Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 20:46
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: Robocat 270 czyli jeszcze raz for fun ;)
PostNapisane: piątek, 22 września 2017, 21:28
Trzy kieliszki francuskiego wina. I do spania ;) Robert jutro będą postępy.
Przełożę ramiona tak jak u Ciebie. Przywiozę odbiornik. No i zacznę lutowac
PostNapisane: sobota, 23 września 2017, 14:28
Poszedłem za radą Piotra i zamówiłem FrSky XSR a tak z fanaberii jeszcze micro OSD.
Więc na dzisiaj składanie, lutowanie i planowanie bez skręcania "na fest" ;)
Zabieram się za robotę ;)
Jest tak
Na dziś tyle. Zmykam na imprezę jutro ciąg dalszy ;)
PostNapisane: sobota, 23 września 2017, 21:18
Musisz sobie dorobić inverter, naze32 niestety nie ruszy bez tego...
PostNapisane: sobota, 23 września 2017, 22:42
Piotrek a ja znalazłem takie:
Frsky-XSR-connection.jpg [ 101.54 KiB | Przeglądane 2842 razy ]
Nie będzie działać?
PostNapisane: niedziela, 24 września 2017, 09:20
CPPM będzie działać ale ma laga, małego ale ma. Kupujesz odbiornik który ma s.bus więc czemu nie użyć tego protokołu który jest tak na prawdę 1:1 z drągami ? :-) ale patrząc na płytke którą zlinkowałeś to jest naze32 zdaje się rev.6, nie pamiętam ale chyba ona ma inverter...
PostNapisane: niedziela, 24 września 2017, 11:04
PiotrSz napisał(a):
... ale patrząc na płytke którą zlinkowałeś to jest naze32 zdaje się rev.6, nie pamiętam ale chyba ona ma inverter...
Tak Piotrze zgadza się moja płytka to naze32 rev.6 i jeśli dobrze rozumiem opis to ta wersja nie powinna mieć problemu z komunikacją s.bus.
Na zdjęciu płytka wizualnie identyczna:
977a2a3924cfb004ccd942228e96e4657a292b5b.jpg [ 1.3 MiB | Przeglądane 2803 razy ]
No chyba że coś źle rozumiem ?
PostNapisane: niedziela, 24 września 2017, 12:21
No i się zaczyna jak zwykle ze mną :oops:
Podłączyłem płytkę do komputera . Zainstalowałem Cleanflight configurator w wersji 2.1.0
No i co po próbie połączenia otrzymuję informację ze:
1.jpg [ 23.49 KiB | Przeglądane 2789 razy ]
Na zapytanie jaka wersja znajduje się na płytce otrzymuję taką odpowiedź :
2.jpg [ 37.65 KiB | Przeglądane 2789 razy ]
Przechodzę do wgrania aktualnego firmware:
Takie mam ustawienia w cleanflight configurator:
3.jpg [ 180 KiB | Przeglądane 2789 razy ]
A taką otrzymuję odpowiedź przy próbie flashowania:
4.jpg [ 109.7 KiB | Przeglądane 2789 razy ]
Jakieś pomysły co robię nie tak?
PostNapisane: niedziela, 24 września 2017, 14:34
W oczekiwaniu na jakąś podpowiedź. Robię porządek pod pokładem.
Edyta
Na dziś koniec, porządki z kablami zrobione, silniki kręcą się we właściwych kierunkach, pozostało poczekać na odbiornik i OSD. Poskładać w całość i zrobić porządek u góry. No i oczywiście dojść do ładu z kontrolerem.
PostNapisane: niedziela, 24 września 2017, 17:38
Zapomnij o cleanflight i wgraj betaflight, jest szybciej rozwijany i bardziej przyjazny w konfiguracji.
PostNapisane: niedziela, 24 września 2017, 17:53
Bez znaczenia który , komunikat jest ten sam:
:cry:
5.jpg [ 14.04 KiB | Przeglądane 2748 razy ]
Edyta :
Jest sukces
Dolutowałem zworkę na polach boot.
