Teraz jest sobota, 19 września 2026, 08:02
 Tytuł: Back To The Future Czyli Alula po raz drugi :D
PostNapisane: wtorek, 18 listopada 2014, 17:25
Hej
No to lecim z tym koksem.
Dawno dawno temu za siedmioma górami za siedmioma lasami żył sobie człowiek który zbudował sobie styro ploter. I był szczęśliwy że mógł wycinać wszystko co tylko narysował. Ale sytuacja w jego pięknej krainie ulegała zmianie i przyszedł czas na wyjazd za bułkami do krainy mlekiem miodem i białym pieczywem płynącej. Rozłożył swoje zabawki schował na strych i ruszył w świat.
To było jakieś siedem lat temu a tym człowiekiem byłem ja :D
I oto całkiem nie dawno znalazłem własnie na wspomnianym strychu wycięte 7 lat temu rdzenie z EPP . Niestety tylko skrzydła. Ale nie wiele myślący naderszyłem zapasy węgla wydziergałem na "drutach" bryłę kadłuba. I oto ona :
https://drive.google.com/file/d/0BxFFDX ... sp=sharing
Lotki wyszlifowane z balsy 4mm
planowane wyposarzenie:
A z tego mam zamiar zlutować pakiet zasilający :D
I teraz pytania.
Chcę z odbiornika wywalić twardą obudowę i wcisnąć go w jakiegoś obczurcza.
To samo czyli obkurcz czeka pakiet odbiornika
I teraz pytanie : wiecie gdzie mogę kupić odpowiednio cienką folię tremokurczliwą?
Jutro model do malowania bo dziś jeszcze na drutach dosycha czerwona panda :D
 Tytuł: Re: Back To The Future Czyli Alula po raz drugi :D
PostNapisane: wtorek, 18 listopada 2014, 17:38
Może tutaj coś Dobierzesz Batimex :roll:
PostNapisane: wtorek, 18 listopada 2014, 18:17
Adrian ty normalnie jesteś tak płodny modelarsko, że niedługo ci tego strychu na modele braknie.
 Tytuł:
PostNapisane: wtorek, 18 listopada 2014, 19:22
Oj tam oj tam Ty byś musiał zobaczyć co tam jeszcze na szafie i pod łóżkiem że o kotłowni nie wspomnę :-)
PS właśnie ładuje zlutowany pakiet z ogniwek wymontowanych z solarów po 2.48 z casto zobaczymy ile w nie wejdzie. Na razie jest 10 :-))
PostNapisane: wtorek, 18 listopada 2014, 19:40
ile wejdzie w ogniwa to jedno ważniejsze jest ile z nich wyjdzie pod pełnym obciążeniem
 Tytuł:
PostNapisane: wtorek, 18 listopada 2014, 19:58
I to święte słowa
Weszło 20 wyszło tak na oko 0,1 tego co weszło.
Więc pakiet do utylizacji, no trudno nie udało się, muszę teraz zakombinować coś z innym pakietem, póki co podłączyłem do ładowania pakiet który miałem w poprzedniej alulce, ale obawiam się że nie będzie już trzymał. Jakieś propozycje co do pakietu?
PostNapisane: wtorek, 18 listopada 2014, 20:05
Jasne, najlepiej lekki, pojemny i wydajny.
Adrian używałem w Hurricane z EPP ten rodzaj http://abc-rc.pl/1500mah-3s-lipol-25C dwa sezony, porównywalne jakościowo z Turnigy
 Tytuł:
PostNapisane: wtorek, 18 listopada 2014, 20:10
Wojtek nie napisałem co prawda ale alula ma być w wersji dlg więc szukam raczej małego lekkiego pakietu odbiornika ale dziękuję za zainteresowanie
PostNapisane: wtorek, 18 listopada 2014, 20:15
Bardziej mi chodziło o model/producenta/nazwę jak pojemność. W tym sklepie mniejsze z tej serii też są ;)
PostNapisane: wtorek, 18 listopada 2014, 20:20
Panowie musiecie mieć świadomośc i napisze to po raz milionowy - wszelkie aku z odzysku nadaja się jedynie do utylizacji .
nawet jeśli wyjęte z nowych wyrbów . Niska cena w markecie nie bierze się znikąd - kupujecie szajsowy produkt z równie gównianymi ogniwami !
warto to przyswoić - CCC - Cena Czyni Ciula ! i co fajnie tak być wyciulanym?
na tym szajsie chińczyk też musi zarobić a zaufajcie zarabia dobrze bo nawet wysyłki robi za free...
PostNapisane: wtorek, 18 listopada 2014, 22:47
A przy okazji Romek jak już jesteś przy tablicy ;)
Przydało by się znów uruchomić ten ploter co ?? Zima idzie w balonie jabłka robią bul bul
Było by co robić w te zimowe wieczory.
