Teraz jest czwartek, 12 listopada 2026, 10:36
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 561 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 15  Następna strona
 Tytuł: Re: Arduino - jak zacząć.
PostNapisane: piątek, 11 lipca 2014, 19:41
Po prostu ogarnąć internet teraz, kiedy faktycznie jest wszędzie pełno różnych informacji i projektów nie sposób :D. Nie wiem od czego zacząć. Dlatego pomyślałem o książkach.
Powiedzcie mi proszę, czy ktoś próbował kupować nieoryginalne Arduino ? Póki co projektuje sobie wszystko na UNO, ale do pudełka sterownika chce wrzucić coś i mniejszego i tańszego ;). Zastanawiałem się nad takim NANO: http://allegro.pl/arduino-nano-r3-v3-0- ... 05847.html
USBasp mam, także jest możliwość go spokojnie zaprogramować. Czystą Atmege8 już uruchomiłem - mruga diodą :D.
Karol
PostNapisane: piątek, 11 lipca 2014, 20:09
Ja sobie kupiłem tą książkę http://witmir.pl/ksiegarnia/mikrokontro ... wan/73790/ dowiedziałem się sporo ciekawych rzeczy o uP których wcześniej nie mogłem znaleźć z necie.
PostNapisane: piątek, 11 lipca 2014, 20:24
I tą właśnie mam :). Póki co ucze się z niej podstaw. Przydałby się ten zestaw ATB od nich, ale 350zł to troche sporo jak za płytke. Generalnie mają chore ceny - płytka stykowa 400 pól za 24zl.
Karol
PostNapisane: sobota, 12 lipca 2014, 10:46
Pamiętaj tylko, że każdy język programowania jest inny. Arduino jest oparte na C/C++ ale nie jest takie samo, jest sporo różnic. Czasem takie podobieństwa między językami potrafią napsuć krwi i zmarnować sporo czasu. Dla przykładu niby to samo środowisko a tylko inna wersja VB6 i VB.Net ech... tyle rzeczy zmienili w notacji, strukturze, w tym co wymagane a tym co kompilator robi za Ciebie, że przesiadka między nimi zajmowała zbyt długo, sporo ludzi porzuciła wtedy VB.
Co do uczenia się to większość ludzi jednak łatwiej zapamiętuje wiedzę związaną z danym wydarzeniem/emocjami niż taką "suchą".
Czyli jeśli wymyślisz sobie jakiś układ (załóżmy ten do odmierzania cieczy dla pszczół) i w międzyczasie będziesz poznawał dokładnie każdy z elementów, który wchodzi w jego skład, czy to sprzętowo czy to programistycznie (przerwania, typy danych, funkcja millis, itd, itp - łatwiej sobie to przyswoisz i dłużej zapamiętasz niż gdy będziesz czytał rozdział po rozdziale o tych samych rzeczach.
Jeśli chcesz opanować Arduino to zaprawdę nie ma lepszego miejsca niż: http://www.arduino.cc/
A inspirację można czerpać ze stron gdzie są już gotowe projekty (wcześniej w tym wątku podawałem dłuugą listę), zobacz:
http://www.instructables.com/id/Augmented-Water/?ALLSTEPS
wygląda znajomo?
Takie płytki startowe/testowe jakie podałeś za przykład były zawsze bardzo drogie - ale myślę, że jesteś już o krok dalej :)
edyta: Co do aukcji z allegro, drogo coś, sprawdzony sprzedawca z ebay: $2,63 Warto wziąć od razu więcej niż 1 sztukę.
PostNapisane: wtorek, 15 lipca 2014, 09:50
Dzięki za odpowiedź :).
Sprzedawca faktycznie ciekawy - 100diód za 6zł ? Całkiem niezła cena, bym powiedział....
Arduina w HK zamówie, ale zanim dotrą, potrzebuje uruchomić coś na już, dlatego kupiłem jedną polską sztukę. Powiedzcie mi, czy taki programator wystarczy:
http://www.sklep.atnel.pl/pl/p/ATB-USBASP-OEM/39 - daaaawno temu już go kupilem, także mam dokładnie taki.
