Teraz jest piątek, 30 października 2026, 08:47
 Tytuł: Przycinanie śmigła, czy ma to sens.
PostNapisane: środa, 10 września 2014, 18:24
Tak z czystej ciekawości zapytam, bo to za mną łazi kilka dni. Co psujemy jak przycinamy śmigło do mniejszego rozmiaru. Są jakieś plusy dodatnie takiej operacji?
I drugie pytanie jaka jest różnica w %, czy innych jednostkach w poborze prądu przez silnik w modelu samolotu, statycznie i w locie. Powiedzmy wszystko do testu na ful, a lot bez wznoszenia po prostej.
 Tytuł: Re: Przycinanie śmigła, czy ma to sens.
PostNapisane: środa, 10 września 2014, 19:51
Ja namiętnie śmigła przycinam, oczywiście później dokładne wyważenie.
Ale nie robiłem testów porównawczych.
PostNapisane: środa, 10 września 2014, 19:52
Mnie się wydaje że te przycinanie to taka alternatywa dla mniejszego śmigła jeśli takie potrzebujesz a aktualnie nie masz na stanie. Ja coś takiego wykonałem do mojego raptora F-22 bo nie miałem zamiaru składać zamówienia z powodu jednego śmigiełka także ucinałem większe i tak służyło pozytywnie kilka miesięcy.
Różnicy w % nie przedstawię ale jeśli damy mniejsze śmigiełko to wiadomo że ulżymy silnikowi na obciążeniu a za tym mniejszy pobór prądu. Z tym ciągiem to sam nie wiem..
Ale co ja tam wiem.. niech się wypowiedzą doświadczeni ;)
Pozdrawiam Dawid
PostNapisane: środa, 10 września 2014, 20:01
Przycięcie pogorszy sprawność śmigła.
PostNapisane: środa, 10 września 2014, 20:06
Śmigło jest ja skrzydło... im więcej "kombinacji", tym gorsze efekty... ale ja się nie znam ;)
PostNapisane: środa, 10 września 2014, 20:17
Ciekawy temat.
Zostawimy teorje aerodymamiki smigla w spokoju,wyraze swoja opinje tylko z praktycznego punktu widzenia.
Przycinanie smigla:
Zmniejszenie srednicy o 10-15mm przy srednicy 250mm nie ma wiekszego znaczenia w modelach sportowych,
o drobine spadnie sprawnosc smigla.
Problem sprawnosci statycznej i dynamicznej.
Odpowiedz prosta, mamy dzisiej takie wynalazki jak telemetrja,
Mierzymy pobor mocy napedu statycznie na pelnym gazie ,nastepnie odczytujemy wartosc w czasie lotu.
Procenty wyjda same :P
I to wszystko.
PostNapisane: środa, 10 września 2014, 20:35
Właściwie druga część pytania skierowana jest do lataczy FPV, niestety nie dysponują żadnym sensorem prądu. Co do przycinania śmigła to gdzieś wyczytałem coś w tym stylu "zrób sobie szybkie śmigło, przytnij końcówki". Niczym to niestety poparte nie było. To nawet nie wiem o co chodziło autorowi porady. Oczywiście chodzi o przycinanie w rozsądnych granicach, a nie 1/3 długości łopatki.
PostNapisane: środa, 10 września 2014, 20:55
Jurku,
nie polecam przycinania smigla o ile jest to nie konieczne.
Co do telemetrji, FrSky ma to za male pieniadze ,
zapomnialem dodac, sprawnosc dynamiczna zawsze jest wieksza od statycznej.
PostNapisane: środa, 10 września 2014, 22:14
Łopatka śmigła w 55% od końcówki pracuje, pozostałe 45% do piasty jest odcinkiem wynikowym.
PostNapisane: środa, 10 września 2014, 23:26
Właściwie druga część pytania skierowana jest do lataczy FPV, niestety nie dysponują żadnym sensorem prądu. .
Prawie wszyscy używamy czujnika napięcia i natężenia prądu :)
Tu przykład http://www.pitlab.pl/pitlabsklep/system ... etail.html
Przeprowadzenie takiego testu to dosłownie kilka min dla kogoś kto używa stałego śmigła.
Ja mam same składane niestety.
PostNapisane: czwartek, 11 września 2014, 08:08
Przycinając końcówki śmigła w rozumieniu- zmniejszenia jego średnicy (nie kosmetyczne modelowanie końcówki) zyskujemy właściwie inne śmigło; ma ono mniejszą średnicę, ale ten sam geometryczny skok- ten jest w normalnie zaprojektowanym śmigle stały, niezależnie dla którego promienia łopaty go zmierzymy. Efektem więc jest mniejsze, ale bardziej "agresywne" , szybsze śmigło. Obroty zestawu: to samo, ale podcięte śmigło i ten sam silnik będą wyższe, wzrośnie szybkość strumienia przepływu, ale model będzie mniej chętnie ruszał z miejsca przy starcie. Wszystko zależy od tego co nam potrzebne. Ostatnio "przycinałem" w Bleriocie. Miałem za duże śmigło o malutkim skoku, silnik się grzał dość mocno. Po skróceniu łopat jest wyraźnie chłodniejszy, da się latać (wzrostu prędkości lotu nie da się zauważyć)- czyli korekta była trafiona. Trzeba tylko uważać, bo ten zabieg jest nieodwracalny, obciąć łatwo, przedłużyć dużo trudniej. :D
Zbyszek SP-1968
PostNapisane: czwartek, 11 września 2014, 12:53
Przycinanie jest możliwe, ale generalnie raczej niewskazane. Jeśli mamy za duże śmigło i silnik się grzeje, to raczej powinno się wymienić śmigło na mniejsze niż przycinać za duże. Latając zawodniczo modelami akrobacyjnymi na uwięzi, czasami "przycierało" się drewnianym śmigłem o asfalt i końcówki wyglądały jak krowi ogon. Po delikatnym zeszlifowaniu (nawet nie obcięciu) śmigło inaczej pracowało i to było wyraźnie wyczuwalne. Dlatego też twierdzę, że obcinanie śmigieł nie powinno być praktykowane, choć wielu to namiętnie robi... i jeszcze się tym chwali (:) 8-).Masakra :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 11 września 2014, 13:22
Amen ;)
I jeszcze jedno "AMEN", bo to trzyszóstkowy post Krzyśka :D
PostNapisane: czwartek, 11 września 2014, 13:30
Devil !?!? :lol:
PostNapisane: czwartek, 11 września 2014, 13:37
Amen ;)
:twisted: :lol:
PostNapisane: czwartek, 11 września 2014, 13:48
140,512,286 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
