Teraz jest poniedziałek, 14 września 2026, 06:17
 Tytuł: IŁ2M3 NPN - pierwszy combat
PostNapisane: sobota, 16 listopada 2013, 13:38
Postanowiłem zmontować sobie ten modelik. Jest to moja pierwsza ESA.
Relacja z budowy lekko spóźniona - fotki za późno zacząłem robić ;)
Przeczytałem oczywiście dostępne tematy o tym modelu (tutaj i na pfmrc).
No to jedziemy:
Na pierwszy ogień poszły skrzydła. Terapia nożykiem, żelazkiem i wklejanie pręcików.
W lotki tez wstawiłem 12cm pręcika.
Wniosek mam taki, że nie spodziewałem się tego, że takie malutki węgielek tak usztywnia konstrukcję.
Potem prasowanie statecznika poziomego i wklejanie wzmocnień:
No i statecznik pionowy po prasowaniu:
No i przygotowywanie kadłuba. Zaokrąglenia przygotowane, teraz czas na wzmocnienia.
W międzyczasie zacząłem się zastanawiać jak rozwiązać kwestię kabli od silnika do regla i gdzie regiel umieścić.
Podglądając inna relacje z budowy wychodzi, że można odciąć ten kawałek:
Wsadzić regulator i przykleić. Dobrze myślę ?
Pozdrawiam, Adam
 Tytuł: Re: IŁ2M3 NPN - pierwszy combat
PostNapisane: sobota, 16 listopada 2013, 14:28
A nie lepiej w poprzek kadłuba na wylot? O tak:
Dzięki temu możesz w 2 sekundy wymienić regulator. Co się przydaje...
PostNapisane: sobota, 16 listopada 2013, 14:35
hmm, pomysł tez dobry ale chciałem "ładnie" :)
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: sobota, 16 listopada 2013, 15:10
Ładnie?
Co po paru walkach w modelu wygląda ładnie?
Liczy się zdolność do lotu.
Słuchaj Huberta.
On wie.
PostNapisane: sobota, 16 listopada 2013, 19:46
PostNapisane: niedziela, 17 listopada 2013, 03:21
zaparłem się i .... gotowy (do malowania ;) )
Pręciki w kadłub:
Wklejony ogon
Silnik znalazł swoje miejsce
Z regulatorem był dylemat jednak z uwagi ze jest na 30A (podobno) to nie powinien być zbytnio awaryjny :)
Serwa na swoich miejscach
Ogon w całości
Podwozie
Całość przygotowana pod malowanie.
Po malowaniu będę wycinał otwory pod pakiet i odbiornik (bo odbiornik w drodze), pomontuję resztę popychaczy itp.
Mam nadzieję, że trafi się kawałek pogody na oblot.
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: niedziela, 17 listopada 2013, 10:08
A może przed malowaniem spróbuj nim polecieć i ustalić właściwy środek ciężkości? Pakiet mocuje się na taśmie szarej (duck tape).
PostNapisane: wtorek, 19 listopada 2013, 14:42
polece jak przyjdzie odbiornik
a tymczasem:
moniesa.jpg [ 175.13 KiB | Przeglądane 16656 razy ]
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: wtorek, 19 listopada 2013, 18:37
Zatrudniłeś kobitkę ? Zgodziła się bez oporów ? 8-)
Pozdrawiam, Adam.
PostNapisane: wtorek, 19 listopada 2013, 18:38
to jej model :)
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: poniedziałek, 25 listopada 2013, 15:03
podaj wagę do lotu.
Ił 2 M3 ma szerokie skrzydła i waga tego modelu zwykle to 370-380g.
W skrzydłach masz sporo węgla, nie bardzo wyokrągliłeś kadłub a i osłony podwozia zostały "jak z zestawu".
Regiel 30A też troszkę waży zatem będziesz blisko magicznych 400g.
Co do właściwości lotnych to nie ma żadnych obaw, że poleci.
To moim zdaniem, najlepiej latający kombat ESA jaki kiedyś zrobiłem - jest też bardzo odporny na kolizje w powietrzu. To jedyny mój model który nigdy nie złamał skrzydła w zderzeniu. Owszem tracił kawałki ... większe lub mniejsze ale centropłat jest tak szeroki i gruby że nie uległ zniszczeniu.
