Teraz jest sobota, 31 października 2026, 17:50
 Tytuł: MultiWii - Zapytam bo nie wiem ...
PostNapisane: sobota, 13 czerwca 2015, 18:24
Hejka,
Właśnie dopadłem MultiWii Motion Plus, wyrwałem sensor, podłaczyłem do Arduino Nano i ...
ponieważ nie jestem najmocniejszy w tym temacie pytam bo niewiele mi to powiedziało:
Arduino: 1.6.4 (Windows 7), Board: "Arduino Nano, ATmega328"
In file included from Alarms.cpp:4:0:
types.h:103: error: 'VBAT_CELLS_NUM' was not declared in this scope
uint16_t vbatcells[VBAT_CELLS_NUM];
This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
enabled in File > Preferences.
Może ma ktoś gotowy wsad do Adruino Nano w podstawowej konfiguracji tylko z tym sensorem ?
Chciałbym załadować i pobawić się a w przyszłościa - niedalekiej - zbudować quadkopter na bazie własnie Arduino + Wii (MultiWii).
Edit:
Problem tymczasowo rozwiązany, załadowałem wersje 2.3, zmieniłem co nieco i przynajmniej widzę, że Gyro działa :)
 Tytuł: Re: MultiWii - Zapytam bo nie wiem ...
PostNapisane: niedziela, 14 czerwca 2015, 09:37
Kodzik się robi pod swoją konfigurację. Ściągamy plik 2.4 z: https://code.google.com/p/multiwii/
Ściągamy jeden z zaawansowanych edytorów tekstowych pod Windows, np [urlhttps://www.textpad.com/pl/]TextPad[/url] lub EditPad. Nie, wbudowany w Windows notatnik NIE MOŻE BYĆ.
Rozpakowujemy archiwum z kodem MW, a następnie otwieramy: MultiWii_2_4\MultiWii i szukamy pliku config.h - otwieramy go właśnie tym wcześniej zainstalowanym edytorem.
Patrzymy na strukturę w pliku, jest on podzielony na bloki. Każdy blok zaczyna się nazwą/opisem czego dotyczy a wewnątrz jest coś do wyboru. Zawsze wybieramy tylko 1 rzecz. Żeby było łatwiej są gwiazdki - szlaczek. Na przykład:
Kod:
  /**************************    The type of multicopter    ****************************/
    //#define GIMBAL
    //#define BI
    //#define TRI
    //#define QUADP
    //#define QUADX
    //#define Y4
    //#define Y6
    //#define HEX6
    //#define HEX6X
    //#define HEX6H  // New Model
    //#define OCTOX8
    //#define OCTOFLATP
    //#define OCTOFLATX
    //#define FLYING_WING
    //#define VTAIL4
    //#define AIRPLANE
    //#define SINGLECOPTER
    //#define DUALCOPTER
    //#define HELI_120_CCPM
    //#define HELI_90_DEG
  /****************************    Motor minthrottle    *******************************/
Na dole widzimy początek następnego bloku. Większość ludzi potrzebuje ustawić tylko punkty z
SECTION 1 - BASIC SETUP
Jak ktosi lub grzebać albo buduje coś dziwnego może/musi przejść przez pozostałe 7 puktów.
Wróćmy do bloku z wyborem typu latadła. Przy każdym z nich na początku widzimy znaki // oznacza, to że dana linijka jest wyłączona żeby ją włączyć kasujemy te dwa ukośniki, czyli jeśli chcemy mieć układ QUADX, odnajdujemy linijkę z tym, która wygląda tak:
Kod:
//#define QUADX
i usuwamy te 2 ukośniki na tak:
Kod:
#define QUADX
Mamy wybrany typ latadła, czyli włączoną 1 opcję w bloku. Jeśli włączymy więcej niż 1 program się wysypie.
Następne bloki mijamy zostawiając ustawienia domyślne, znajdujemy
Kod:
/*****************          boards and sensor definitions
Tutaj wybieramy jakie mamy czujniki a tym samym jaką mamy płytkę, bo część gotowych płytek ma już wbudowane czujniki.