Hubert, piszesz w pierwszym poście w temacie, że potrzeba przejściówki USB-UART. Jak w takim razie wykorzystać mój programator ? Udawało mi się wgrać nim bootloader i pierwszy program do czystego procesora, to czy też potrzebuje tych przejściówek ? linie MISO, MOSI itd, to interfejs SPI i jego wykorzystałem do uruchomienia procka. Dlaczego teraz potrzeba RS232 użyć ?
Karol
PostNapisane: wtorek, 15 lipca 2014, 11:26
W Arduino programatorem USBasp wgrywasz tylko bootloader i to tylko, jeśli go nie ma, gdyż robi się to tylko raz - na początku. Potem programy wgrywasz po liniach: rx, tx, dtr i do tego zasilanie 5V. Stąd potrzeba posiadania USB-UART np CP2102. Zwróć uwagę na dodatkowy kondensator elektrolityczny wpięty w linię DTR gdyż w większości sprzedawanych układów go nie ma a jest niezbędny!
Do wgrywania programu można użyć programatora USBasp ale sprawia to parę problemów. Po pierwsze ikonka przypisana do wgrywania programów korzysta z USB-UART więc żeby użyć USBasp musisz użyć menu albo nauczyć się skrótu klawiszowego, po drugie linie rx/tx z Arduino są bardzo pomocne w czasie sprawdzania nowych programów bo można sobie coś wysłać do terminala i zobaczyć jak się zachowuje program więc i tak będziesz tam podpinał układ USBuart. Po trzecie linie: MISO, MOSI i SCK to jedne z częściej wykorzystywanych pinów 11-13 w różnych aplikacjach więc musiałbyś za każdym razem je rozłączać do programowania, a potem podłączać to co tam miałeś podpięte - masakra :)
Programator, który podałeś budową się nadaje - pytanie jeszcze co ma wgrane :)
PostNapisane: wtorek, 15 lipca 2014, 13:32
Czyli nie ma co kombinować, tylko trzeba kupić tą przejściówke ;).
http://allegro.pl/show_item.php?item=4409542425 - tutaj mam 3km od domu sprzedawce - może taki ten programator być?
Układ inny, niż polecasz, bo 2303HX, kondensator dokupie ;).
Aktualnie ogarniam EAGLE'a :D zobaczymy, z jakim skutkiem.
Karol
PostNapisane: wtorek, 15 lipca 2014, 13:44
Nie nadaje się. Musi mieć linię DTR (reset) - chyba, że chcesz bawić się w wyciągnięcie jej z procka :) da się ale można trzęsawki dostać bo te piny są malutkie naprawdę malutkie.
PostNapisane: wtorek, 15 lipca 2014, 13:54
Faktycznie, niedopatrzyłem.
http://allegro.pl/konwerter-uart-ttl-rs ... 86603.html - czyli taki ;).
Karol
PostNapisane: wtorek, 15 lipca 2014, 14:38
Drogi jak czort ale nadaje się. Chociaż ja bym wolał wydać 7zł: znów alice1101983 i mieć jeszcze 8 dodatkowych pinów...
PostNapisane: wtorek, 15 lipca 2014, 16:49
Ok :)
Powiedz mi, czy długo czekasz na dostawy od tego sprzedawcy ? I czy załapują się na cło ? Generalnie chcę zamówić trochę różnych modułów, transmisja 433mHz, wykrywanie kolorów, mostki H itd,.... w sumie będzie z 50dolców.
Karol
PostNapisane: wtorek, 15 lipca 2014, 23:35
Średnio 2-3 tygodnie więc jak na przesyłkę z Chin to chyba nieźle. Pewnie warto podzielić takie zamówienie na jakieś 3 paczki - tak żeby każde weszło do małej koperty.