ms
PostNapisane: niedziela, 15 grudnia 2013, 19:02
ok, na trochę wypadłem z obiegu, ale udało się dokończyć:
Tak się teraz prezentuje:
Teraz technicznie:
Silnik EMAX GF2810/30, śmigło TP 8x4 (mam jeszcze 8x6 jak by co)
Waga wyszła spora, 425g do lotu (z pakietem 1300, 30c)
Jako że to pierwszy model, zapewne uzbierało się to z:
- dodałem troszkę więcej węgla
- troszkę więcej kleju
- zapewne za mało ścinania materiału
- więcej żywicy ;)
- troszeczkę większe serwa (akurat miałem po prostu, za to są diabelnie szybkie - dodałem nawet malutkie opóźnienie na apce - tak na początek)
Zauważyłem też, że w stosunku do Hawkera Typhoona model ogólnie jest masywniejszy.
tak więc ziarnko do ziarnka i się zebrało
Ciągu wystarczy więc nie będę walczył w tym przypadku o wagę, zostawię tak jak jest i model będzie służył do nauki i rekreacyjnego latania.
W kolejnym będę wiedział na co zwracać uwagę.
Wyposażenie wygląda tak:
Pakiet ma trochę miejsca na przesuwanie aby dobrać SC.
Teraz kolejne (mam nadzieję ostatnie przed oblotem) pytania:
- gdzie powinien wypaść SC ? (aktualnie mam na 6,5cm od krawędzi natarcia centropłata - ustawiałem na "szklaną kulę ;) )
- jakie powinny być zakresy sterów w tym modelu ? (mechanika pozwala na bardzo duży zakres)
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: poniedziałek, 16 grudnia 2013, 23:43
ktos pomoze ? ;)
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: wtorek, 17 grudnia 2013, 21:21
Takim nie latałem ale w większości przypadków w kombatach wychodzi mniej więcej w 1/3 płata, przy czym lepiej się lata jak model ciągnie trochę nosem w dół. W końcu to nie szybowce.
Większość, mi znanych zawodników ustawia tak środek ciężkości żeby do lotu prostego bez silnika potrzeba było wychylić ster wysokości między 1/3 a 1/2 drążkiem "do siebie".
PostNapisane: wtorek, 17 grudnia 2013, 22:01
Najprościej będzie napisać na pfm,ie do Marka a na pewno pomoże :)
Darek .
PostNapisane: środa, 18 grudnia 2013, 02:03
ok, dzięki za uwagi, teraz wiem na co zwracać uwagę
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: środa, 18 grudnia 2013, 10:40
Obudziłem Marka i oto co napisał (zachowałem oryginalną pisownię) ;)
"1/4 cieciwy przy kadłubie - stteczny
1/3 cieciwy nerwowy
a wiec to jest zakres wywazenia:)"
PostNapisane: środa, 18 grudnia 2013, 15:19
dzięki :) pomierze i sprawdze :)
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: poniedziałek, 23 grudnia 2013, 15:30
Czy udało się oblatać model?
Waga troszkę duża ale po zmianach regulaminu na sezon 2014 - załapiesz się z nim na zawody :D
Hubert podał już proporcje wyważenia i to się sprawdza w każdym ESA.
Ja wyważam nie za bardzo na przód bo szybciej można go wyrwać potem do pętli - na 1/3 cięciwy będzie latał doskonale.
ms
PostNapisane: poniedziałek, 23 grudnia 2013, 21:45
Jeszcze nie miałem kiedy oblatać, za szybko się ciemno robi ;)
Jak narazie ustawiłem SC według zaleceń i .... czekam :)
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: poniedziałek, 6 stycznia 2014, 19:12
Oblot się odbył. Model przetrwał :)
Dosłownie minimalne trymowanie lotek.
SC okazał się trafny. Pięknie się prowadzi :)
Filmu ani fotek brak bo byłem sam. No ale to się z czasem nadrobi.
Dziękuję wszystkim za wskazówki i porady.
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: poniedziałek, 6 stycznia 2014, 19:27
Gratulacje :D
To teraz jakiś messerek i można się bawić na całego ;)
PostNapisane: poniedziałek, 6 stycznia 2014, 20:15
brawo-brawo :-)
Koło Dąbrowy Górniczej ktoś już latał ESA - czas skrzyżować tasiemki, organizować Eskadrę i zapraszam na zawody.
ms
PostNapisane: niedziela, 12 stycznia 2014, 01:54
dzięki za miłe słowa
Przed skrzyżowaniem bibułek trenuję :)
Dziś wylatałem 4 pakiety.
Udało się opanować model nawet przy dość sporych podmuchach wiatru (takie krótkie, mocne, niespodziewane).
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: poniedziałek, 13 stycznia 2014, 11:40
może jednak pokusisz się o nieco bardziej wylewny opis wrażeń z lotów :-)
"pięknie się prowadzi" to niezbyt wiele, brakuje opisu emocji jakie taki model wyzwala w locie.