W twoim przypadku tylko linijka:
Kod:
//#define WMP
na:
Kod:
#define WMP
Zapisujemy zmiany, otwieramy MultiWii.ino co spowoduje otwarcie wszystkich dodatkowych plików. Kompilujemy w Arduino IDE i wgrywamy do płytki. Gotowe.
PostNapisane: niedziela, 14 czerwca 2015, 14:40
Nie musisz mi tłumaczyć jak się edytuje pliki :) :) :)
Bez kombinowania mogę to przecież zrobić z poziomu IDE prawda ?
Już sobie poradziłem Ellipsis, nie wiem tylko dlaczego działanie czujników ogranicza się do pokazywania osi X,Y,Z, w sensor graphie (znaczy w WinGui) z jakiegos powodu nie widzę żadnej aktywności sztucznego horyzontu (roll i pitch) włącza się dopiero po jakimś czasie. To dziwne nie ?
Nie mam jeszcze acc, acc jest osobnym elementem (prawda) w WiiJoysticku. Muszę go gdzieś kupić.
Przy okazji, czy z kamerki internetowej można wykorzystać przetwornik i wyciągnać sygnał video ?
Widziałem filmik jak z KeyChaina/Moebius'a koleś wyciągnął i podpiął do monitora.
Bardzo ciekawe bo jeśli można to mam kilka bardzo dobrych kamerek które mógłbym wykorzystać do FPV.
PostNapisane: niedziela, 14 czerwca 2015, 20:50
Większość kamer internetowych nie da się wykorzystać do niczego więcej niż tylko do tego do czego powstały. Do FPV używamy video analogowego a one mają cyfrowe video. Kamera płytkowa w CHRL kosztuje grosze nie żyduj pan. :P
PostNapisane: niedziela, 14 czerwca 2015, 21:39
Hehehe nie "żyduję", z ciekawości pytałem.
Swoją droga jak w przypadku Moebiusa to wygląda ?
I nie tylko, np Go-Pro też ma wyjście video przez USB
I Key Chain kamerki tez można przerobić z tego co widziałem, nie mam pewności czy to nie jakiś fake ale .... kto wie. może producenci dołożyli konwerter D-A
PostNapisane: niedziela, 14 czerwca 2015, 21:52
Obrazek z http://www.multiwiicopter.com ładnie to tłumaczy:
Każda kamerka, która ma analog video out się nadaje. Kwestie drugorzędne to cena, waga i ustawienia czyli co i w jakim stanie zobaczymy na ziemii. Różnice są ogromne.
Co do keychain, to są takie, które mają analog out wbudowany. Seria HD to ma - ale szału z jakością obrazu nie ma.
PostNapisane: niedziela, 14 czerwca 2015, 22:57
Mam jedną taką, myślałem o tej właśnie ;)
MD80
http://www.amazon.co.uk/eLifeStore%C2%A ... B0084CY8VS
PostNapisane: niedziela, 14 czerwca 2015, 23:30
Hubik a jakie gogle polecasz oprócz www. ?
PostNapisane: poniedziałek, 15 czerwca 2015, 06:13
Kwestia gogli, to jest baaaaardzo indywidualna sprawa. Co jednemu będzie "pasować", dla innego będzie nie do zaakceptowania. Tutaj bez wyboru "w przymierzalni" niestety się nie obejdzie.
PostNapisane: poniedziałek, 15 czerwca 2015, 09:11
http://abc-rc.pl/q/?keywords=gogle
Polski producent i bardzo fajny produkt :)
PostNapisane: poniedziałek, 15 czerwca 2015, 09:24
Lub bezpośrednio u producenta napolskimniebie.pl :-D
PostNapisane: poniedziałek, 15 czerwca 2015, 09:42
Patrzę na te google i wszystko mi sie podoba oprócz gabarytów.
W sumie dość tanio to wychodzi.
