Teraz jest poniedziałek, 19 października 2026, 01:29
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 34 ]
 Tytuł: Ultimate
PostNapisane: piątek, 18 września 2015, 10:38
Dołączył(a): czwartek, 17 września 2015, 11:11
Witam w moim pierwszym merytorycznym wątku na forum. Chciałbym Wam zaprezentować model dwupłatowca Ultimate, ochrzczonego przez moją żonę mianem "Grzmot". Projekt powstał na podstawie zmodyfikowanych przeze mnie planów Giuseppe Ghisleriego. Budowa trwała bardzo długo - na pewno rozpocząłem ją przeszło 5 lat temu. W tym roku model udało się oblatać :mrgreen: . Na początek trochę danych:
- rozpiętość 185 cm;
- waga do lotu poniżej 8,5 kg (wiem, wiem, nie jest to powód do dumy, ale 3D nie latam);
- obciążenie powierzchni nośnej poniżej 83 g/dm kwadratowy;
- napęd benzynowy DLE-60 boxer ze śmigłem Xoar 23x8;
- zbiornik paliwa 500 cm sześciennych;
- zasilanie zapłonu LIPO 2S 2200 mAh;
- zasilanie odbiornika i serw LIFE A123 2600mAh o ile pamiętam.
Poniżej trochę zdjęć z projektowania i końcowej fazy budowy.
Ultimate3.jpg [ 45.09 KiB | Przeglądane 28239 razy ]
Ultimate4.jpg [ 79.79 KiB | Przeglądane 28239 razy ]
Ultimate5.jpg [ 61.91 KiB | Przeglądane 28239 razy ]
Ultimate6.jpg [ 46.24 KiB | Przeglądane 28239 razy ]
Ultimate7.JPG [ 59.68 KiB | Przeglądane 28239 razy ]
Ultimate8.jpg [ 72.75 KiB | Przeglądane 28239 razy ]
I trochę zdjęć z docierania silnika.
Ultimate9.jpg [ 133.61 KiB | Przeglądane 28239 razy ]
Ultimate10.jpg [ 123.33 KiB | Przeglądane 28239 razy ]
Ultimate11.jpg [ 121.38 KiB | Przeglądane 28239 razy ]
Na koniec, aby oblot był zaliczony ;) film z tego wiekopomnego wydarzenia.
Na modelu był zamontowany Mobius, niestety na sztywno i obraz drży. Żona też nie do końca panowała nad kamerą 8-) .
Pozdrawiam, Robert
Ostatnio edytowano środa, 11 kwietnia 2018, 10:41 przez Grabcio, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Ultimate
PostNapisane: piątek, 18 września 2015, 11:11
Dołączył(a): wtorek, 18 sierpnia 2015, 13:31
Super!
Śliczny model.
Gratuluję.
 Tytuł: Re: Ultimate
PostNapisane: piątek, 18 września 2015, 17:00
Dziękuję :P
Pozdrawiam, Robert
 Tytuł: Re: Ultimate
PostNapisane: piątek, 18 września 2015, 20:56
A może trochę większą garścią sypniesz i pokażesz trochę zdjęć z budowy.
Może więcej wizualizacji bo chyba model rysowałeś w programie graficzny, a nie tylko modyfikowałeś przód i domek silnika....
 Tytuł: Re: Ultimate
PostNapisane: piątek, 18 września 2015, 22:05
Nie robiłem wizualizacji. To była tylko mała wprawka z Turbo Cada. Części rysowałem w pracy w 2D w AutoCadzie. Nie robiłem nawet rysunków złożeniowych. Potem się trochę życie skomplikowało i prawie 2 lata żyliśmy z żoną w wynajętej klitce, a model w kawałkach porastał kurzem w magazynie w mojej pracy. Od niedawna jest już normalnie. Mam teraz swoją małą modelarnię i mogłem dokończyć projekt. Zdjęć z poszczególnych etapów budowy niestety nie mam. Chętnie odpowiem na każde pytanie dotyczące tego modelu. Mogę na życzenie zrobić zdjęcia dowolnych detali czy też wrzucić rysunki części. Dziś pewnie sporo zrobił bym inaczej. Postaram się wrzucić coś w niedzielę wieczorem lub w poniedziałek. Teraz jestem poza domem i tego posta rzeźbię z telefonu.
