Teraz jest niedziela, 7 czerwca 2026, 11:08
 Tytuł: Program do 3D?
PostNapisane: sobota, 21 listopada 2020, 21:41
Panowie szukam programu do rysowania brył
Najchętniej darmowego. Muszę rozrysować skrzydła z końcówkami w obrysie eliptycznym . Chodzi o wykonanie wzorników do form .
Ktoś może podpowiedzieć laikowi ?
 Tytuł: Re: Program do 3D?
PostNapisane: sobota, 21 listopada 2020, 22:00
- Fusion360 wersja darmowa do użytku osobistego
- DesignSpark Mechanical, - zapisuje do rsdoc i stl, ale znam sztuczkę jak bryłę przekonwertować z rsdoc na inny format np. stp, IGS i parę jeszcze innych.
- FreeCad - DARMOWY
PostNapisane: niedziela, 22 listopada 2020, 06:57
Dziękuję. Trochę czarna magia -czas na naukę .
PostNapisane: niedziela, 22 listopada 2020, 12:26
FUSION i DSM wymagają już maszyn 64bit o czym się boleśnie przekonałem, DSM nawet napisał na swojej stronie, że 32bitowych maszyn już nie będą wspierać.
FREE CAD jeszcze nie.
Może rysowanie w chmurze? https://www.onshape.com/en/products/free zerknij no Waść na to ja się mocno przyglądam
PostNapisane: niedziela, 22 listopada 2020, 12:35
Właśnie kilkadziesiąt minut temu mój super hiper antyczny komputer wystawił środkowy palec tym programom .
Na starość przyszło mi robić to co robi rolka papieru toaletowego..
PostNapisane: czwartek, 27 kwietnia 2023, 22:28
Od wielu lat chwalę na prawo lewo DesignSpark Mechanical. No i chyba dzisiaj osiągnęło to kres. Zainstalowałem sobie wersję 6. To, że od paru wersji nie wspiera architektury 32bit jest znanym faktem, ale ja też dawno takich nie używam więc mnie to nie bolało.
W wersji 6 zmieniono sporo rzeczy i ta zmiana ma jeden tylko kierunek: KASA.
Aktualnie są 3 plany taryfowe: za darmo, za 64,99zł /mieś oraz za 97,99zł /mieś :twisted:
W wersji 6 usunięto sporo funkcjonalności z planu darmowego i na przykład nie da się już otworzyć STL, DXF, DWG czy STEP. Export do STEP czy DXF też zniknął... (:)
Funkcja mirror od dawna też jest tylko w wersji płatnej czy literki...
Ostatnia sensowna wersja to 4.0 więc jeśli ją macie to absolutnie nie polecam podniesienia jej wyżej. Bo sporo stracicie.
PostNapisane: piątek, 28 kwietnia 2023, 05:14
A co oni tam napisali o braku wsparcia od końca maja?
Jeśli jesteś użytkownikiem DesignSpark Mechanical w wersji 5 i starszej lub DesignSpark PCB w wersji 10 i starszej, te wersje zostaną wyłączone 31 maja 2023 r. Przeprowadź migrację do jednego z planów DesignSpark przed końcem maja 2023 r
DesignSpark Explorer jest bezpłatny, ale teraz możesz przejść na jeden z naszych płatnych planów, aby udostępnić więcej funkcji i zasobów projektowych. Aktualne pliki projektowe można otworzyć w najnowszej wersji dostępnej w ramach planów.
Dobrze, że mam tylko jeden projekt do dokończenia w DSM. Fajny program bo miałem go ogarniętego, choć kilka rzeczy mnie wpieniało :twisted:
Ale po tym Hubert jak piszesz co oni robią z tym programem to już chyba się rozstanę z DSM na dobre.
PostNapisane: piątek, 28 kwietnia 2023, 14:59
Tej informacji nie widziałem. Czyli zostawanie przy starej wersji nie zadziała bo wyłączą działanie.
PostNapisane: piątek, 28 kwietnia 2023, 15:53
No trzeba przejść tak czy tak.
PostNapisane: piątek, 28 kwietnia 2023, 16:17
Na wersji 4.0 podjąłem próby nauki projektowania w CAD 3D i na nim powstał projekt mojego plotera CNC, po zainstalowaniu wersji 5 okazało się że mój komputerek w garażu nie wyrabia, mimo że Winde mam 64 bitową, domyślam się że karta GFX jest za cienka, natomiast z Fusion360 nie mam takich problemów i działa na tą chwilę całkiem przyzwoicie.
Muszę przekonwertować plik z projektem maszyny do formatu np. STP lub inny
PostNapisane: czwartek, 4 maja 2023, 11:57
A ja cały czas jadę na Sketchupie.
Tu jest do pobrania wersja na "starsze"kompy, czyli 32 bitowa : https://www.windowsinside.com/software/sketchup-make-32
Generalnie Sketchup darmowy "desktopowy" skończył się w 2017, od tego czasu tylko jakiś wynalazek onlinowy, albo wersja PRO za "miliony" złotych.
