Teraz jest wtorek, 27 października 2026, 21:35
 Tytuł: BIEDRON czyli quadcopter z Biedronki :D
PostNapisane: środa, 26 listopada 2014, 20:11
Hej
ze trzy dni temu wpadł mi w łapy taki oto wynalazek :
https://drive.google.com/file/d/0BxFFDX ... sp=sharing
Dostajemy wielowirnikowiec kontroler na 2,4GHz aku prostą ładowarkę zapasowe śmigła w ilości 4 szt i wkrętak
i to wszystko za 149 pln
Akumulator 1S 500mAh jak się okazuje bardzo uczciwy bo przy pomocy imax b6 wchodzi w niego 550 przy ładowaniu prądem 1C
Kopterek swobodnie dźwiga na grzbiecie przypiętą trytytką kamerę typu brelok
O tak własnie bateria wystarcza na około 10 minut lotu.
Do dyspozycji na kontrolerze mamy trymery cyfrowe zmianę mode samego kontrolera możemy zamienić na drążkach funkcję obrotu z wychyleniem na boki.
Do tego coś w stylu przełącznika DR.
A teraz zapraszam na filmik z latania z ziemi jak i z powietrza
Według synoptyków wiało 7-10Mph :D Więc zamiast zawisu notorycznie lataliśmy do tyłu ale maszyna radziła sobie świetnie
Moim zdaniem świetna sprawa na początek przygody z wielowirnikowcami za niewielkie pieniądze.
Ja np pierwszy raz w życiu latałem takim ustrojstwem a dziś nawet po ciemku i zakochałem się chcę mieć prawdziwy "wiatrak" w swojej kolekcji.
Ale ten daje tyle frajdy że ho ho współczynnik fun / price bardzo wysoki :D
Ostatnio edytowano środa, 26 listopada 2014, 20:18 przez wojcio69, łącznie edytowano 1 raz
Podmieniłem link do filmu
 Tytuł: Re: BIEDRON czyli quadcopter z Biedronki :D
PostNapisane: środa, 26 listopada 2014, 21:28
Ten hell to jest końcowa cena wielowirnikowca ze wszystkimi bajerami rozumiem?
Ludzie to jest wyraźne ostrzeżenie !!!
PostNapisane: czwartek, 27 listopada 2014, 15:17
Dziś w Auchanie kupiłem coś podobnego za 139zł. rozmiary - 240x220mm, średnica wirnika 92mm. Jest nawet funkcja beczki 3D. W tej chwili ładuje mi się bateria.
PostNapisane: czwartek, 27 listopada 2014, 17:13
Dołączył(a): czwartek, 14 czerwca 2012, 12:12
Irku czy kupiłeś tego quada o którym ostatni rozmawialiśmy ?
http://www.f3f-klif.pl/
PostNapisane: czwartek, 27 listopada 2014, 17:43
Tak, to chyba ten, o którym rozmawialiśmy. Już nawet zrobiłem pierwsze próby poderwania ale w domu więc ostrożnie. 1:0 dla mnie :D
IMG_0209pop.jpg [ 160.01 KiB | Przeglądane 19142 razy ]
PostNapisane: czwartek, 27 listopada 2014, 18:09
O ciekawe latadło , rozumiem że te nie typowe śmigła dali w zapasie ?
Ostatnio edytowano czwartek, 27 listopada 2014, 18:27 przez Arni, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: czwartek, 27 listopada 2014, 18:20
Tak, i nie :D To są śmigła główne, zapasowe są identyczne 3łopatowe.
PostNapisane: czwartek, 27 listopada 2014, 18:46
Jak tak i nie to dali czy nie dali ;)
PostNapisane: czwartek, 27 listopada 2014, 19:24
Tak i nie dotyczyło zwrotu typowych lub nietypowych śmigieł. Dali tak jak widać na foto - 3 łopatowe. Kamerki mobius unosi bardzo ociężale ale zwykłego breloka pewnie dużo lepiej.
PostNapisane: czwartek, 27 listopada 2014, 21:49
Fajniutkie zabawki :)
PostNapisane: piątek, 28 listopada 2014, 11:02
A binduje się z nadajnikiemTurnigy?
PostNapisane: piątek, 28 listopada 2014, 14:34
A skąd mogę wiedzieć czy z Turnigy się binduje... Dziś polatałem na dworzu i nawet jakoś to szło. Nie udało mi się zrobić beczki więc może nie działa..Dziś sprawdzę w biedronce = są podobno wieksze w tej samej cenie.
 Tytuł:
PostNapisane: piątek, 28 listopada 2014, 14:43
Irek te z biedronki mają wymiar 320x320 robią beczki wyśmienicie i spokojnie dają radę sobie na dworze jak widać zresztą na filmie
PostNapisane: piątek, 28 listopada 2014, 15:57
Ta moja też miała wykonywać ale albo ja nie umiem - jeszcze :D - albo nie zadziałało. Jeśli nie zadziałało to trzymając w ręku na biegu smigieł nie odczuję różnicy włączając 3D, a jesli działa to rozumiem, że para silników zwiększa/zmniejsza obroty.
