Teraz jest środa, 11 listopada 2026, 08:20
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Motoszybowiec
PostNapisane: piątek, 16 maja 2014, 15:26
Dołączył(a): poniedziałek, 6 czerwca 2011, 20:42
Witam, zastanawiam się nad kupnem tego motoszybowca - http://abc-rc.pl/Sky-Surfer-2000-ARF
Nie wiem czy będzie on dla mnie odpowiedni - w przeszłości miałem zuni 1,2 - i nie wiem jakie wyposażenie do niego dokupić jeżeli chciałbym dać mu jakąś kamerkę.
Tak żebym po 10min lotu nie musiał lądować.
Interesują mnie loty w termice i nie wiem czy on się też nadaje.
Czy mogę liczyć na pomoc?
Zastanawiam się też nad askiem z HK
Wymóg z kamerką nie jest, aż tak bardzo ważny.
 Tytuł: Re: Motoszybowiec
PostNapisane: piątek, 16 maja 2014, 16:21
Solius ma dobrą opinię jeśli chcesz zaczynać przygodę z termiką
http://abc-rc.pl/MPX-Solius-264264
Cena zbliżona.
Lub tu
http://riku.pl/towar/p/id/8111/kontekst/4010/
PostNapisane: piątek, 16 maja 2014, 18:23
Mam max 500zł
Trochę za drogie.
PostNapisane: piątek, 16 maja 2014, 22:18
Jakoś mi się wydaje, że pytanie brzmiało inaczej niż Twoja odpowiedź (zaśmiecanie):
Cena zbliżona.
Lub tu
Szukaj modelu o najlepszym stosunku masy do powierzchni nośnej. Jeśli go zbytnio nie zapełnisz gratami, to do termiki też się nada. Jeśli załadujesz FPV i wielkie baterie to już gorzej.
pozdrawiam Irek
PostNapisane: sobota, 17 maja 2014, 07:39
To też było w pytaniu więc nie Pisz, że coś zaśmiecam.
Zwróciłem uwagę na kolejny model do rozważenia przez Pytającego.
Odpowiedź Uniwersala potwierdza słuszność mojego rozumowania.
ED:na przyszłość nie zwracaj mi, proszę, uwagi.
Masz od tego po prawej stronie posta specjalny przycisk zgłaszający, jeśli nie podoba się Tobie czyjeś pisanie.
PostNapisane: sobota, 17 maja 2014, 11:33
A sky surfer nada się bez specjalnego obciążenia do lotów w termice?
Tak jak mówię nie chciałbym co chwile w nim pakietu wymieniać ale też nie chce latać cały czas na silniku.
PostNapisane: sobota, 17 maja 2014, 12:19
Uniwersal, szukasz modelu stricte do termiki? Czy do latania z kamerką (breloczek) w termice czy do latania FPV w termice?? Bez określenia to se możemy o pogodzie pogadać, która jest dość kiepska swoją drogą...
Kamerka breloczek, taka:
waży około 15,6 g (bez karty)
Zestaw FPV: kamerka płytkowa, 2 serwa, gimbal, osd, czujnik prądu i napięcia, nadajnik video, filtr, antena video bateria do FPV ważą SPORO więcej. I do takiego zestawu to trzeba raczej tak ze 3 metry dobrego skrzydła żeby sensownie łapać jakieś noszenie....
Oczywiście zdarza się, że nawet piankowy EasyGlider wypakowany FPV po brzegi złapie jakieś noszenie ale to nieczęste zjawisko.
PostNapisane: sobota, 17 maja 2014, 12:49
To o co pytasz jest nie rozwiązanym dylematem konstruktorów od samego początku lotnictwa.
Nie ma samolotów i modeli uniwersalnych.
Może właśnie tego szukasz i stąd Twoja przyjęta "Nazwa" na forum.
SS został skonstruowany do lotów FPV, a zatem dźwigania dużego ładunku na pokładzie i długich lotów.
Pojemny kadłub na wyposażenie i pomieszczenie dużej pojemności pakietów do napędu.
Duże skrzydła o dużej cięciwie też służą temu celowi. Chodzi o obniżenie jednostkowego obciążenia powierzchni, aby model nie musiał dla utrzymaniu się w powietrzu latać z dużą prędkością, zużywając dużo prądu..
Bez tego "ładunku" w termice pewnie jakoś polatasz, ale jak, może ktoś z Kolegów latających SS'em próbował i się wypowie? i czy będziesz zadowolony nie wiem.
Natomiast na motoszybowcu przeznaczonym do latania termicznego też można zamontować nie wielką kamerkę i nie wpłynie to bardzo na obniżenie osiągów.
Myślę, że powinieneś rozważyć jak w przyszłości chcesz latać.
Jeśli FPV to SS jest odpowiedni, jeśli bez osprzętu FPV to jednak coś innego.