Pozdrawiam, Robert
 Tytuł: Re: Ultimate
PostNapisane: piątek, 18 września 2015, 22:38
pewnie zaprojektowany na podstawie tego planu:
Ultimatecomp.jpg [ 95.35 KiB | Przeglądane 28155 razy ]
Ultimate 120 by Giuseppe Ghisleri
Ws 1560 mm
L 1540 mm
S 80 dm2
Wt RTF 4500 g
Engine OS FS120
Radio 4-5 ch
 Tytuł: Re: Ultimate
PostNapisane: piątek, 18 września 2015, 23:01
Tak. Ja znalazłem ten plan na rcgroup w wersji dxf.
Pozdrawiam, Robert
 Tytuł: Re: Ultimate
PostNapisane: niedziela, 20 września 2015, 11:29
Rewelka :)
 Tytuł: Re: Ultimate
PostNapisane: niedziela, 20 września 2015, 21:37
Dzięki. Na RCGroups jest wątek poświęcony temu modelowi i w pierwszym poście można znaleźć plany w PDF (a nie w DXF, jak podałem wyżej) : http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=521278
Plany w formacie DXF (AutoCad) są natomiast na stronie programu Profili 2 : http://www.profili2.com/eng/download_plan.asp?Id=89
Jutro wrzucę swoje rysunki - mam je na służbowym komputerze w pracy oraz na pendrive, którego to zapomniałem z pracy zabrać :oops: .
Pozdrawiam, Robert
 Tytuł: Re: Ultimate
PostNapisane: poniedziałek, 21 września 2015, 11:42
Czuję się poniekąd wywołany do tablicy przez Adama /Osę/ w celu podania większej ilości szczegółów budowy. Jak napisałem wcześniej, nie mam zdjęć z budowy. Ponieważ przerabiałem plany udostępnione gratis, więc czuję się zobowiązany do udostępnienia swoich wypocin. Linki do oryginałów podałem w poście wyżej. Poniżej moje rysunki części:
UltimateRG.dwg [580.47 KiB]
Pobrane 664 razy
Schemat malowania z zaznaczonym środkiem ciężkości:
Kolorystyka.dwg [148.7 KiB]
Pobrane 599 razy
Moja nieudolna próba składania kadłuba w 3D w TurboCadzie:
Ultimatecomp0.TCW [659.5 KiB]
Pobrane 698 razy
Kilka słów o geometrii modelu. Niestety nie wiem, jaki profil zastosował Giuseppe. Nie wnikałem, tylko go powiększyłem do odpowiadających mi rozmiarów. Pierwsze loty pokazują, że zachowuje się bardzo poprawnie przy lotach z niskimi prędkościami. Dolny płat oraz statecznik poziomy mają zerowe kąty zaklinowania względem osi kadłuba, zgodnie z pierwotnymi planami. Po lekturze forów modelarskich praktycznie w ostatnim momencie zdecydowałem się zmienić kąt zaklinowania górnego płata z zerowego na -0,5 stopnia. Nie wiem, jak model latałby na oryginalnych kątach, ale na zmienionych lata całkiem poprawnie. Silnik ma skłon 0 stopni i wykłon w prawo 2 stopnie. Nie zaobserwowałem tendencji do zadzierania przy dodawaniu gazu. Wykłon mógłby być troszkę większy: jakieś 2,2 ... 2,5 stopnia - potrzebne były 2 - 3 kliknięcia trymerem lotek bo Ultek delikatnie kładł się na lewy płat. Teraz chyba to już tak zostawię.
Przepraszam za dwa posty po sobie, ale wydaje mi się, że w ten sposób obserwujący wątek łatwiej się zorientują, że zamieściłem dodatkowe (wg. mnie istotne) informacje.
Pozdrawiam, Robert
Ostatnio edytowano poniedziałek, 21 września 2015, 12:02 przez Grabcio, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Ultimate
PostNapisane: poniedziałek, 21 września 2015, 11:54
dwa pierwsze pliki w pdf:
UltimateRG.pdf [289.19 KiB]
Pobrane 645 razy
Kolorystyka.pdf [141.27 KiB]
Pobrane 602 razy
 Tytuł: Re: Ultimate
PostNapisane: poniedziałek, 21 września 2015, 12:15
Edytowałem swojego posta w czasie, gdy próbowałeś ściągnąć pliki - może to przez to. Wylogowałem się, odpaliłem inną przeglądarkę i jako gość pobrałem wersję dwg. Spróbuj jeszcze raz. Jak nie pójdzie to wyślę Ci na maila. Czy inni też mają problemy ze ściąganiem?
