Teraz jest niedziela, 15 listopada 2026, 04:18
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 79 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: SIRIUS Reichard 3 m
PostNapisane: sobota, 2 sierpnia 2014, 10:18
Nic nie będę zmieniał.
Już wiem, że to nie potrzebne.
Taką już mam naturę, że gdy mam wątpliwości to sprawdzam, a że na forum jest kogo to też pytam.
Lubię wiedzieć i mieć pewność.
Wątpliwości powstały gdy wyobraziłem sobie, że ciąg może takie łopatki wychylać do przodu i zmniejszać go, ale już wiem, że siła odśrodkowa jest "mocniejsza".
Dzięki załączonych przez Was filmom i odpowiedziom.
Jeszcze raz dziękuję.
PostNapisane: niedziela, 3 sierpnia 2014, 20:00
Stefan jeśli chcesz aby łopatki składały się idealnie na kadłubie i żeby nic nie odstawało to są takie kołpaki z przesunięciem od 2 do 7 stopni.
Ten poniżej ma 5 stopni.
To co napisał Wojtek w ostatnim poście to absolutna prawda. Łopatki nie mogą być dociągnięte na siłę. Mają się same składać i rozkładać inaczej będą stawiać znaczny opór. Najlepiej sprawdzić to podnosząc pionowo kadłub do góry i pionowo w dół. Jednym i drugim przypadku łopatki mają się swobodnie składać i rozkładać.
Nie potrzebujesz żadnych gumek. Ja raz zrobiłem sobie takie gumki na Easy Glider Pro i mało kadłuba nie złamałem przy lądowaniu.
Trawa była wysoka, kępy również i tak wystawione na sztorc łopatki wbiły się w kępę trawy i model poleciał na plecy.
Widziałeś w Toruniu mojego Relaxa tam mam łopatki 15x13 i nigdy nie miałem problemu.
spiner.jpg [ 40.45 KiB | Przeglądane 18175 razy ]
spiner2.jpg [ 66.03 KiB | Przeglądane 18175 razy ]
PostNapisane: niedziela, 3 sierpnia 2014, 21:01
Dziękuję Konrad.
Jak wyżej napisałem nic nie będę zmieniał, bo po rozmowach z budowniczym modelu Wojtkiem Jaworskim już mam pełną jasność.
Łopatki i kołpak są dobrane właściwie i po drobnej korekcie, na którą mi zwrócił uwagę, wszystko będzie działało należycie.
PostNapisane: niedziela, 3 sierpnia 2014, 21:38
Przy okazji tematu o kołpaku zapytam.
Nie znacie jakiegoś sklepu w którym właśnie takie kołpaki z przesunięciem można kupić?
Potrzebuję kołpak o średnicy 50mm może być 45mm na popularne łopatki z otworem 3mm i szerokością mocowania 8mm na oś silnika 5mm
PostNapisane: poniedziałek, 4 sierpnia 2014, 07:34
Z tą średnicą to problem, ale zobacz tu:
http://www.ep-modellbau.de/Spinner-Mittelstuecke-Segler
http://www.hacker-motor-shop.com/e-vend ... 737&p=4737
PostNapisane: poniedziałek, 4 sierpnia 2014, 09:07
Dzięki Konrad
Widzę że średnice mi potrzebne nie do kupienia :(
Zamówię prosty
PostNapisane: poniedziałek, 4 sierpnia 2014, 16:49
Dorobiłem dzisiaj tę nakładkę, globalną podkładkę na statecznik poziomy coby się nie gibał na boki.
S5000003.JPG [ 81.75 KiB | Przeglądane 18098 razy ]
S5000004.JPG [ 89.51 KiB | Przeglądane 18098 razy ]
S5000006.JPG [ 97.72 KiB | Przeglądane 18098 razy ]
S5000009.JPG [ 89 KiB | Przeglądane 18098 razy ]
S5000005.JPG [ 82.66 KiB | Przeglądane 18098 razy ]
Kolor płytki dobrałem taki, że wygląda jakby była w zestawie.
Teraz kolej na dopieszczenie/dopasowanie łopatek śmigła do jarzma, ale kołpak?
Łopatki tak kleją się do kadłuba, że już "cieplej" nie mogą.
S5000008.JPG [ 82.75 KiB | Przeglądane 18098 razy ]
Średnica kołpaka 40 mm.
