Teraz jest niedziela, 25 października 2026, 16:22
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 196 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Wycinarki, frezarki, plotery i inny miszmasz CNC
PostNapisane: wtorek, 23 grudnia 2014, 12:46
Postanowiłem otworzyć nowy temat, w którym będzie relacja z budowy "wycinarki" laserowej CNC. Prace a raczej gromadzenie elementów rozpoczęte :mrgreen:
W związku z zebranym opr, zamówiłem sobie element osi X od drukarki Prusa i3. Będzie pracował na prowadnicach 8mm i łożyskach ślizgowych (aby było lekko i cicho) Napęd oczywiście paskiem :D
Obrazek Obrazek Obrazek
Edytowano tytuł tematu, bo zrobił się "wielokierunkowy" :mrgreen:
Ostatnio edytowano niedziela, 4 stycznia 2015, 09:51 przez Artu, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: Wycinarka laserowa CNC Home Made
PostNapisane: wtorek, 23 grudnia 2014, 14:20
8mm czy nie za cienkie ?
Pozdrawiam Mikrus vel Robert
popylacz na bandicie
PostNapisane: wtorek, 23 grudnia 2014, 14:35
Na jakiś 350-400mm powinny "dać radę" :D W Prusa i3 "wisi" na tym ekstruder, a tutaj laserek będzie jedynie ;)
Może w przyszłości jakiś silniczek BLDC... ale nie za duży :mrgreen:
Kurczę, przed rysowaniem "ramy", muszę zakupić "źródełko światła", aby określić wysokość osi X do ogniskowej... :o
PostNapisane: wtorek, 23 grudnia 2014, 14:42
no właśnie jak laser to spoko a jak już chcesz zamontować silnik to 16mm minimum, ja zacząłem od 12mm ale po testach stwierdziłem ze 16 styka jeżeli chodzi o wysokość to 10cm powinno wystarczyć miedzy źródłem lasera a elementem tnącym bo i tak musisz ogniskową zmienić jezeli takowy laser bedzie posiadał
PostNapisane: wtorek, 23 grudnia 2014, 14:53
Robert, nie silnik, tylko silniczek. Coś w wielkości NTM 50-50 580KV :mrgreen:
Oczywiście żartuję :lol:
PostNapisane: wtorek, 23 grudnia 2014, 14:56
:lol: spoko
a co do laserka to ta dycha to raczy za duzo zoba na fote
http://bengler.no/grbl
PostNapisane: wtorek, 23 grudnia 2014, 15:30
Myślę, że jest to zależne od samego lasera, a raczej jego soczewki. Ja planuje coś takiego (bo na CO2 mnie nie stać :cry:):
Mitsubishi 650-660nm 390-596mW do tego obudowa z soczewką 650nm 5.6mm Laser Diode Host/Φ12mmx30mm i jeszcze radiator na "wszelki wypadek" Heat Sink wiht Mount holes/ Diameter for 12mm laser modules
PostNapisane: wtorek, 23 grudnia 2014, 16:38
A a masz juz upatrzony projekt swojego cnc
PostNapisane: wtorek, 23 grudnia 2014, 16:47
Projekt home made :mrgreen: Na razie w założeniach jest stała rama z ruchomym stołem w osi Y. Coś takiego jak na poniższym foto, tylko na razie bez osi Z i z napędem na paskach.:
1.jpg [ 203.84 KiB | Przeglądane 28473 razy ]
 Tytuł:
PostNapisane: wtorek, 23 grudnia 2014, 17:04
Ale marnotrawstwo miejsca. Wywalilbym przynajmniej plecy tego ustrojstwa.
I na razie zamiast pasków szpilki gwintowane M6
Artu ten napęd na paskach - to na poważnie?
Zwróć uwagę o ile przesunie ci pasek jeden krok silnika a jaki będzie posuw narzędzia przy napędzie na śrubie.
 Tytuł:
PostNapisane: wtorek, 23 grudnia 2014, 17:10
No poważnie?
Dokładność i tak będzie większą niż wykonanie mechaniki w domu. Ploter na paskach ma dokładność do trzech miejsc po przecinku. Po co dokładniej?