Ed: po wysłaniu zobaczyłem, że Hubert już to wyjaśnił.
PostNapisane: sobota, 17 maja 2014, 15:09
Dobrze, wiec interesuja mnie loty na termice, ale taka kamerka typu brelok jest dla mnie satysfakcjonująca. Wiec czy teraz mogę liczyć na jakąś pomoc w wybraniu?
PostNapisane: sobota, 17 maja 2014, 15:29
To teraz kolejna sprawa:
- jakie są Twoje umiejętności pilotażowe ?
Pod termikę pianka jest powiedzmy średnia (aczkolwiek SkySurferem też da się ją złapać oraz poczuć).
SkySurfer jest fajnym modelem "do nauki", można się nim pobujać po niebie, sporo wybacza, dobrze wyważony w korek niewejdzie. Po czasie staje się "nudny" ;) Ale wtedy możesz go zaadaptować pod FPV.
Pod termikę szukaj modeli balsowych
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: sobota, 17 maja 2014, 15:37
Mialem zuni 1,2 wiec raczej początkujący. Ale mój budżet jest ograniczony do maks 500zl
Więc postawie raczej na tego sky surfera, najwyzej jak juz go opanuje i bardziej sie wprawie to sprzedam i kupie cos innego.
Nie wiem tylko jakie podzespoly do niego wsadzić.
PostNapisane: sobota, 17 maja 2014, 16:11
Kup wersje KIT
Co do wyposazenia:
6x serwo 9g, ja montowałem Hitec HS-82MG ale na klapy możesz wsadzić cokolwiek
Silnik, polecam iFlight 2820-4 1450kV, do tego smiglo EMP 8x6
Regulator BlueSeries 50A (czasem nie kupuj redoxa, w tym modelu hamulec się przydaje, bo spowalniacz redoxowy będzie zatrzymywał model (ten regulator przy tym silniku grzeje się nieznacznie i spokojnie można go wsadzić do środka)
Przedłużacze serw, kabelek Y (lub 2)
Pakiet 3S 5000 (dobrze się nim wyważa)
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: sobota, 17 maja 2014, 16:23
A czy w mojej aparaturze esky 6kanalowej będzie sie dalo ustawic żeby byl hamulec w silniku? Byc moze dziwne pytanie, ale ja nie mam pojęcia jak to dziala.
PostNapisane: sobota, 17 maja 2014, 16:29
Hamulec ustawia się w regulatorze :)
PostNapisane: sobota, 17 maja 2014, 16:39
Ok, wychodzi na to że ten model będzie idealny dla Ciebie. Dlatego polecałem wersję KIT bo właśnie jak go sobie poskładasz i poustawiasz (a składanie jest proste) to wiele się nauczysz.
Na razie skompletuj sprzęt.
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: niedziela, 18 maja 2014, 05:54
Kompletnie nie mogę sobie poradzić z wyszukaniem tych podzespołów.
Albo jest jedno, albo nie ma drugiego w sklepie. Tego regla w ogóle zaś nie idzie dostać w PL na chwilę obecną.
Czy mógłbym prosić o linki?
PostNapisane: niedziela, 18 maja 2014, 07:27
Silnik iPower iBM2820-4 1450KV Niejako "przy okazji" test silnika iBM2820-4 1450KV
Regulator 50A
Śmigło
Serwa 9g
PostNapisane: niedziela, 18 maja 2014, 11:33
Artur, znasz to śmigło?
Czy po przełożeniu łopatek na pchające będzie się zamykać?
Czy nie trzeba będzie dołożyć ogranicznika?
PostNapisane: niedziela, 18 maja 2014, 14:23
Stefan, podałem jako przykład dla "Leniwca", któremu nie chce się poszukać samemu :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 18 maja 2014, 17:22
Przy zasilaniu 2-3S ESC 30A da radę, a to trochę taniej.
pozdrawiam Irek
PostNapisane: niedziela, 18 maja 2014, 20:47
Po podliczeniu wychodzi z pakietem 5.0 około 700zł to dosyć grube przekroczenie mojego budżetu. Niestety nie jestem tyle w stanie wydać.
Będzie mi musiało wystarczyć latanie z ewentualnym breloczkiem.
Co sądzicie o tym ( z orginalnym wyposażeniem ) ? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17132__Hobbyking_ASK_21_EP_EPO_PNF_.html
PostNapisane: poniedziałek, 19 maja 2014, 01:31
Model OK przy czym będzie trudniejszy.
Kolejna sprawa: dlatego namawiam Cie na wersję KIT bo w większości przypadków wyposażenie w ARF nie jest najwyższych lotów a to się mści.
Irys:
2S nie pociągnie, 3S owszem ale po co gotować regulator ? poza tym dochodzi do tego kwestia BECa na obsługę serw i reszty.
