Teraz jest piątek, 16 października 2026, 01:02
 Tytuł: Światłowód ORANGE
PostNapisane: sobota, 3 sierpnia 2024, 19:50
No i ja się w końcu doczekałem światłowodu od ORANGE. Szaleństwo 300Mbs
Przyjechali zamontowali i właściwie działa jak szatan, ale nie na moim stacjonarnym komputerze.
Tutaj ograniczeniem jest kata sieciowa która przepuszcza tylko 100Mbs :(
Czy kupić kartę sieciową czy może modem WiFi 5Ghz podłączany do USB.
Czy możecie coś polecić ?
 Tytuł: Re: Światłowód ORANGE
PostNapisane: sobota, 3 sierpnia 2024, 20:47
Jak jest możliwośc to kabelek... ot choćby
https://www.x-kom.pl/p/46563-karta-siec ... 0mbit.html
Jerzy
PostNapisane: niedziela, 4 sierpnia 2024, 11:20
A z ciekawości, to co to za płyta główna?? Wychodzi, że bardzo stara. U mnie stara z 2007 roku FOXCON Mars spokojnie taki internet obsługiwała.
edit.
Sprawdź kabel ethernet czy ma 4 czy 8 żył
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: niedziela, 4 sierpnia 2024, 18:15
Przechwytywanie.JPG [ 22.57 KiB | Przeglądane 3776 razy ]
Przechwytywanie1.JPG [ 55.31 KiB | Przeglądane 3776 razy ]
Przechwytywanie2.JPG [ 44.88 KiB | Przeglądane 3776 razy ]
Kabelek ma 8 żył :(
Wolałbym rozwiązanie z USB bo jak pomyślę o rozłączaniu wszystkiego od komputera to .....
PostNapisane: niedziela, 4 sierpnia 2024, 21:27
Sprawdź sobie jeszcze w opcjach sieciówki czy nie masz ustawionej mnniejszej prędkości. Rozwiń okienko wartość i będzie widać dostępne ustawienia.
Mój scren powinien pomóc
net.jpg [ 153.19 KiB | Przeglądane 3751 razy ]
Co do sieciówki na usb to kolega miał Archer TX20UH na USB 3.0 i sobie chwalił ale karta nie jest tania. Pewnie można by znaleźć coś tańszego, ale najlepiej z możliwością zwrotu jak by się nie sprawdziła. Z tymi kartami na USB różnie bywa. U mnie ze względu na odległość od rutera nie osiągała max swojej prędkości.
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: niedziela, 4 sierpnia 2024, 22:12
A koledzy wiedzą i słyszeli o szyfrowaniu standardów IEEE 802.11? Przeliczyć ile zostanie z 300Mbps?
PostNapisane: niedziela, 4 sierpnia 2024, 22:59
Miałem kiedyś ostrą fazę na swiatłowód właśnie z Orange
Obiecanki kosmicznych prędkości szybko zweryfikowała wizyta u sąsiadów . Okazało się że wieczorami gdy szarańcza wraca ze szkoły realnie nigdy nie ma 100Mb.
Rozważalem to też przez ofertę telewizji.
Ale tu przyszlo rozczarowanie. Okazało się że jeśli chcemy utrzymać C+ i wszystkie kanały które mamy w abonamencie wyjdzie finalnie 130 zł drożej plus 19,50 co miesiąc za " utrzymanie łącza na dom jednorodzinny" niestety nie uzyskałem odpowiedzi kto to łącze będzie utrzymywać i czy będzie na terenie posesji czy poza ;)
Kolejny raz okazało się że warto zadawać niewygodne pytania przedstawicielowi handlowemu bo niewiedza konkretów drogo kosztuje
Mi chodziło o gwarancję utrzymania prędkości . Okazało się to fikcją . Reklama mówi o max predkości ale nic o minimalnej.
PostNapisane: niedziela, 4 sierpnia 2024, 23:28
Zapewne chodzi o policzenie w warunkach idealnych ile Mb/s pójdzie na samo szyfrowanie. Nigdy nie zastanawiałem się a tym bardziej nie liczyłem. Ale z testów jakie robiłem po przeniesieniu komputera na parter z kartą obsługującą standard 802.11 ac
po tym jak strop i kilka ścian dołączyło się do szyfrowania to z łącza 370 zostało mi 170. A dodatkowo zrywało łączność z ruterem. Ta sama karta w pokoju syna, odległość od rutera max 5metrów prędkość między 260-290. Jako , że robiłem remont w domu to poszedł w ścianie kabel kat 6a i teraz mam 367Mb/s.
I dla tego jeśli chodzi o kartę WiFi polecam wcześniej przetestować. Coś co u innych daje zadowalające rezultaty w innym domu może się kompletnie nie sprawdzić
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: poniedziałek, 5 sierpnia 2024, 12:35
I dlatego od początku powinna być polecana karta na śledzia i połączenie kablowe. Dodatkowych powodów jest parę ale wątpię żeby np WOL przekonał Darka czy architektura mostkow komunikacyjnych w starszych komputerach...
PostNapisane: poniedziałek, 5 sierpnia 2024, 13:17
Sądząc po nazwie karty sieciowej broadcom netxtreme gigabit ethernet plus i to, że komputer nie jest jakiś wiekowy to raczej powinna obsłużyć 300Mb
Jeśli to nie usterka karty to należało by szukać w ustawieniach albo w połączeniu ruter karta
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: poniedziałek, 5 sierpnia 2024, 14:56
Owszem nie. Wystarczy zerknąć do specyfikacji.
PostNapisane: poniedziałek, 5 sierpnia 2024, 19:20
Zmieniłem ustawienia karty na Auto tak jak poniżej i z 80-90 prędkość zwiększyła się do 190 :D
Do 300 to jeszcze trochę brakuje, ale to moze kabel sieciowy, który jest bardzo stary i nie wiem jakiej klasy
Powalczę może z tym kablem jeszcze, ale na razie jest duża poprawa. To powinien być kabel kat 6a?
WIELKIE DZIĘKI WSZYSTKIM ZA POMOC
Przechwytywanie.JPG [ 51.19 KiB | Przeglądane 3615 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 5 sierpnia 2024, 20:51
Dobry 5e starczy.
Jerzy
140,049,130 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
