Z chęci poszalenia modelem halowym ale na zewnątrz powstała większa siostra halowej Płaszczki.
Siostra przytyła do 102 cm rozpiętości czyli sporo...
Zestaw zawiera zadrukowane części wycięte z EPP, potrzebne pręty i płaskowniki węglowe, komplet orczyków oraz wręgę silnikową. Wycięty jest z EPP 20g/l i grubości 10mm.
Dodatkowo w modelu wykonano rowek na dźwigar skrzydła, w tym przypadku płaskownik węglowy 1x5mm, a także rowek na płaskownik usztywniający SW tu również płaskownik węglowy 1x5mm. W celu ułatwienia montażu powierzchni sterowych odpowiednie krawędzie podcięto pod kątem 45 stopni, a stosując metodę "zawiasy na UHU-POR`a" ich wykonanie to tzw bułka z masłem
Czyli otrzymujemy zestaw do szybkiej i bezstresowej budowy.
Model składa się jak typową "halówkę" więc relacji z budowy Wam oszczędzę
Rozpiętość skrzydła wynosi 1020mm
Powierzchnia skrzydła 24,08 dm2
Długość wraz ze sterem kierunku 1102mm
Wysokość wraz ze sterem kierunku ale bez podwozia 292mm
Waga: no kurcze nie zważyłem przed sklejeniem ale zważę RTF. Więc niedługo uzupełnię
Silnik: planowany z serii 2205 lub coś mocniejszego to się zobaczy. Na tą chwilę taki planuję
Regulator: 12A
Pakiet zasilający: 500 - 1200mAh 3S
DSC_0431.jpg [ 138.55 KiB | Przeglądane 7945 razy ]
DSC_0432.jpg [ 120.51 KiB | Przeglądane 7945 razy ]
DSC_0433.jpg [ 112.41 KiB | Przeglądane 7945 razy ]
DSC_0436.jpg [ 138.64 KiB | Przeglądane 7945 razy ]
DSC_0437.jpg [ 129.6 KiB | Przeglądane 7945 razy ]
DSC_0434.jpg [ 120.02 KiB | Przeglądane 7945 razy ]
DSC_0435.jpg [ 127.09 KiB | Przeglądane 7945 razy ]
Gdyby ktoś planował strzelnicę i potrzebuje coś zamiast tarczy to proszę moja facjata z modelem.
DSC_0471.jpg [ 190.97 KiB | Przeglądane 7945 razy ]
No cóż pozostało wstawić silnik, regulator, spiąć to wszystko z odbiornikiem, naładować pakiety i można oblatywać