Pozdrawiam, Robert
 Tytuł: Re: Ultimate
PostNapisane: poniedziałek, 21 września 2015, 12:30
nie ma problemu z pobraniem plików.Wstawiłem Twoje pliki w formie pdf,bo nie wszyscy mają możliwość oglądania w cad.
 Tytuł: Re: Ultimate
PostNapisane: poniedziałek, 21 września 2015, 12:47
Ok. Jak zwykle namieszałem :lol: . Dzięki.
Pozdrawiam, Robert
 Tytuł: Re: Ultimate
PostNapisane: poniedziałek, 21 września 2015, 20:02
He, he... chciałbyś :lol:
 Tytuł: Re: Ultimate
PostNapisane: wtorek, 22 września 2015, 08:17
Gratuluję modelu. To spora satysfakcja zrobić coś samemu od podstaw. Jakie serwa użyłeś do napędu sterów? Zastosowałeś menadżera zasilania, czy też bezpośrednio serwa są wpięte w odbiornik. Daj jakieś zdjęcia wnętrza.
 Tytuł: Re: Ultimate
PostNapisane: wtorek, 22 września 2015, 10:47
Dzięki. Zrobić jak zrobić, prawdziwa satysfakcja przychodzi po ulotnieniu tego, co się zrobiło :D . Menadżera jako takiego nie dawałem - zasilanie to pojedynczy pakiet 2S A123. Wykonałem natomiast płytkę dystrybucji sygnałów zasilania i sterowania, na której umieszczony jest odbiornik, złącza serw i kilka kondensatorów, oraz rozprowadzone są anteny. Zastosowałem serwa PowerHD i Savox - jak wrócę z pracy to podam konkretne typy. Poniżej zamieszczam rysunki płytki montażowej.
Plytka1.jpg [ 72.64 KiB | Przeglądane 27911 razy ]
Plytka2.jpg [ 78.01 KiB | Przeglądane 27911 razy ]
Ścieżki prowadzące zasilanie zostały grubo pocynowane.
Pozdrawiam, Robert
 Tytuł: Re: Ultimate
PostNapisane: wtorek, 22 września 2015, 18:26
Znowu post pod postem ale "zieloni" może mnie nie zbanują. W Ultimacie zastosowałem serwa PowerHD 1501MG na kierunek (1) i lotki (4), Savox SC-0252MG na wysokość (2) oraz TowerPro MG995R na gaz (1). Dźwignie na lotkach i sterach są laminatowe, stosowałem snapy tylko kulowe 3 mm, popychacze to aluminiowe śruby rzymskie długości 90 mm. Zbiornik paliwa 500 ccm umieszczony jest w środku ciężkości. Wlew paliwa i wyłącznik zasilania Miracle. Między zbiornikiem a gaźnikiem zamontowany jest filtr paliwa. Moduł zapłonowy umieszczony jest zaraz za firewallem i akceptuje zasilanie z pakietów 2S LiPo. Całe wyposażenie starałem się umieścić maksymalnie z przodu. Zdecydowałem się na odsunięcie silnika od firewalla o 5 mm przez zastosowanie dodatkowych podkładek ze sklejki lotniczej. Dzięki temu model udało się wyważyć bez grama ołowiu. poniżej kilka zdjęć.
IMG_5918.JPG [ 295.08 KiB | Przeglądane 27887 razy ]
IMG_5923.JPG [ 324.15 KiB | Przeglądane 27887 razy ]
IMG_5924.JPG [ 362.54 KiB | Przeglądane 27887 razy ]
IMG_5926.JPG [ 398.78 KiB | Przeglądane 27887 razy ]
IMG_5931.JPG [ 393.81 KiB | Przeglądane 27887 razy ]
IMG_5932.JPG [ 396.72 KiB | Przeglądane 27887 razy ]
IMG_5934.JPG [ 291.05 KiB | Przeglądane 27887 razy ]
IMG_5935.JPG [ 337.02 KiB | Przeglądane 27887 razy ]
Edit: W modelu jest zamontowany taki kill switch.
Obrotomierz jest zainstalowany tymczasowo - zdemontuję go po zakończeniu docierania i ostatecznej regulacji silnika.