Czy Ciebie to nie rusza?
Te ciasne zakręty, szybkie beczki, pętle i zacięta na max-a "manetka gazu" ;)
ms
PostNapisane: poniedziałek, 13 stycznia 2014, 12:40
ok, postaram się bardziej wylewnie ;)
Przy czym jeszcze nie jestem na tyle dobry aby przez 10 minut katować silnik na pełnym ogniu robiąc przy tym wszystkie możliwe kombinacje akrobacji ;)
Przygodę mogę opowiedzieć tak:
Po przygotowaniu do lotu odczekałem trochę aby uspokoił się wiatr. Nastąpiła chwila ciszy no to w górę.
Adrenalina od razu napłynęła do nóg wiec niebardzo wiedziałem na czym stoję ;) Dobra, samlocik leci prosto, pod wiatr, no to zakręcamy w prawo. Acha ... podmuch ;) Ja chce w prawo a ten leci bokiem prosto, więcej sterów ;) i udało się poprzez plecy i wyprostowanie, teraz z wiatrem pilotuję pocisk ;) Leci równiutko. Ok, trzeba się uspokoić. Teraz zobaczmy reakcję na stery - lotki, wysokość, acha to już znam reakcje ;) To teraz można coś w powietrzu porobić. Pętla, beczka - udało się. Parę nawrotek, z wiatrem, pod wiatr ... pakiet się kończy. Łagodne podejście w trawę i ... udało się.
Zmiana pakietu i tak jeszcze 3 razy.
Po wylataniu całego "paliwa" zaczynam już powoli czuć model oraz zaczynam znać jego możliwości. Do tego wszystkiego doszła walka z podmuchami. Sprawdziłem 2 razy lot ślizgowy bez silnika no i też się da.
Jak narazie latałem dość "szeroko". Kolejne ćwiczenia postaram się zrobić ciaśniej.
Inna sprawa, po polataniu zdałem sobie sprawę, że czasem przydałby się ster kierunku no ale i bez niego da się latać.
EDIT: 2 fotki jeszcze
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: piątek, 14 lutego 2014, 07:21
z partyjnym pozdrowieniem towarzysze ;)
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: piątek, 14 lutego 2014, 10:20
Adam, powinno być: "Pochwalony, towarzysze".
PostNapisane: piątek, 14 lutego 2014, 12:32
niezła bluza i całkiem udana autoprezentacja .... z modelem w tle :lol:
model gdzieś lata a skoro lata to jest ok ;)
Mam jedną uwagę techniczną: trzymaj zawsze model w półsferze przed sobą a lądując do siebie nie puszczaj go za siebie bo nigdy nie wiesz co się za tobą dzieje i na kogo lub na co wylądujesz.
Wiem że teren dogodny i pusto w koło i mógłbym sobie darować takie mentorskie uwagi ale uważam, że warto wyrabiać dobre nawyki w każdej sytuacji.
ms
PostNapisane: piątek, 14 lutego 2014, 17:32
Mirolek: jak widać moim "operatorem" był statyw więc ... dynamicznych ujęć modelu bym się nie spodziewał ;) ale przekaże uwagi statywowi ;)
Mógłbyś bardziej wyjaśnić "półsferę" ? Chętnie poprawie błąd tylko niewiem gdzie go robię.
W kwestii lądowania - tego na filmiku nie widać ale lądowałem tam z uwagi na więcej trawy - mniejsze ryzyko uszkodzenia.
Dzięki :)
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: piątek, 14 lutego 2014, 23:18
Pół sfera czyli latanie przed sobą nie za głową nie nad głową tylko przed sobą. Poniżej rysunek to pokazuje że latasz gdzie czerwone strzałki, a stoisz na środku krzyżyka. ;)
Co do lądowania to starasz się wylądować tak aby model na dobiegu nie minął Cię.
Ty stoisz w punkcie koniec. Choć to czasami bywa trudne np w różnych warunkach model podchodzi inaczej do lądowania. mnie czasami zdarza się lądować szybowcem z ok 100-200m i wysokości ok 10-20m i tak przestrzelę pas :D bo tak się nosi. Trening czyni mistrza.
PostNapisane: sobota, 15 lutego 2014, 01:52
ok, teraz wszystko jasne, dzięki
Jeszcze w kwestii lądowania, jak mówiłem celowałem w miękkie podłoże oraz pod wiatr, jak by popatrzeć w lewo to w miarę trzymałem strefę :)
Co do szybowców, też tak miałem przy pierwszym lądowaniu DG-1000, skubaniec wymaga prędkości i miałem wycieczkę po niego :)
Pozdrawiam, Adam
139,363,354 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
