Teraz jest wtorek, 6 października 2026, 05:05
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 63 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: P-11c
PostNapisane: poniedziałek, 18 lutego 2013, 14:05
Zapraszam na relację z budowy "11"
Model o rozpiętości 180cm , dł. 125cm.
Przewidziany napęd elektryczny.
Częściowo sklejony szkielet kupiłem na aukcji.
Z racji, że był on od P-24 należało go troszkę przerobić.
Po niezbędnych poprawkach zaczęło się oklejanie kadłuba balsą
Kadłub oklejony balsą i wstępnie wyszpachlowany, wraz z kabinką
Jedenastka otrzymała usterzenie
Teraz przyszła kolej na montaż skrzydeł.
Trzeba było zmontować specjalny blat, aby wszystko wyszło pod odpowiednimi kątami.
Prac ciąg dalszy:
dorobiłem tylne podwozie, brakuje jeszcze sprężyny
Czas teraz dokonać piewszych przymiarek całości
Cdn.
Taranis 9XD
 Tytuł: Re: P-11c
PostNapisane: poniedziałek, 18 lutego 2013, 20:13
Ta jedenastka to jakiś jednorazowy incycdent czy jakiś KIT?
 Tytuł: Re: P-11c
PostNapisane: poniedziałek, 18 lutego 2013, 22:29
Jednorazowy egzemplarz .
Taranis 9XD
 Tytuł: Re: P-11c
PostNapisane: poniedziałek, 18 lutego 2013, 22:32
Dzięki. Siadam na widowni i będę obserwował.
 Tytuł: Re: P-11c
PostNapisane: sobota, 23 lutego 2013, 18:57
Cześć
Szkoda że to jednorazowy incydent. Chętnie sam bym kupił.
Jak rozwiązane jest podwozie?
Jak z dostępem do akumulatora, szybkość wymiany. Bo w mojej zajmuje mi to 15 minut.
Muszę demontować całe skrzydła z zastrzałami.
Pozdrawiam i czekam na dalszą relacje.
Sławomir
Pozdrawiam Sławomir
 Tytuł: Re: P-11c
PostNapisane: niedziela, 24 lutego 2013, 14:59
Trwa oklejanie skrzydeł
Nastąpiła też zmiana koncepcji napędu, będzie spalina:
http://nastik.pl/asp-fs91ar-p-217.html
Podwozie będzie z drutu stalowego 4mm. oprofilowane cienką sklejką z dodatkowymi
amortyzatorami sprężynowymi, jak w oryginale.
Co do akumulatora to planowałem go dać pod otwieraną/dzieloną owiewką tuż za silnikiem,
ale teraz to już nieaktualne.
Taranis 9XD
 Tytuł: Re: P-11c
PostNapisane: środa, 27 lutego 2013, 11:11
Montaż skrzydełka dobiega końca
Waga ok. 1700g
Taranis 9XD
 Tytuł: Re: P-11c
PostNapisane: piątek, 5 kwietnia 2013, 15:09
Trochę nowych fotek
Przymiarka silnika i osłony
Dokończone też zostało oklejanie skrzydeł balsą ,a centropłat otrzymał oprofilowanie przed kabiną
Zmontowane podwozie.
Powstały też i zostały zamontowane zastrzały pod skrzydłami
Na tym też etapie zostało wszystko zważone i wyszło, że do lotu będzie ok. 3300-3500g.
Wyważenie obejdzie się bez dodatkowego ołowiu.
Taranis 9XD
 Tytuł: Re: P-11c
PostNapisane: sobota, 20 kwietnia 2013, 07:31
Szybko budujesz to może oblot blisko?
 Tytuł: Re: P-11c
PostNapisane: niedziela, 21 kwietnia 2013, 10:28
Model szykowany do malowania.
Przybyła tablica
11 otrzymała kolorek
W międzyczasie uruchomiony został silnik.
