Teraz jest czwartek, 22 października 2026, 06:34
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Robocat 270 czyli jeszcze raz for fun ;)
PostNapisane: czwartek, 21 września 2017, 20:11
Hej
Jakiś czas temu u "mojego przyjaciela" nabyłem taki zestaw:
https://pl.aliexpress.com/item/Robocat- ... 0.0.1AyG59
Coś tam sobie bardzo powoli składam, ale już się boję że utknę na kontrolerze.
Jest ktoś u NAS kto ogarnia NAZE32 i będzie w stanie pomóc ?
Już się zastanawiam który silnik na które ramię ;)
Chyba się starzeję :(
 Tytuł: Re: Robocat 270 czyli jeszcze raz for fun ;)
PostNapisane: czwartek, 21 września 2017, 20:38
Czy jest ktoś w stanie zweryfikować mi czy mam dobrze założone silniki?
Srebrne są prawe gwinty a czarne lewe.
Ktoś coś? Obrazek
PostNapisane: czwartek, 21 września 2017, 20:49
Zle pozamieniaj je miejscami jak patrząc na zdjęcie to czarny na prawo srebrny na lewo te od kończ stołu a te od klawiatury odwrotnie.
Pozdrawiam Tomek.
Ostatnio edytowano czwartek, 21 września 2017, 20:52 przez cyk, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: czwartek, 21 września 2017, 20:51
w czym Ci pomóc ?
Addriano1, może to w bardzo prosty sposób sam zweryfikować. Trzymając nakrętkę ręką, pokręć dzwonkiem w tą stronę w którą stronę będzie się kręciło śmigło, jeśli nakrętka będzie się dokręcała to znaczy że masz dobrze założone silniki :)
PostNapisane: czwartek, 21 września 2017, 21:04
PostNapisane: czwartek, 21 września 2017, 21:05
Dzięki Piotrek, właśnie o to chodziło, czyli mam dokładnie odwrotnie :( zaraz przekładam. Pracujemy razem z moim małym pomocnikiem
PostNapisane: czwartek, 21 września 2017, 21:50
Dobrze jest Adrian ... w/g mnie :)
Mam przecież takiego samego :)
WCSB8960[1].JPG [ 393.38 KiB | Przeglądane 16394 razy ]
Fajne masz te cóśki czerwone pod silnik, skąd masz (model)?
Ostatnio edytowano czwartek, 21 września 2017, 22:01 przez RobUk, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: czwartek, 21 września 2017, 21:59
No to referuj jaki masz kontroler i jak żeś to wszystko tam poupychał ?
Jakie to śmigła?
U mnie w planach jest eLeReS i reszta z tego co się znajdzie w szufladach :P
PostNapisane: czwartek, 21 września 2017, 22:03
Mojego składałem dość dawno, i wtedy miałem na składzie APM 2.6, zintegrowany ESC 4x12A, silniczki jakieś GBL'e 2300KV i to od ponad roku śmiga mi jak "gupie"
czekaj chwile to zaraz zrobię zdjęcie może chociaż bez rozkręcania to niewiele będzie widać. :(
Ale cała wewnętrzna "komora" jest całkowicie pusta i tam mogę wepchnąć baterię, kontroler zamontowałem na górnej płytce, ESC znajduje się pomiędzy dwiema dolnymi a receiver na tych najwyższych wstawkach na górze.
Jak byś zrobił zdjęcie z boku twojego cudaka to łatwiej byłoby to pokazać.
adriano_cyber_cat.jpg [ 131.3 KiB | Przeglądane 16376 razy ]
W twoim przypadku umocowałbym FC na środku górnej półki i zaraz za nim receiver, tam jest najlepsze miejsce do zamontowania antenki odbiornika.
kable do ESC puściłem przez ten prostokątny otwór tak że w środku gdzie bateria niema żadnych kabli, wszystko jest zasłonięte i bezpieczne, z zewnątrz nie widać niczego oprócz baterii ;)
adriano_cyber_cat.jpg [ 136.71 KiB | Przeglądane 16369 razy ]
Ostatnio edytowano czwartek, 21 września 2017, 22:21 przez RobUk, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: czwartek, 21 września 2017, 22:17
No dobra Robert znaczy się że idę dobrą drogą ;)
Ale zastanawia mnie inna rzecz od czego są te przełączniki na płycie dystrybucji prądu?