Pozdrawiam, Robert
Ostatnio edytowano wtorek, 22 września 2015, 18:36 przez Grabcio, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Ultimate
PostNapisane: wtorek, 22 września 2015, 18:35
Ładna robota. :D
 Tytuł: Re: Ultimate
PostNapisane: wtorek, 22 września 2015, 18:56
Ja się nie znam :mrgreen: ale jeden wąs anteny odbiornika dał bym pionowo ;)
IMG_5932_crop.JPG [ 79.89 KiB | Przeglądane 27878 razy ]
 Tytuł: Re: Ultimate
PostNapisane: wtorek, 22 września 2015, 20:56
Teoretycznie masz całkowitą rację. Jednak przy pierwszej wizycie Ultka na lotnisku robiłem test zasięgu zgodnie z procedurą opisaną w instrukcji nadajnika i wypadł on pomyślnie. Przy takim ułożeniu anteny są stabilnie zamontowane i zabezpieczone mechanicznie. Montaż jednej pionowo wymusiłby zastosowanie dodatkowej konstrukcji podtrzymującej, która sama nie rozleciałaby się od wibracji pochodzących od silnika.
Ponieważ wąsy anten są tylko wsunięte w plastikowe rurki bowdenów przyklejone na żywicę do laminatu, to przy najbliższej wizycie na lotnisku przeprowadzę jeszcze porównawczy test zasięgu - muszę tylko zastanowić się nad sposobem unieruchomienia jednej z anten w pionie.
Wydaje mi się, że zastosowany sposób rozmieszczenia anten jest zgodny z zaleceniami Futaby. Poniżej wrzucam stosowną stronę z instrukcji aparatury (mam nadzieję, że coś da się rozczytać - robione na szybko komórką).
Antena.jpg [ 123.53 KiB | Przeglądane 23243 razy ]
Pozdrawiam, Robert
 Tytuł: Re: Ultimate
PostNapisane: poniedziałek, 30 listopada 2015, 13:23
Ponieważ oblot Grzmota zakończył się sukcesem to trzeba się było zabrać za wykonanie ostatniej części, czyli maski. Udało się porobić laminatowe skorupy. Teraz usiłuję to jakoś ładnie spasować. Na dziś maska wygląda jak na zdjęciach poniżej.
IMG_6036.jpg [ 93.72 KiB | Przeglądane 23158 razy ]
IMG_6037.jpg [ 104.52 KiB | Przeglądane 23158 razy ]
Pozdrawiam, Robert
 Tytuł: Re: Ultimate
PostNapisane: piątek, 8 stycznia 2016, 12:30
Trzeci post pod rząd, ale trochę czasu upłynęło. Maska Ultimate'a została skończona. Laminowanie nie jest moją ulubioną technologią :| i średnio mi wychodzi. Był to ostatni element do wykonania - tym samym budowa modelu została zakończona (bodaj 6 lat po rozpoczęciu (:) ). Poniżej kilka zdjęć gotowej mordki.
Maska06.jpg [ 49.07 KiB | Przeglądane 23024 razy ]
Maska07.jpg [ 49.37 KiB | Przeglądane 23024 razy ]
Maska08.jpg [ 48.43 KiB | Przeglądane 23024 razy ]
Maska09.jpg [ 61.93 KiB | Przeglądane 23024 razy ]
Pozdrawiam, Robert
 Tytuł: Re: Ultimate
PostNapisane: piątek, 8 stycznia 2016, 12:56
Gratulacje pięknego modelu. Satysfakcja oczywiście ogromna.
Widzę, że znasz forumowe zasady "post pod postem"-chociaż w relacjach z budowy modelu ta zasada nie dotyczy.
Ale jest jeszcze jedna zasada na forum ;)
Bez filmu się nie liczy.
 Tytuł: Re: Ultimate
PostNapisane: piątek, 8 stycznia 2016, 13:26
Tą zasadę też znam :D . Zobacz mój pierwszy post w tym wątku - ostatni obrazek to wstawka filmu z oblotu z Youtube. Film z lotu kompletnego Ultka (z maską) będzie jak będą możliwe loty. Na razie widzę padający śnieg :( .
Pozdrawiam, Robert
 Tytuł: Re: Ultimate
PostNapisane: piątek, 8 stycznia 2016, 14:49
Chrzanić śnieg :!: Idź latać. :D
To żart oczywiście.
Gratuluję ukończenia budowy. 6-lat dobry wynik.
 Tytuł: Re: Ultimate
PostNapisane: piątek, 8 stycznia 2016, 14:55
No rzeczywiście dałem ciała :oops: .
