Teraz jest poniedziałek, 19 października 2026, 17:19
 Tytuł: Bies ...... czyli znowu wizyta kolegi
PostNapisane: wtorek, 12 lipca 2011, 13:51
Jakiś czas temu nawiedził mnie inny kolega , który przytachał model .... niestety rozbity ... wyłamana wręga silnika , wyłamana podstawa górnego płata , urwany ogon itp..Wtedy nie chciało mi się wyciągać aparatu wiec nie pisałem ani nie fotografowałem.Ale teraz bawię się aparatem wiec .... macie cd nastąpi
2011-07-12 13.44.23.jpg [ 39.12 KiB | Przeglądane 9948 razy ]
2011-07-12 13.43.55.jpg [ 73.57 KiB | Przeglądane 9948 razy ]
 Tytuł: Re: Bies ...... czyli znowu wizyta kolegi
PostNapisane: poniedziałek, 18 lipca 2011, 15:17
no wiec prawie skończyłem Biesa. Wczoraj wybrałem się na lotnisko poskładałem Biesa i nagle odbiornik Futaby ze zepsuł ... nie reagował na sygnał , podmieniłem na inny i odpaliłem motorek , okazało się ze bak źle zamontowałem . Ale motorek odpalił, świetnie chodzi i ciąg nie pozwoli zawisnąć na śmigle ale podejrzewam że pętle zrobię ... okaże się w powietrzu. A do kolegów mam pytanie .. jak najprościej zrobić osłonę silnika ?
1310924903120.jpg [ 11.8 KiB | Przeglądane 9838 razy ]
1310924878930.jpg [ 10.46 KiB | Przeglądane 9838 razy ]
1310924812390.jpg [ 10.25 KiB | Przeglądane 9838 razy ]
1310924781373.jpg [ 22.64 KiB | Przeglądane 9838 razy ]
PostNapisane: wtorek, 19 lipca 2011, 12:33
Marek_Spy napisał(a):
... A do kolegów mam pytanie .. jak najprościej zrobić osłonę silnika ?
Bez wykonania modelu tego elementu się nie obejdzie.
Możesz w prosty sposób wykonać dwojako:
I sposób:
Wymodeluj kształt owiewki ze styropianu, oblaminuj tkaninką ze dwie warstwy. Przeszlifuj, ewentualnie jeszcze jedna warstwa.
Wyszpachluj i wyszlifuj na błysk. Usuń styropian mechanicznie a później wypal rozpuszczalnikiem NITRO.
Wystarczy tylko pomalować i gotowe.
II sposób:
Zrób model owiewki z drewna, wsadź do butelki PET. Zablokuj w środku, aby nie było zbytnich luzów. Przy pomocy opalarki grzej plastik, do momentu aż dokładnie przylgnie do drewnianego modelu w środku. Obetnij naddatki plastiku. Przed pomalowaniem przeszlifuj-zmatowij plastik.
PostNapisane: wtorek, 19 lipca 2011, 12:45
I sposób:
II sposób:
No tak te sposoby są mi znane a nie można prościej ?
PostNapisane: wtorek, 19 lipca 2011, 12:50
Prościej to chyba tylko poszukać butelki o odpowiednim kształcie i rozmiarze, obciąć to co zbędne a to co podobne zamocować na model. Jednak na makietowy wygląd bym nie liczył. Czasami ciekawe kształty mają baniaki po płynie do spryskiwaczy lub innych specyfikach samochodowych, przy okazji można uzupełnić płyny w aucie a nie tylko modele i modele ;)
PostNapisane: wtorek, 19 lipca 2011, 13:11
Ten model ma prosty kształt. Możesz sprubować pokleić konstrukcyjnie ze sklejki i balsy.
Innego sposobu nie znam, ale chętnie o nim bym się dowiedział ;) .
PostNapisane: wtorek, 19 lipca 2011, 13:16
no tak .... mój samochód nic nie mówił żeby mu coś uzupełnić. Ale chyba zrobię anty formę czyli obuduje najpierw płytami depronu , potem odleje z gipsu i zrobię z laminatu , chyba znowu z poliuretanu . Jeszcze pomyśle jak to zrobić bo faktycznie kształt modelu jest prosty .
