Teraz jest sobota, 24 października 2026, 00:23
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 201 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: Arduino - zastosowanie w maszynach CNC home made
PostNapisane: środa, 24 grudnia 2014, 23:58
Marcin słuszna uwaga
no i jest gupie bolce w płycie głównej (:)
Pozdrawiam Mikrus vel Robert
popylacz na bandicie
PostNapisane: czwartek, 25 grudnia 2014, 01:23
Panowie, on ma na płycie LPT1 ... ale nie ma gniazda :(
Stąd problem, sprawdziłem wsio. Dlatego kupił kartę PCI bo miał nadzieję, że da się to uruchomić ale Mach niestety dość sztywny jest jeśli chodzi o porty.
Przeadresować się nie daje - chyba, że ja się nie znam :)
Karty też nie da się przeadresować ot tak ;)
 Tytuł: Re: Re:
PostNapisane: czwartek, 25 grudnia 2014, 01:29
RobUk napisał(a):
Teraz tylko muszę napisać skrypcik który będzie usuwał polecenia dla Z i wstawiał polecenia załączenia lasera :)
No ciekawe jak to wyjdzie, żeby zamieniał dla "Z-" na M3, a dla "Z w plusie" na M5, fajnie by było :mrgreen:
A to jakiś problem jest ?? :)
Z pewnością da się to zrobić nawet w parszywym PHP. Co by każdy mógł sobie przemielić jeśli będzie chciał :)
Wrzucasz plik albo poprostu kod, skrypt wytnie wszystkie stringi o określonej długości zaczynające się na "Z-xxxxxxxx" wklejając w ich miejsce "M3 xxxxx" i "Z xxxxxxx" wklejając "M5 xxxxx".
Zapisujesz plik i po wszystkiemu :)
Napiszę jesli jutro będę miał chwilę i wrzucę na mój serwer to zobaczysz ;)
Plus może zmiana szybkości.
Ale muszę nad tym pomyśleć ;)
PostNapisane: czwartek, 25 grudnia 2014, 08:32
Robert, a nich Cię drzwi ścisną... ;)
Nie możesz tej żarówki przesunąć do przodu? :nieufny:
PostNapisane: czwartek, 25 grudnia 2014, 10:54
i za to wielkie dzięki
popracujmy teraz nam arduino i TB6560 ;)
PostNapisane: czwartek, 25 grudnia 2014, 12:15
Robert, kupujesz takie coś i masz LPT
PostNapisane: czwartek, 25 grudnia 2014, 12:22
teraz juz wiem dzieki ;)
PostNapisane: czwartek, 25 grudnia 2014, 13:36
Już mu to wczoraj powiedziałem :)
Ma chłopak pecha, bo nie kupi w najbliższych dniach :)
PostNapisane: czwartek, 25 grudnia 2014, 14:09
do soboty wytrzymam ale znając życie moje ujowe to raczej koleś tego mieć nie będzie
no chyba ze Rob gołembiem prześle hihihihh
PostNapisane: czwartek, 25 grudnia 2014, 21:49
Przeadresować się nie daje - chyba, że...
No jak się nie da? Da się i porty, i piny, i milion innych rzeczy:
mach_config_port1.jpg [ 89.51 KiB | Przeglądane 12573 razy ]
mach_config_port2.jpg [ 61.53 KiB | Przeglądane 12573 razy ]
PostNapisane: czwartek, 25 grudnia 2014, 22:19
Dzieki Hubert
tak tez nie działa
PostNapisane: czwartek, 25 grudnia 2014, 22:37
Owszem z tym, że nie na pewno, w Mach'u nie da się zmienić adresu portu, w okienku gdzie masz 0x378 nie można wprowadzić adresu portu z karty PCI niestety bo adres LPT na PCI jest D000-D007 i za diabła go tam nie wklepiesz ;)
Chyba, że znasz jakiś "Cudowny/Świąteczny" sposób
PostNapisane: piątek, 26 grudnia 2014, 00:23
378.jpg [ 65.94 KiB | Przeglądane 12557 razy ]
Poproszę o zrzut ekranu podobny do tego powyżej.