PostNapisane: środa, 16 lipca 2014, 11:53
A tutaj mój układ wyrysowany w EAGLu. Powiedzcie, czy może to tak wyglądać ? Teraz na jego podstawie chce stworzyć PCB, żeby sobie ją wytrawić... ;).
Karol
PostNapisane: środa, 16 lipca 2014, 13:20
To zależy co mamy oceniać :)
Po mojemu to zmieniłbym tą część od D6, usunąłbym optoizolację, przekaźnik sterowany 5V, tranzysytor zostaje. Zawsze to mniejsze zużycie prądu i mniej elementów.
Dodatkowo sterowanie pompą raczej na plusie (+) a nie na minusie.
Po stronie uC jest strasznie pusto. Ani kawałka kondensatora, reset jakoś tak w powietrzu, itd
Pod nóż poszłoby też 7414 - usunąłbym zupełnie.
PostNapisane: środa, 16 lipca 2014, 14:42
Ok :) Będę to zaraz poprawiać. Cewkę przekaźnika na 5V - zasilać ją prosto z Arduino ? Czy użyć L7805 ?
7414 pominąć, ale zostawić układ RC ? Przerwanie będzie wyzwolone przez te "parabolki" jako zbocza narastajace i opadające ?
Przy uC nic nie daję, bo wziąłem ten model tylko po to, żeby mieć do czego podpinać całą resztę (wyjścia, które znajdę na płytce) - zastosowane będzie oryginalne Arduino, także chyba nic nie będzie dokładane do pinów, prócz tego, co zaznaczyłem.
PS. Sprawdziłem, czy układ działa bez przerzutnika - nie działa... wywołuje się kilka przerwań na tych parabolkach. Czy jest na to jakieś proste rozwiazanie programowe ? Hardware'owe mam, może da się prościej :D.
Karol
PostNapisane: środa, 16 lipca 2014, 15:36
tran.png [ 11.62 KiB | Przeglądane 13494 razy ]
Aaa to cała płytka Arduino, zmyliło mnie z tym trawieniem :) w takim razie nie dziwię się, że tak pusto na schemacie.
Żeby odpowiedzieć na pytanie o zasilanie cewki przekaźnika musiałbyś więcej napisać o tym jak to będzie wyglądało. Po pierwsze przekaźnik przekaźnikowy nierówny, więc może zdarzyć się taki, który weźmie 40mA albo taki, który weźmie 1A.
Jeśli całość zasilasz z zewnętrznego źródła 5V to nie ma się co martwić i można podłączać. Jeśli korzystasz z regulatora napięcia na płytce Arduino to trzeba policzyć - ot takie hobby trzeba liczyć.
Czyli sprawdź w nocie katalogowej przekaźnika ile prądu "bierze" cewka, jeśli nie ma noty, sprawdź miernikiem.
Poszukaj jaka jest wydajność prądowa wbudowanego regulatora napięcia w płytce Arduino, którą masz. Jeśli te 2 wartości zbytnio się nie zbliżą do siebie to będzie działać.
Teraz o tej bramce 7414. To jest zwykły przycisk, który ma coś uruchomić podobnie jak dwa pozostałe plus i minus. Po co więc takie kombinacje?
PostNapisane: środa, 16 lipca 2014, 16:24
Regulator w Arduino to: AMS1117, maksymalny prąd na wyjściu to 1A przy zasilaniu zewnetrznym, a przy zasilaniu przez USB, mamy ograniczenie do 500mA, żeby nic nie upalić w kompie ;).
Cewka bierze 30mA, także daleka droga do upalenia czegokolwiek - po prostu myślałem, żeby odciążyć wszystko co związane z uC.
Co do 7414 - Owszem, jest to zwykły przycisk jak reszta, ale zrobiłem go sobie na przerwaniu, żeby poćwiczyć. Chodzi o to, że ma on zadziałać w dowolnym momencie jako START i STOP. START mam po prostu - przyciskasz, zmienia sie zmienna "buttonstate" na HIGH i woda się leje.