Przed podłączeniem do komputera zwarłem i poleciało.
Edyta 2:
Zapodałem Betaflight ;) no i działa :D
6.jpg [ 284.27 KiB | Przeglądane 2733 razy ]
PostNapisane: niedziela, 24 września 2017, 18:34
No i zrobiłeś co trzeba ;)
Zwarcie jest "poczebne" :)
Słusznie Piotr radzi, Cleanflight "forget"
Beta flight ;)
PostNapisane: niedziela, 24 września 2017, 18:40
Beta flight ;)
Tak też zrobiłem. :D
Myślę że odbiornik i osd będę miał koło wtorku więc do wtorku prace stop.
Niewiele zostało.
PostNapisane: niedziela, 24 września 2017, 19:31
Doskonale, podpinasz s.bus na padach GND, PLUS i kołek nr 4 na tym wąskim zdjęciu.
W zakładce Ports na UART2 ustaw suwaczek Serial RX i tylko ten a następnie w zakładce Configuration albo Receiver (nie pamiętam już bo robię to mechanicznie ;) ) ustaw jako odbiornik SBUS.
Jak podepniesz odbiornik to powinien działać od strzała.
Niepotrzebnie wlutowałeś goldpiny ;) wygodniej jest bez, kiedyś uważałem że są niezbędne ale przekonałem się że lepiej przylutować przewody, mnij miejsca zajmują ;)
PostNapisane: niedziela, 24 września 2017, 19:43
Słusznie Piotr, ja zrobiłem tak samo, zamiast pinów kabelki bezpośrednio do płytki :)
Znacznie lepiej .... no i pewniej :) dodatkowo hot glutem lekko zasmarkałem dla izolacji :)
PostNapisane: niedziela, 24 września 2017, 19:57
Teraz też już to wiem ;) ale już zmieniał nie będę
PostNapisane: środa, 27 września 2017, 16:44
Przyszły w końcu graty
Czas brać się do pracy ;)
PostNapisane: środa, 27 września 2017, 17:34
Zabezpiecz złącza antenek... na przykład "hotglutem"
2017-09-27 18_31_47-0f105384415b77fc75f4a1a0c48df68f.jpg (Obraz JPEG, 1024 × 768 pikseli).png
2017-09-27 18_31_47-0f105384415b77fc75f4a1a0c48df68f.jpg (Obraz JPEG, 1024 × 768 pikseli).png [ 212.46 KiB | Przeglądane 2662 razy ]
PostNapisane: środa, 27 września 2017, 18:50
Do zabezpieczania anten czy kabli polecam Kafuter https://hobbyking.com/en_us/k703-silicone-glue.html
To jest taki zylc jak możemy czasami znaleźć na zabezpieczonych wtyczkach czy złączkach w naszej elektronice, taki biały albo zielonkawy zaschnięty smark który rozrywa się jak rozłączamy złącze ;)
PostNapisane: środa, 27 września 2017, 20:41
Hej
Mam już połączenie nadajnik - odbiornik i odbiornik - FC :D
Wszystko śmiga nie miałem czasu na studiowanie wszystkich ustawień.
Jak na razie mam ustawione 4 podstawowe kanały :D
Czy ktoś może mnie oświecić jak powinienem w naze32 skonfigurować pozostałe kanały i co warto ustawić ?
np . Jak skonfigurować buzer?
Z góry dziękuję.
Jutro część dalsza zaczynamy od OSD.
Coraz bliżej początku ;P
PostNapisane: środa, 27 września 2017, 21:01
do tych czterech kanałów ustaw jeszcze wyzwalanie buzzera z przełącznika jak Ci wpadnie quad w trawę, ustawiasz to w zakładce "Modes"
Więcej nie potrzeba, nie kombinuj z lataniem w trybie stabilizacji bo zanim wypidujesz go to zbrzydnie Ci racer.
Jaki masz wgrany wsad do OSD ?
77,153,559 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
