać eksperymentalnie :)
http://www.rcmodelreviews.com/tendollarbattery.shtml
http://www.rcmodelreviews.com/tendollarbattery2.shtml
http://www.rcmodelreviews.com/tendollarbattery3.shtml
http://www.rcmodelreviews.com/tendollarbattery4.shtml
PostNapisane: wtorek, 30 grudnia 2014, 15:44
A ja z kontekstu wyczytałem, że wyświetlacz zaniża napięcie i trzeba skalibrować to wyświetlanie hmmm...
PostNapisane: piątek, 2 stycznia 2015, 20:42
Dokładnie tak jest. I dlatego alarm niskiego napięcia włącza się gdy wyświetlacz pokazuje 8,9v a rzeczywiste napięcie baterii wynosi 9,7v. Oczywiście, pod obciążeniem nadajnikiem...
PostNapisane: piątek, 2 stycznia 2015, 21:02
Panowie trochę mylicie ...
Czy jest gdzieś powiedziane że to jest napięcie pakietu ? Bo równie dobrze pomiar może być wykonywany w punkcie zasilania wzmacniacza mocy od stopnia radiowego i tam wcale nie musi się równać napięciu zasilania .
Producent raczej nie zrobił tego bez powodu - często takie zabezpieczenia robi się w celu zapewnienia ciągłości działania.Zanim napięcie spadnie zbyt nisko i wywoła jakieś nieodwracalne skutki . Zwyczajny dupochron producenta
PostNapisane: sobota, 3 stycznia 2015, 09:30
Nie no proszę cię oporniki z typo szeregu 5% razem rozjechane na maxa dadzą te 10 % i tu kolega miał pecha bo ma 10 % różnicy i powinien to poprawić ( dodatkowo mierzymy obniżone bodaj do 1/4 napięcie to się nam dokładność jeszcze bardziej rozjeżdża. To nie jest dupochron tylko dzielnik wpięty bezpośrednio w baterię i to zrobiony niechlujnie po chińsku.
Edyta:
Henryku.
Zobacz jak ten pomiar jest rozwiązany w modulatorze Zbiga i porównaj z Turnigy - będziesz wiedział jak to zrobić w miarę poprawnie (zakładając dokładność pomiaru powiedzmy 1%).
Tak na chłopski rozum, wstaw zamiast górnego opornika z dzielnika, połączony szeregowo potencjometr i opornik o sumie wartości nieco wyższej niż oryginał - będziesz miał regulację załatwioną.
PostNapisane: sobota, 3 stycznia 2015, 10:23
Jeśli pomiar jest bezpośrednio dokonywany na baterii to faktycznie słabo się postarali
PostNapisane: wtorek, 6 stycznia 2015, 12:25
Problem rozwiązany. Pomogła wymiana opornika 5,1k na 4,7k (dokładniej 4,68k bo taki mi sie trafił). Teraz wskazania różnią się o 0,15V. To mi daje komfort pracy na baterii LI-FE bo pierwszy sygnał z buzzera pojawia sie przy rzeczywistym napięciu 9,06V, więc teoretycznie mam jeszcze niewielki zapas do bezpiecznego lądowania. Dzięki za pomoc.
141,030,248 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