PostNapisane: piątek, 26 grudnia 2014, 01:01
prosze bardzo
Przechwytywanielpt2.GIF [ 36.81 KiB | Przeglądane 12553 razy ]
PostNapisane: piątek, 26 grudnia 2014, 01:10
Tak Robercik ale to port LPT na płycie i jego ustawienia możesz sobie zmieniać co zresztą widać bo ja wczoraj je zmieniłem :):):)
Elipsis: Oczywiscie, mozesz to zmienic jak masz port na płycie albo kartę która na to pozwala ale ta jego karta za chiny sie nie daje przekonfigurowac :) (Ten obrazek powyżej to LPT na płycie więc jak widzisz opcja zmiany ustawień jak najbardziej dostępna.)
W przypadku karty PCI wogóle nie ma opcji zmiany ustawień - jest nieaktywna.
Sprawdziłem chyba wszystko w tej jego maszynie. Włączając siłowe rozwiązanie grzebiąc w rejestrach ale nic sie nie dało zrobić.
Port na płycie głównej bez problemu, dokładnie tak jak pokazałeś ale nie KARTA PCI !
Nie widzę sensu drążenia tematu bo poprostu ta karta nie zadziała.
Do karty dołączony jest program konfiguracyjny ale on też nie działa z tym modelem karty.
Dlaczego .... nie pytaj bo nie wiem :)
PostNapisane: piątek, 26 grudnia 2014, 01:28
Przez chwile myślałem, że jednak się da ale .... nie, niestety nie.
PostNapisane: piątek, 26 grudnia 2014, 11:27
mikrus193 napisał(a):
prosze bardzo
No tak to nie ten port. Tak jak pisze RobUK. To jest ten wbudowany na płytę, dla ktorego trzebaby dokupić kabelek - i to jest zdecydowanie najlepsze rozwiązanie. Można go też dorobić samemu to tylko parę przewodów.
Mnie chodziło o kartę PCi, czyli to co tu jest nazwane PCI-PARALLEL
Jeśli tu nic nie ma to może ta karta ma jakieś zworki? Albo trzeba spróbować dopasować inny program do zarządzania.
edyta: A tak z ciekawości co pokazuje ten programik: http://www.logix4u.net/Hwinterface32Beta01.zip
PostNapisane: piątek, 26 grudnia 2014, 12:39
programik pokazuje to
Przechwytywanie bios1.GIF [ 18.88 KiB | Przeglądane 12522 razy ]
PostNapisane: piątek, 26 grudnia 2014, 22:44
Robercika port PCI raczej można odpuścić, musi poczekać na kabelek.
Ja w międzyczasie popracowałem nad moimLaserowym wicinakiem ;)
Znacznie przyspieszyłem przesuwanie, wywaliłem oś Z, oczywiście w g-code, zrobiłem włącznik lasera ;)
Teraz pracuję nad skryptem do zmiany parametrów i usuwania zbednych kodów.
Prace posuwają się do przodu. Wkrótce moje ustrojstwo będzie złożone do "kupy" i gotowe do zabawy :)
Wkrótce też rozpocznę budowę większego modelu bo 50 x 50 mm to jednakowoż zbyt mała powierzchnia :)
Ale o tym w osobnym temacie :)
PostNapisane: sobota, 27 grudnia 2014, 12:19
no niestety kabelek muszę mieć
próbowałem sie podpiąć pod płytę główna w ten sposób ze wykorzystałem piny PD i masę i niestety nawet kontrolka w TB6560 sie nie zaświeciła
Przechwytywanieport1.GIF [ 39.98 KiB | Przeglądane 12469 razy ]
PostNapisane: sobota, 27 grudnia 2014, 13:29
Nie wiem czy wiesz ..... ale musisz spowrotem zmienic ustawienia dla portu LPT na płycie :) bo o ile pamiętam wszystko masz teraz po mieszane :)
I LPT1 to nie jest LPT1 i adres portu na płycie nie jest 0x378 :)
Więc cokolwiek zrobisz .... nie zadziała :)
PostNapisane: sobota, 27 grudnia 2014, 15:06
nie buj pozmieniałem
i odpuszczam na jakiś czas no chyba ze Robercik mnie kabelek przyśle bo ten koleś tu to nic nie ma
PostNapisane: sobota, 27 grudnia 2014, 15:12
Poszukam, jak znajdę to ci wyślę.
