Teraz jest poniedziałek, 14 września 2026, 03:29
 Tytuł: Hawker Hurricane Mk1
PostNapisane: sobota, 13 grudnia 2014, 00:05
Witam.
Ostatnimi czasy udało mi się poznać okolicznych modelarzy. Jak się okazało posiadają oni wiele doświadczenia, jak i modele ESA, o których wcześniej nie słyszałem.
Zaintrygowany całą sprawą zabrałem się za lekturę, a później dzięki Waszej pomocy wybrałem swój pierwszy model.
Hurricane składany był pod okiem kolegi, który posiada spore doświadczenie w tego typu modelach, a mianowicie kilkanaście egzemplarzy.
Dopieszczanie, malowanie jak i montaż końcowy przeprowadziłem już samodzielnie.
Pamiętam jedną ciekawą sytuacje, gdy kolega z lotniska także zakupił pierwszego ESA i ładnie go wymalował - uważałem, że jak na pierwszy raz, nie ma sensu tak ładnie malować bo model nie przetrwa zbyt długo... No i się przeliczyłem...
W trakcie oglądania zdjęć na internecie, czytania i szukania informacji na temat Hurricane'a zrozumiałem, że modelarstwo to nie zabawa. To Pasja!
Gdy dowiedziałem się, że tego typu samolotem latali Polscy piloci, zacząłem zagłębiać się dalej i dalej. Dywizjon 303. Jan Zumbach, Witold Urbanowicz, Zdzisław Henneberg. Jedni z najlepszych. To oni zostali uhonorowani odznaką Asa Myśliwskiego i to oni pilotowali samolot Hawker Hurricane Mk1 RF-F V6684. Dlatego też postanowiłem tak samo oznaczyć swój model, oddający w ten sposób honory ludziom, którzy walczyli o naszą wolność.
Wracając do modelu. Być może przesadziłem, zrobiłem w nim za wiele niepotrzebnych rzeczy, ale czy w modelarstwie nie chodzi o to by czerpać z niego przyjemność ? :)
Mój kolega powiedział - "Modelarze dzielą się na 3 typu. Ten co lubi latać, ale nie lubi budować. Ten co lubi budować, ale nie lubi latać i ten co lubi budować i latać :) Ja jestem tym ostatnim :)
Wszystkie zdjęcia w LINKU!
W niedzielę oblot :) Mam nadzieję, że model posłuży mi długo. I mam nadzieję, że niedługo będę mógł zabrać się za kolejne samoloty, które tworzyły historię!
Pozdrawiam Serdecznie.
HPI Trophy 4.6 Truggy
Pioneer 1400mm - Turnigy 9XR
Pozdrawiam Filip
 Tytuł: Re: Hawker Hurricane Mk1
PostNapisane: sobota, 13 grudnia 2014, 00:17
Model wygląda super ;)
PS czy widziałeś modele ESA Motylastego i jego malowanie ? ;) wstawię tylko jedną fotę :)
Model oprócz tego że ma latać musi jakoś wyglądać.
PostNapisane: sobota, 13 grudnia 2014, 00:21
Dziękuję z miłe słowa :)
Widziałem właśnie przed chwilą :) Super sprawa !
Teraz już wiem, że kolejne modele jakie będę zamawiał to te w których można upchnąć całą elektronikę w środku. Będzie realniej i dużo przyjemniej :)
Pozdrawiam Filip
PostNapisane: sobota, 13 grudnia 2014, 17:05
No to się jeszcze pochwal czym malowałeś - bo jak na epp to malowanie masz prześliczne ( jaka farba i narzędzia).
PostNapisane: sobota, 13 grudnia 2014, 17:47
Dziękuję bardzo :)
A więc trzy podstawowe kolory (spód oraz kamuflaż/maskowanie) były wykonane spray'em Profesjonalna linia oraz Motip.
Wszystkie szczegóły malowane ręcznie lub przy pomocy małych szablonów były wykonane przy pomocy farb akrylowych Maxi Acril oraz pędzli :D
No i to by było na tyle :)
Pozdrawiam Filip
PostNapisane: sobota, 13 grudnia 2014, 23:29
Nie jest źle :)
Tylko co to są za wloty z tyłu kadłuba za kabiną.
Sama kabinka tez trochę zbyt "kanciata" w mojej opinii i ogólnie za szeroki kadłub.
Ale jest dobrze.
PostNapisane: sobota, 13 grudnia 2014, 23:45
:D:P
To nie wloty :) Tak wyprofilowałem dokładkę którą przykleiłem do kadłuba.
Chodzi o to, że wraz z kolegą doszliśmy do wniosku, że nie warto zbytnio piłować kadłuba ponieważ traci on w ten sposób cm epp co za tym idzie traci także wytrzymałość. Dlatego też dołożyliśmy na przodzie troszkę pianki i wyprofilowałem ją tak jakby były tam jakieś wloty/wyloty powietrza :)
Jak zakupię grubszą konstrukcję to wtedy wyszlifuję go ładnie tak by bardziej przypominał pierwowzór, ale to już będzie chyba inny myśliwiec :)
Pozdrawiam Filip
139,354,064 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