Planuję oblot na weekend majowy.
Taranis 9XD
 Tytuł: Re: P-11c
PostNapisane: niedziela, 21 kwietnia 2013, 10:47
Ciekawy wątek z budowy PZL P-11c na Forum RC-Siedlce
 Tytuł: Re: P-11c
PostNapisane: niedziela, 21 kwietnia 2013, 10:53
Tamten wątek to klasyka ale u nas na forum też nie gorzej . Wolę obserować temat niż spamowac w nim , pełen szacun
 Tytuł: Re: P-11c
PostNapisane: sobota, 27 lipca 2013, 19:57
Może ktoś wie jak ustawić sterowanie ( jaki mikser ? ) lotkami z dwóch kanałów w Futabie 6EX?
Taranis 9XD
 Tytuł: Re: P-11c
PostNapisane: niedziela, 28 lipca 2013, 08:14
Chodzi Tobie o miks lotki /klapy?
Tak przy okazji - ja moją polską instrukcję do Futaby T10 wywaliłem w kąt .
Pisana chyba przez małpę w zoo . Anglojęzyczna jest intuicyjna i z obrazkami . Nic więcej nie trzeba a i po przejrzeniu jej radio stało się dla mnie intuicyjne .
 Tytuł: Re: P-11c
PostNapisane: niedziela, 28 lipca 2013, 09:48
tylko te dwa kanały wchodzą w grę, ale jak je chce ustawić to serwo klap obraca mi się tylko do połowy. podejrzewam, że nic się nie da ustawić i będę musiał dac lotki na Y.
Taranis 9XD
Ostatnio edytowano niedziela, 28 lipca 2013, 10:55 przez robloz, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: P-11c
PostNapisane: niedziela, 28 lipca 2013, 10:34
A czy nie są jakoś programowo ograniczone wychylenia?
Możliwe że są odwrotnie przypisane funkcje klapy-lotki zamiast lotki-klapy.
Zależnie od tego co jest funkcją wiodącą jej ustawienia są nadrzędne .
Inna sprawa czy czasem nie masz załączone D/R czy expo
Nie mam instrukcji Twojego radia więc tylko gdybam na zasadzie porównania do funkcji u mnie
 Tytuł: Re: P-11c
PostNapisane: poniedziałek, 29 lipca 2013, 09:52
Da się. Po włączeniu funkcji FLPR ustaw ją na (+/-)0%, a EPA na 100% w kanałach 1 i 6 w obu kierunkach, czyli +100% i -100% ....i już 8-)
 Tytuł: Re: P-11c
PostNapisane: poniedziałek, 29 lipca 2013, 14:01
Krzysiek, wielkie dzięki.
Minuta roboty i działa, super.
Taranis 9XD
 Tytuł: Re: P-11c
PostNapisane: czwartek, 29 sierpnia 2013, 08:05
poleciał, czy zbierasz się na odwagę? 8-)
 Tytuł: Re: P-11c
PostNapisane: czwartek, 14 listopada 2013, 20:29
Na pierwsze loty modelem odradzałbym stosowanie klapo-lotek. Z moich doświadczeń to skuteczność jest licha i traci się możliwość operowania lotkami przy lądowaniu pozatym łatwo model przeciągnać - na pewno nie na pierwszy oblot. Poza tym może będzie potrzebne różnicowanie wychylenia lotek a więc różne End Pionty.
 Tytuł: Re: P-11c
PostNapisane: piątek, 15 listopada 2013, 07:32
Klapo-lotek nie zamierzałem stosować. Wychylenia lotek ma ustawione różnicowo.
Niestety nie mam kiedy tego sprawdzić w locie i chyba model musi poczekać do wiosny.
