Teraz jest piątek, 23 października 2026, 12:40
 Tytuł: Michaś MAX - wół roboczy
PostNapisane: sobota, 20 listopada 2010, 17:17
Chciałem zaprezentować Michasia Max - tzw relację z budowy .
Ma to być typowy wół roboczy , fotografia z powietrza , FPV , holownik , model transportowy
Model jest konstrukcji Mirka z L. i kity są przez niego rozprowadzane .
Ogólnie o zestawie:
Wszystkie elementy konstrukcyjne wchodzą w skład zestawu . Większość materiału to balso-sklejka i wydaje się to być sensowne jeśli wziąść pod uwagę przeznaczenie modelu .
Kadłub konstrukcyjny - boki oraz wręgi balso-sklejka pokrycie częsciowo balsa .
Kabina bardzo szeroka - jak widać półka akumulatorowa bez problemu mieści aku 2,6Ah 3s1p i jest jeszcze sporo miejsca
Półeczka podwoziowa sklejona z dwóch elementów razem i wklejona pomiędzy wręgi stanowi solidną skrzynkę
Usterzenie klasyczne kratownicowe . Każdy element puzzli jest oznaczony co wyklucza błędny montaż. Prawdopodobnie zostanie ono pokryte skorupą z balsy ze względu na moje mało finezyjne lądowania :nieufny:
Skrzydła... jakie są każdy widzi ;) Płaty dzielone , mocowane na gumę do kadłuba .Mechanika płata lotki oraz klapy .
Żeberka balso-sklejka, dźwigary sosnowe, pomocnicza listwa w natarciu sklejkowa . Spływ gruba balsa . Ogólnie to nie ma tutaj czego pomylić bo wszystko składa się idealnie .
Skrzydło będzie posiadać keson oraz nakładki żeberek z balsy .
Klapy i lotki są konstrukcyjne . Stanowią zamkniętą sztywną skorupę . Tutaj również elementy są znaczone .
Ogólnie zestaw składa się bardzo miło . Chciałem dodać że na tych zdjęciach elementy nie są jeszcze sklejone to tylko wstępne pasowanie . Kadłub ,usterzenie i skrzydła klejone szybką żywicą z mikrobalonem, lotki i klapy na cyjanoakrylat
Z uwag dla innych składaczy:
- Jeśli to Twój pierwszy KIT to trzeba pamiętać o kilku zasadach
elementy są cięte laserem co pozostawia na drewnie warstewkę węgla - należy usunąć go poprzez delikatne przeszlifowanie drobnym papierem ściernym .Jeśli tego nie zrobisz klej bardzo słabo będzie trzymał w tych miejscach albo nawet wcale
- Niczego nie wyłamuj z formatek.Łaczniki należy docinać skalpelem
- kilka razy sprawdź i montuj "na sucho" -bez kleju elementy są tak spasowane że trzymają się same . Pozwoli to uniknąć pomyłki trudnej do odwrócenia
- skrzydła , lotki i klapy to elementy o lustrzanym odbiciu zachowaj czujność by nie skleić np 2 lewych skrzydeł ... niby oczywiste a sam zacząłem kleić drugą lewą lotkę ;) na szczęście klej nie złapał -mimo ze kleiłem CA i miałem czas na korektę.
cdn...
 Tytuł: Re: Michaś MAX - wół roboczy
PostNapisane: sobota, 20 listopada 2010, 18:18
Krzyśku a co Ty tym wołem będziesz robił? Zatrudniasz się jako etatowy holownik do szybowcy? A może "montujesz" eskadrę powietrzno-desantową chomików?
Podaj jakieś parametry tego ptaka?
PostNapisane: sobota, 20 listopada 2010, 19:10
Może pracować jako elektryk oraz jako spalina .
Rozpiętość +-1350 może coś mu dołożę ozdobnego na końcówkach ...
Mirek z L napisał(a):
Profil płata to NACA 2415
długośc kadłuba powinna zamknać się w 110cm
Przewiduję napęd po przemyśleniach turnigy 3542 choć wcześniej planowałem założyć znacznie mocniejszą pralkę to stwierdziłem że z tym silnikiem musi dać sobie radę skoro inni na nim latają .
Nie ma co popadać w gigantyzm .
Przeznaczenie modelu ? :oops:
tutaj mam problem co napisać...
Generalnie model zanabyłem bo wszystkie Mirkowe modele składa się genialnie i obstawiam że nawet nie mając instrukcji ktoś poskłada to poprawnie. Wstępnie miał być to model do wszystkiego i chyba taką funkcję będzie pełnić
PostNapisane: sobota, 20 listopada 2010, 19:31
Silniczek Turnigy 3542D proponuję wziąć z serii TR o mocy 700W i 1000kV.
http://rc-electrotown.pl/index.php?prod ... prod_id=14
Kurcze jak kupowałem swój SK 3542 600W to tego jeszcze nie było. Ostatecznie Proxima II to szybowiec a nie odrzutowiec. ;)
PostNapisane: niedziela, 27 stycznia 2013, 09:20
Po przeprowadzce wychodzę na prostą z pracami i odkryłem dość przykrą sprawę ..