A tak wygląda to moje cudo z boku.
PostNapisane: czwartek, 21 września 2017, 22:23
A zobacz co robią, masz jakiś miernik to będziesz widział czy np odłączają zasilanie czy zmieniają polaryzację :)
Żart z tą zmianą polaryzacji :) Pewnie poprostu włączasz i wyłączasz podpięte do PB inne elementy układu :) np FC :) czy gps albo inne OSD
Nie wiem czy zauważyłeś ale ja zamontowałem nieco inaczej ramiona, zamiast do dolnej mam je podniesione na dystansówkach wyżej, tak że silniki są o około 2 cm podniesioneśrodek ciężkości się przez to również przesunął lekko w górę czyli bardziej do centrum konstrukcji a kable przepuściłem przez otworki do środka (ESC). Myślę że to mi wpłynęło pozytywnie na stabilność ;).
a smigła jakich używam to Dalprop 6045, do tej pory nie połamałem ani jednego :)
PostNapisane: czwartek, 21 września 2017, 22:34
U mnie chyba ułoży się to wszytko tak.
Jednak odbiornik jest spory. Chyba że narazie włożę flyskyjowy a później dokupię coś z FrSky
Albo jeszcze jedna konfiguracja
PostNapisane: czwartek, 21 września 2017, 22:42
No popatrz, praktycznie jak u mnie :)
tylko ten receiver bym wrzucił gdzieś indziej :)
tak wygląda to mniej więcej u mnie :)
adi2.jpg [ 2.07 MiB | Przeglądane 16333 razy ]
PostNapisane: czwartek, 21 września 2017, 23:27
Robert za duży jest ten odbiornik ale ten układ wydaje mi się naj lepiej wyważony
Największa masa czyli akumulator centralnie a reszta schowana pod osłonami.
PostNapisane: piątek, 22 września 2017, 08:41
Zostaw sobie ten odbiornik do czegoś większego a kup sobie mini eLeReS http://4drones.pl/?28,pl_odbiornik-eleres-mini
W racerze bardzo szybko kurczy się miejsce ;)
PostNapisane: piątek, 22 września 2017, 09:10
A nie lepiej dołożyć i kupić w komplecie z FC :roll: KFC32F3_INAV
PostNapisane: piątek, 22 września 2017, 09:23
Dzięki chłopaki ale inwestowanie w ten projekt póki co odpada. Muszę skorzystać z tego co mam. Niestety
PostNapisane: piątek, 22 września 2017, 11:37
Skoro masz Taranisa to kup sobie odbiornik FrSky XSR i podepnij go po s.bus przez inverter do naze32, jest tani i malutki w porównaniu z eLeReSem V2. Na giełdzie na facebooku https://www.facebook.com/groups/pgmfpv/ jak wpiszesz w wyszukiwarkę XSR to znajdziesz kilka ofert, najtańsza 60zł... Mi szkoda było by pchać eLeReSa V2 do takiego quada tym bardziej że będziesz miał laga między aparaturą a nadajnikiem eLeReS a jak dasz PPM miedzy naze32 a eLeReS zrobi Ci się turbo lag.
Będzie Ci się latało jak byś jeździł samochodem z gumowym układem kierowniczym, będzie reagował ale z opóźnieniem a przy racerze który ma ADHD będzie to odczuwalne. Uwierz mi, zajmuję się racerami od 2015 roku u już przerobiłem co nieco...
PostNapisane: piątek, 22 września 2017, 12:39
Dzięki Piotrek za podpowiedź, dzwoniłem rano do kumpla ma jakieś maleństwo od FrSky, będzie u mnie jutro wieczorem.
PostNapisane: piątek, 22 września 2017, 21:26
Jak sytuacja Adriano ?
coś postąpiłeś ?