PostNapisane: poniedziałek, 15 czerwca 2015, 09:52
Są i takie mniejsze gabarytowo :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 15 czerwca 2015, 14:40
I to zdecydowanie bardziej mi siępodoba :)
PostNapisane: poniedziałek, 15 czerwca 2015, 17:22
A ja sobie pozwolę zgłosić odrębne zdanie w tej sprawie :D . Monitor po jednym dniu użytkowania pękł :evil: , bo po rozebraniu i wklejeniu zgodnie z instrukcją, trzymał się tylko na szklanej matrycy. Soczewka fresnela nie do zaakceptowania, zadymienia od cięcia laserem nie do usunięcia, refleksy utrudniające oglądanie obrazu z monitora. Dla mnie zbyt mały zakres regulacji powodujący duży dyskomfort przy oglądaniu obrazu. Cena jak na takiej jakości wyrób sporo za wysoka. Zdecydowanie nie polecam.
PostNapisane: poniedziałek, 15 czerwca 2015, 18:38
Ooo i to mi się podoba, krótko i na temat.Mi osobiście nie podoba się tylko ta wielgachna obudowa. Może jak się zalega pod krzaczkiem i tylko lata to spoko, ale jak się stoi i lata to mam wrażenie, że powoli zacznie się odczuwać dyskomfort górnej wargi i nosa.
Ale mogę się mylić ;)
Nie miałem tego na twarzy więc tak to sobie wyobrażam.
250 funtów to niby nie mało ale Shark Dominator .... z opisu wygląda że to dobry wybór.
Ale wróćmy do MultiWii. Mam zaprogramowany Nano, mam podłączony sensor, narazie tylko WMP i z tego co widzę to tylko "Gyro" czy coś jeszcze na tym się znajduje ?
Włączyłem w programie także ACC (Nunchuk) i pokazały się kolejne linie na ekranie, w dodatku się ruszają niezależnie od linii gyro.
Czy to tak ma być ? czy poprostu Arduino dostaje dane z Gyro i traktuje je jako ACC ?
Dzisiaj podepnę odbiornik i zobaczę jak będzie, chyba powinienem coś na kompie zobaczyć ?
PostNapisane: wtorek, 16 czerwca 2015, 09:43
WMP czyli Wii MotionPlus czyli dodatkowy czujnik do kontrolera konsoli Wii, posiada "na pokładzie"
- dwu osiowy żyroskop IDG-600 (InvenSense) - (obsługuje roll i pitch)
- jedno osiowy żyroskop QMEMS X3500W (Epson Toyocom) - (obsługuje yaw)
Co daje w sumie 3 osie żyroskopu. Interfejs to I2C.
Nunchuk zwany w Polsce "gruchą" czyli dodatkowy kontroler do konsoli, zawiera jedynie trzyosiowy akcelerometr (oprócz tego joystick i przyciski ale tych nie wykorzystujemy)
- jest to LIS3L02AL z STMicroelectronics. Interfejs to I2C.
Łącząc te dwa elementy wyrwane z akcesoriów Wii dostajemy zestaw żyroskopu i akcelerometru. Wciąż brakuje czujnika ciśnienia (baro), który jest dość ważnym czujnikiem. Nie mówiąc o kompasie...
W czasach gdy pojedynczy czujnik kosztował majątek a zespolonych czujników nie było wcale, było to świetne rozwiązanie. Aktualnie GY80 można kupić za około 12$ z przesyłką, posiadając:
- L3G4200D
- ADXL345
- HMC5883L
- BMP085
Kompas, żyroskop, akcelerometr, barometr.
PostNapisane: wtorek, 16 czerwca 2015, 13:57
To juz wiemy ;)
Pytanie jak to sie dzieje, że na bazie tylko WMP mam takie odczyty ?
W międyczasie oglądałem z każdej strony mojego Orange Flight Stabilizer i okazało się, że na spodzie płytki są SCL i SDA czyli mamy I2C, można by potestować bo szkoda, żeby leżał i się marnował. Zobaczę co tam za chipy są i spróbuję.
140,574,251 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