PostNapisane: wtorek, 5 sierpnia 2014, 18:19
Boczne powierzchnie łopatek śmigła, które są mocowane w jarzmie przepolerowałem pilniczkiem do paznokci i wychylają się tak jak powinny. Jak pisaliście.
Rozmieściłem całą elektronikę.
a.JPG [ 108.29 KiB | Przeglądane 18026 razy ]
aa.JPG [ 116.73 KiB | Przeglądane 18026 razy ]
aaa.JPG [ 122.23 KiB | Przeglądane 18026 razy ]
Pakiet 3S 2550 25C pasuje w jego miejsce idealnie na szerokość, a pole manewru wzdłuż jest takie, że wyważyć można dowolnie.
aaaa.JPG [ 101.27 KiB | Przeglądane 18026 razy ]
Do zrobienia:
- wykonać mocowania dla wszystkich elementów elektroniki.
- zmienić wtyczkę pakietu w regulatorze, zielona nie pasuje do żółtej.
- zmienić goldy w regulatorze, są za luźne.
Wtyczkę mam, goldy muszę jutro dokupić bo znalazłem tylko jeden pasujący do silnika. Z lutowaniem takich dużych elementów jeszcze sobie radzę. Z lutowaniem pinów już nie. Nie te oczy i łapska już. :D
Do zapytania:
- czy antenki z odbiornika mogę po prostu wpuścić w tył kadłuba, czy jakoś wyprowadzić na zewnątrz :?:
Jak u siebie to rozwiązujecie?
PostNapisane: wtorek, 5 sierpnia 2014, 19:51
Odbiornik ( antenka )w Elipsoidzie mam schowany i do tej pory żadnych problemów .
Darek .
PostNapisane: wtorek, 5 sierpnia 2014, 20:22
W Falcon'ie mam na wierch, bo tam jest sporo wungla, w Minimoa gdzie kadłub bez wungla anteny we wśrodku.
Jak latałem onegdaj EGP to tyż anteny były we wśrodku.
A wyciepnij je na wierch pod skrzydłami, jedne z tej a drugie z tamtaj strony, tak mam w Falcon'ie i problemów ni ma.
PostNapisane: wtorek, 5 sierpnia 2014, 20:48
Dziękuję.
Czyli można tak i tak, czyli maść na szczury.
To w zasadzie wiedziałem i powinienem napisać "do zastanowienia się".
Jeśli puszczę je wewnątrz u góry kadłuba to powinno być w porządku.
Postaram się mniej Was zanudzać.
PostNapisane: środa, 6 sierpnia 2014, 12:57
Do zrobienia:
Nie zielona tylko niebieska i jednak pasuje.
Ach ta moja ślepota. Dzisiaj sprawdziłem na spokojnie.
Szkoda, że ślepota nie pomyliła się z goldami tylko z wtyczką, którą miałem no i musiałem jednak ganiać do sklepu.
Zaraz się wezmę za lutowanie puki widno.
PostNapisane: czwartek, 21 sierpnia 2014, 14:00
Dzisiaj "grzebię" przy Siriusie bo chcę go przygotować na łikend.
Nie, nie do latania :!: :D , a do ustawienia Sanwy "pod niego".
Doświadczony Kolega zadeklarował mi pomoc.
Jeśli odpalimy go na Sanwie to już będzie duży krok do przesiadki na nią.
Trenował będę na Vento oczywiście.
Przy śniadaniu taki filmik obejrzałem i mimo, że nie Masz już Proximy to może kiedyś uda się gdzieś tak polatać, a może drugi Wojtek dołączy i Inni to będzie jeszcze lepiej. :!:
I nie musi być jak tu na tym filmie w Australii u Stana. :mrgreen:
Może u nas w Bieszczadach :?: :D
Tak wygląda gotowy do uruchomienia z nowymi "goldami"
PostNapisane: piątek, 22 sierpnia 2014, 13:37
. Troszeczkę mało widać modeli w locie, ale plener wspaniały. Co by się stało gdyby piloci pomyli się który model jest czyj (:) :lol:
Pozdrawiam Tadeusz
PostNapisane: piątek, 22 sierpnia 2014, 14:28
Masz Tadeusz rację. :D
Wszak różnią się tylko rozpiętością.
Myślę, że nie trzeba latać tak, aby modele były "w kupie".