Jako że nie umiałem sobie inaczej programowo poradzić, to zrobiłem zmienną "l" która się inkrementuje przy każdym wywołaniu przerwania.
Czyli:
1 przyciśnięcie: buttonstate= HIGH i l=1;
2 przyciśnięcie - czyli awaryjne wyłączenie pompy: buttonstate=HIGH i l=2; i w tym momencie mam warunek if(l==2), to wyjdź z pętli i spraw by l=0;
no i kółko się zamyka - przy kolejnym nalewaniu mamy znowu l=0 i znowu po pierwszym klinięciu mamy l=1, i w razie awarii l=2 i wyjście z pętli nalewania.
Właśnie dlatego potrzebowałem super dokładnego wywoływania, niezależnie od tego jak długo przytrzymasz przycisk, zero drgań itd - albo zero, albo jeden, bo mi program nie będzie działać :P. Dlatego znalazłem taki tutorial:
http://www.jeremyblum.com/2011/03/07/ar ... ebouncing/
i go zastosowałem.
Jedyna szansa, żeby to naprawić, to zrobić go jako zwykłe wejście, bez przerwania i rozpisać wszędzie gdzie trzeba odpowiednie warunki, żeby działało.
Karol
PostNapisane: środa, 16 lipca 2014, 17:36
Karol warto zaopatrzyć się w dodatkowy moduł zasilania. Ja tak mam widac to gdzieś w tym wątku. Wtedy z usb zasilasz tylko arduino, reszta zasilana z zasilacza. PS port usb ma wydajność 1-2A
PostNapisane: piątek, 18 lipca 2014, 10:45
Karol, zobacz na taką wersję. Mam nadzieję że nic nie sknociłem - nie mam chwilowo sprzętu żeby to sprawdzić. W nieco inny sposób rozpisałem zarządzanie przyciskiem uruchamiającym przekaźnik. Brakuje jeszcze procedury wyłączenia przekaźnika gdy zmierzona ilość płynu będzie równa tej zadanej - ale nie może być za łatwo ;)
Kod:
    #include <Wire.h>
    #include <LiquidCrystal_I2C.h>
    LiquidCrystal_I2C       lcd(0x27,16,2);
    const int flowsensorpin = 9;  //czujnik
    const int plusbutton = 5;
    const int minusbutton = 4;
    const int startbutton = 3;
    const int przekaznik =  6;
    int stanPlusa = 0;
    int stanMinusa = 0;
    int stanPrzekaznika = HIGH;
    int stanStartu;
    int stanStartuPoprzedni = LOW;
    unsigned int mililitres=1000;
    // count how many pulses!
    volatile uint16_t pulses = 0;
    // track the state of the pulse pin
    volatile uint8_t lastflowpinstate;
    // you can try to keep time of how long it is between pulses
    volatile uint32_t lastflowratetimer = 0;
    // and use that to calculate a flow rate
    volatile float flowrate;
    // Interrupt is called once a millisecond, looks for any pulses from the sensor!
    SIGNAL(TIMER0_COMPA_vect) {
      uint8_t x = digitalRead(flowsensorpin);
      if (x == lastflowpinstate) {
      lastflowratetimer++;
    return; // nothing changed!
  if (x == HIGH) {
    //low to high transition!