Jak wiadomo czym mocniejszy regulator tym proporcjonalnie wydajniejszy (S/U) BEC
Artu:
Nie miałem na myśli śmigła składanego, zwykłe wystarczy.
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: poniedziałek, 19 maja 2014, 08:26
No to może jeszcze 1600 phoenix
PostNapisane: poniedziałek, 19 maja 2014, 12:37
Phoenix pewnie łatwiejszy w pilotażu, ale czy lepszy od ASK to tak naprawdę może Ci powiedzieć tylko ten kto latał obydwoma modelami.
PostNapisane: poniedziałek, 19 maja 2014, 12:52
Zobacz na te parę linków. Są tu różne latadełka, lepiej wyposażone i mniej. Z tylnym napędem i z przednim. Może coś zwróci Twoją uwagę. Wszystkie z nich są znane i nie jedna osoba nim latała. Przy czym każdy jest inny więc trudno powiedzieć że ten akurat będzie lepszy od tamtego, no chyba że określimy dokładnie cel i funkcje. Starałem się wybrać promocje i wyprzedaże żebyś zmieścił się w budżecie.
Pamiętaj, że pianka wybacza błędy i to nawet spore, ale nie ma porównania w locie z konstrukcją pokrytą folią...
Trochę niepiankowców:
177zł: http://www.bocianmix.pl/3424,produkt,modele.html
410zł: http://www.bocianmix.pl/3556,produkt,modele.html
495zł: http://www.bocianmix.pl/2021,produkt,modele.html
Pianka:
298zł: http://abc-rc.pl/EASY-Glider-PRO
339zł: http://abc-rc.pl/Sky-Surfer-2000-KIT
359zł: http://abc-rc.pl/p/2/3017/-model-fox-mdm-1-1800mm-artf-z-wyposazeniem-yuki-model-modele-z-epp-i-epo-samoloty-i-szybowce.html
394zł: http://abc-rc.pl/p/92/3898/-model-pilatus-b4-1600mm-artf-z-wyposazeniem-yuki-model--wyprzedaz.html
PostNapisane: poniedziałek, 19 maja 2014, 13:14
Dziękuję.
Podobają mi się dwa ostatnie modele z pianki.
Poprzednie linki są nie ARTF, a do wersji kit SS'a trzeba dołożyć jeszcze 300zł więc nieco za dużo jak na mój budżet.
mam 400-500zł + bateria.
PostNapisane: poniedziałek, 19 maja 2014, 18:52
A mnie się podoba ten z pierwszego linku Huberta, muszę chyba go przemyśleć.
PostNapisane: poniedziałek, 19 maja 2014, 19:41
Też zwróciłem na niego uwagę.
Bardzo fajny "cukiereczek" za rozsądne pieniądze no i samemu trzeba zbudować.
W moim domowym dziale motoszybowce mam jednak na razie limit wypełniony. :D
PostNapisane: poniedziałek, 19 maja 2014, 22:23
http://www.modelarski.com/produkt-Model_VENTO_ARF_PNP,10446.html
VENTO ARF - zestaw modelu motoszybowca z napędem elektrycznym.
Wersja - prawie gotowy do lotu. cena 489 zl
VENTO jest jednym z tych modeli, które musi mieć każdy. Jest stabilny, cichy i wystarczająco wytrzymały dla początkujących pilotów, ale też zwrotny i bezproblemowy w pilotażu. Doświadczeni piloci z chęcią odłożą czasem swoje bardziej zaawansowane modele na bok i potrafią cieszyć się łatwym i beztroskim lataniem. VENTO wyjątkowo nadaje się do lotów w poszukiwaniu termiki.
Zwraca uwagę przemyślana konstrukcja modelu. Zastosowano między innymi specjalne usztywnienie kadłuba wykonane z rury węglowej. To powoduje zachowanie geometrii modelu i zdecydowanie polepsza jego właściwości lotne.
Pojemność pakietu napędowego 1300 mAh wystarcza do wykonania około pięciu wznoszeń o długości jednej minuty. Pojemność 1500 – 2100mAh, w warunkach atermicznych pozwala już na loty 30 minutowe. Oczywiście, jeśli można znaleźć wznoszenia, czas latania będzie praktycznie nieograniczony!
Ponadto zachęcamy do rozważenia zainstalowanie dwóch dodatkowych serwomechanizmów do napędu opcjonalnych klap. Rozszerza to możliwości lotne modelu i jest przydatne w sytuacji lądowania. Serwomechanizmy możesz podłączyć do dwóch oddzielnych kanałów odbiornika lub tylko do jednego poprzez Y-Kabel, eliminując konieczność stosowania miksera DELTA radia komputerowego.
UWAGA!
Opcja klap wymaga aparatury R/C przystosowania do obsługi kanału klap.