Mój michaś jest wycięty ze sklejki w jakiejś podłej klasie jakości. Mnóstwo pustych przestrzeni i braki w3 warstwie .
Sklejka jest 3 warstwowa i niesamowicie krucha . Czeka mnie podklejanie wzmocnień .
Mam nadzieję że to jednostkowa wpadka producenta . Pytanie czy model nie zamieni się w puzzle po pierwszym twardszym lądowaniu ?
Edit - źle napisałem braki są nie tyle w 3 warstwie co w srodkowej . Wygląda to tak jakby wypełnienie sklejki było z odpadów
PostNapisane: niedziela, 27 stycznia 2013, 10:05
Spoko u mnie michaś max przelatał trzy sezony i wszystko gra, nie wiem jak w twojej wersji ale ja radzę powzmacniać miejsce za skrzydłem i końcówkę ogona. Ja zmniejszyłem powierzchnie steru wysokości oraz okleiłem stateczniki poziome balsą.
Ps. właśnie obejrzałem zdjęcia wręga nr 2 i 3 do wzmocnienia, u mnie co prawda jest michaś max w wersji spalinowej, ale wzmocnij to.
Pozdrawiam Patryk
PostNapisane: niedziela, 27 stycznia 2013, 12:28
Na szybko czerwonym kolorem zaznaczyłem miejsca gdzie sklejka posiada tylko dwie warstwy z pustką w srodku.
Powiedział bym że to spora wpadka
img0020la.jpg [ 44.12 KiB | Przeglądane 11750 razy ]
PostNapisane: niedziela, 27 stycznia 2013, 20:54
Przez 3 lata to już się pewnie korniki zainteresowały :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 27 stycznia 2013, 20:58
Witam. Też niedawno kupiłem u p.Mirka model, z tym że Extrę. (grzecznie czeka w kolejce na swoją kolej :) ) Co do jakości materiału też nie jestem zadowolony w 100%. Ale po tym co napisałeś będę musiał jeszcze ją przed sklejeniem dokładnie obejrzeć aby obyło się bez niespodzianek; co więcej - dzwoniłem do p.Mirka ze swoimi uwagami i sam przyznał, że jakość materiału ostatnio nie jest najlepsza - co między innymi jest wynikiem jego ceny (tańszy materiał - tańszy model :? )
pozdrawiam Jacek
PostNapisane: niedziela, 27 stycznia 2013, 21:22
Panie kolego a do Wilczych to zdążysz poskładać?? Może udało by się wspólnie coś polatać.
PS
Ale ten ażur to jakaś masakra normalnie. :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 27 stycznia 2013, 21:26
Chyba po piwo :lol:
PostNapisane: niedziela, 27 stycznia 2013, 21:57
..Mój michaś jest wycięty ze sklejki w jakiejś podłej klasie jakości. Mnóstwo pustych przestrzeni i braki w3 warstwie ...
To trochę niezupełnie tak.. Sklejka ogólnego użytku często składa się z dwóch klas użytego drewna - wypełnienie i lico, i w zależności od klasy sklejki może ona mieć wspominane "ubytki". Bierze się to stąd, że nie wszędzie sklejka jako materiał ma przenosić duże obciążenia konstrukcyjne, a i również kwestie ekonomiczne (do ostatniej klasy pakuje się wszystkie większe odpady). Żeby mieć 100% pewność że sklejka jest najwyższej jakości musiałbyś kupować I klasę, lub sklejki specjalnego przeznaczenia (n.p. szkutnicze mają inne kleje i są z innych gatunków drewna, a kiedyś były jeszcze sklejki elektrotachniczne - były przesączane jakimś niepalnym świństwec coby były "ognioodporne").
Tak więc to raczej kwestia zakupów poczynionych przez producenta modelu a nie samej sklejki jako takiej..
PostNapisane: poniedziałek, 28 stycznia 2013, 00:57
Tak. To duża wpadka, która nie powinna mieć miejsca nawet w czasie kryzysu i pomniejszaniu kosztów. Nie w ten sposób.
Naklej na to balsę 1 mm od wewnątrz. Bez wycięcia ażurów. Wytrzymałość da radę, a z wierzchu nie będzie widać.
PostNapisane: poniedziałek, 28 stycznia 2013, 10:14
Hm, ciekawe że nikt "wungla" nie zaproponował :-)
Kesto dobrze napisał :-)
PostNapisane: poniedziałek, 28 stycznia 2013, 16:30
Się nowa loża szyderców tworzy czy jak?
PostNapisane: poniedziałek, 28 stycznia 2013, 17:25
A dlaczego szyderców (:)
A może degustatorów złocisnego napoju :lol:
PostNapisane: poniedziałek, 28 stycznia 2013, 17:56
...następny "termajt drim" :lol:
140,291,387 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
