Teraz jest niedziela, 7 czerwca 2026, 12:18
 Tytuł: Potrzebuję pomocy w rysowaniu żeberek
PostNapisane: sobota, 8 stycznia 2011, 17:43
Może mi ktoś udzielić szybkiej lekcji rysowania żeberek? Mam przykładowe dwa żeberka i chciałbym pomiędzy nie dać jeszcze kilka sztuk. Ile, jeszcze nie wiem. Czym się posłużyć żeby wyszły we właściwych proporcjach?
żeberka.DXF [97.28 KiB]
Pobrane 537 razy
 Tytuł: Re: Potrzebuję pomocy w rysowaniu żeberek
PostNapisane: sobota, 8 stycznia 2011, 17:52
Ja najpierw rysuję obrys żeberek w ilości jakiej mi są potrzebne , potem natomiast umieszczam w nich wycięcia pod natarcia itp. Można zrobić tak że narysować obrys skrzydła od góry, nanieść na ten obrys położenie żeberek i pomierzyć ich długość, potem na podstawie tych długości ustalić długość pozostałych. Jednak wszystkie wycięcia będzie trzeba narysować od nowa. Podrzuć obrys oraz wymiary i liczbę żeber na PW to jutro Ci to zrobię.
PostNapisane: sobota, 8 stycznia 2011, 18:40
Czyli mając obrys żeberka przy kadłubie wystarczy procentowo pomniejszyć pozostałe? Wcięcia oczywiście porobię po zmniejszeniu.
Zamiast gotowca, wolałbym jakiś prosty przykład.
PostNapisane: sobota, 8 stycznia 2011, 19:14
Można procentowo ale jak pomierzysz długość żeber w obrysie skrzydła to zaznaczasz strzałką żebro, w Size X wpisujesz długość z planu, w Scale X wyskakuje Ci liczba pomniejszenia lub powiększenia którą przepisujesz również do Scale Y i naciskasz ENTER. Żeberko przyjmuje wymiar prawidłowy w obu osiach X i Y. Dodam tylko że Scale X i Y oraz Size X i Y znajduje się w lewym dolnym rogu TurboCada.
PostNapisane: sobota, 8 stycznia 2011, 21:29
Dajcie przykład choćby z 3 ziobrami bo zaraz będą kolejne pytania jak to zrobić
PostNapisane: niedziela, 9 stycznia 2011, 10:44
Już sobie poradziłem :) Jedyna rzecz, którą musiałem ręcznie poprawiać to krawędź spływu, bo ta akurat miała trzymać ten sam wymiar we wszystkich żeberkach.
A przykład, tak czy siak by się przydał, ale podany oczywiście przez fachowca :)
Moje wypociny wyglądają tak
skrzydło 3D cd.jpg [ 141.4 KiB | Przeglądane 10989 razy ]
A tak prezentuje się cała reszta
model 3D.jpg [ 169.87 KiB | Przeglądane 10989 razy ]
I prawdopodobnie wersja ostateczna
model 3D 2.jpg [ 203.12 KiB | Przeglądane 10981 razy ]
Podsumowując, to chyba już się naumiałem rysować i składać do kupy :D
Zastanawiam się czy nie wziąć udziału w konkursie...
137,029,758 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
