Teraz jest wtorek, 27 października 2026, 16:40
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 34 ]
 Tytuł: Prezent od Żonki na Święta Samolot New Cessna 182 Pelikan
PostNapisane: sobota, 30 marca 2013, 18:10
New Cessna 182 Pelikan 6ch 1400mm
Pozdrawiam Jacek
Spektrum DX9
Ostatnio edytowano środa, 3 kwietnia 2013, 19:40 przez JacekD40, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Prezent od Żonki na Święta
PostNapisane: sobota, 30 marca 2013, 18:16
No wiesz co ?
Dla przyzwoitości i wiarygodności pokazał byś ten prezent od żonki a nie kopiował zdjęcia ze strony "PELIKANA".
PostNapisane: sobota, 30 marca 2013, 18:19
Jarku święte słowa :D
PostNapisane: sobota, 30 marca 2013, 18:23
Obiecuję że we Wtorek jak wrócimy do domu to zdjęcia z otwarcia pudełka zamieszczę a nawet film ;)
Pozdrawiam Jacek
Spektrum DX9
PostNapisane: sobota, 30 marca 2013, 18:43
Przeniosłem, dla tego modelu to bardziej pasujący jest dział dla rekraacyjnych.
I proszę o zmianę tytułu na coś więcej mówiącego, model ma przecież nazwę ;)
PostNapisane: niedziela, 31 marca 2013, 20:49
Z tych dwojga, nie wiem co bardziej bym chciał mieć - taką żonę, czy może taki model ;)
pozdrawiam Jacek
PostNapisane: niedziela, 31 marca 2013, 21:51
Klasyczny przykład "Rybę czy wędkę?" :)
PostNapisane: niedziela, 31 marca 2013, 21:54
Sieć :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 31 marca 2013, 22:05
Albo staw
PostNapisane: środa, 3 kwietnia 2013, 19:32
Tak jak zapowiedziałem prezentuję model Cessna 182 Pelikan. Model wykonany jest bardzo starannie i dokładnie, jestem bardzo miło zaskoczony.
Pozdrawiam Jacek
Spektrum DX9
Ostatnio edytowano środa, 3 kwietnia 2013, 22:53 przez JacekD40, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Prezent od Żonki na Święta Samolot New Cessna 182 Peli
PostNapisane: środa, 3 kwietnia 2013, 19:55
Jacek, ładne zdjęcia ale koniecznie je zmniejsz do 640x480 !!!
PostNapisane: czwartek, 4 kwietnia 2013, 08:55
Najładniej to się prezentuje ta butelka po środku z tyłu :)
Pozdrawiam, Bartek
PostNapisane: czwartek, 4 kwietnia 2013, 10:09
Panie Jacku, czy to jest wersja ARF ? W jakim sklepie została zakupiona ?
Pozdrawiam Dawid
PostNapisane: czwartek, 4 kwietnia 2013, 13:38
Tak wersja ARTF
kupiłem w Skladnicy Modelarskiej w Warszawie na Bitwy Warszawskiej 1920. Wiem że mają jeszcze jedną sztukę. W sklepie internetowym widać brak towaru ale trzeba dzwonić.
Pozdrawiam Jacek
Spektrum DX9
PostNapisane: czwartek, 4 kwietnia 2013, 17:53
Trochę dzisiaj poskładałem
Mam pytanie. Czy jest możliwe że klapy są zmiksowanie ze sterem wysokości ?
Od ogona idą trzy przewody dwa do serw , czyli kierunek i wysokość i trzeci z napisem CH5 FLAPS
a żeby podłączyć klapy z odbiornikiem mam taki zestaw jak na zdjęciu poniżej.
W instrukcji nic nie ma z resztą jest bardzo uboga.
Pozdrawiam Jacek
Spektrum DX9
PostNapisane: czwartek, 4 kwietnia 2013, 18:10
Oczywiście, że tak.
