Teraz jest poniedziałek, 26 października 2026, 01:11
 Tytuł: Regiel No Name spalony??
PostNapisane: piątek, 4 listopada 2011, 16:36
Dołączył(a): środa, 31 sierpnia 2011, 11:17
Witam dostałem wreszcie odbiornik naprawiony:
Odbiornik.jpg [ 146.35 KiB | Przeglądane 10532 razy ]
Więc postanowiłem wszystko sprawdzić:
To tak podpinam serwa i regiel i silnik (z powodu braku wtyczek polutowałem silnik z reglem i zabezpieczyłem termokurczkami (ale nie zkurczyłem ich)
Odpalam silnik pięknie chodzi aż tu nagle dym z regla (:) (:) myślę "o boże"
silnik stoi a regiel gorący. czy możliwe że zrobiłem jakoś spięcie?? i czy da się to naprawić??
EDIT: regiel tak połączony
Regiel.jpg [ 77.04 KiB | Przeglądane 10531 razy ]
a to on http://www.abc-rc.pl/p/146/1416/esc-h30 ... y-esc.html
 Tytuł: Re: Regiel No Name spalony??
PostNapisane: piątek, 4 listopada 2011, 18:44
Michał.Z napisał(a):
...czy możliwe że zrobiłem jakoś spięcie?? i czy da się to naprawić??
EDIT: regiel tak połączony...
Gorzej z tym reglem nie będzie, co szkodzi spróbować? Tnij waszmość termokurczkę na reglu i ślij foty "zapiekanych" podrobów (wnętrzności) regielka, na pewno ktoś coś doradzi, ja doradzam wymienić...
...cały regielek, ale tak w celach edukacyjnych można zerknąć, ja kiedyś upaliłem reglerek podłączając odwrotnie polaryzację ("+" i "-"), potem przeleżał ponad rok w pudełku, kiedy tak z nudów go rozbebeszyłem, zobaczyłem przepaloną ścieżkę, naprawa trwała 1min. i nic nie kosztowała a reglerek znów działa.
PostNapisane: piątek, 4 listopada 2011, 19:19
Tak wygląda od przodu:
Cały.jpg [ 202.86 KiB | Przeglądane 10508 razy ]
Tak od tyłu:
Tyłregla.jpg [ 157.32 KiB | Przeglądane 10508 razy ]
A tak reszta przodu;
IMG_2084.JPG [ 173 KiB | Przeglądane 10508 razy ]
IMG_2085.JPG [ 198.39 KiB | Przeglądane 10508 razy ]
PostNapisane: piątek, 4 listopada 2011, 19:45
zdejmij jeszcze tą blaszkę z drugiego zdjęcia
PostNapisane: piątek, 4 listopada 2011, 19:49
A tam może coś być skopane??
PostNapisane: piątek, 4 listopada 2011, 19:53
Tam są tranzystory mocy, jeżeli jet cos w reglu skopane to właśnie tam..
PostNapisane: piątek, 4 listopada 2011, 19:58
osobiście wolę sytuacje kiedy usterka jest ewidentna ;) w zeszłym tygodniu mieliśmy taką na lotnisku :mrgreen:
PostNapisane: piątek, 4 listopada 2011, 20:02
Na to aż żal patrzeć (opisane wyżej) a to foty na czerwono zaznaczyłem część która chyba się zjarała:
trazystory2.jpg [ 186.71 KiB | Przeglądane 10496 razy ]
Trazystory.jpg [ 119.64 KiB | Przeglądane 10496 razy ]
EDIT: z czego zrobić przedłużki do silnika (3 kabelki) :?: :?: :?:
EDIT 2: regiel chyba do wymiany :?: :?: tak czy nie :?: :?:
PostNapisane: piątek, 4 listopada 2011, 20:10
Regiel do wymiany. A przedłużki z odpowiedniej grubości przewodu elektrycznego.
PostNapisane: piątek, 4 listopada 2011, 20:15
A czy goldy można zamienić małymi poprzecinanymi kostkami elektrycznymi :?: :!: :?: :?:
PostNapisane: piątek, 4 listopada 2011, 20:17
Jaśniej musisz.! O jakich poprzecinanych kostkach mówisz.
Goldy to najlepsze rozwiązanie łączące silnik z regulatorem.
PostNapisane: piątek, 4 listopada 2011, 20:18
Nie polecam, za duże prądy. lepiej polutować.
PostNapisane: piątek, 4 listopada 2011, 20:20
No to przegłosowane. Goldy wygrały :D
Kupie je wraz z nowym reglem :twisted:
PostNapisane: piątek, 4 listopada 2011, 20:21
najlepszy jest porządny lut :lol:
PostNapisane: piątek, 4 listopada 2011, 20:22
jes jes jes!!!
PostNapisane: piątek, 4 listopada 2011, 20:23
I owszem. :D
PostNapisane: piątek, 4 listopada 2011, 21:39
A przyczynę spalenia tego już znasz ? Głupio byłoby gdyby okazało się, że to silnik ma spięcie i straciłbyś drugi regulator...
PostNapisane: sobota, 5 listopada 2011, 11:01
wymienić tranzystory i może będzie działać
PostNapisane: sobota, 5 listopada 2011, 14:43
Prawdopodobnie zetknąłem ze sobą dwa kable do silnika
PostNapisane: wtorek, 8 listopada 2011, 17:26
bo trzeba goldy "dziurki - żeńskie" lutować od strony regla i całość termokurczkę tak aby nawet krawędź była zaizolowana. Wtedy nie ma szans na przypadkowe zwarcie.
PostNapisane: wtorek, 8 listopada 2011, 18:47
Chociaż ja miałem nie wyjaśnioną sytuacje z reglem jakiś czas temu .
Podpinam zasilanie jak zawsze i bum regulator wyzionął ducha... Okazało się że w podobnym miejscu tranzystor mocy padł.
Co do złączek, silnik-regulator dobrze zlutować
A miedzy pakietem a regulatorem dać XT-60 bądź T-deans...
Pozdrawiam serdecznie :)
140,361,191 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
