Teraz jest czwartek, 19 listopada 2026, 19:11
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Radiolink At9 ..mam, ale jak przepustnicę ustawić?
PostNapisane: niedziela, 3 kwietnia 2016, 19:40
Dołączył(a): niedziela, 3 kwietnia 2016, 15:38
Mam aparaturę radiolink At9 i nie mogę dotrzeć o informacji jak ja należy poprawnie skonfigurować.
Nie działa mi przepustnica, co robić?
 Tytuł: Re: Radiolink At9 ..mam, ale jak przepustnicę ustawić?
PostNapisane: niedziela, 3 kwietnia 2016, 21:06
W czym Ci ta przepustnica nie działa?
Najlepiej załącz jakieś zdjęcie lub choć opis jak masz wszystko podłączone?
PostNapisane: niedziela, 3 kwietnia 2016, 21:11
A jest "zazbrojona"?
Zazwyczaj regulatory, ale nieraz aparatury też, wymagają przejechania zakresu max-min żeby nie było sytuacji, że coś ruszy przy załączaniu radia.
PostNapisane: niedziela, 3 kwietnia 2016, 21:35
robię próbę na takim zestawie:
http://www.banggood.com/XXD-2212-1400KV ... 75576.html
Przepustnica "throttle" na kanle 3 w radiu
http://www.banggood.com/RadioLink-AT9-2 ... 33054.html
PostNapisane: niedziela, 3 kwietnia 2016, 21:37
Obawiam się że to kwestia poprawnego ustawienia nadajnika, serva działają a silnik nie rusza.
PostNapisane: niedziela, 3 kwietnia 2016, 22:06
Serwo podpięte do kanału 3 działa w ogóle?
PostNapisane: niedziela, 3 kwietnia 2016, 22:12
Na kanale 3 nie działają serwa, jak by był uszkodzony lub zadokowany.
PostNapisane: niedziela, 3 kwietnia 2016, 22:16
działa tak samo na ustawieniach dla szybowca jak i dla ustawień modelu akrobacyjnego
PostNapisane: niedziela, 3 kwietnia 2016, 22:20
Jakoś się dziwnie z Tobą rozmawia. :D
Prosiłem o pokazanie podłączenia, a Ty pokazujesz jak wygląda silniki, regulator ... i.t.p.
PostNapisane: niedziela, 3 kwietnia 2016, 22:22
Jest jakaś reakacja na włącznik dolny na przedniej płycie (strona anteny) ja tam mam zabezpieczenie na drążek gazu. Nie włączę silnika jeśli ten pstryczek jest w załączony.
PostNapisane: niedziela, 3 kwietnia 2016, 22:25
Oczywiście że pokaże tylko jeszcze nie wiem jak ty wrzucić zdjęcie które zrobiłem i przepraszam za moją nieścisłą wypowiedź.
PostNapisane: niedziela, 3 kwietnia 2016, 22:32
https://www.dropbox.com/s/3kt6yrxd847w7 ... 0.jpg?dl=0
może tak będzie widać układ
PostNapisane: niedziela, 3 kwietnia 2016, 22:34
na aparaturze nie znajduję z tyłu żadnego przełącznika , są tylko dźwignie od kanałów
PostNapisane: niedziela, 3 kwietnia 2016, 22:40
Z przodu dla ułatwienia podałem w nawiasie strona anteny.
Włączniki takie dżwigienki.
Edit
Bez tytułu.png [ 214.23 KiB | Przeglądane 15979 razy ]
PostNapisane: niedziela, 3 kwietnia 2016, 22:48
Na przedniej płycie ( tej z anteną ) mam 4 przełączniki ale żaden z nich nie ma wpływu na działanie drążka sterującego silnikiem.
PostNapisane: niedziela, 3 kwietnia 2016, 22:57
No to ja pomysły laika nie elektronika wyczerpałem. Proponuję jednak zapoznać się z instrukcją.
PostNapisane: poniedziałek, 4 kwietnia 2016, 00:37
Spróbuj zaprogramować drążek.
Kalibracji zakresu gazu:
1) Włączyć nadajnik.
2) Gaz na maxa.
3) Włączyć zasilanie regulatora podłączonego do odbiornika.
4) Coś tam piknie.
5) Gaz na minimum. Kalibracja zakończona
6) Regulator zacznie pikać jak podczas normalnej procedury startu
(zazwyczaj ilość cel).
PostNapisane: poniedziałek, 4 kwietnia 2016, 06:45
Stefan, czytaj ze zrozumieniem:
Tutaj nie chodzi o kalibrację regulatora :mrgreen:
Wojtku, przestudiowanie instrukcji jednak Ciebie nie ominie. Coś musi być "zablokowane" programowo.
Jeszcze jedno: jest zapewne w tej aparaturze tak zwany "monitor", czyli ekran ukazujący na "słupkach" zachowanie się poszczególnych kanałów i przełączników. Jest jeszcze jedna możliwość, a mianowicie spadła sobie wtyczka z potencjometru drążka. Trzeba wtedy otworzyć aparaturę i sprawdzić.
PostNapisane: poniedziałek, 4 kwietnia 2016, 11:41
I mi to wygląda na włączony "kill engine" jeśli i podpiete serwo na tym kanale nie działa. No i oczywiście o ile na trójce ma faktycznie silnik.
PostNapisane: poniedziałek, 4 kwietnia 2016, 21:44
2) Gaz na maxa.
4) Coś tam piknie.
Po wykonaniu punktu nr 5 regulator nie zaczyna pikać.
Zmieniałem też ustawienia końcowe (END POINT) drążka sterującego kanałem 3 i też nic.
