Teraz jest poniedziałek, 19 października 2026, 22:44
 Tytuł: RCH - Rapid
PostNapisane: wtorek, 26 marca 2013, 15:26
Wczoraj stałem się (mam nadzieję szczęśliwym) posiadaczem elektroszybowca Rapid ze stajni Reichard Modelsport.
http://www.reichard.cz/en/models/electr ... ers/rapid/
Zamierzam wyposażyć go w silnik Redox 1200/xxxx, ew. 1500/xxxx
Serwa:
Jak fundusze pozwolą to Hitec HS-81 (ew sk i sw HS-322HD)
Jak nie to założę posiadane już TowerPro SG-92R.
Pakiet w zależności ja będzie z wyważeniem: 1800 - 2200 Turnigy Nano-Tech.
Myślę nad zamontowaniem osobnego BEC-a.
Pozdrawiam, Bartek
 Tytuł: Re: RCH - Rapid
PostNapisane: wtorek, 26 marca 2013, 15:49
Dołączył(a): niedziela, 23 stycznia 2011, 21:54
Nie polecam tych serw do tak kosztownego sprzętu, te zębatki to żaden carbon tylko jakiś kruchy plastik. Przed wczoraj przekonałem się o tym lekko trącjąc sterem wysokości o blat stołu w moim akrobacie, jedna z zębatek dosłownie pękła na pół.
Nie wiem jak w Twoje egzemplarze, ale moje to nawet nie mają pożądanego wieloklinu na który zakłada się orczyk...
Radzę poczekać (z autopsji wiem że to bardzo trudne :D ), i dozbierać na lepsze serwa...
Pozdrawiam Wojtek!!!
PostNapisane: wtorek, 26 marca 2013, 16:55
Bartek przedmówca dobrze Ci radzi, jeśli serwa TowerPro to z serii MG oczywiście mikro. Mam takie w moim Variancie i nie ma problemów już 3 sezony
PostNapisane: wtorek, 26 marca 2013, 17:06
Bartek to już chyba lepsze by były SG 91R 1/2 metal lub http://www.abcrc.pl/p/115/1226/serwo-to ... serwa.html albo http://www.abcrc.pl/p/115/3121/serwo-to ... serwa.html
wiem, że za cenę mg-90 masz 2x SG-92 albo za cenę MG 16R 3x SG-92 ale przy mg masz dwa-trzy razy większą pewność, że wszystko będzie OK.
PostNapisane: wtorek, 26 marca 2013, 18:35
Patrząc na ceny tych TP to chyba lepiej kupić HS81. W Nastiku można je kupić za niecałe 39zł.
Po wyjęciu z pudełka:
A tak wygląda miejsce na zamontowanie ewentualnych hamulców:
EDIT:
Ta "kompletna, w pełni ilustrowana instrukcja" woła o pomstę do nieba :)
Tak skąpej instrukcji to nie miałem nawet do okularów :D
Pozdrawiam, Bartek
PostNapisane: wtorek, 26 marca 2013, 20:06
Sie prosze nie przechwalać :mrgreen: bo my z Wojtkiem do Minimoa's 3,4m mieliśmy instrukcję 1 kartka A4, a tak na dobrą sprawę to cała była na 1 stronie.
PostNapisane: wtorek, 26 marca 2013, 21:02
HS-81 starczą w zupełności to lekki model, miałem okazje polatać (nie swoim) naprawdę wdzięczny model, osobiście hamulce bym sobie odpuścił w takim szybowcu dla mniej wprawionych wystarczą wywalone lotki do góry a za to zaoszczędzisz masy. :D
krzysztofbajer01@gmail.com
mniej gadania więcej latania
PostNapisane: wtorek, 26 marca 2013, 21:05
Hamulców nie zamierzam montować, bo to dodatkowy spory koszt, a na to nie mogę sobie pozwolić. I tak już wydałem wiele więcej niż zamierzałem.
Chciałem poprzeglądać relacje z budowy podobnych modeli, ale albo jestem za tępy, żeby znaleźć, albo faktycznie jest ich tyle co papieży...
Pozdrawiam, Bartek
PostNapisane: wtorek, 26 marca 2013, 21:16
...nazwałbym to składaniem tu masz moje przykłady:
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/21152- ... entry81214
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/16309- ... msearch__1
Wystarczy się wysilić jest tego więcej w necie na rożnych forach ;)
PostNapisane: środa, 27 marca 2013, 10:14
Czyli jestem za tępy :mrgreen:
Instrukcja:
Komentarz: Instrukcja do Rapida ARF
20130327100606680.pdf [141.08 KiB]
Pobrane 361 razy
EDIT:
Zaczynam kompletować wyposażenie i tutaj moje pytanie do użytkowników podobnego sprzętu:
Który silnik użyć?
REDOX 1200/1100
REDOX 1200/1300
REDOX 1500/1000
REDOX 1500/1200
Pozdrawiam, Bartek
PostNapisane: środa, 27 marca 2013, 22:34
Dołączył(a): czwartek, 1 kwietnia 2010, 20:15
Mam nadzieję, że zostanę poinformowany o terminie rozdziewiczania :)
PostNapisane: czwartek, 28 marca 2013, 15:22
Dołączył(a): piątek, 23 listopada 2012, 10:18
Instrukcja:
EDIT:
Który silnik użyć?