Dane techniczne:
•rozpiętość: 1855mm
•długość: 1195mm
•powierzchnia skrzydeł: 33,9dm2
•masa do lotu: 820g
•funkcje: lotki, ster wysokości, ster kierunku, silnik, klapy (opcja)
Zawartość zestawu:
•wszystkie części modelu oklejone folią dekoracyjną
•instrukcja montażu i obsługi
•silnik bezszczotkowy C28-30 (outrunner)
•regulator obrotów 20A
•serwomechanizmy 8g x 4
•śmigło składane 9x5
Potrzebne do lotu:
•aparatura R/C - minimum 4 kanałowa
•pakiet LiPo 3S / 1300-2100mAh
•ładowarka pakietu LiPo
PostNapisane: wtorek, 20 maja 2014, 07:55
No proszę.
To co proponuje Stan spełnia WSZYSTKIE Twoje oczekiwania.
PostNapisane: wtorek, 20 maja 2014, 09:48
Czy ja wiem... To wyposażenie do Vento nie rzuca do kolana. EG Pro można kupić w polskim sklepie a wyposażenie pociągnąć z Chin i też się zmieści w budżecie.
Dodatkowo:
. . . . . . . . . . . . . . . . . .Vento. . .EG Pro
•rozpiętość:. . . . . . . . 1855mm 1800mm
•długość:. . . . . . . . . . 1195mm 1100mm
•powierzchnia skrzydeł: 33,9dm2 41,6dm2
•masa do lotu:. . . . . . 820g. . 800-880g
•obciążenie pow.. . . . 24g/dm2 21g/dm2
EG były już przerabiane pod FPV więc w sieci można znaleźć sporo przykładów jak to zrobić a także na przykład znaleźć/kupić zamienne kabinki z gotowym mocowaniem kamerki na gimbalu.
PostNapisane: wtorek, 20 maja 2014, 10:17
Ellipsis, ale EG ma podawane "Total surface area 41.6 dm²" natomiast Vento ma "Wing Area: 33.9 dm²" tzn bez statecznika.
Więc porównanie nie do końca miarodajne.
To sa bardzo podobne modele i te plus-minus parę gramów/dm2 będą zależne głównie od wyposażenia.
Vento można spotkać też pod nazwą Flyzone Calypso - http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1678070
i opinie są raczej bardzo pozytywne.
PostNapisane: wtorek, 20 maja 2014, 10:52
Szybowce.JPG [ 78.43 KiB | Przeglądane 13750 razy ]
Oba są w tej samej koncepcji.
PostNapisane: wtorek, 20 maja 2014, 11:07
Pozostaje decyzja czy silnik z przodu jest na teraz dobrym pomysłem. Jeżeli pilot "nie planuje" kretów to jak najbardziej. Jeżeli umiejętności jeszcze nie są wystarczające lepiej mieć napęd pchający.
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: wtorek, 20 maja 2014, 12:08
Jaka to satysfakcja, że z rozwalonego modelu ocalało śmigło?
Te dwa mają zresztą śmigła składane. Też powinny ocaleć.
To żart oczywiście.
Kolega pisał, że lata i to jego drugi model.
Śmigła pchające nie są po to by ich nie łamać, tylko głównie w modelach dedykowanych pod FPV.
 Tytuł:
PostNapisane: wtorek, 20 maja 2014, 12:20
Stefan było dokładnie odwrotnie. Fpv pojawiło się trochę później ;)
PostNapisane: wtorek, 20 maja 2014, 12:50
Nie miałem na myśli śmigła tylko silnik.
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: wtorek, 20 maja 2014, 13:43
Przyjmuję pokornie te uwagi.
Odnosiłem się do modeli, które rozpatruje od początku Uniwersal.
Swoją drogą zawsze się zastanawiam, po moim powrocie do modelarstwa, ile się traci lub zyskuje na takim "zadartym" tylnym napędzie.
PostNapisane: wtorek, 20 maja 2014, 22:20
Chyba jednak na początek zamówię tego phoenixa. Najwyżej jak go nie rozbiję, sprzedam go na allegro żeby służył komuś innemu.
PostNapisane: wtorek, 20 maja 2014, 22:28
Panowie, Vento ma naprawde dobra opinie I super radzi sobie w termice. Universal potrzebuje moze kogos tylko do pierwszego oblotu I wsparcia moralnego.
A jezeli nie ma limitu na pieniadze to nalepszy model na termike jest 2m RADIAN 2ch. lub RADIAN PRO. Wszystkim szybownikom goraco polecam.
Radian.JPG [ 88.18 KiB | Przeglądane 13631 razy ]
Ostatnio edytowano środa, 21 maja 2014, 10:04 przez Stan, łącznie edytowano 1 raz
140,831,294 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