A może by tak laser ??? Sterowanie łożyska prowadnice i zespoły napędowe śrubowe już mam :D
Edyta :
Krzysiu wiem że leży to w Twojej naturze nie od dziś ;)
Ale zaraz tam ;)
Okazało się ze w stary pakiet NiHm 280mAh weszło 186
I Póki co działa wiec chyba na razie zostanie ;)
Artur dzięki tego szukałem :)
PostNapisane: środa, 19 listopada 2014, 07:56
Widzisz ważne że wiesz jak określić czy pakiet jeszcze do czegoś się nadaje
PostNapisane: środa, 19 listopada 2014, 08:34
Jak się nie wykończę fizycznie remontami i tak za dwa lata będzie nowy dach na strychu to do dyspozycji będzie powierzchnia 13 na 5 metrów i wysoka na 2,10. Jeśli laser nie poobcina nam łapek jak Lord Wader Luck'owi, to możesz tam zainstalować co ci się podoba.
PostNapisane: środa, 19 listopada 2014, 20:05
Znalazłem stary film z latania poprzednią alula :D
http://www.youtube.com/watch?v=nlumnfcNTyA
ku uciesze :D
Romek wstawić , najpierw ten laser trzeba zbudować :D
PostNapisane: niedziela, 3 czerwca 2018, 21:34
Odkopuje temat. Jaki mały pakiet do zasilania odbiornika i 2 szt 5 gramowych serw? No i jaki mały odbiornik FrSky?
PostNapisane: poniedziałek, 4 czerwca 2018, 09:37
Odbiornik FRsky XM lub XM+. Ale nie napisałeś czy ma być s-bus czy PPM czy PWM.
Jak PWM to moze taki: https://www.banggood.com/2_4G-4CH-Mini- ... rehouse=CN (mam ale jeszcze nie używałem)
Co do pakietu - to może iść w zasilanie 1s? 1 cela 300 - 600mAh powinna starczyć.
PostNapisane: poniedziałek, 4 czerwca 2018, 15:12
Przemek. A będziesz go używał? Tegu odbiorniku?
PostNapisane: poniedziałek, 4 czerwca 2018, 17:45
Dołączył(a): środa, 25 października 2017, 18:23
Ja używam w Esa ten odbiorniczek - działa stabilnie i cena ok. Pracuje chyba trybie d8 czyli nie EU. Zasięg wzroku w esa ogarnia.
PostNapisane: wtorek, 5 czerwca 2018, 07:59
Miałem plan - właśnie do ESA. ALE - szanse na to są raczej male, no i dokupiłem ostatnio 6 odbiorników do Assana :). Więc skoro będziesz na dniach ulatniał Alule i nie chcesz czekać miesiąca aż ten odbiornik wskoczy na Banggoodzie, to mogę się z nim rozstać :)
PostNapisane: wtorek, 5 czerwca 2018, 08:03
Szczegóły na pw ;)
PostNapisane: wtorek, 5 czerwca 2018, 08:55
Szczegóły dostarczone :)
EDIT: a na pocieszenie druknę sobie taką Alule:
https://www.thingiverse.com/thing:831683
PostNapisane: wtorek, 5 czerwca 2018, 21:13
Na pocieszenie Ci Przemek powiem. Ze jest w planach wycięcie znów kilku sztuk z epp. W końcu mój ploter już działa ;P
Więc jeśli był byś chętny ;)
PostNapisane: wtorek, 5 czerwca 2018, 22:38
Ja byłbym
PostNapisane: wtorek, 5 czerwca 2018, 22:39
Ja byłbym
Oki zapisany ;)
PostNapisane: wtorek, 5 czerwca 2018, 22:47
Nawet się przejadę w znajome miejsce na pogaduchy przy silniku ;) po odbiór
PostNapisane: środa, 6 czerwca 2018, 06:23
Weź kawę ;)
PostNapisane: sobota, 9 czerwca 2018, 14:59
Doszło?
PostNapisane: sobota, 9 czerwca 2018, 15:00
japim napisał(a):
Doszło?
Jeszcze nie
PostNapisane: piątek, 19 października 2018, 16:14
Wyjściowe kolory
Czekajcie końca Obrazek
PostNapisane: poniedziałek, 22 października 2018, 14:55
Dół już gotowy Obrazek
PostNapisane: poniedziałek, 22 października 2018, 15:21
No i co teraz dziecko będzie układało jak zamalowałeś puzzle?
PostNapisane: poniedziałek, 22 października 2018, 15:24
Spokojnie puzzle zostały wykonane z folii samoprzylepnej specjalnie na potrzeby projektu.
PostNapisane: poniedziałek, 22 października 2018, 16:16
Już chciałem napisać ze znam conajmniej jedno miejsce gdzie za tak pomalowany model przypomnieli by stan wojenny właścicielowi ;-)
PostNapisane: poniedziałek, 22 października 2018, 16:42
To ci od płonącej tęczy?
PostNapisane: wtorek, 23 października 2018, 07:36
Już chciałem napisać ze znam co najmniej jedno miejsce gdzie za tak pomalowany model przypomnieli by stan wojenny właścicielowi ;-)
Ja pitolę jaką Ty masz dobrą pamięć (:)
Żresz coś czy nie używasz i nie mają się jak zużyć ;)
PostNapisane: wtorek, 23 października 2018, 14:49
Przepraszam, ale że co?
PostNapisane: środa, 24 października 2018, 19:41
Ok wyjaśniam ..chodzi o tęcze. W stolicy pyrlandi bardzo sie tego nie lubi bo prezydent -(część roweru) wykłada fortunę z publicznej kiermany na tęczowe marsze sprowadzając policjantów z calego kraju a nie ma na zwykłe patrole po 22
139,513,772 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
