Czy rzeczywiście tylko ja używam tego nadajnika
Artur, dzięki Tobie poznałem chyba troszkę logikę programowania, ale jak napisałem wyżej otworzyło mi się tylko ustawianie zegara.
Jak wszedłeś na tę stronę?
Coś takiego "wynalazłem" tylko trzeba by "dopasować" do przełącznika #22 #23 #24
Procedure to obtain 3-Position operated Flaperons (Ailerons) controlled by a 3-position switch using the SD-10G transmitter.
Select SYSTEM using the Navigation Pad and Yes/+ key. Press ENTER.
Scroll down to TYPE. Set it to read: AERO; WING >NORMAL; AILERON >2; FLAP >1; TAIL >NORMAL; THROTTLE >1. Press END.
Scroll down to CHANNEL ASSIGN. Press ENTER. Make the following assignments:
F-MODE 1 >14; F-MODE 2 >13; FLAP 1 >14; FLAP 2 >13; C-MIX 1 >14 >OR >13; C-MIX 2 >14 >OR >13. Press END key twice.
Select SURFACE. Press ENTER. Set Servo Reversing for correct Aileron, Elevator, etc., operation.
Turn ON switch #14. Set FLAP EPA 1 50%. Turn ON switch #13. Set EPA 2 100%. Press END.
Scroll Down to F-MODE. Press ENTER. Scroll down to C-MIX (#18) Press ENTER.
Turn ON Switch #14. Set C-MIX 1 as follows:
F-MODE(1)
C-MIX >1
COMMON >SEP
MASTER >FL
SLAVE >LA
POINT >9
RATE >50%
Turn ON Switch #13. Set C-Mix 1 the same as above.
Select C-MIX 2. Turn ON Switch #13. Set C-MIX 2 as follows:
F-MODE(2)
C-MIX >2
COMMON >SEP
MASTER >FL
SLAVE >RA
POINT >9
RATE >-50% Press END key.
NOTE: Polarity determines the direction of servo throw. These are all trail values. Fine tune setup as
needed after completion of setup. Flaperons (Ailerons) operate with half value with Switch #14 ON, and
at full value with Switch #13 ON.
Scroll down to VR ASSIGN (#19). Press ENTER. Make All items read: > - - - Press END.
Channel outputs are: 01 >EL; 02 >LA; 03 >TH; 04 >RU; 05 >GE; 06 >RA; 07 >FL (if used); 08 >A3; 09 >A2; 10 >A1.
To co podałeś to krok po kroku ustawienie klap dla odbiornika 10 Ch.
Jak pisałem u mnie w CH ASSIGN jest inaczej. Przyporządkowuje się do kanałów co mają obsługiwać,
S5000006.JPG [ 121.52 KiB | Przeglądane 10410 razy ]
natomiast wpisywanie tych Nr przełączników to jest przypuszczam w SW ASSIGN
S5000002.JPG [ 111.18 KiB | Przeglądane 10410 razy ]
Przełącznik 12, 13 i 14 jak najbardziej może być, ale myślę, że można je zmienić z 13 i 14 w powyższej instrukcji na 23 i 24 i wtedy te przełączniki będą sterowały klapami? Zostańmy jednak przy 12, 13, 14.
Teraz pytanie zasadnicze? Nie ma innej prostszej metody przyporządkowania przełącznika?, nie mam wyjścia?
I dalej, jak piszę to jest dla odbiornika 10 Ch bo wg tej instrukcji:
U mnie przy 6Ch by było np. tak:
"Channel outputs are: 01 >EL; 02 >LA; 03 >TH; 04 >RU; 05 >RA; 06 >FL;"
i co dalej z tymi 07 i dalszymi kanałami? A3-1?
Ale mam stresa
No i dalej jeśli chodzi o Dedalusa to: Set FLAP EPA 1 i 2 50%. musiał bym zmienić na: Set FLAP EPA 1 i 2 na 100% i w C-MIX >1 RATE > 50% na 100%, a w C-MIX >2 RATE > -50% na -100?
