 Tytuł: Eagle Ray "Outdoor" -->"nadworna" wersja płaszczki
PostNapisane: niedziela, 14 lipca 2013, 20:57
Z chęci poszalenia modelem halowym ale na zewnątrz powstała większa siostra halowej Płaszczki.
Siostra przytyła do 102 cm rozpiętości czyli sporo...
Zestaw zawiera zadrukowane części wycięte z EPP, potrzebne pręty i płaskowniki węglowe, komplet orczyków oraz wręgę silnikową. Wycięty jest z EPP 20g/l i grubości 10mm.
Dodatkowo w modelu wykonano rowek na dźwigar skrzydła, w tym przypadku płaskownik węglowy 1x5mm, a także rowek na płaskownik usztywniający SW tu również płaskownik węglowy 1x5mm. W celu ułatwienia montażu powierzchni sterowych odpowiednie krawędzie podcięto pod kątem 45 stopni, a stosując metodę "zawiasy na UHU-POR`a" ich wykonanie to tzw bułka z masłem :mrgreen: Czyli otrzymujemy zestaw do szybkiej i bezstresowej budowy.
Model składa się jak typową "halówkę" więc relacji z budowy Wam oszczędzę :lol:
Rozpiętość skrzydła wynosi 1020mm
Powierzchnia skrzydła 24,08 dm2
Długość wraz ze sterem kierunku 1102mm
Wysokość wraz ze sterem kierunku ale bez podwozia 292mm
Waga: no kurcze nie zważyłem przed sklejeniem ale zważę RTF. Więc niedługo uzupełnię
Silnik: planowany z serii 2205 lub coś mocniejszego to się zobaczy. Na tą chwilę taki planuję
Regulator: 12A
Pakiet zasilający: 500 - 1200mAh 3S
DSC_0431.jpg [ 138.55 KiB | Przeglądane 7857 razy ]
DSC_0432.jpg [ 120.51 KiB | Przeglądane 7857 razy ]
DSC_0433.jpg [ 112.41 KiB | Przeglądane 7857 razy ]
DSC_0436.jpg [ 138.64 KiB | Przeglądane 7857 razy ]
DSC_0437.jpg [ 129.6 KiB | Przeglądane 7857 razy ]
DSC_0434.jpg [ 120.02 KiB | Przeglądane 7857 razy ]
DSC_0435.jpg [ 127.09 KiB | Przeglądane 7857 razy ]
Gdyby ktoś planował strzelnicę i potrzebuje coś zamiast tarczy to proszę moja facjata z modelem.
DSC_0471.jpg [ 190.97 KiB | Przeglądane 7857 razy ]
No cóż pozostało wstawić silnik, regulator, spiąć to wszystko z odbiornikiem, naładować pakiety i można oblatywać :mrgreen:
 Tytuł: Re: Eagle Ray "Outdoor" -->"nadworna" wersja płaszczki
PostNapisane: poniedziałek, 15 lipca 2013, 20:49
Kilka szczegółów spodu czy jak to zwał "obszycia"
Pręty węglowe 1mm na wykrzyżowanie kadłuba, zastrzały skrzydeł 1,5mm
DSC_0429.jpg [ 113.85 KiB | Przeglądane 7855 razy ]
A każda lotka dostała swoje własne serwo w tym przypadku zwykłe 9 gramowe TP
DSC_0430.jpg [ 145.46 KiB | Przeglądane 7855 razy ]
Na zdjęciu widoczne podcięcie na zawias. Podobne podcięcie jest na SW i SK :mrgreen:
Popychacze wykonałem z pręta węglowego 1,5mm podpartego w minimum trzech miejscach, zobaczymy czy wytrzyma i się nie będzie za mocno gięło.
PostNapisane: poniedziałek, 15 lipca 2013, 20:56
Ładne to to jest. Kiedy oblot?
PostNapisane: poniedziałek, 15 lipca 2013, 20:58
eee chciałbym w tym tygodniu ale nie wiem czy się uda, a pozatym oblot koniecznie w Urszulinie w gronie przyjaciół z lotniska, których ostatnio strasznie zaniedbuję. Sorki chłopaki taki "lajf".
Płaszczka będzie jeszcze fotografowana na pudełko więc oblot dopiero po sesji zdjęciowej. Jak za szybko zamontuję kompletne wyposażenie to się nie oprę chęci oblotu, a to może zaboleć nie tylko mnie.
PostNapisane: poniedziałek, 15 lipca 2013, 21:08
Trzymam kciuki za pomyślne starty i lądowania.
PostNapisane: poniedziałek, 15 lipca 2013, 21:25
Jak za szybko zamontuję kompletne wyposażenie to się nie oprę chęci oblotu.
Co za nagle to po :evil:
Jak moja Babcia mawiała :D
Do zobaczenia na oblocie Adam.
PostNapisane: poniedziałek, 15 lipca 2013, 21:27
Cheche - dwa arkusze cieńkiego pomalowanego styropianu na krzyż, a ile frajdy:D Może kiedyś się skusze na podobne latadełko, a takie fotorelacje tylko tą myśl podsycają:D!!
Mniamniusio się na to patrzy, więc i z latania musi być podobna frajda - gratuluję:D
PostNapisane: wtorek, 16 lipca 2013, 07:53
Fajne to "Big" Eagle Ray - czyżby Grape wprowadzało nowy zestaw?
Czekam na filmik z oblotu :D
pozdrawiam Jacek
PostNapisane: wtorek, 16 lipca 2013, 18:59
Dzięki w imieniu GRAPE za dobre słowo. Tak to będzie nowy zestaw i jeszcze kilka innych "nadwornych" no kilka to za dużo powiedziane wiem o co najmniej dwóch, które wkrótce będę miał w ręku.
Wracając do Eagle Ray, przed chwilą zamontowałem resztę wyposażenia i bez pakietu model zamknąłem w wadze 268g. Myślę, że to mimo wszystko fajny wynik :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 16 lipca 2013, 19:17
No właśnie bez filmu się nie liczy ;)
Super samolocik świetnie wygląda. Widzę że ma taki samo węgiel wpasowany w skrzydło jak u mnie, chyba będziesz musiał wzmocnić.
Pozdrawiam Jacek
Spektrum DX9
Ostatnio edytowano wtorek, 16 lipca 2013, 19:55 przez JacekD40, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: wtorek, 16 lipca 2013, 19:26
............... a pozatym oblot koniecznie w Urszulinie w gronie przyjaciół z lotniska, których ostatnio strasznie zaniedbuję. Sorki chłopaki taki "lajf".
Może bedziesz miał wybaczone zaniedbywanie Urszulina :mrgreen: jak oblot będzie na naszym lotnisku :D :D :D :D
PostNapisane: wtorek, 16 lipca 2013, 20:02
He, he czuję ,Jacku rewanż za moje posty w Twoim wątku. Niestety, ja już mam wzmocnione skrzydło poprzez podwójne zastrzały na krzyż z prętów węglowych oraz wzmocnienia prostopadłe do skrzydła poprzez które przechodzą wspomiane pręty. Skrzydełko jest sztywne, pozatym mi chyba wyjdzie modelik trochę lżejszy od Twojego porównując wielkości obu modeli i chyba mam grubsze EPP, choć do końca nie jestem pewny bo nie znam grubości w Twoim modelu, nie podałeś, a na stronie nie znalazłem.
EDYTA:
Przejrzałem jeszcze raz Twój temat SU i mam dziwne wrażenie, że dźwigar węglowy który wkleiłeś jest z dwóch części. Czy się mylę?
140,247,946 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
