Teraz jest piątek, 16 października 2026, 23:45
 Tytuł: Miernik dla elektryka
PostNapisane: piątek, 12 lutego 2016, 15:21
Szukam podpowiedzi przed zakupem nowego miernika.
Niestety moj jest dosc prosty i dosc podniszczony juz, a ostatnio sporo go uzywam wiec chyba czas na zmiane.
Jedno co mnie najbardziej interesuje to:
Przy pomiarach nowej instalacji oswietlenia z 2 wlacznikami "schodowymi" mialem odczyt na wylaczonym obwodzie odpowiednio 70 i 140V
Okazuje sie, ze wielu ma to samo i to sa odczyty pradu indukcyjnego (albo jakos tak..)
Faktycznie bylo 0V (oswietlenie dziala jak powinno)
chcialbym zanabyc miernik, ktory mi to rozwiazuje (ignoruje)
Kolejna robota - miernik pokazal mi napiecie 190V - gdzie przewod neutralny byl przykrecony poprzez izolacje (no nie ja - poprawki robilem :/ )
Jakies podpowiedzi ?
Co uzywacie - polecacie ?
 Tytuł: Re: Miernik dla elektryka
PostNapisane: piątek, 12 lutego 2016, 15:49
Żarówka w oprawce z dwoma przewodami, odpowiada na większość pytań. Do tego próbnik napięcia i taki czujnik co to pokazuje różnice w podłożu np pod kartongipsem a także umie znaleźć przewód pod napięciem.
A te dziwne prądy to napięcia fantomowe.
PostNapisane: piątek, 12 lutego 2016, 16:36
Nie wiem czy Ci pomogę Robercie ale ja używam codziennie tego sprzętu i sobie chwalę :)
ut15c_1.jpg [ 62.11 KiB | Przeglądane 3006 razy ]
Pozdrawiam Dawid
PostNapisane: piątek, 12 lutego 2016, 17:42
Prawdziwi elektrycy starej daty uzywaja DWÓCH SZEREGOWO POŁĄCZONYCH ŻARÓWEK MAŁEJ MOCY.
Działa zawsze, pokazuje napięcia tylko tam gdzie jest i nie p...lnie jak sie przypadkowo na 400V natkniesz.
Mam taki zestaw, a do tego miernik Mastertech MS8212. Sprawdza sie i ma zdalna detekcje napiecia.
PostNapisane: piątek, 12 lutego 2016, 23:06
Dzieki za podpowiedzi.
Zarowka jak najbardziej tak tylko ....
Z pewnych wzgledow (PR show off i tak dalej) najlepiej jak bedzie wygladalo mega pro, pikalo i robilo inne cuda - przy okazji robiac swoja robote - tu jest wyspa dzemojadow - machniesz takim cudem i nikt nie dyskutuje tylko kiwa glowa jakby wiedzial o co chodzi ;)
Mam gdzies te co pokazales Dawid - chyba czas wykopki w garazu zrobic !
Dzieki Hubert - prady fantomowe - poczytam o nich cos siecej :)
PostNapisane: sobota, 13 lutego 2016, 08:44
mammuth napisał(a):
... chcialbym zanabyc miernik, ktory mi to rozwiazuje (ignoruje)
Miernik napięcia z założenia ma rezystancję wejściową dążącą do nieskończoności. Oczywiście nie da się tego osiągnąć, ale im lepszy miernik tym ma rezystancję większą (jeden z podstawowych parametrów jakości).
W opisywanym przez Ciebie układzie należy traktować to co zmierzyłeś jako źródło napięcia o znikomej wydajności prądowej. Czyli mierzysz napięcie takiego źródła (np 100V), podłączasz dowolne obciążenie o rezystancji powodującej przepływ prądu (nie za wielkiej), mierzysz jeszcze raz i 0V :-)
Teraz jak sobie wyobrazisz układ 2 rezystorów szeregowo i podłączone do tego zasilanie - jeden rezystor - przewód - dla uproszczenia o rezystancji 1 om i woltomierz o rezystancji 100 Mom to masz układ o rezystancji 100 000 001 om I = U/R więc popłynie prąd 0.99 uA - znikomy. Miernik pokaże napięcie, bo źródło napięcia (indukcja innych kabli w okolicy itd.) da radę dać taki prąd.
To,co pisał baxter o żarówkach (zamiast miernika 100Mom masz żarówki kilka om) spowoduje przepływ prądu (też małego ale już np 0.99mA - czysto przykładowo) i napięcie zostanie "uziemione". Żarówki nie zaświecą, a zmierzysz napięcie ~0V.
Podsumowując - woltomierz o stosunkowo małej rezystancji wewnętrznej (nie wiem czy da się taki kupić - kiedyś stare wskazówkowe... ale to historia) albo uzupełnienie o wskaźnik kolejności faz o którym pisał dawko jako 2 miernik. Gdzieś mam podobne ustrojstwo - po naciśnięciu przycisku wymusza przepływ prądu - a to rozwiązuje problem. No i masz jeszcze wskaźnik faz "co by pro podłączyć silnik" - za pierwszym razem we właściwą stronę :-)
A jeszcze mały wybieg troszkę ot (bo z żarówkami się zgadzam):
baxter napisał(a):
...elektrycy starej daty...
... nie chcą się uczyć :-( Wiele razy poprawiałem np podłączenie różnicówek po takich "starej daty" (bo np PE też wracało przez zabezpieczenie). "Elektrycy starej daty" działa na mnie stresująco :-) Chya, że ci "prawdziwi" - ale gdzie oni są ?
Janusz
PostNapisane: sobota, 13 lutego 2016, 11:39
Znam tylko dwóch elektryków starej daty i prawdziwych. Solidnych i niedrogich.
PostNapisane: sobota, 13 lutego 2016, 17:01
Co do żarówek do zgadzam się , dobry elektryk potrzebuje żarówki , natomiast cała reszta mierników, oscyloskopów itp to jest dla elektroników. Też znam gościa co na awarie jedzie z taśmą izolacyjną, dwa śrubo-wkrętami i żarówką 5W z lodówki :D i czasami jak potrzeba tester do różnicówek.
140,084,765 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