    pulses++;
  lastflowpinstate = x;
  flowrate = 1000.0;
  flowrate /= lastflowratetimer;
  // in hertz
      long lastDebounceTime = 0;
      long debounceDelay = 10;
    void setup(){
      lcd.init();
      lcd.backlight();
      lcd.begin(16, 2);
      lcd.print("Witamy!");
      delay(1000);
      lcd.clear();
      pinMode(minusbutton, INPUT);
      pinMode(plusbutton, INPUT);
      pinMode(startbutton, INPUT);
      pinMode(flowsensorpin, INPUT);
      pinMode(przekaznik, OUTPUT);
      digitalWrite(flowsensorpin, HIGH);
      digitalWrite(przekaznik, stanPrzekaznika);
      lastflowpinstate = digitalRead(flowsensorpin);
      useInterrupt(true);
void loop(){
      stanMinusa = digitalRead(minusbutton);
      delay(40);
      stanPlusa = digitalRead(plusbutton);
      delay(40);
       if (stanMinusa ==LOW) {
        mililitres = mililitres - 100;
      if (stanPlusa == LOW) {
        mililitres = mililitres + 100;
      if (mililitres == 50100) {
        mililitres = 0;
      if (mililitres == -100) {
        mililitres = 0;
      float liters = pulses;
      liters /= 7.5;
      liters /= 60.0;
      lcd.setCursor(0,0);
      lcd.print("ILOSC      START");
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.print(mililitres);
      lcd.print(" ml     ");
      lcd.print(" ");
      lcd.print(liters);
     int reading = digitalRead(startbutton);
  if (reading != stanStartuPoprzedni) {
    lastDebounceTime = millis();
  if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) {
    if (reading != stanStartu) {
      stanStartu = reading;
      if (stanStartu == HIGH) {
        stanPrzekaznika = !stanPrzekaznika;
  stanStartuPoprzedni = reading;
void useInterrupt(boolean v) {
  if (v) {
  // Timer0 is already used for millis() - we'll just interrupt somewhere
  // in the middle and call the "Compare A" function above
  OCR0A = 0xAF;
  TIMSK0 |= _BV(OCIE0A);
} else {
  // do not call the interrupt function COMPA anymore
  TIMSK0 &= ~_BV(OCIE0A);
PostNapisane: wtorek, 22 lipca 2014, 20:52
Karola zniknęło coś a ja w międzyczasie sprawdziłem w działaniu kod, który podałem. Działa.
Oczywiście pokazuje wartość zmierzoną z czujnika przepływu w litrach więc żeby uzyskać zgodność z ilością zadaną trzeba to zmienić na mililitry i tak jak pisałem należałoby dorobić pętlę warunkową, która wyłączy przekaźnik po osiągnięciu zadanej ilości.
PostNapisane: środa, 23 lipca 2014, 19:08
Cześć!
Dzięki za kod !
Przepraszam, że się nie odzywam. Cały weekend spędziłem w pracy, a teraz walcze z moim copterem - po małych przeróbkach przestał działać gimbal. Okazało się, że do obudowy GoPro kiedyś dostało się kilka kropel wody i wlały się centralnie do tego portu z tyłu, z wieloma małymi stykami. GoPro od kilku miesięcy było zamontowane w gimbalu i nigdy go nie wyciągałem. Teraz przy remoncie wyciągnąłem, po podłączeniu wszystkiego z powrotem nie było wizji... No i szukałem przyczyny, juz zdążyłem kupic nowy nadajnik i odbiornik video i dalej nic. W końcu zajrzałem w te styki GoPro i sie okazało, że kilka z nich mocno pokryło się patyną. Po wyczyszczeniu wszystko wróciło do normy. Dlatego jutro już wracam do mojego Arduino :D.
Karol
PostNapisane: wtorek, 28 października 2014, 22:23
Witam kolegów :)
W głowie urodził mi się nowy pomysł, co prawda nie wiem czy poradzę sobie, ale miejmy nadzieję że się uda :). A mianowicie sterowanie modelem na uwięzi przy użyciu nadajnika 2.4 Ghz. Chodzi o to, że chęć do latania jest, ale:
1. Mimo wszystko dobrze jest mieć kolegę do pomocy.
2. Warsztat mam typowo dla elektryków i wyposażenie do elektrycznych modeli mam, do żarowych zero - a na to znowu trzeba by mieć kilkaset zł (teraz latałem samozapłonami, ale nie mam juz ani silników, ani paliwa).
3. Czysty model, nic nie trzeba wycierać i można robić ze styropianu nie martwiąc się o żrące paliwo ;).
Na razie na pewno wersja testowa na Arduino -później może się uda to zrobić na samym procku ;).
