Teraz jest piątek, 23 października 2026, 21:40
 Tytuł: Ślizgacz / Łódź bagienna
PostNapisane: wtorek, 30 listopada 2010, 17:20
Jako że z nartami do madmana miałem mały problem i samolocik z lekka poobijany naszło mnie na coś innego pt. Ślizgacz
przeszukałem kilka stron i znalazłem takie plany :
http://www.rcairboats.net/phpBB/viewtopic.php?t=182
a z racji tego że śnieg miał być lada dzień (jak zaczynałem dłubać to jeszcze go nie było :P ) zmodyfikowałem dno kadłuba i zrobiłem je płaskie nie wiem dlaczego ale wydawało mi się że wg. planów rozpędzał my się pięknie a zakrętami był by problem więc rozrysowałem sobie wręgi i postanowiłem zmienić trochę wieżyczkę silnika wymieszałem plany z tą łodzią http://www.modelerc.info/modele/lotos/
i tak to mniej więcej wygląda:
dzisiaj był pierwszy test okleiłem go folią bo docelowo ma być polakierowany
Osprzęt
Silnik Turnigy 28-26 16A 1900Kv + Śmigło TGY 6x4
Regiel Turnigy 25A
Pakiet Rhino 1050mAh 3s 40c
Serwo HXT900
waga : w takim stanie jak na ostatnim zdjęciu 332g
wszystko ładnie pięknie całkiem fajnie się ślizgał a podczas kręcenia filmu a praktycznie na samym początku uderzyłem w ścianę
 Tytuł: Re: Ślizgacz / Łódź bagienna
PostNapisane: wtorek, 30 listopada 2010, 17:42
Maciek jak masz to daj od dołu leciutki laminat . Wbrew pozorom zmarznięty śnieg i trawa jest jak papier ścierny . Miałem takiego wynalazka ale na spalinie i bodaj po tygodniu robiłem mu nowe dno .
Co ciekawe powyżej pewnej prędkości nawet chodnik bez śniegu czy posypany piaskiem nie stanowił juz żadnej przeszkody
PostNapisane: wtorek, 30 listopada 2010, 18:27
Witam. To dlatego na poprzednich lotach tak zawzięcie i na dużej szybkości jeździłeś modelem latającym po lotnisku :D
Pozdrawiam, Adam.
PostNapisane: wtorek, 30 listopada 2010, 18:51
Laminowanie całkowicie odpada nie znam się na tym i nie chce eksperymentować jest to mój pierwszy tego typu wynalazek i tylko na gruby śnieg
zdaje sobie z tego sprawę że dno bardzo szybko się skończy przy szuraniu po betonie asfalcie czy pozbrukach tym bardziej że jest zrobione z 2mm balsy
chciałem je jeszcze okleić okleiną bukową 0,7mm ale boję się o wagę bo jest to stosunkowo mała zabawka około 50cm a na razie mam więcej ciągu niż masy tego ustrojstwa
Coś w tym stylu :P
PostNapisane: środa, 1 grudnia 2010, 07:19
Wagą to się tak bardzo nie przejmuj. Zeszłej zimy robiłem ślizg i aby ograniczyć wywrotki wkleiłem w dno płytkę ołowiu o masie 0.5 kg!!
Wtedy dopiero się zaczeła jazda. Krótki filmik z zeszłorocznych ślizgów na lotnisku
http://www.youtube.com/watch?v=T_dFTHDH_cs
Taranis 9XD
PostNapisane: piątek, 3 grudnia 2010, 12:58
widzę że przekombinowałem i można było zrobić troszeczkę inaczej a zamiast ołowiu lepiej dać większy pakiet ale na razie wydaje się to niepotrzebne
ostatecznie wygląda to tak :
371g z pakietem 1050 3s
film ze ślizgów będzie w najbliższym czasie
PostNapisane: piątek, 3 grudnia 2010, 16:59
wygląda efektownie a bagno masz nie zamarznięte ?
PostNapisane: piątek, 3 grudnia 2010, 18:30
Gdzie ustawiłeś SC?
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: piątek, 3 grudnia 2010, 20:28
noker napisał(a):
Gdzie ustawiłeś SC?
jeszcze się nad nim nie zastanawiałem
dopiero jak się tym poślizgam z pełną prędkością będę w stanie to ustalić i dobrać środek ciężkości oraz rozmiar pakietu
prawdopodobnie jutro coś podziałam w tym kierunku
PostNapisane: piątek, 3 grudnia 2010, 21:51
Maćku pól z idealną pierzynką teraz wkoło masz trochę to będziesz mógł szaleć do woli :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 4 grudnia 2010, 18:28
Jako, że zawiodły mnie sklepy i nie dostałem materiałów, a naszła mnie ochota na budowę czegoś... również zrobiłem ślizgacz :D
Mój jest brzydki/depronowy i być może jednorazowy. Cały składa się z depronu 6mm,kleju i taśmy pakowej + elektronika. Obecnie nie mam regla i serwa bo muszę wygrzebać z jakiegoś samolotu.
Bałem się o możliwość zamoczenia wyposażenie i dlatego odbiornik i pakiet są w plastikowych pojemnikach, które przed jazdą zakleję dokładnie taśmą pakową.
Bez regla i serwa waży około 350g.
Bardzo ciekawy jestem jak to będzie śmigać, i mam nadzieję, że nie zniszczę elektroniki.
*wręga z silnikiem jeszcze nie wklejona.
Oto fotki 'Paskudy':
5.JPG [ 233.44 KiB | Przeglądane 11243 razy ]
4.JPG [ 215.06 KiB | Przeglądane 11243 razy ]
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: sobota, 4 grudnia 2010, 20:18
cyrax podaj wymiary tego ujstrojstwa ,dł. szer.wys.
Pozdrowienia od górala
GRZEGORZ
PostNapisane: niedziela, 5 grudnia 2010, 08:54
długość 43cm kadłub 39cm
szerokość 23 m
Wysokość 20cm mierzone do końca balsowej wieżyczki
jednak balast będzie konieczny :? dość mocno mnie wybiło i się całe mocowanie silnika rozdupcyło
muszę zrobić wieżyczkę ze sklejki a do dna przymocować 3 podłużnice 6 x 3 mm które poprawią sterowność przy jeździe na wprost
PostNapisane: niedziela, 19 grudnia 2010, 22:31
powoli zdaje sobie sprawę że te 0,5kg ołowiu nie było przesadzone
konstrukcja wieżyczki i stery zmienione na sklejkę 3mm pakiet z 1050 3s na 2200 3s no i balast w postaci 2 kolejnych pakietów 2200 3s całość wychodzi 950g ale chyba mogło by być ciut więcej
140,303,793 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