A propo's NAZE32 .... mam taki kontroler na Tarocie, szczerze to nie bawiłem się w jakieś cudowne ustawianie, dla mnie miało latać i lata :)
Włączyłem tylko dwa tryby lotu i biper jak mi w trawe wpadnie, rozkminisz, prosta sprawa, a jak już obczaisz więczej to opowiedz może w końcu zmienię ustawienia na jakieś bardziej wyścigowe :)
Raz prawie zabiłem moją maszynkę, zapomniałem zmienić tryb z Acro i przyglebiłem łamiąc jedno ramię :)
ale po skręcałem na sztywno i lata dalej :)
Ostatnio edytowano piątek, 22 września 2017, 21:38 przez RobUk, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: piątek, 22 września 2017, 21:28
Trzy kieliszki francuskiego wina. I do spania ;) Robert jutro będą postępy.
Przełożę ramiona tak jak u Ciebie. Przywiozę odbiornik. No i zacznę lutowac
PostNapisane: sobota, 23 września 2017, 14:28
Poszedłem za radą Piotra i zamówiłem FrSky XSR a tak z fanaberii jeszcze micro OSD.
Więc na dzisiaj składanie, lutowanie i planowanie bez skręcania "na fest" ;)
Zabieram się za robotę ;)
Jest tak
Na dziś tyle. Zmykam na imprezę jutro ciąg dalszy ;)
PostNapisane: sobota, 23 września 2017, 21:18
Musisz sobie dorobić inverter, naze32 niestety nie ruszy bez tego...
PostNapisane: sobota, 23 września 2017, 22:42
Piotrek a ja znalazłem takie:
Frsky-XSR-connection.jpg [ 101.54 KiB | Przeglądane 13498 razy ]
Nie będzie działać?
PostNapisane: niedziela, 24 września 2017, 09:20
CPPM będzie działać ale ma laga, małego ale ma. Kupujesz odbiornik który ma s.bus więc czemu nie użyć tego protokołu który jest tak na prawdę 1:1 z drągami ? :-) ale patrząc na płytke którą zlinkowałeś to jest naze32 zdaje się rev.6, nie pamiętam ale chyba ona ma inverter...
PostNapisane: niedziela, 24 września 2017, 11:04
PiotrSz napisał(a):
... ale patrząc na płytke którą zlinkowałeś to jest naze32 zdaje się rev.6, nie pamiętam ale chyba ona ma inverter...
Tak Piotrze zgadza się moja płytka to naze32 rev.6 i jeśli dobrze rozumiem opis to ta wersja nie powinna mieć problemu z komunikacją s.bus.
Na zdjęciu płytka wizualnie identyczna:
977a2a3924cfb004ccd942228e96e4657a292b5b.jpg [ 1.3 MiB | Przeglądane 13459 razy ]
No chyba że coś źle rozumiem ?
PostNapisane: niedziela, 24 września 2017, 12:21
No i się zaczyna jak zwykle ze mną :oops:
Podłączyłem płytkę do komputera . Zainstalowałem Cleanflight configurator w wersji 2.1.0
No i co po próbie połączenia otrzymuję informację ze:
1.jpg [ 23.49 KiB | Przeglądane 13445 razy ]
Na zapytanie jaka wersja znajduje się na płytce otrzymuję taką odpowiedź :
2.jpg [ 37.65 KiB | Przeglądane 13445 razy ]
Przechodzę do wgrania aktualnego firmware:
Takie mam ustawienia w cleanflight configurator:
3.jpg [ 180 KiB | Przeglądane 13445 razy ]
A taką otrzymuję odpowiedź przy próbie flashowania:
4.jpg [ 109.7 KiB | Przeglądane 13445 razy ]
Jakieś pomysły co robię nie tak?
PostNapisane: niedziela, 24 września 2017, 14:34
W oczekiwaniu na jakąś podpowiedź. Robię porządek pod pokładem.
Edyta
Na dziś koniec, porządki z kablami zrobione, silniki kręcą się we właściwych kierunkach, pozostało poczekać na odbiornik i OSD. Poskładać w całość i zrobić porządek u góry. No i oczywiście dojść do ładu z kontrolerem.
PostNapisane: niedziela, 24 września 2017, 17:38
Zapomnij o cleanflight i wgraj betaflight, jest szybciej rozwijany i bardziej przyjazny w konfiguracji.