REDOX 1200/1100
REDOX 1200/1300
REDOX 1500/1000
REDOX 1500/1200
Uzyj REDOX 2000/900 niewiele większa waga i cena. Mniejsze obroty, większe śmigło i ciąg będą w sam raz do szybowca termicznego. Uwaga, srednica 37mm, sprawdź, czy wejdzie do kadłuba.
PostNapisane: czwartek, 28 marca 2013, 15:25
Nie wejdzie.
Pozdrawiam, Bartek
PostNapisane: czwartek, 28 marca 2013, 19:24
Najlepiej by było , jak byś rzucił wszystko na wagę .
Ale wydaje mi się że REDOX 1200/1100 w zupełności wystarczy bo ma 1,2kg ciągu .
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: czwartek, 28 marca 2013, 20:17
Waga modelu z moich wyliczeń powinna wyjść koło 1250 - 1300g, jednak chyba wezmę REDOXa 1500 ze względu na wagę samego silnika. Zalecane silniki są dość ciężkie i boję się o problemy z wyważeniem modelu po założeniu lekkiego silnika.
Pozdrawiam, Bartek
PostNapisane: czwartek, 28 marca 2013, 20:48
plisken napisał(a):
... i boję się o problemy z wyważeniem modelu po założeniu lekkiego silnika.
Zasadniczo to strach jest ;) ale nie musisz zaczynać od montażu silnika, jeśli posiadasz podstawowe wyposażenie tzn. serwa regiel pakiet zasilający poskładaj model w całość i prowizorycznie zamontuj wyposażenie a potem daj jakiś balast (ołów ciężarki) na dziób i będziesz miał orientacyjna masę silnika, pamiętać też trzeba, że z przodu jest kołpak i łopatki które swoje ważą (od 30 do 90 g w większych modelach).
Jeśli nie masz wyposażenia i wszystko będzie kupowane z silnikiem wtedy można także za symulować ciężarkami elementy wyposażenia.
Nie musi być to super dokładnie a trochę tej gimnastyki pomoże zaplanować dobrze wyposażenie bez doważania modelu.
Ps. należy zwrócić uwagę na przedłużki do serw które wbrew pozorom swoje ważą. :) no i trzeba mieć wagę ;)
PostNapisane: wtorek, 2 kwietnia 2013, 17:19
Decyzja zapadła: dzisiaj jadę zanabyć redoxa 1500/1000
Serwa najprawdopodobniej założę CORONA CS-939MG 12,5g - 2,5kg/cm
Bowdeny od razu wymienię na gwiazdkowe.
EDIT:
Będzie REDOX 1500/1200, bo taki był "na sklepie". Serwa zamówione takie jak pisałem. Regulator Dualsky 45A XC-45 LITE.
Pozdrawiam, Bartek
PostNapisane: niedziela, 7 kwietnia 2013, 18:03
Cholerna instrukcja nie mówi wszystkiego. Luki na serwa lotek są zakryte nafrezowaną balsą, którą należy wyciąć... ALE nie jest napisane jak. Otóż byłem święcie przekonany, że najzwyczajniej w świecie należy wziąć skalpel i wyciąć balsę. Strasznie opornie mi to szło... już wiem czemu. Pod balsą był pierścień ze sklejki, który usztywnia otwór, a balsę należało jedynie lekko naciąć w miejscach łączenia z resztą poszycia i odkleić jak plaster. Niestety zanim na to wpadłem to przy próbie wycinania wcisnąłem w/w pierścień głębiej w otwór częściowo odklejając go i przy okazji nieco "naderwałem" część poszycia z balsy...
Całość skleiłem do kupy żywicą, ale nerwów przy tym miałem co nie miara...
Pozdrawiam, Bartek
PostNapisane: niedziela, 7 kwietnia 2013, 18:18
Niestety takie rzeczy się zdarzają. Daj jakieś zdjęcie to zobaczymy jak duże szkody poczyniłeś. :D
PostNapisane: niedziela, 7 kwietnia 2013, 19:15
Właśnie za takie braki w instrukcjach powinno się lać producentów.
Jak złożyć model każdy wie, ale te niuanse są w instrukcjach niezbędne.
PostNapisane: niedziela, 7 kwietnia 2013, 20:09
Nie jest tak źle. Po sklejeniu wszytko się trzyma i raczej się nie odkształciło, ale odrobina kleju podeszła mi pod folię i nie ładnie to wygląda.
Pozdrawiam, Bartek
PostNapisane: niedziela, 7 kwietnia 2013, 20:18
To się zamaskuje maskownicą serw. Chyba dali coś takiego. :?
 Tytuł: Odp: RCH - Rapid
PostNapisane: niedziela, 7 kwietnia 2013, 20:34
Dali :-)
Wysyłane z mojego BioPlus za pomocą Tapatalk 2
Pozdrawiam, Bartek
PostNapisane: poniedziałek, 29 kwietnia 2013, 15:12
Jeszcze trochę i będzie koniec... W zasadzie wszystko w kadłubie już gotowe, jedynie muszę wykombinować jakieś mocowanie kabinki, a po wyważeniu wkleić półkę pod pakiet i przymocować wszystkie luźne elementy.
Zostało jeszcze zamocować serwa w skrzydłach, przecisnąć przez kadłub pręty stalowe do mocowania skrzydeł i... w górę :)
Jak nie zapomnę i czas pozwoli to jutro wrzucę jakieś foty.
Update:
Pozdrawiam, Bartek
140,181,083 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