PostNapisane: wtorek, 2 sierpnia 2011, 22:38
i znowu mam problem bo .... Bies poprzednio latał na MVVS 6,5 a teraz mu dałem ASP 52 4T i nie wiem czy on go pociągnie . Musiałem ze 300g ołowiu wsadzić na nos , ciężki jak ....cho...ra albo i dwie. I nie wiem co wstawić za motor albo MVVS 10 cm albo ASP91 4T ... no sam nie wiem . Trzymajcie kciuki ... może jutro oblot . A na razie wisi na suficie i dynda .
PostNapisane: środa, 3 sierpnia 2011, 20:44
I Bies poleciał dziś , jest zbyt lekki na nosie , silnik rwie aż miło patrzeć i nie chce lądować bydle . :d
PostNapisane: wtorek, 9 sierpnia 2011, 21:27
Dołączył(a): niedziela, 4 kwietnia 2010, 07:12
witam fajny modelik mam taki sam tylko troszeczke wiekszy fajnie by było razem polatac (poganiac sie po niebie ) jakiej rozpietosci jest ten bies ?? jaki silnik troszke wiecej danych technicznych jesli mozna.
A oto moje bydle:
Uploaded with ImageShack.us
P.S owiewke chyba najłatwiej wykonac z buteliki lub żywicy
PostNapisane: wtorek, 9 sierpnia 2011, 22:21
no mniejszy , a owiewka to pikus dopiero jak go wyważę . Nie chce mi się mierzyć ale 1,5 m. Ale ty masz zadyme , ciekawe czy na etanol da się coś wymyślić .
PostNapisane: środa, 10 sierpnia 2011, 21:04
jak z etanolem nie wiem trzeba by było spróbowac rozgrzej silnik wes NO w strzykawke z igłą i wstrzyknij mu troszke w tłumik ale cos mi sie kojarzy ze na etanol jest za niska temperatura spalania wiec tłumik jest chłodniejszy i moze tak efektownie nie dymic....
PostNapisane: środa, 10 sierpnia 2011, 21:14
ta to ja wiem że za niska ale właśnie dumam nad elektrycznym dogrzewaczem spalin . Pomyśli się to się coś tam zdlubie . A motorek ma ASP 52 4T maluszek myślałem ze nie poleci .
PostNapisane: czwartek, 11 sierpnia 2011, 12:32
Marku na sąsiednim forum jest link: http://www.rcdon.com/html...te_project.html Też mnie to interesuje.
PostNapisane: czwartek, 11 sierpnia 2011, 12:40
Karolu coś Ci się jakiś okaleczony ten link zdarzyło wkleić :roll: ;) .
PostNapisane: czwartek, 11 sierpnia 2011, 12:45
Nie sprawdziłem po wklejeniu , jak możesz Robert to popraw to bo ja nie potrafie za dużo w komp.Dziękuję.
PostNapisane: czwartek, 11 sierpnia 2011, 13:12
Domyślam się, że miałeś na myśli to: http://www.rcdon.com/html/the_ultimate_project.html 8-) .
Przynajmniej końcówka linku jest identyczna ;) .
Na niektórych forach wklejane linki są automatycznie skracane przez skrypt - w takim przypadku po najechaniu kursorem i naciśnięciu prawego klawisza myszy wybieraj: "kopiuj adres odnośnika".
PostNapisane: czwartek, 11 sierpnia 2011, 13:41
O.K. dzięki Robert. Teraz tylko musi to ktoś przetłumaczyć na polski chłopski rozum , może moja 4-tatka da rade coś zakopcić!
PostNapisane: czwartek, 11 sierpnia 2011, 13:48
wydaje się to nawet proste niestety ASP nie ma rozbieranego tłumika i nie mam możliwości spawania aluminium . Ciekawe czy używa jakiejś specjalnej mieszaniny dymiącej. wieczorem napiszę do niego.
PostNapisane: czwartek, 11 sierpnia 2011, 15:57
a możne ktos sie orientuje jak zrobić kolorowy dym ?? np czerwony czy to sa specjalne jakies płyny czy tylko jakies dodatki
140,174,343 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