PostNapisane: sobota, 27 grudnia 2014, 15:21
:opad: lol fajny z Ciebie funfel ;)
PostNapisane: niedziela, 28 grudnia 2014, 22:01
http://fritzing.org/projects/stepper-motor-for-arduino
Jeśli przeglądałeś Robert vel Mikrus tę stronę którą pokazał Elipsis, znalazłem tam coś dla Ciebie, może jednak te twoje mostki H będziesz mógł użyć z Arduino :)
PostNapisane: niedziela, 28 grudnia 2014, 22:06
ta tylko na jakim programie ruszy (:)
PostNapisane: niedziela, 28 grudnia 2014, 23:50
Podałem ci tę stronę a własciwie wskazałem przykład, żebyś po testował. Może w końcu dojdziemy do jakiejś konkluzji dlaczego to twoje ustrojstwo z niczym nie działa :) i może poprostu coś masz uwalone. ;)
PostNapisane: poniedziałek, 29 grudnia 2014, 12:45
Z tego co zrozumiałem Mikrus ma taki sterownik:
a komputer, który mógłby tym sterować nie ma takiego przewodu:
Do pełni szczęścia brakuje jeszcze zasilacza i właściwie podłączonych silników. Czyli sumarycznie pracy na 1 kawę żeby to wszystko odpalić. Pozostałe rozmowy o arduino, usb, niby interfejsach LPT, itd nie były potrzebne.
Całość należy podłączyć tak:
A całość doskonale opisana tu: http://reprap.org/wiki/4_Axis_TB6560_CNC_Stepper_Motor_Driver_Board_Controller łącznie z rzeczami, które trzeba poprawić po Chińczyku lub o nich wiedzieć żeby nie zjarać całości...
PostNapisane: poniedziałek, 29 grudnia 2014, 13:12
zasilacz,silniki mam
kawa niestety sie juz skończyła
kabelka tez nie mam ale mam ardunio i dlatego NAJPIERW chciałem to razem ze sobą połączyć a ze moje życie usłane jest pasmem samych niepowodzeń czekam na kabelek od RobUk
PostNapisane: poniedziałek, 29 grudnia 2014, 13:31
Google też się skończyło?
piny: http://www.engineeringforless.com/files/pin_chart.pdf
PostNapisane: poniedziałek, 29 grudnia 2014, 13:54
Hubert a czytałeś wszystko co ja napisałem kilka postów wyżej oglądałeś zdjęcia które ja wysyłałem i ten film chyba tez wkleiłem
problem w tym ze na filmie kabelki są połączone od lewej strony ale wedle schematu piny 1 w DB sie zaczynają od prawej strony
PostNapisane: poniedziałek, 29 grudnia 2014, 15:00
renceopadajom.jpg [ 110.41 KiB | Przeglądane 12721 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 29 grudnia 2014, 15:29
w takim razie pokaz mnie od jakiej strony zaczynają sie piny od lewej czy prawej
Komentarz: w środku z lewej strony mam 0 a wedle schematu jest z prawej wiec teraz pytanie
z z której strony jest 0
LPT.GIF [ 57.37 KiB | Przeglądane 12714 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 29 grudnia 2014, 15:55
Mikrus vel Robert, strasznego lenia w Tobie widzę :lol:
PostNapisane: poniedziałek, 29 grudnia 2014, 15:59
czyli patrząc na wtyczkę która tu wkleiłeś piny zaczynają sie od lewej strony a nie prawej
PostNapisane: poniedziałek, 29 grudnia 2014, 16:07
podłączyłem jak na załączonej fotce i tez nie działa pali sie tylko 1 dioda kontrolna :(
PostNapisane: poniedziałek, 29 grudnia 2014, 16:25
PostNapisane: poniedziałek, 29 grudnia 2014, 16:33
no czyli ja miałem racje pin 1 z prawej strony patrząc na bolce
tak czy siak nie działa
PostNapisane: poniedziałek, 29 grudnia 2014, 16:39
Z prawej to się prawosławni żegnają. A bolce to Ci nie napiszę gdzie są....
Przyjrzyj się jeszcze raz gdzie jest pin 1 w LPT męskim.
PostNapisane: poniedziałek, 29 grudnia 2014, 17:57
dobra nie ważne dla mnie bolce to bolce a dziura to dziura
a fachowiec niech sobie zwie jak chce
140,306,986 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