PostNapisane: niedziela, 24 września 2017, 17:53
Bez znaczenia który , komunikat jest ten sam:
:cry:
5.jpg [ 14.04 KiB | Przeglądane 13404 razy ]
Edyta :
Jest sukces
Dolutowałem zworkę na polach boot.
Przed podłączeniem do komputera zwarłem i poleciało.
Edyta 2:
Zapodałem Betaflight ;) no i działa :D
6.jpg [ 284.27 KiB | Przeglądane 13389 razy ]
PostNapisane: niedziela, 24 września 2017, 18:34
No i zrobiłeś co trzeba ;)
Zwarcie jest "poczebne" :)
Słusznie Piotr radzi, Cleanflight "forget"
Beta flight ;)
PostNapisane: niedziela, 24 września 2017, 18:40
Beta flight ;)
Tak też zrobiłem. :D
Myślę że odbiornik i osd będę miał koło wtorku więc do wtorku prace stop.
Niewiele zostało.
PostNapisane: niedziela, 24 września 2017, 19:31
Doskonale, podpinasz s.bus na padach GND, PLUS i kołek nr 4 na tym wąskim zdjęciu.
W zakładce Ports na UART2 ustaw suwaczek Serial RX i tylko ten a następnie w zakładce Configuration albo Receiver (nie pamiętam już bo robię to mechanicznie ;) ) ustaw jako odbiornik SBUS.
Jak podepniesz odbiornik to powinien działać od strzała.
Niepotrzebnie wlutowałeś goldpiny ;) wygodniej jest bez, kiedyś uważałem że są niezbędne ale przekonałem się że lepiej przylutować przewody, mnij miejsca zajmują ;)
PostNapisane: niedziela, 24 września 2017, 19:43
Słusznie Piotr, ja zrobiłem tak samo, zamiast pinów kabelki bezpośrednio do płytki :)
Znacznie lepiej .... no i pewniej :) dodatkowo hot glutem lekko zasmarkałem dla izolacji :)
PostNapisane: niedziela, 24 września 2017, 19:57
Teraz też już to wiem ;) ale już zmieniał nie będę
PostNapisane: środa, 27 września 2017, 16:44
Przyszły w końcu graty
Czas brać się do pracy ;)
PostNapisane: środa, 27 września 2017, 17:34
Zabezpiecz złącza antenek... na przykład "hotglutem"
2017-09-27 18_31_47-0f105384415b77fc75f4a1a0c48df68f.jpg (Obraz JPEG, 1024 × 768 pikseli).png
2017-09-27 18_31_47-0f105384415b77fc75f4a1a0c48df68f.jpg (Obraz JPEG, 1024 × 768 pikseli).png [ 212.46 KiB | Przeglądane 13318 razy ]
PostNapisane: środa, 27 września 2017, 18:50
Do zabezpieczania anten czy kabli polecam Kafuter https://hobbyking.com/en_us/k703-silicone-glue.html
To jest taki zylc jak możemy czasami znaleźć na zabezpieczonych wtyczkach czy złączkach w naszej elektronice, taki biały albo zielonkawy zaschnięty smark który rozrywa się jak rozłączamy złącze ;)
PostNapisane: środa, 27 września 2017, 20:41
Hej
Mam już połączenie nadajnik - odbiornik i odbiornik - FC :D
Wszystko śmiga nie miałem czasu na studiowanie wszystkich ustawień.
Jak na razie mam ustawione 4 podstawowe kanały :D
Czy ktoś może mnie oświecić jak powinienem w naze32 skonfigurować pozostałe kanały i co warto ustawić ?
np . Jak skonfigurować buzer?
Z góry dziękuję.
Jutro część dalsza zaczynamy od OSD.
Coraz bliżej początku ;P
PostNapisane: środa, 27 września 2017, 21:01
do tych czterech kanałów ustaw jeszcze wyzwalanie buzzera z przełącznika jak Ci wpadnie quad w trawę, ustawiasz to w zakładce "Modes"
Więcej nie potrzeba, nie kombinuj z lataniem w trybie stabilizacji bo zanim wypidujesz go to zbrzydnie Ci racer.
Jaki masz wgrany wsad do OSD ?
140,249,270 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
