Teraz jest sobota, 17 października 2026, 18:14
 Tytuł: potrzebuję zaprojektować płytę
PostNapisane: niedziela, 4 lutego 2018, 19:42
Cześć,
Chłopaki potrzebuję zaprojektować płytkę prostego układu (oferuję 4pack) . Układ to rc switch z poniższego schematu. Chciałem to zrobić w eaglu ale coś mi nie działa :( a czas nagli.
wersja A
rc-sw.gif [ 11.27 KiB | Przeglądane 4691 razy ]
jako mosfet chcę ta FDD8780 w obudowie TO252AA
4013 w wersji SMD
złącze do mosfeta to ARK
potencjometr smd 3x3mm
PS. co czego to potrzebuję , kolega podrzucił mi łódkę zanętową. Po otwarciu moim oczom ukazał się "dramat". Ktoś kto to składał zużył chyba całke opakowanie silikonu, pianki montażowej i hot gluta :) . Przy próbie uruchomienia silników kabelki zaczęły się topić :) o reszcie nie piszę. Postanowiłem że ogarnę mu temat.
Dzisiaj pół dnia usuwałem stary silikon. Wracając do switchy chcę nimi sterować oświetleniem osobno obrysówkami i halogenem.
20180203_120331.jpg [ 4.3 MiB | Przeglądane 4691 razy ]
20180203_120247.jpg [ 4.85 MiB | Przeglądane 4691 razy ]
20180203_120320.jpg [ 4.78 MiB | Przeglądane 4691 razy ]
 Tytuł: Re: potrzebuję zaprojektować płytę
PostNapisane: niedziela, 4 lutego 2018, 21:06
Mogę spróbować - szkoda że nie zapodałeś tego postu wczoraj, bo dziś się straaaaasznie nudziłem i miałbym zajęcie ;) :D
Zanim cokolwiek więcej - skoro planujesz na elementach smd więc zakładam że wymiary są dość istotne, a więc dwa pytania:
- jakieś zalecenia odgórne odnośnie wymiarów?
- jeśli na płytce jednostronnej to z kynarkami, czy na dwustronnej (i wtedy "tylko" z przelotkami pomiędzy stronami)?
Jak rozumiem - mowa o wersji A?
EDIT
- ten oporniczek z gwiazdką ma wartość do odczytania z jakiegoś tekstu, więc po prostu zostawię pady do wlutowania.
- na codzień używam elementów wielkości 0805 - mogą być?
- ew zerknij NA PIERWSZY WPIS - tyle że trzeba by przerobić oprogramowanie (mam kilka gołych płytek, więc spokojnie mogę sprezentować z okazji nadchodzącego zajączka ;) )
PostNapisane: niedziela, 4 lutego 2018, 21:22
Sławek , znalazłem coś takiego w necie. Niestety cena 30PLN za ten układ dużo za dużo :) ale wymiary odpowiednie.
włącznik.jpg [ 264.34 KiB | Przeglądane 4653 razy ]
Oczywiście układ zostanie na forum dla potomnych ;) Było by super jakby Ci się udało zrobić płytkę pod prasowanke.
PostNapisane: niedziela, 4 lutego 2018, 21:27
Jest takie coś gotowe, nie na CD4013, ale pewnie działa tak samo, po co kombinować (chodzi o projekt kol. Zycior #29) .
http://pfmrc.eu/index.php/topic/48148-r ... %82/page-2
PostNapisane: niedziela, 4 lutego 2018, 21:30
Dziś za późno na myślenie (i nawet jak spróbuję to nie ręczę za skutki), ale obiecuje że jutro coś pokombinuję ;)
PostNapisane: niedziela, 4 lutego 2018, 21:53
Jurek ale attiny13 kosztuje 7-8 PLN a 4013 zaledwie 1-2 PLN, tak więc po co przepłacać jak działanie takie same. :)
PostNapisane: poniedziałek, 5 lutego 2018, 09:20
Najtaniej to z zepsutego serwa ze sprawną elektroniką, nawet jest Twój temat tu na forum i płytki robić nie trzeba.
PostNapisane: poniedziałek, 5 lutego 2018, 19:32
Poniżej - pdf z dzisiejszymi wypocinami, niestety ale wychodzi 2-stronna.. Na samej górze - ścieżki górnej warstwy z rozmieszczeniem elementów, plus dwa kynarki (w kolorze czerwonym). Poniżej - wzory do wydruku, linia przerywana oznacza linię zgięcia papieru.
Na chwilę obecną nie mam jak sprawdzić poprawności wymiarów, i przez najbliższy miesiąc raczej nie będę miał :cry: - tak więc zanim weźmiesz się za trawienie sprawdź na sucho czy wszystko pasuje ;) . Oporniczki i kondziołek w rozmiarze 0805 - gdybyś miał problemy to mogę podesłać zestaw na kilka kompletów, bo mam tego całe wiadra ;)
C.pdf [21.22 KiB]
Pobrane 226 razy
PostNapisane: sobota, 10 marca 2018, 00:32
Dzięki za pomoc,
posiedziałem trochę przy moich wypocinach i udało się :) Elementy smd rozmiar 1206. Wygodne złącze ARK i to jest to co chciałem.
Prawdopodobnie zmodyfikuje jeszcze wersje o sygnalizację stanu poprzez dołożenie led.
Jutro postaram się wrzucić prasowankę w PDF.
PostNapisane: sobota, 10 marca 2018, 07:37
Ładnie Ci wyszła, a i samo trawienie też miodzio - zuch chłopak :D !
PostNapisane: sobota, 10 marca 2018, 10:03
Takie małe płyteczki fajnie się wycina nożycami do blachi. Nie pyli i można dokładnie przyciąć kształt
PostNapisane: wtorek, 24 kwietnia 2018, 21:57
Lódeczka zrobiona. Ze starej pozostały tylko regle :) i rx.Resza wymieniona.ObrazekObrazekObrazekObrazek
Wysłane przy użyciu Tapatalka
140,110,492 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
