Teraz jest sobota, 17 października 2026, 06:16
 Tytuł: Co to jest bieg jałowy w silniku żarowym
PostNapisane: niedziela, 13 marca 2016, 00:53
Dołączył(a): niedziela, 14 lutego 2016, 14:24
Mam pytanie w jakiej pozycji powinna być przepustnica żeby można było powiedzieć że silnik jest na biegu jałowym Mam nowego os maxa 46 ax II po dotarciu i z tego co się zorientowałem przepustnica gażnika powinna być zamknięta ale wtedy przecież silnik gaśnie i jeszcze jedno iglica jak już jest dobrze wyregulowana musi być za każdym razem przy tankowaniu zamykana czy pozostawiona w tej dobrze ustawionej pozycji. Dzięki za odpowiedz.
 Tytuł: Re: Co to jest bieg jałowy w silniku żarowym
PostNapisane: niedziela, 13 marca 2016, 01:16
Bieg jałowy czy też inaczej obroty biegu jałowego w silniku spalinowym jaki by on nie był to nic innego jak tak zwane wolne obroty.
Za pracę silnika w każdej sytuacji tak również na wolnych obrotach odpowiedzialna jest mieszanka paliwowo powietrzna.
Czyli muszą zostać zachowane odpowiednie proporcje między ilością dostarczango do silnika paliwa i powietrza.
Dla biegu jałowego w różnych gaznikach różnie jest to rozwiązanie. Czasem jest osobna dysza odpowiedzialna za dostanie paliwa i osobny otwór z regulacją przepływu powietrza omijajacy przepustnice.
W prostym ganku raczej nie będzie ani dodatkowej dyszy dla paliwa ani kanału dla powietrza.
W takiej sytuacji należy przepustnice ustawić w taki sposób żeby minimalna ale jednocześnie odpowiednio duża w stosunku do dostarczanego paliwa dawka powietrza dostawała się do gaźnika.
Co prawda z modelarskimi spalinami nie mam za wiele kontaktu ale nie spotkałem się jeszcze w żadnym innym silniku żeby mogło być inaczej.
PostNapisane: niedziela, 13 marca 2016, 10:19
Słusznie :)
Krótko: najniższe obroty, przy których silnik nie gaśnie i pracuje stabilnie do wyczerpania paliwa ;)
PostNapisane: niedziela, 13 marca 2016, 10:31
Zazwyczaj jest śrubka, którą się ustala najniższe położenie przepustnicy.
cezar rc napisał(a):
i jeszcze jedno, iglica jak już jest dobrze wyregulowana musi być za każdym razem przy tankowaniu zamykana czy pozostawiona w tej dobrze ustawionej pozycji.
Pozostawiona.
PostNapisane: niedziela, 13 marca 2016, 20:59
Chłopaki dzięki za odpowiedz ale mam jezszcze jedno pytanie mam minimalne rozszczelnienie na jednej śrubie między tłumikiem a silnikiem prawdopodobnie minimalnie przekręciłem gwint przy pierwszym dokręcaniu czy istnieje jakiś patent na to żeby to uszczelnić żeby nie kupować nowego tłumika ???? Dzieki za odpowiedz.
PostNapisane: niedziela, 13 marca 2016, 21:05
Wrzuć fotę, bo trudno powiedzieć. Może da radę podciąć z boku na tłumiku i dać nakrętkę. Na jednej śrubie na pewno zgubisz tłumik - uszkodzisz silnik/model.
PostNapisane: niedziela, 13 marca 2016, 21:08
A masz uszczelkę pomiędzy silnikiem a tłumikiem ?
1/ Kiedyś używałem tego przy naprawach motorowerów (komarki, motorynki itp) teraz czasami używam w modelarstwie http://imged.pl/hermetyk-uszczelniacz-d ... 87171.html
2/ Dłuższa śruba
3/ Rozwiercenie i przegwintowanie z M3 na M4
PostNapisane: niedziela, 13 marca 2016, 22:13
Ja używałem silikonu wysoko temperaturowego (tego czerwonego). Bardzo dobrze się to sprawdzało.
PostNapisane: niedziela, 13 marca 2016, 23:34
Rozwiercenie odpada osłabią sie ścianki ale faktycznie zamówiłem śruby m3x50 nierdzewne A2 i nakrętki samohamowalne czy coś takiego.
PostNapisane: poniedziałek, 14 marca 2016, 00:08
Samochamowne śruby, jeżeli są z tworzywem to nie wytrzymania temperatury. Do tłumika to odpowiednie do kręcenie ew. kontra.
140,095,021 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