Mam zamiar użyć tego cuda:
http://nettigo.pl/products/732
i 2x Arduino (jedno UNO, drugie mini Pro)
Żeby uruchomić mini Pro, potrzebuję konwerter USB-UART, czy taki będzie pasować ? Wiem, że mieliliśmy już ten temat, ale wolę zapytać przed zakupem ;).
http://www.gotronik.pl/konwerter-usb-rs ... -2355.html
W planach w nadajniku jest potencjometr - aby móc użyć analogowych wejść i móc płynnie sterować obrotami silnika oraz przycisk "start/stop"
W odbiorniku póki co tylko wyjście na regulator obrotów.
Co Wy na to i jak widzicie to, czy dam sobie z tym radę ? ;)
Karol
PostNapisane: wtorek, 28 października 2014, 23:54
Hmm tylko czy ma to sens ? Kiedy widziałem fotki jak ktoś kto latał modelem na uwięzi , korzystał ze zwykłego nadajnika RC. Wieszał sobie taki nadajnik na torebkę przez ramię i jedna ręką machał drążkiem gazu a w drugie trzymał uchwyt do modelu.
PostNapisane: środa, 29 października 2014, 09:54
Wiem, wiem, znam ten patent :). Ja niestety nie za bardzo mam jak to zrobić, bo nie mam radia, które by się nadawało :P na 35Mhz ma długą antene, a pulpitówka 2,4ghz (juz nawet z anteną wbudowaną do obudowy) ma te uchwyty z prętów i też nie będzie ładnie wisieć. Takie coś zrobić można też trzecią linką i po prostu mechanicznie odpalić tylko Arduino które będzie podawać sygnał PPM.
Tutaj natomiast wymyśliłem sobie taki patent bo... poza tym, że trzeba będzie się trochę wysilić nad programem - jest najłatwiejszy. Jedną kostke przypinasz sobie do nadgarstka, drugą wpinasz w model i masz gotowy sprzęt do lotu ;).
Karol
PostNapisane: środa, 29 października 2014, 10:01
To może coś takiego 3-kanałowa aparatura do zdalnego sterowania :roll: Tylko wyjdzie na pewno drożej niż arduino :nieufny:
PostNapisane: środa, 29 października 2014, 10:37
Artu, Artu, właśnie zabiłeś moją ochote do programowania.... :P. No niestety tak naprawdę to wychodzi nie wiele drożej, a ile czasu zaoszczędzonego.... I tak możę spróbuję zrobić to po swojemu, ale generalnie jak widać - wszystko już ludzie wymyślili ;). Jedyne czego sie obawiam, to jakiś zakłóceń na tym paśmie, ale w sumie na 2,4 takim własnoręcznie zrobionym, bez żadnego skakania po kanałach itd, pewnie też każde WiFi będzie siać.
Karol
PostNapisane: środa, 29 października 2014, 11:29
Och Karol... na paśmie 868MHz nie ma co "siać"...:mrgreen:
PostNapisane: środa, 29 października 2014, 13:55
W modelach na uwięzi wystarczy start/stop silnika elektrycznego, aby nie latać do wyczerpania pakietu.
Chyba, że potrzebujesz jeszcze sterowania innymi czynnościami jak zrzut skoczka, chowane podwozie czy co tam jeszcze.
Może myślisz o klapach?, to wtedy sterowanie obrotów też się przyda.
Czy to może ma być do makiety?
Sprawdź w regulaminie FAI F4B bo dodatkowe RC było nie dozwolone.
Dawno nie zaglądałem więc nie jestem pewny.
PostNapisane: środa, 29 października 2014, 16:03
Aktualnie w planach jest tylko akrobatka ;). Z planów które dawno temu otrzymałem od Pana Sylwestra Kubika.
Niestety dłuuuugoooo nie latałem na uwięzi, a osprzęt mam (linki, uchwyty, orczyki itd) i chciałbym w końcu nauczyć się całego programu akrobacji. Póki co tylko pętelki robilem ;).