A to wszystko przez to, że poprzedni post pisałem ze smartfona a ten nie otwiera mi filmików. (brak jakiegoś programu)
Filmik jest i model zaliczony.
Jeszcze raz gratulacje. ;)
 Tytuł: Re: Ultimate
PostNapisane: piątek, 8 stycznia 2016, 15:42
Dzięki za gratulacje. Co do czasu trwania budowy modelu to na swoje usprawiedliwienie mam tylko dwie przeprowadzki i budowę domu. I tak się cieszę, że się udało - po takim czasie trudno znaleźć motywację, a jak ta się pojawi, to jest chęć pójścia na skróty - aby szybciej skończyć, co odbija się na jakości prac. Z kolei świadomość popełnianych błędów wpływa demotywująco. Jeśli do tego dołożyć fakt, że przez tak długi czas człowiek się uczy (nawet niechcący) i dziś pewne rzeczy zrobiłby zupełnie inaczej, np. lżej, to zakończenie budowy modelu po tak długim czasie uważam za duży sukces.
Pozdrawiam, Robert
 Tytuł: Re: Ultimate
PostNapisane: piątek, 8 stycznia 2016, 17:39
Grabcio napisał(a):
... dziś pewne rzeczy zrobiłby zupełnie inaczej, np. lżej, to zakończenie budowy modelu po tak długim czasie uważam za duży sukces.
Ten dobry wynik to nie była krytyka. :D :mrgreen:
Teraz zrobił być pewne rzeczy inaczej?
Z budową domu jest podobno tak samo, samo życie niestety. :D
 Tytuł: Re: Ultimate
PostNapisane: piątek, 8 stycznia 2016, 18:21
Oczywiście! Tak na początek:
- SW i SK na profilu, a nie płaskie
- wywalenie wzmocnień sosnowych z ogona (dużo tego napakowałem)
- firewall ze sklejki lotniczej 6 do 8 mm (dałem 10!)
- może lżejsze podwozie - wiem, to da się zmienić
- niepełne oklejenie balsą kadłuba za kabiną, co najwyżej garb
- inny dobór materiałów na poszczególne elementy kadłuba
To tak na szybko. Nie ruszałbym skrzydeł. Waga na poziomie 1,1 kg płata o rozpiętości 1,85 m i cięciwie chyba 27 cm, z pełnym osprzętem to chyba nie jest tragicznie.
Pozdrawiam, Robert
 Tytuł: Re: Ultimate
PostNapisane: środa, 2 listopada 2016, 14:28
Odkopię wątek. Wcześniej napisałem, że wstawię film z lotu kompletnym modelem, z założoną maską. Niestety życie postanowiło skopać mi d.psko i w tym sezonie się nie nalatałem :cry: . W Ultimacie silnik nadal na dotarciu, ale film jest :) .
Pozdrawiam, Robert
Ostatnio edytowano środa, 11 kwietnia 2018, 10:34 przez Grabcio, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: Ultimate
PostNapisane: środa, 2 listopada 2016, 17:13
Pewnie Ci to żadnej ulgi nie przyniesie, ale nie jesteś osamotniony...
Na lotnisku (polu) byłem. w tym roku. wszystkiego ze trzy razy...
I to z elektrykami - Kiler i Zorro czyli skrzydełka :oops: : chodzą za ręką, na pięciu metrach można wszystko wykręcić.... czyli nuuuuuuuda i odnowienie nawyków...
Naiwnie myślałem, że na rencie, to hohoho, nic nie będę robił oprócz modeli... nadeszła niespodziewanie emerytura... i goovno...
Na szczęście ZUS wyliczył przewidywaną długość życia na ca 219 miesięcy, mam czas ;)
 Tytuł: Re: Ultimate
PostNapisane: środa, 2 listopada 2016, 21:11
Grabcio napisał(a):
... i w tym sezonie się nie nalatałem :cry: . ,,, ale film jest :)
No to są gratulacje :!: :mrgreen:
 Tytuł: Re: Ultimate
PostNapisane: piątek, 4 listopada 2016, 10:50
Karol: No niestety. W tym sezonie u mnie uzbierałoby się może ze dwie godziny w powietrzu. Na dłubanie przy modelach na szczęście mam trochę więcej czasu. Jeszcze żeby mi się chciało tak, jak mi się nie chce, to byłbym przodownikiem pracy :mrgreen: .
Stefan: Dzięki.
Pozdrawiam, Robert
140,152,761 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