Dziękuje za sugestie
PostNapisane: poniedziałek, 4 kwietnia 2016, 21:49
Instrukcja już przeczytana, moja znajomość angielskiego nie jest najlepsza ale wydaje mi się że sporo zrozumiałem.
Monitor działa i kanał 3 (na monitorze) reaguje na ruch drążka.
Z rozbieraniem jeszcze trochę poczekam, ponownie siadam do instrukcji.
Dziękuje
PostNapisane: poniedziałek, 4 kwietnia 2016, 22:05
Czasami rozwiązanie bywa banalne... ;) Skoro na "monitorze" widać "ruch" ch3, to pozostaje tylko odbiornik, i odwrotnie wpięta wtyczka serwa/regulatora na tym kanale :mrgreen:
Nie ma takich cudów, aby aparatura "wysyłała" zmianę na kanale, a odbiornik tego nie odczytywał. Nawet gdyby był załączony "kill engine", to było by to widoczne na "monitorze", czyli słupek był by "martwy" i nie reagował by na ruchy drążkiem :D
PostNapisane: poniedziałek, 4 kwietnia 2016, 22:22
Wojtku na fotce pokazałeś serwo wpięte w 1 kanał a regulator w 3 kanał odbiornika.
Czy jak serwo wepniesz w 3 kanał to też jest cisza ?
Pytam dla jasności sytuacji ;)
PostNapisane: poniedziałek, 4 kwietnia 2016, 22:29
Po uruchomieniu funkcji "THR CUT" na monitorze drążek nie działa, jest ta jak mówisz.
PostNapisane: poniedziałek, 4 kwietnia 2016, 22:42
Serwo wpięte w kanał 3 nie działa, ustawia się do pozycji wyjściowej i jest martwe.
PostNapisane: poniedziałek, 4 kwietnia 2016, 22:47
Ok.
Co nazywasz pozycją wyjściową ?
1 któreś ze skrajnych położeń
2 środkowa pozycja orczyka na serwie
3 losowa pozycja orczyka (przy każdym podłączeniu serwa inna)
PostNapisane: poniedziałek, 4 kwietnia 2016, 22:50
Jest jeszcze taki objaw, że jak wpinam ESC do kanału 3 to jest krótki dźwięk (trzy rosnące tony), natomiast po wpięciu ESC w kanał 1 lub 2 silnik "gra całe utwory", raz nawet zaczął się kręcić i reagować na wychylania drążka . Niestety reakcja silnika po wpięciu w kanał steru/lotek jest nieprzewidywalna i nie da się tego wykorzystać :)
PostNapisane: poniedziałek, 4 kwietnia 2016, 22:55
Zamówiłem drugi nadajnik bo może ten jest uszkodzony i czekam też na kontroler lotu, może po ustawieniu przez NAZE32 i sbus coś się zmieni.
PostNapisane: poniedziałek, 4 kwietnia 2016, 22:56
Przy podłączaniu zasilania drążek gazu powinien być na minimum czyli patrząc na nadajnik leżący przed Tobą na stole drążek powinien być w pozycji ściągniętej do Ciebie.
Jeśli podłączasz do innego kanału niż 3 regulator z podpiętym silnikiem to te kanały czyli 1,2,4 są w pozycji środka przepustnicy i nie powinien się uzbroić regulator a tym samym i nie powinien ruszyć silnik.
PostNapisane: poniedziałek, 4 kwietnia 2016, 22:59
A ten który masz teraz jest fabrycznie nowym nadajnikiem ?
A powinien grać nieco więcej.
PostNapisane: poniedziałek, 4 kwietnia 2016, 23:05
Ok.
Faktycznie, jest jeszcze różnica pomiędzy reakcją na różnych stykach, na kanale 1 i 2 centruje się na środku a na kanale 3 idzie w skrajną pozycję.
PostNapisane: poniedziałek, 4 kwietnia 2016, 23:08
Raz ruszył i starował od pozycji środkowej. Ustawienie drążka w pozycji minimum też sprawdzałem, niestety nie pomaga.
PostNapisane: poniedziałek, 4 kwietnia 2016, 23:10
Aparatura kompletna przyszła prosto z Chin, na aparaturze i na odbiorniku były folie zabezpieczające, wszystko wygląda na nowe.
PostNapisane: poniedziałek, 4 kwietnia 2016, 23:14
No to jeszcze sprawdź trymer gazu.
Po pikaj nim też do siebie jak pozycja drążka do podłączenia zasilania.
PostNapisane: poniedziałek, 4 kwietnia 2016, 23:15
Gra więcej tylko na kanałach steru i lotek, sprawdzałem też na ECS blheli oneshot 20A i na silniku XXD 2212 1400KV
PostNapisane: poniedziałek, 4 kwietnia 2016, 23:21
przeleciałem po całym zakresie trymera w obu kierunkach i włączałem kilkakrotnie aparaturę i odbiornik
... i nic
PostNapisane: poniedziałek, 4 kwietnia 2016, 23:24
Ten sygnał na kanale 3 nie ma nic wspólnego z radiem, jest taki sam na podpiętym do radia ESC jak i na nie podpiętym radiu.
To chyba sygnał potwierdzający zasilanie.
PostNapisane: poniedziałek, 4 kwietnia 2016, 23:25
Powiem szczerze że pomysły mi się kończą :roll:
Jak coś wymyślę to dam znać.
PostNapisane: poniedziałek, 4 kwietnia 2016, 23:32
Wielkie dzięki za wsparcie :)
...ja chętnie przyjmuje te sugestie bo nie mam w ogóle doświadczeń w tej dziedzinie poza sklejaniem modeli
141,028,247 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