PostNapisane: piątek, 28 listopada 2014, 18:53
Ludzie !!! chyba zwaryjowałem :oops: - kupiłem drugi zestaw. Nie ma on 320x320 tylko 356x350. Tak się prezentują razem:
IMG_0210pop.jpg [ 376.69 KiB | Przeglądane 18912 razy ]
IMG_0212pop.jpg [ 305.39 KiB | Przeglądane 18912 razy ]
Już wiem o co chodziło z 3D. W tym mniejszym instrukcja nie wyjaśniała, w tym większym tak: gdy nacisnę przycisk 3D z lewej strony to wykonuje beczkę w osi - pokazano po locie do przodu. Natomiast wciskając 3D z prawej strony wykona w tę stronę, który drążek wychylę - czyli muszę wykonać dwie czynności, a na dworzu wykonałem tylko jedną. I tu sprostowanie - oni nazywają to beczką ale w przypadku lewego 3D jest to pętla. Dla lotu w bok też to będzie raczej pętla niż beczka.
Zastanawia mnie jedno: gdy u kolegi włączyliśmy prawe 3D i drążek do lotu prosto to poczułem jak wykręca model do pętli zewnętrznej czyli w dół. Czy to znaczy, że nie wykonam wewnętrznej, która jest bezpieczniejsza? jutro pobawię się obama :D więc może się coś wyjaśni.
Gdy byłem tym mniejszym na wysokości chyba z 4-5 piętra to wydawało mi się, że jest niesterowny i spadł mi na trawę więc nie wiadomo jaki ma zasięg. Natomiast tego czarnego podają - 100m. Byłoby nieżle. Udźwig 15g więc brelok 808 powinien bez problemu unieść. Mam więc i to sprawdzę.
OVER.
 Tytuł:
PostNapisane: piątek, 28 listopada 2014, 18:57
Brelok nosi bez problemu zobacz mój film. No to dobrej zabawy :-)
 Tytuł: Re:
PostNapisane: piątek, 28 listopada 2014, 19:00
Czyli masz go, czy tylko załączony film w Twoim wątku? Czy dobrze rozumuję/zaobserwowałem użycie prawego i lewego 3D?
 Tytuł:
PostNapisane: piątek, 28 listopada 2014, 19:29
Mam i kopter i brelok :D a co do beczek to nie pamiętam czy były filmowanie :-(
PostNapisane: sobota, 29 listopada 2014, 16:58
...jutro pobawię się obama...
Irek, ja Cię proszę, Ty się weź odczep od czarnucha...eeee,... chciałem powiedzieć afro-amerykanina, choć nie, doopa, to indonezyjczyk i zaklepany w islamie...
Napisz po naszemu "Obiema", a jeśli mieliby być "oni" - "obydwoma" ;)
PostNapisane: poniedziałek, 1 grudnia 2014, 19:23
Tylko się nie śmiać pędzę po pracy do Puckiej Biedronki po quada bo mieli je rzucić od 1 a tu zonk ani jednego pytam się jegomościa w zielonej koszulce gdzie toto z tej ulotki po namyśle odpowiada a tak faktycznie były z rana ale tylko dwa nam przysłali :opad:
PostNapisane: poniedziałek, 1 grudnia 2014, 19:36
Bo tyle rzucali do innych biedron też. mogę sprawdzić u mnie jutro - jakby co to brać arni dla ciebie?
PostNapisane: czwartek, 25 grudnia 2014, 19:26
Jak wasze biedrony - działają jeszcze? Ja wczoraj zaryzykowałem na sali gimnastycznej i wykonałem beczkę w prawo i to 3 razy ;)
 Tytuł:
PostNapisane: czwartek, 25 grudnia 2014, 22:23
Irek mój śmiga jak zło. Do tego córka śmiga wróżką :D ci to się porobiło
PostNapisane: niedziela, 28 grudnia 2014, 21:08
A tak mój 8 letni synek radzi sobie z biedronem :D
http://www.youtube.com/watch?v=MLk5AWXoFZQ
PostNapisane: niedziela, 28 grudnia 2014, 21:19
pomału zbieraj kasiorke na okulistę dla swych pociech (:)
Pozdrawiam Mikrus vel Robert
popylacz na bandicie
PostNapisane: niedziela, 28 grudnia 2014, 21:40
Oj tam zaraz :) Naprawdę ciężko sobie lub komuś cokolwiek nim zrobić
PostNapisane: niedziela, 28 grudnia 2014, 21:44
Tu chyba chodziło o "dystans" do TV :roll: :mrgreen:
A swoją droga, to podziwiam stoicki spokój dziewczyn z latającym za plecami biedronem (:)
PostNapisane: niedziela, 28 grudnia 2014, 21:51
Artur też byś przywykł jak by Ci tak od wigilii ktoś od świtu do zmierzchu po chałupie latał :D
PostNapisane: czwartek, 8 stycznia 2015, 19:11
Cześć,
Chłopaki, szwagier kupił dzieciakowi coptera firmy elefun toys Hi6038 w biedronce , po jakimś tygodniu użytkowania co się mu pomylało bo aby latać trzeba trzymać lewy klawisz od flipa , inaczej ni chu chu. Czy toś w Was miał podobny przypadek ?
chodzi model prezentowany tutaj
PostNapisane: wtorek, 16 czerwca 2015, 19:08
Witam.Poszukuję apki do quadcoptera z biedronki-tego większego.Może została u kolegów po uszkodzonym kopterku.Pozdrawiam.
PostNapisane: wtorek, 16 czerwca 2015, 19:18
z tego co wiem jest tu:
viewtopic.php?f=18&t=3619 :mrgreen:
nasze forum to nie dyskoteka,obowiązują pewne zasady...
PostNapisane: wtorek, 16 czerwca 2015, 19:25
Bardzo dziękuję za szybką pomoc.
140,412,637 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