PostNapisane: wtorek, 23 grudnia 2014, 17:14
Roman no co ty
http://www.damatic.pl/czesci-maszyn/kol ... VJmUxP96IA
PostNapisane: wtorek, 23 grudnia 2014, 17:26
Roman, spokojnie. Pasek HTD 9mm na silniku zębatka "15" co daje 53mm przesunięcia na jeden obrót.
PostNapisane: wtorek, 23 grudnia 2014, 17:50
To daje około 0,1 mm na krok przy silnikach 0,72stopnia skoro taka dokładność ci wystarczy.
PostNapisane: wtorek, 23 grudnia 2014, 18:57
Uwielbiam te maszynki, sam kiedyś coś podobnego zaprojektowałem ale niestety nie zbudowałem (ploter frezujący o polu roboczym 420 x 860 x 150 mm). Zatem będę tu zaglądał. Ostatnio dostałem wyciętego laserem Opałka dokładność rewelacyjna wszystko pasuje jak należy. Zatem trzymam kciuki ;)
PostNapisane: wtorek, 23 grudnia 2014, 19:06
Po pierwsze mogę zmienić krok, po drugie, jak będzie za mało, to dam przekładnię, ale stracę wtedy na prędkości, która w przypadku "lasera" będzie potrzebna...
Okaże się "w praniu" :mrgreen: W końcu to "drewniak" będzie, i jak już zabraknie "materiału na kolejne dziury", to można element wymienić na nowy :lol:
Znalazłem temat o tym CNC co pokazywałem na foto Tiny CNC router
Cos takiego może być :roll:
1.jpg [ 119.83 KiB | Przeglądane 28426 razy ]
PostNapisane: wtorek, 23 grudnia 2014, 19:43
styka
PostNapisane: wtorek, 23 grudnia 2014, 19:46
Teraz będziesz mógł "lejzerować" całe deski balsy ;)
PostNapisane: wtorek, 23 grudnia 2014, 20:08
jeżeli występują w formacie 450mm jak u mnie to yo :P
 Tytuł:
PostNapisane: wtorek, 23 grudnia 2014, 20:12
Romek jest jeszcze mikro krok.
Artur teraz to mnie poważnie zainteresowales.
Romek a mówiłem Ci co leży u mnie od trzech lat. Trzeba to uruchomić. Mówiłem Ci już dawno ;-)
PostNapisane: wtorek, 23 grudnia 2014, 20:14
Tylko pytanie czy właśnie tą diodą bo nie wygląda bardzo groźnie:
http://laserpointerforums.com/f44/lpc-840-built-into-rl-118-ss-host-90910.html
To ta sama, którą linkował Artu trochę wyżej.
PostNapisane: wtorek, 23 grudnia 2014, 20:24
Jestem w stanie wyfrezować dłuższe rzeczy na krótszej maszynce, nie rozumiem w czym problem.
Odpowiednie podejście do tematu, umiejętne opracowanie programu i lecimy. Trza użyć tej szarej masy pod czaszką, a nie siedzieć na dooopie i wynajdywac problemy.
Dla przykładu mam stół o polu roboczym 2000x1500x300mm, a frezuję z płyt 3010x1500 mm
PostNapisane: wtorek, 23 grudnia 2014, 20:36
:opad: Adam ale dałeś porównanie
PostNapisane: wtorek, 23 grudnia 2014, 20:42
To nie porównanie to smutna rzeczywistość czyli to często mam w pracy.
PostNapisane: wtorek, 23 grudnia 2014, 20:43
nie porównuj pracy z tym co na forum
świeta idą odpuść
PostNapisane: sobota, 27 grudnia 2014, 22:12
http://www.instructables.com/id/Make-a- ... er-cutter/
miłej lektury
PostNapisane: sobota, 27 grudnia 2014, 23:26
Właśnie, panowie, na ile poprawi się jakość wycinania - pytanie dla tych co wiedzą - jeśli zastosuję diodę laserową od jakiegoś wskażnika zamiast diody z DVD-RW ?
Ta którą zastosowałem potrafi przepalić plastik (czarny o połyskliwej powierzchni, bardzo gładki) oczywiście trzeba czasu ale .... daje radę.
Chociaż jak patrzyłem (wydłubałem ich ze 30 do tej pory i testuję), tylko dwie znalazłem takie:
LD_1.jpg [ 48.18 KiB | Przeglądane 18615 razy ]
pozostałe to takie:
LD_2.jpg [ 5.6 KiB | Przeglądane 18615 razy ]
Czy jest jakaś znacząca różnica czy obudowana czy nie ?