Przy wypuszczeniu klap samolot zadziera nos do góry i aby tak nie robił kontruje się to wychyleniem steru wysokości w dół.
PostNapisane: czwartek, 4 kwietnia 2013, 18:27
Oczywiście, że tak.
Rozumiem czyli drogą prób i błędów muszę ustawić wychylenie steru wysokości zależnie od wychylenia klap.
Będzie ciężko :mrgreen: Teraz nie wiem, chciałbym klapy zrobić na przełączniku F.Mod lub potencjometr PIT TRIM co będzie lepsze ?
Pozdrawiam Jacek
Spektrum DX9
PostNapisane: czwartek, 4 kwietnia 2013, 18:40
W samolocie :roll:
Zrobiłbym na przełączniki. Ostatecznie będziesz je wykorzystywał do lądowania.
60* w dół i lądujemy.
PostNapisane: czwartek, 4 kwietnia 2013, 18:55
W samolocie :roll:
Dobrze tylko ja myślałem o przełączniku F.Mod czyli ustawił bym klapy w pierwszym położeniu 30 a w drugim 60 . A na ile wychylić ster wysokości.
I Wojtek mam jeszcze jedno pytanie. Jak widziałeś na zdjęciu ten kabel to jak ja mam to wpiąć wszystko, bo mi jedno miejsce zostaje czy klapy i ster wysokości pod te trzy wpinam Tak?
Pozdrawiam Jacek
Spektrum DX9
PostNapisane: czwartek, 4 kwietnia 2013, 19:10
Pierwsze położenie klap, czyli do startu ustawiłbym jakieś 7-10*, drugie 60* do lądowania.
Ten kabel to zwykły rozdzielacz, trójnik, węzeł nazwij to jak chcesz i raczej nie widzę aby podpinając go pod przełącznik F.Mod udało się domiksować ster wysokości, czyli ster wysokości będzie dostawał taki sam sygnał jak klapy. Chyba, że czegoś nie wiem.
PostNapisane: czwartek, 4 kwietnia 2013, 19:52
W TYM wątku jest troszkę o miksach dotyczących klap i steru wysokości w T9X
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: czwartek, 4 kwietnia 2013, 20:05
To Na którym przełączniku mogę to zrobić ?
Pozdrawiam Jacek
Spektrum DX9
PostNapisane: czwartek, 4 kwietnia 2013, 20:16
Jacek nie mam zielonego pojęcia jak funkcjonuje Turnigy 9X
PostNapisane: czwartek, 4 kwietnia 2013, 20:25
I tak dziękuję za Pomoc. To teraz będę się bawił jak coś wymyślę i będzie działać to opiszę na przyszłość.
Mam tylko małe ostatnie pytanko o ile stopni wychylać ster wysokości, wiem że każdy samolot ma inaczej chodzi mi wartości w przybliżeniu żebym miał jakieś widełki w których się poruszać ?
Pozdrawiam Jacek
Spektrum DX9
PostNapisane: czwartek, 4 kwietnia 2013, 20:28
Zgodnie z tym wątkiem http://pfmrc.eu/index.php?/topic/17319- ... oddzielnie klapy są na trzypozycyjnym przełączniku AUX 3 F.MODE
Posprawdzaj miksy z ostatniej strony Nie pamiętam dokładnie który to był , ale z ciekawości jak jeszcze nie miałem czym latać poukładałem sobie serwa na stole i wklepałem mixy i wszystko działało
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: piątek, 5 kwietnia 2013, 08:41
Wojtek, to jest metoda na klapolotki.
Aby zrobić MIX klap i SW to troszkę inaczej trzeba to poustawiać.
Może ten tutek będzie pomocny:
PostNapisane: piątek, 5 kwietnia 2013, 09:53
[quote="Artu"]Wojtek, to jest metoda na klapolotki.
Dzięki widziałem ten film tylko zastanawiam, dlaczego na tym filmie ster wysokości idzie do góry , chyba powinien iść na dół ?
