Teraz jest poniedziałek, 26 października 2026, 19:37
 Tytuł: Kamerka Mobius
PostNapisane: poniedziałek, 10 lutego 2014, 14:02
Zachęcony pozytywnymi opiniami o kamerce Mobius i jak takową kupiłem .
Mobius_Camera-Nr-B.jpg [ 35.61 KiB | Przeglądane 16717 razy ]
Mobius_Camera-Nr-A.jpg [ 37.05 KiB | Przeglądane 16717 razy ]
0.jpg [ 17.64 KiB | Przeglądane 16717 razy ]
Wpłaciłem 69$ i po 2 tygodniach miałem ją w domu. :mrgreen:
Już na pierwszy rzut oka kamerka sprawia bardzo pozytywne wrażenie, jest pokryta gumowanym plastikiem( uwaga ze względu na wykończenie tworzywa , nie chce się jej trzymać żadna taśma dwustronna ani rzep). W zestawie otrzymujemy standardowy uchwyt z typowym dla aparatów fotograficznych gwintem ale dostępne są również inne np do mocowania na kierownicy roweru lub do przyklejenia na szybie. Ten ostatnie jest ciekawy o tyle, że kamerka może pracować jako rejestrator samochodowy ( nagrywa w pętli a startuje po podaniu napięcia z gniazda zapalniczki samochodowej. Można sporo o niej poczytać TU i jeszcze TU
Jestem po pierwszych testowych lotach i jestem bardzo zadowolony. Kamerka ma sporo ustawień ( niestety dostępnych tylko z poziomu komputera ) ale możemy wybrać sobie różne opcje spośród :
M2.jpg [ 43.59 KiB | Przeglądane 16717 razy ]
M3.jpg [ 44.31 KiB | Przeglądane 16717 razy ]
M4.jpg [ 41.35 KiB | Przeglądane 16717 razy ]
M1.jpg [ 44.13 KiB | Przeglądane 16717 razy ]
Film z wczorajszych lotów:
Generalnie zakup uważam za korzystny
Najnowszy software oraz instrukcje obsługi - również w j.polskim
 Tytuł: Re: Kamerka Mobius
PostNapisane: poniedziałek, 10 lutego 2014, 17:49
Andrzeju musiałeś trafić na kiepskie rzepy , mam ta kamerkę od ok pół roku i rzep ( z pasmanterii ) przyklejony trzyma jak cholera :lol:
Darek .
PostNapisane: poniedziałek, 10 lutego 2014, 19:28
Może jakoś obudowy zmienili bo próbowałem rzepa z HK przykleić i dwie różne gąbczaste taśmy dwustronne i mi się nie udało :? ( powierzchnię odtłuszczałem wcześniej)
Podpowiedz proszę na jakich ustawieniach latasz?
PostNapisane: poniedziałek, 10 lutego 2014, 19:39
Andrzeju spróbuj przykleić rzepa na CA, bo to bardzo wredne plastiki są...
A jak i to nie pomoże, to pozostaje "magiczny" klej Technicoll
PostNapisane: poniedziałek, 10 lutego 2014, 19:51
Obeszło się bez kleju, dokładnie przycięta płytka laminatu i 1 śrubka z łbem stożkowym.
DSCF4137.JPG [ 145.37 KiB | Przeglądane 16663 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 10 lutego 2014, 20:19
Gratuluję zakupu Andrzeju.
PostNapisane: poniedziałek, 13 października 2014, 20:44
Jest nowy program dla Mobiusa v3.0.3.0 ma dwa nowe formaty video avi i mp4, jest rowniez nowy firmwere 2.18.
PostNapisane: poniedziałek, 13 października 2014, 20:50
Ustawiłem avi , film dało się oglądać ale za nic nie mogłem go obrobić w WMM ani przyciąć , nawet konwertować na inny format się nie dało.
PostNapisane: wtorek, 14 października 2014, 00:59
Tak , z tego powodu nie korzystam z WMM. Jesli mozlive proponuje Adobe Premiere Elements 11, obrabiam wszystkie formaty. moj ulubiony to mp4.