PostNapisane: piątek, 5 maja 2023, 19:18
Ja już kilka razy przymierzałem się do czegoś innego niż sketchup, ale jakoś przyzwyczajenie zawsze wygrywa i wracam, szkoda że online ma tak mocno ograniczone funkcje.
PostNapisane: poniedziałek, 8 maja 2023, 08:09
Tu jest do pobrania instalka Sketchupa 2017 : https://programy.net.pl/program,sketchup-make.html
PostNapisane: poniedziałek, 8 maja 2023, 18:09
Może czas spróbować się z ketchupem... :roll: :mrgreen:
PostNapisane: środa, 10 maja 2023, 14:16
Na jednego cwaniaka, zawsze znajdzie się inny, bardziej cwany. Prędzej czy później.
PostNapisane: czwartek, 11 maja 2023, 21:16
Motylasty napisał(a):
Tu jest do pobrania instalka Sketchupa 2017 ...
kurka, nie spodziewałem się, że jeszcze gdzieś to znajdę - dzięki.
Brakuje eksportu do STL, ale mimo wszystko przydasię!
PostNapisane: poniedziałek, 15 maja 2023, 13:16
Da się eksportować i importować, to kwestia pluginów.
Tu masz link do mnie, są tam pluginy różne przydatne, opis instalacji i polska instrukcja do Keczupa 8.0 : https://drive.google.com/drive/folders/ ... ?usp=shari
A tu trochę pisałem o edycji w Sketchupie plików STL : https://motylasty.blogspot.com/2022/08/ ... u-stl.html
Jak co to pytaj(cie) :)
EDYTA z 23 maja
NA podanym powyżej adresie wystawiłem Keczupa 2016 - 64 bit. Wersja angielska, śmigam na niej od lat.
Nawet se w nim całą fabrykę narysowałem :) : http://motylasty.pl/_pfolio/obok-szopy.html
PostNapisane: wtorek, 6 czerwca 2023, 09:06
Nadejszła ta chwila, i dzisiaj właśnie przestał się uruchamiać DSM5, pyta o login i znika :twisted:
Trzeba jednak pobrać DSM6 :nieufny:
EDYTA: ktoś pisał, że nie bęzi eksportu do STL w darmowej wersji... (:)
DesignSpark Mechanical.jpg [ 307.47 KiB | Przeglądane 20601 razy ]
PostNapisane: wtorek, 6 czerwca 2023, 09:53
Importu. Czytamy dokładnie.
wersje:
dsm 1.0 - działa
dsm 2.0 - nie działa - pisze, że nie ma dostępu do internetu
dsm 4.0 - nie działa - pojawia się login ale nie autoryzuje
dsm 5.0 - nie działa - pojawia się login ale nie autoryzuje
dsm 6.0 - działa
PostNapisane: wtorek, 6 czerwca 2023, 09:58
Hubert, a masz instalkę 1.0 :roll:
PostNapisane: wtorek, 6 czerwca 2023, 10:08
Do dwójki była łatka i wtedy pojawiał sie internet. To był błąd programu
PostNapisane: wtorek, 6 czerwca 2023, 10:16
Pewka :D
PostNapisane: wtorek, 6 czerwca 2023, 10:26
Był, był. Kilka miesięcy temu na ich stronie czytałem. Ludziska mieli kłopot z logowaniem.
PostNapisane: środa, 7 czerwca 2023, 15:00
Padło i na mnie. Potrzeba modyfikacji pliku zmusiła mnie do instalacji tegoż 6.0
PostNapisane: poniedziałek, 12 czerwca 2023, 15:10
Z potrzeby chwili wziałem na próbę pierwszy stopien wtajemniczenia, na 7 dni próby.
export wygląda tak
zrzut.png [ 503.68 KiB | Przeglądane 21099 razy ]
Po exporcie w innym programie wygląda tak
f17ea2e3-d6f5-4733-84da-de005af5b443.jpg [ 194.26 KiB | Przeglądane 21099 razy ]
Wygląda fajnie.
No i jest odbicie lustrzane.
Niestety mnie to nie przekonuje do dalszej pracy w tym programie, a szkoda bo lubiłem DSM-a. Zmiany jakich dokonano według mnie miały mały sens
PostNapisane: niedziela, 25 czerwca 2023, 13:31
A u mnie DSM 5 znowu działa :mrgreen:
Na temat DesignSpark Mechanical.jpg [ 16.98 KiB | Przeglądane 20747 razy ]
2023-06-25.jpg [ 398.12 KiB | Przeglądane 20747 razy ]
Ostatnio edytowano poniedziałek, 26 czerwca 2023, 06:14 przez Artu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: niedziela, 25 czerwca 2023, 20:55
Artu.... Regulamin link jakbyś zapomniał: https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=30&t=113
PostNapisane: poniedziałek, 26 czerwca 2023, 08:35
Się poprawiłem 8-)
137,028,324 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