Pozdrawiam Jacek
Spektrum DX9
PostNapisane: piątek, 5 kwietnia 2013, 10:13
Jacek.
Wydaje mi się, że ewentualne miksery lepiej dobrać dopiero po oblocie.
Podczas pierwszych lotów obserwuj jak zachowuje się model na różnych kątach wychylenia klap.
To naprawdę trudno z góry przewidzieć.
PostNapisane: piątek, 5 kwietnia 2013, 10:23
Jacek.
Rozumiem czyli na pierwszy lot ster wysokości zostaje w pozycji neutralnej.
Pozdrawiam Jacek
Spektrum DX9
PostNapisane: piątek, 5 kwietnia 2013, 16:55
Artur , na drugiej stronie wątku są rozpisane miksy na oddzielne klapy i lotki opisane przez ( sbruski i hubuniek )
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: piątek, 5 kwietnia 2013, 17:24
Nie "przerzuciłem" na drugą stronę :oops:
PostNapisane: sobota, 6 kwietnia 2013, 22:46
Wojtek ten kabel na zdjęciu jest do świateł. Kable są źle opisane, mam pomysł jak podłaczę kable do odbiornika
Kanał 1-6 Lotki
Kanał 7 Klapy (F.MOD) zmiksowanie ze sterem wysokości
Kanał 2 Ster wysokości
Kanał 3 Silnik
Kanał 4 Ster kierunku
Kanał 5 Kanał Operacyjny
Kanał 8 Oświetlenie (na Przełączniku GAER)
Pozdrawiam Jacek
Spektrum DX9
PostNapisane: niedziela, 14 kwietnia 2013, 16:49
Dzisiaj zakończyłem składnanie Cessny :) , teraz zabawa z klapami. Jak do tej pory to nic nie wychodzi, jak jedno działa poprawnie to drugie warjuje i na odwrót :evil:
Pozdrawiam Jacek
Spektrum DX9
 Tytuł: Samolot New Cessna 182 Pelikan klapy ( Zrobine)
PostNapisane: poniedziałek, 15 kwietnia 2013, 17:41
Dzisiaj trochę posiedziałem nad klapami i zrobiłem :D. Klapy działają na przełączniku dwu pozycyjnym F.MOD(fot. 1)
Podaję opis dla aparatury TURNIGY 9X może komuś się przyda:
CH-1 Lotki na jednym kablu
CH-2 Ster Wysokości
CH-3 Obroty Silnika
CH-4 Ster Kierunku
CH-5 Kanał Operacyjny
CH-6 Klapy na jednym kablu
CH-7 Oświetlenie
Pierwsze w AUX-CH ustawiamy CH-5 THRO HOLD
Teraz przechodzimy do PROG.MIX
MIX-1
STATE ACT
MASTER GYR
SLAVE FLP
OFFSET 000
UPRATE 100
DNRATE -100
SW ON
MIX-2
STATE ACT
MASTER GYR
SLAVE FLP
OFFSET 000
UPRATE 100
DNRATE -50
SW ID1
MIX-3
STATE ACT
MASTER GYR
SLAVE FLP
OFFSET 000
UPRATE 100
DNRATE -100
SW ID2
MIX-4
STATE ACT
MASTER GYR
SLAVE FLP
OFFSET 000
UPRATE 100
DNRATE -100
SW ID2
MIX-5
STATE ACT
MASTER GYR
SLAVE FLP
OFFSET 000
UPRATE 100
DNRATE 100
SW ON
MIX-6
STATE ACT
MASTER GYR
SLAVE ELE
SW ID1
CURVE TUNE ( W CURVE JA USTAWIŁEM TAK) fot.2
MIX-7
STATE ACT
MASTER GYR
SLAVE ELE
SW ID2
CURVE TUNE ( W CURVE JA USTAWIŁEM TAK) fot.3
krótki film
Oczywiście każdy może wychylenie steru wysokości ustawić idywidualnie.
Pozdrawiam Jacek
Spektrum DX9
140,406,907 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