W tych obudowanych jest jeszcze dodatkowo jakiś filter.
Jeśli macie jakiś sprawdzony wskażnik który by się nadał bardziej ...
PostNapisane: wtorek, 30 grudnia 2014, 12:41
A przy okazji (bo prace stoją na razie w miejscu z powodu suszy w portfelu :|), ciekawy film o "maszynie 3in1"... zwróćcie uwagę na głowicę :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 30 grudnia 2014, 20:07
Sorry za post pod postem, ale... kuźwa, im więcej czytam, tym mniej wiem :evil: Na forum cnc się na mnie wypieli, i polecają laser CO²... a ja jeszcze w totka nie wygrałem :twisted:
Który laser jest lepszy, to znaczy "bardziej wydajny" w cięciu :roll: Czerwony, niebieski, fiolet, a może IR :roll:
Bo już sam nie wiem, w co "inwestować", a nie mam jakiegoś dvd-rw "na rozbiórkę", a poza tym siedzi tam zaledwie 200mW...
Nie chciał bym za bardzo eksperymentować, tylko zrobić, i korzystać :D
PostNapisane: wtorek, 30 grudnia 2014, 20:20
poszukaj jakiegos na alledrogo do naprawy czy cus ale blu ray
PostNapisane: wtorek, 30 grudnia 2014, 20:34
Robert, ale tam "siedzi" coś w okolicach 200-250mW, a ja "celuję" w 800-1000mW :D
Na przykład taka dioda 800mW 808nm infrared TO-5 9mm laser diode, tylko nie wiem, czy ona nadaje się do "cięcia" :roll: Oczywiście przy zastosowaniu kolimatora i chłodzenia. Na przykład taki komplecik.
PostNapisane: wtorek, 30 grudnia 2014, 21:09
no jak to nie wiesz
a widziałeś laser który nie tnie
PostNapisane: wtorek, 30 grudnia 2014, 21:16
No niby tak, ale może taki o innej długości fali, i tej samej mocy, będzie lepiej "się sprawował" :roll:
PostNapisane: wtorek, 30 grudnia 2014, 21:18
nie wiem czy wiesz,tak czy siak ten laser po ilustamsetrgodzinach padnie do tego czasu możesz zbudować sobie mocniejszy
PostNapisane: wtorek, 30 grudnia 2014, 21:24
Artur...
https://www.youtube.com/watch?v=8EpYlrg9UXQ#t=8
przy czym to ważne pytanie brzmi: co ty chcesz tą maszynerią ciąć?
PostNapisane: wtorek, 30 grudnia 2014, 21:43
Szymon, przede wszystkim jakiegokolwiek koloru paskudztwo i prawdopodobnie płytę Altera :D
Oczywiście tylko na własne potrzeby i ewentualnie Kolegów z forum :mrgreen: Nic "zarobkowego" Obrazek
PostNapisane: wtorek, 30 grudnia 2014, 22:13
Tak sobie pomyślałem, jakiego lasera chcesz użyć ( o ile chcesz użyć lasera) do cięcia tej płyty Altera, ona jest w bardzo jasnych kolorach a powiem ci, że moje lasery ledwie tną błękitną piankę :(
Oczywiście jak ustawię czas na 3/4 razy dłuższy to nawet tnie :)
Ale białego nie ruszy za chiny. Chyba, że jakiś bluray :)
no jak to nie wiesz
Z pewnością się nada, tylko jak chcesz go ustawiać ?? na "oko" ??
to od razu zamów sobie wymianę gałek :)
Infrared .. nie widziałem nigdzie, żeby ktokolwiek zastosował takie diody do cięcia :)
A ja w odróżnieniu od was, zamiast szukać i marudzić, zrobiłem i tnę :)
Co prawda malusieńkie ale zawsze, teraz będę robił większy :)
Ostatnio edytowano wtorek, 30 grudnia 2014, 22:19 przez RobUk, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: wtorek, 30 grudnia 2014, 22:26
Polecam tabelkę z długością fali, mocą i co tnie:
http://www.jtronics.de/laser/cnc-laser-plotter.html
Generalnie fajna stronka.
PostNapisane: wtorek, 30 grudnia 2014, 23:01
sorki Rob ja nie marudze
140,353,678 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