Karol
PostNapisane: środa, 29 października 2014, 22:50
Niech tylko Rumcajs znajdzie ten wątek - ma zapisane jakieś 2,5 mln stron z opisami wykonania aparatur na uC. Sam popełnił już 3 kanałową a siłą odwiodłem go od 8 kanałowej i jakiejś tam jeszcze innej na Arduino :)
PostNapisane: środa, 29 października 2014, 23:09
Cheche - wątek "znalazłem" kilka dni temu, ale z powodu dość dużych życiowych zmian w ostatnim czasie chwilowo nie mam możliwości zrobienia fotek :cry: .. W każdym bądź razie powoli dojrzewa nowy wątek o moich bojach z apką wykonaną na bazie linku Artura, a jak dobrze pójdzie - będzie i kolejny z 8-kanałową wykonaną sprzed wirtualnej walki z Hubertem (w której poległem na argumenty :oops: ) :lol:
PostNapisane: czwartek, 30 października 2014, 19:30
Czyli czekać na jakieś linki z projektami Rumcajsa ? :D Czyli jak widzę - sporo osób jest takim systemem zainteresowanych :).
Karol
PostNapisane: piątek, 31 października 2014, 11:29
COŚ się pokazało ;)
PostNapisane: sobota, 1 listopada 2014, 12:51
Można też zrobić coś takiego: http://www.libremechanics.com/?q=node/30
To są gotowe moduły xy-djm-5v, które Chińczyk sprzedaje po parę dolców. Mają 4 nieproporcjonalne kanały i można je wykorzystać wręcz analogowo lub jak w przykładzie podpiąć do uC.
Możesz też podpatrzeć jak działa open lrs ale tam protokół + dodatki powoduje że sam kod jest dużo bardziej skomplikowany.
PostNapisane: sobota, 1 listopada 2014, 15:10
Witam,
No i .... mnie też zabrało do krainy xxDuino.
Może trochę z rozpędu a może trochę z chęci posiadania .... kupiłem dzisiaj pcDuino V2.
Zasadniczo różni się od arDuino .... wbudowanym komputerem z systemem Ubuntu i zaimplementowanym softwarem do obsługi i programowania.
Czy dobry wybór ?
... tego jeszcze nie wiem ale pewnie wkrótce się dowiem.
Co myślicie o takim rozwiązaniu ?
Czy jest to tak samo użyteczne jak arDuino UNO R3.
PostNapisane: sobota, 1 listopada 2014, 15:32
Myślę że nie jest istotne jak się coś robi . Ważniejsze by się rozwijać .poznawać nowe techniki i pomysły
PostNapisane: sobota, 1 listopada 2014, 18:17
pcDuino V2 to wypasiony wszystko mający komputer, forum można poczytać, tv oglądnąć, film obejrzeć no wszystko po prostu. Wystarczy klawiaturę wpiąć i ekran i już :)
To jest odpowiedź firmy SparkFun na inny rynkowy produkt czyli raspberryPI.
PostNapisane: sobota, 1 listopada 2014, 19:02
No ... prawda:)
Ale wyczuwam nutkę ...
Jest jakieś ale ?
PostNapisane: sobota, 1 listopada 2014, 19:16
Nie ma "ale". Kawał mocnego sprzętu, na którym można zrealizować bardzo wiele.
PostNapisane: sobota, 1 listopada 2014, 19:33
Tak własnie myślę ;)
Nie muszę włączać prądożernego HP XW8600 żeby się pobawić :)
a to cudeńko zasilam z rezerwowego akumulatora do telefonu komórkowego albo byle USB :):)
Wbudowane: WiFi, czytnik MiniSD, HDMI (FullHD), LAN, 3xUSB (2 x miniUSB + 1 x USB 2.0)
4GB RAM w/g instrukcji DDR3
i procesor Cortex A10 (w V3 procek Cortex A20)
Wygląda .... dobrze
140,855,518 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