Taranis 9XD
 Tytuł: Re: P-11c
PostNapisane: piątek, 15 listopada 2013, 19:50
Podobnie nasz rodak Marek Lusiak w USA budował P-11 od podstaw,ale w maju 2010 roku relacja niespodziewanie się urwała i nie wiem dlaczego.Zaprezentowane w relacji zdjęcia z budowy robią wrażenie.Można to obejrzeć pod linkiem:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=807791
 Tytuł: Re: P-11c
PostNapisane: piątek, 15 listopada 2013, 20:07
A to już było? http://www.pwm.org.pl/viewtopic.php?f=145&t=5773
 Tytuł: Re: P-11c
PostNapisane: piątek, 15 listopada 2013, 20:12
To fakt, że z budowaniem 11 zazwyczaj coś dziwnego się dzieje. Nawet jak już zbudowane to potem cisza.
Nie wątpliwie są trudne do oblatania i latania. Znam przypadki przy których byłem.
Kilka jednak u nas tu i tam jest w budowie.
Może wreszcie coś się przełamie?
 Tytuł: Re: P-11c
PostNapisane: piątek, 15 listopada 2013, 20:36
To fakt, że z budowaniem 11 zazwyczaj coś dziwnego się dzieje. Nawet jak już zbudowane to potem cisza...
Wszyscy modelarze,którzy budowali 11-tkę,obawiają się wyważenia modelu.Podobno nawet dobrze wyważony model potrafi spłatać figla...i wykręcać niespodziewane piruety w czasie lotu.
 Tytuł: Re: P-11c
PostNapisane: piątek, 15 listopada 2013, 21:08
Bo to był taki "Raptor" tamtych czasów.
Bez silnego komputera na pokładzie nie poleci.
Natomiast budowane model PZL 11 coraz bardziej odsuwają się od rozwiązań oryginału.
Nawet to co Hubert pokazał:
Gładkie skrzydło.JPG [ 84.55 KiB | Przeglądane 12898 razy ]
skrzydła 11 były kryte blachą żłobkowaną:
Skrzydła Puławskiego.JPG [ 121.49 KiB | Przeglądane 12898 razy ]
ED: nie w całości, ale w sporej centralnej górnej części.
 Tytuł: Re: P-11c
PostNapisane: piątek, 15 listopada 2013, 21:49
Z tego co widzę na końcowych zdjęciach, projekt zaprezentowany przez Huberta dokładnie to miał. Stefan, rzuć okiem na ostatnie zdjęcia z wątku. Najważniejszy element tego łączenia jest ładnie odwzorowany.
To co pokazałeś to góra płata.
 Tytuł: Re: P-11c
PostNapisane: piątek, 15 listopada 2013, 22:10
Stefan - masz sporo racji . Sam byłem świadkiem takich historii .
Może ludzie stracili serce do modeli ? Ja tak miałem z modelami od "Mirka z L." Teoretycznie poprawne jednak materiały z których cięto modele pozostawiają wiele do życzenia...odechciewa się poprawek
Z P11 - (modelem )było sporo wpadek . Widziałem problemy z napędem problemy ze statecznością ...
To nie jest model dla początkującego a nawet zaawansowani mogą mieć z nim sporo problemów - choćby zły wybór profilu nośnego , zły stosunek masa/ciąg silnika ...
 Tytuł: Re: P-11c
PostNapisane: niedziela, 17 listopada 2013, 20:31
Nie strasz mnie własnościami lotnymi - właśnie rozpoczynam budowę takiego modelu ;)
http://pfmrc.eu/index.php?/forum/85-kon ... e-giganty/
 Tytuł: Re: P-11c
PostNapisane: niedziela, 17 listopada 2013, 20:46
Spokojnie , model- modelowi nie równy . te które oglądałem na pikniku na górze Żar sprawiały wrażenie modeli budowanych na szybko byle się pokazać na czas na imprezie co bardzo mocno się zemściło .
Lat temu ? ok30-ści w modelarni była P-11 latająca na uwięzi i kolega kręcił tym modelem akrobację .Model startował z rozbiegu może 5-10 metrów i był tak przewidywalny że młodzi uczyli się na nim latać na uwięzi !