Miejsca na niebie starczy dla każdego, o czym Wiesz doskonale.
Latasz jeszcze czasem prawdziwymi choć na pasażera :?:
PostNapisane: poniedziałek, 20 października 2014, 16:26
Dzisiaj pierwszy raz zamontowałem mu skrzydła.
Musiałem, dla zidentyfikowania kabelków serw, żeby wiedzieć co i jak podłączyć do odbiornika.
Ależ te 3 m to jest wielkie. (:)
Sirius.JPG [ 78.16 KiB | Przeglądane 17637 razy ]
Trochę mało miejsca mam w mieszkaniu przez bałagan. :D
Trudno się z nim obracać.
Najwyżej wyjdę za drzwi do hollu. Tam jest więcej wolnego miejsca. :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 20 października 2014, 16:56
Te trzy metry zajefajnie w powietrzu wygląda ;)
Darek .
PostNapisane: poniedziałek, 20 października 2014, 18:39
Mam nadzieję, że nie tylko wygląda.
PostNapisane: poniedziałek, 20 października 2014, 20:24
" Będziesz Pan zadowolony " a nawet i więcej :), jak wyszedł wagowo?
Darek .
PostNapisane: poniedziałek, 20 października 2014, 21:25
Moja Proxima II była o 13cm mniejsza i ważyła nie całe 2100g.
Syrius powinien się spokojnie zmieścić poniżej 2500g, celuję w 2300g ;)
PostNapisane: wtorek, 21 października 2014, 10:47
Przed chwilą zważyłem z pakietem 2550mAh 3S = 2166g.
Przy 4S tej samej pojemności dojdzie 52g.
PostNapisane: wtorek, 21 października 2014, 13:36
Bardzo ładna waga
PostNapisane: wtorek, 21 października 2014, 16:34
Elegancko :)
Darek .
PostNapisane: piątek, 9 stycznia 2015, 14:28
Podłączyłem Siriusa do odbiornika 8 kan.
Nie odpaliłem bo jedna wtyczka w skrzydle była źle wklejona.
Dzisiaj uporałem się z nią.
Zdjęcia wstawię wieczorem, bo nie używany od wigilii aparat muszę naładować.
PostNapisane: niedziela, 11 stycznia 2015, 15:57
Kłopot z wtyczką był taki, że w lewym skrzydle w gniazdo została wklejona część "męska" i nie dało się na nią wcisnąć "żeńskiej". Musiałem rozciąć gniazdo. Potem dorobię mocowanie.
S5000004.JPG [ 122.85 KiB | Przeglądane 18117 razy ]
S5000006.JPG [ 108.1 KiB | Przeglądane 18117 razy ]
Odbiornik wstawiłem 8 kanałowy. Dokupiłem.
Obecnie są podłączone wszystkie serwa i jeden kanał zostaje wolny.
S5000002.JPG [ 133.03 KiB | Przeglądane 18117 razy ]
Teraz dopieścić drobiazgi i czekać na lepszą pogodę. :D
PostNapisane: sobota, 11 kwietnia 2015, 10:18
Ta karteczka, która przewija się przy kabinie na powyższych zdjęciach to mój zapis podłączenia serw do kanałów.
Dziś już bym nie pamiętał.
Po śniadaniu wezmę się za ustawianie Syriusa w nadajniku.
PostNapisane: sobota, 11 kwietnia 2015, 15:44
Taką karteczkę też mam u siebie w torbie na nadajnik. Zapisane tam są podłączenia serw do poszczególnych kanałów. Dla delty, modelu acro i dla modelu z usterzeniem V. Bardzo pomocne to jest, nie trzeba szukać i się denerwować że coś znowu nie działa.
PostNapisane: sobota, 11 kwietnia 2015, 15:54
Jak już przepisałem z karteczki do nadajnika to już w nadajniku mogę przeczytać.
Jutro będę sprawdzał na lotnisku jak to działa.
PostNapisane: poniedziałek, 29 czerwca 2015, 10:50
Wczoraj Sirius wykonał pierwsze starty z ręki i jeden na silniku. [Krótki]
Muszę mu doważyć przód, czy Ktoś kto nim latał może mi podać gdzie powinien być środek ciężkości?
Znalazłem w/g instrukcji: 85 - 90 mm.
PostNapisane: niedziela, 6 września 2015, 23:54
Mam jeszcze prośbę do Kolegów.
