Teraz jest wtorek, 27 października 2026, 04:28
 Tytuł: Madman podejście drugie
PostNapisane: wtorek, 21 września 2010, 17:32
od jakiegoś czasu chodził mi po głowie model nieco większy od deproniaka i przede wszystkim z balsy
w prawdzie mam 2 modele z balsy (Extrim i mały Madman) latają świetnie ale są to maleństwa :D
z racji tego iż pierwszy Madman lata jak na moje umiejętności rewelacyjnie postanowiłem zbudować nieco większegoelektryka o rozpiętości 152cm
z powodu że jest to moja druga budowa od zera na pewno nie uniknę błędów właściwie to już pewne wyszły na jaw ale to tym będzie dalej ;)
zamiar był na dokładną relacje ale jak zawsze dobre chęci zawiodły i dokumentacja z budowy streszczona do kilku zdjęć ;)
i to było by na tyle z budowy :lol: wieczorami ciężko zrobić dobrej jakości zdjęcia więc nie będę śmiecił
samolocik po kiepskim oklejeniu wygląda tak :P :
wyposażenie :
Turnigy SK 42-50 650kv
Turnigy ESC Tz85A
Turnigy Ubec
Serwa Corona MG
Pakiety 6s ( 2 x 3s 4000 )
Smigło 13x8
oblot odbył się w ubiegłą niedziele w Złotowie na klubowym lotnisku :D
na szczęście kolega Adam (ahaweto) miał aparat
pierwszy lot odbył się przy średnim wietrze ale wrażenia całkiem pozytywne model praktycznie nie reagował na wiatr
kilka startów i lądowań nogi jak z waty w końcu 4 tygodnie strugania :? szkoda było by rozbić pierwszego dnia
po zmianie pakietów i kolejnym locie okazało się że pękł orczyk jednej z lotek :/ właściwie nic dziwnego trochę się przeliczyłem zakładając tak małe serwa na lotki w takim modelu po wymianie i małej korekcie latałem dalej
kolejna zmiana pakietów i niestety kolejna awaria
ster wysokości zrobiony był z twardej balsy 8x8 a połówki miały osobne serwa wszystko wydawało się być solidne :cry: niestety okazało się inaczej nawet do końca nie wiem jak się to stało ale w locie złamała się połowa steru drugą połową zminimalizowałem straty i przyziemiłem szybko na plecach
szczęściem w nieszczęściu jest to ze model prawie nie ucierpiał
wręgę silnika mam już wklejoną a zbudować od nowa muszę część steru wysokości tym razem na pewno będzie solidniejszy
 Tytuł: Re: Madman podejście drugie
PostNapisane: wtorek, 21 września 2010, 19:55
witam. Mnie przy tych wszystkich ekscesach nie było :( . Bazując na relacjach słownych i patrząc na późniejsze loty trochę ,,spłaszczyłem,, relację (na sąsiednim forum) :oops:
Pozdrawiam, Adam.
PostNapisane: wtorek, 21 września 2010, 22:07
Nie uwierze, z dywanem na lotnisko?? :o
PostNapisane: wtorek, 21 września 2010, 22:09
Dwie uwagi :
1. Słoje balsowego wypełnienia dźwigara powinny iść pionowo a nie poziomo.
2 Nadmiarowe zasilanie silnika, daj 5s 3000mah i śmigło 15x8 a model będzie latać wolniej i stabilniej. Warunek jeden - masa modelu nie większa jak 2.4kg.
PostNapisane: środa, 22 września 2010, 17:15
Tak. I te dywany budzą u niektórych pożądanie, jeden niedawno nam zginął, a po nim zginął stary gril. :D
A może za mocno chwalimy się swoim dostatkiem 8-)
Pozdrawiam, Adam.
PostNapisane: środa, 10 listopada 2010, 12:27
w weekend odbyły się kolejne loty już z naprawionym a zarazem poprawionym statecznikiem poziomym
może trochę przesadziłem ale nie chciałem robić zastrzałów i w ten sposób część steru poziomego osadzona w kadłubie dostała solidną ilość listewki sosnowej 8x8 :) wagą się nie przejmowałem bo chciałem przenieść zasilanie beca ze skrzydła do komory z głównym pakietem
w sumie jestem nawet zadowolony :) bo polatałem trochę więcej niż ostatnio
Edit:
Krzysiek3D napisał(a):
Dwie uwagi :
z pakietem 6s 4000mAh i becem 2s 610mAh 2,640g
PostNapisane: środa, 10 listopada 2010, 16:03
echsssss ślicznie masz oklejonego madmana . Mojego rozbiłem o kępę traw , złamał się kadłub . Pokleiłem ale odrobinę krzywo wyszedł. Zastanawiam się jak go wyprostować
140,390,908 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