Jednak model RC to już troszkę inna bajka
 Tytuł: Re: P-11c
PostNapisane: niedziela, 17 listopada 2013, 21:17
Ok. to będę spał na razie spokojnie :)
 Tytuł: Re: P-11c
PostNapisane: niedziela, 17 listopada 2013, 21:42
Nie no Panie ja to życzę spokojnego snu zawsze a nie na razie ;)
 Tytuł: Re: P-11c
PostNapisane: niedziela, 17 listopada 2013, 22:27
Miałem na myśli spokojne noce do dnia oblotu :)
grecy.jpg [ 42.67 KiB | Przeglądane 12774 razy ]
 Tytuł: Re: P-11c
PostNapisane: poniedziałek, 18 listopada 2013, 15:45
Mój PZL będzie miał profil Clarc Y, co o tym sądzicie ?
 Tytuł: Re: P-11c
PostNapisane: poniedziałek, 18 listopada 2013, 17:05
Co do Clarka,dobry ale nie najlepszy specjalnie do tego modelu.
Osobiscie wybralbym cos o bardzo lagodnej charakterystyce przeciagniecia np. cos z rodziy Eppler np 197.
Sprawdzony osobiscie .
Na tym nie koniec,P11 oryginalnie ma male ramie i powierzchnie statecznika poziomego, co do ramienia nic nie
zrobisz , ale warto pomyslec o powiekszeniu kilka % statecznika poziomego.
Takie jest moje zdanie.
 Tytuł: Re: P-11c
PostNapisane: poniedziałek, 18 listopada 2013, 18:08
Ja kupuję tartak więc profil jest już wycięty, SW jest już powiększony o 10% w stosunku do oryginału.
 Tytuł: Re: P-11c
PostNapisane: poniedziałek, 18 listopada 2013, 18:39
Czyli nie masz wyboru.
Jedyne co mozesz zmienic ,to promien noska profilu ( jak najwiekszy) i zwichrzenie konowki plata,
-3 stopnie i to wszystko.
ps. Zapomnialem, elektroniczny stabilizator modelu na pewno bedzie w tym przypadku przydatny .
 Tytuł: Re: P-11c
PostNapisane: poniedziałek, 18 listopada 2013, 19:00
Wojtek.
Chodzi mi o krycie płatów blachą żlobkowaną.
Zawsze wiedziałem, że samoloty Puławskiego były kryte tą "jego" blachą, ale może się mylę?
Nie widziałem nigdy z bliska oryginału.
Tu nie wiele widać:
p 11111.JPG [ 101.96 KiB | Przeglądane 12674 razy ]
tu też:
p 11 222.JPG [ 59.74 KiB | Przeglądane 12674 razy ]
natomiast tutaj już ją wyraźnie widać na stateczniku pionowym:
p 11 333.JPG [ 66.32 KiB | Przeglądane 12674 razy ]
Czy Ktoś widział oryginał 11 z bliska? Jak to jest z kryciem tą blachą?
 Tytuł: Re: P-11c
PostNapisane: poniedziałek, 18 listopada 2013, 19:36
Tak czytam i czytam Wasze wypowiedzi i mam coraz mniej odwagi przed oblotem. :D
Co do poszycia to "11" miała skrzydła i stateczniki kryte blachą falistą,
( różna była tylko grubość żłobków) z gładką powierzchnią krawędzi natarcia.
Taranis 9XD
 Tytuł: Re: P-11c
PostNapisane: poniedziałek, 18 listopada 2013, 19:39
Stefan napisal.
Tak widzialem kilka razy ten samolot przed remontem w PZL.
Tak na prawde to pokrycie blacha falista nie bylo wynalazkem Pulawskiego,zobacz samolotye Junkersa 1 W.S.
139,763,699 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