Instrukcję mam po Niemiecku, a że wziąłem się za ustawienia:
Schwerpunkt: 85-90 mm von der Nasenleiste
Hohenleiwerk: +/- 6 mm
Seitenleitwerk: +/- 15 mm (beide Seiten)
Querruder: +10/-5 mm
Klappen: bis -10 mm als Wólbklappen, uber -10 mm als Bremsenklappen
Chciał bym mieć pewność co to znaczy. :D
PostNapisane: poniedziałek, 7 września 2015, 06:48
Po kolei to będzie tak:
Punkt ciężkości: 85-90 mm od natarcia skrzydeł
Ster wysokości: +/- 6 mm
Ster kierunku: po 15 mm w obie strony
Lotki: +10/-5 mm
Klapy: Do -10 do wznoszenia, poniżej -10 do hamowania
Pozdrawiam Janek.
PostNapisane: poniedziałek, 7 września 2015, 11:01
Dziękuję Janku, prawda, że małe te wychylenia?
Już wróciłeś z gór, czy powyższe pisałeś na Rysach :?: :D
PostNapisane: sobota, 21 maja 2016, 14:01
Tytuł: 1/5 Piper J-3 Cub
darek_op napisał(a):
Problem z regulatorem rozwiązany :D silnik wkreca się w maxymalne oboty, :mrgreen:
Nie wiem co i jak to naprawiłeś, ale przeszło na mnie. :lol:
Wczoraj wyciągnąłem Siriusa aby przygotować go do sezonu, a tu po włożeniu baterii dwa pipnięcia i tak w kółko.
Żadne kombinacje nie pomogły. Wszystkie stery działają, ale nie silnik bo ten robi tylko pi pi.,,pi pi,,,
Dzisiaj wyciągnąłem inny regulator 60A (dobrze, że miałem) i przylutowałem końcówki i znów wszystko działa. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
DSC00036.JPG [ 225.64 KiB | Przeglądane 16246 razy ]
DSC00041.JPG [ 224.49 KiB | Przeglądane 16246 razy ]
DSC00043.JPG [ 219.79 KiB | Przeglądane 16246 razy ]
tak , że ledwo można model utrzymać. :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 21 maja 2016, 15:05
Prawdopodobnie trzeba było ponownie skalibrować regulator, włączając zasilanie przy drągu na pełnym gazie i po pipnieciu lub melodyjce, dać gaz na minimum.
PostNapisane: sobota, 21 maja 2016, 15:54
Ponownej kalibracji gazu nie próbowałem, myślałem że jak już był "latany" to już nic to nie da, ale dziękuję Marku, wypróbuję.
Może jeszcze będzie dobry ten regulator?
PostNapisane: poniedziałek, 29 maja 2017, 15:36
Wczoraj sporo latałem Siriusem, ale wciąż jeszcze nie jest dostatecznie wyregulowany.
2843.JPG [ 195.3 KiB | Przeglądane 13913 razy ]
PostNapisane: wtorek, 13 czerwca 2017, 11:51
Przywaliłem Siriusem w zeszłą sobotę.
Dostanie nowy adoptowany kadłub ("zdobyty" przypadkowo.)
DSC02900.JPG [ 37.67 KiB | Przeglądane 13807 razy ]
066.JPG [ 33.73 KiB | Przeglądane 13807 razy ]
Jantar chwilę poczeka w kolejce. :oops: :roll:
DSC030500.JPG [ 47.88 KiB | Przeglądane 13802 razy ]
PostNapisane: wtorek, 13 czerwca 2017, 14:19
No i jak zrobisz mocowanie skrzydeł ;)
W Syrius'ie były na bagnetach a w tym kadłubie od Ideal'a centropłat jest mocowany na kołku ustalającym i dwóch śrubach.
Modyfikacja "łoża" skrzydeł to mały problem ale wzmocnienie skrzydeł w miejscach gdzie będą przykręcane śruby :roll:
Wzmocnienie ze sklejki i jakieś tulejki na przelot?
Tak tylko rozmyślam :)
PostNapisane: wtorek, 13 czerwca 2017, 21:37
Coś tam podumam Wojtku co z tym zrobić. (To kadłub od Fantasy) żeby ładnie latało.
Wczoraj i dzisiaj nie bardzo miałem czas na budowę, ale jak już będzie co to wszystko pokażę.
140,905,014 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