PostNapisane: wtorek, 14 października 2014, 07:19
Stan, tak z ciekawości , czy mógłbyś nagrać coś mobiusem w formacie avi i zobaczyć czy Twój program to obrobi?
PostNapisane: wtorek, 14 października 2014, 08:07
Ja też nie mogłem obrobić filmu nagranego przez Ciebie w formacie .avi.
Program Movie Maker pod Win7 :D
PostNapisane: wtorek, 14 października 2014, 08:45
Bardzo chetnie, tylko narazie wiatr 100km/h i 120mm deszcz. Napewno cos zrobie w czwartek lub piatek
PostNapisane: wtorek, 14 października 2014, 08:50
Stan, to nie musi być film z latania :mrgreen: Chodzi o to, czy w nowym sofcie nie założyli jakiejś "blokady" na pliki AVI, która uniemożliwia ich edycję :o
PostNapisane: wtorek, 14 października 2014, 10:39
Ok-Jutro rano zrobie test AVI.
PostNapisane: wtorek, 14 października 2014, 19:26
Być może problem jest w kodekach. Kodeki można to sprawdzić programem GSpot 2.70a lub MediaInfo
PostNapisane: wtorek, 14 października 2014, 19:53
To jest informacja z MediainfoGeneral
Complete name : C:\Users\krzysiek\Desktop\REC_0016.AVI
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
File size : 4.00 GiB
Duration : 37mn 7s
Overall bit rate : 15.4 Mbps
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 1 frame
Format settings, GOP : M=1, N=15
Codec ID : H264
Duration : 37mn 7s
Bit rate : 14.7 Mbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 30.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.237
Stream size : 3.82 GiB (96%)
Audio
Format : PCM
Format settings, Endianness : Little
Format settings, Sign : Signed
Codec ID : 1
Duration : 37mn 7s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 512 Kbps
Channel(s) : 1 channel
Sampling rate : 32.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Stream size : 136 MiB (3%)
Alignment : Aligned on interleaves
Interleave, duration : 1000 ms (30.00 video frames)
PostNapisane: wtorek, 14 października 2014, 20:22
Panowie, czekam az sie rozwidni i nie dlugo zrobie testy.
WMM ma od poczadku problem poza wmv.
PostNapisane: wtorek, 14 października 2014, 21:48
Jak widać użyty jest kodek H264 , WMM sobie z tym nie radzi , Moża skorzystać z dobrego programu o nazwie Lightworks (darmowy), można też skorzystać z MPEG StreamClip 1.9.3b8
PostNapisane: środa, 15 października 2014, 05:10
Panowie , Mobius nie robi zadnej blokady z AVI to niektore software sa do dupy I juz tez nie proponuje mojego Adobe.
Dajcie troche czasu i porobie testy
PostNapisane: środa, 15 października 2014, 21:19
Zmiana na AVI lub MP4 to nie nowość - ja to mam od kilku tygodni jak nie miesięcy. Jeśli chodzi o przycinanie to używałem Avidemux'a.
PostNapisane: czwartek, 16 października 2014, 20:29
Po wielu probach i ladowaniu roznych codecow moj Adobe Premier Elements 13 wypina sie na AVI. Filmy z Mobiusa nagrywane w AVI formacie sa bezblednie odtwazane w Windows Media Player.
Natomiast filmy w MP4 bez zadnych problemow edituje w Adobe I bezposrednio wkladam do youtube I sa one naprawde super jakosci.
Andrzej a co u ciebie ?
PostNapisane: czwartek, 16 października 2014, 20:32
Ja też nagrywam w mp4 ( po doświadczeniach z avi z mobiusa) ale ponieważ nie mam programu do jego obróbki wcześniej konwertuje i dopiero obrabiam.
PostNapisane: piątek, 17 marca 2017, 21:58
Jakiś czas temu pojawił się Mobius2,
mobius2.jpg [ 19.82 KiB | Przeglądane 5300 razy ]
Angle of View:FOV 130°(Diagonally: 165°) Super wide angle.
Video: 1080P 60fps, 1080P 30fps, 720P 120fps, 720P 60fps, 720P 30fps
H.265 HEVC and H.264 AVC, MP4
Photo: 1920*1080; 1280*720
Więcej info tutaj
140,382,133 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
