Teraz jest środa, 11 listopada 2026, 09:43
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 58 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Bird of Time
PostNapisane: niedziela, 17 marca 2013, 23:18
Sezon tusz tusz więc pora coś zrobić do latania
Bird będzie w wersji moto
Wyposażenie z tego co mam
SW i SK: Serwa Corona -329MG
Planuje hamulce płytowe: Serwa Corona CS-939MG
Silnik w zależności jaka wyjdzie waga: Turnigy D3530/14 1100KV albo Turnigy SK3-3542-1250KV
Zasilanie: pakiet 3S 2250mAh i może jakiś mniejszy do zasilanie odbiornika
Z tego co już zrobiłem
Ster wysokości jeszcze bez kieszeni na bagnety
1.JPG [ 192.6 KiB | Przeglądane 22741 razy ]
Ster kierunku
2.JPG [ 221.6 KiB | Przeglądane 22741 razy ]
Połówka centropłata z wklejoną kieszenią na bagnet stalowy 6mm
3.JPG [ 238.19 KiB | Przeglądane 22741 razy ]
Uszy jeszcze schną
4.JPG [ 226.8 KiB | Przeglądane 22741 razy ]
Wstępnie wycięty kadłub i mechanizm steru wysokosci
5.JPG [ 102.56 KiB | Przeglądane 22741 razy ]
Komentarz: Mechanizm SW
6.JPG [ 170.89 KiB | Przeglądane 22741 razy ]
Robota z braku czasu idzie wolno , ale mam nadzieje że na koniec maja z oblotem się wyrobie :)
Pozdrawiam Wojtek
 Tytuł: Re: Bird of Time
PostNapisane: niedziela, 17 marca 2013, 23:28
Ja to Was podziwiam, i jednocześnie łapię doła, jak patrze na te modele budowane od podstaw.
Mnie to tylko stać na sklejanie "pianek" wszelkiego rodzaju (jeśli jest taka potrzeba)...
PostNapisane: niedziela, 17 marca 2013, 23:33
Artur, bo trzeba się kopnąć w tyłek , w wolnym czasie usiąść i cosik spróbować siłami zrobić jakiegoś lotniaka :)
Pozdrawiam serdecznie :)
PostNapisane: poniedziałek, 18 marca 2013, 00:00
ad1. no właśnie, trzeba mieć wolny czas
ad2. trzeba mieć modelarnie w domu ,a nie każdy ma
ad3. po co, skoro można kupić ARTF :)
PostNapisane: poniedziałek, 18 marca 2013, 00:10
ad4. trzeba umić, a nie każdy umi :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 18 marca 2013, 00:35
No to jeszcze przy browarku doszły kieszenie SW
7.JPG [ 162.13 KiB | Przeglądane 22721 razy ]
To ustrojstwo ma dziurkę z gwintem więc SW będzie można łatwo demontować
8.JPG [ 157.35 KiB | Przeglądane 22721 razy ]
9.JPG [ 195.94 KiB | Przeglądane 22721 razy ]
ad1. trzeba chcieć to czas się znajdzie :) Elementy wycinałem przy kawie przed pracą a sklejałem przy piwie po pracy :)
ad2. moja modelarnia to pokój 4m x 3m
ad3. choć by po to że następny model jaki planuje , w wersji ARF kosztuje 4000PLN z hakiem :( edit sprawdziłem 5 141,81 zł
ad4.w razie punktu spornego , wróć do punktu pierwszego :lol:
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: poniedziałek, 18 marca 2013, 01:14
ad1. no no liczymy , praca 8-9 godzin dziennie, własna firma kolejne kilka godzin , opieka na trójką małych dzieci (bo żona w pracy) też kilka godzin no i z 24h pozostaje 4-5 na co, ano na spanie :D
ad2. modelarze w weekendy (jak czas pozwala) i tez mam ok 20m2 tylko na modelarnie.
ad3. argument bezdyskusyjny o ile ad1 i ad2 są spełnione
ad4. hmmmm :D
dobra kończymy śmiecić w temacie. PS. model zapowiada się fajnie.
 Tytuł: Bird of Time
PostNapisane: sobota, 23 marca 2013, 20:31
Pomału kończę skrzydła
Klejenie kesonu centropłata z braku miejsca trwało 2 dni , po jednym na dzień :)
10.JPG [ 161.6 KiB | Przeglądane 22633 razy ]
Dokleiłem dźwigar do uszu i wzmocnienia między dźwigarowe
11.JPG [ 180.6 KiB | Przeglądane 22633 razy ]
Krawędź natarcia z lenistwa kupiłem gotową
12.JPG [ 131.9 KiB | Przeglądane 22633 razy ]
Teraz w planie mam hamulce płytowe , na oko oglądając fotki w necie wychodzi mi taki wymiar
13.JPG [ 108.24 KiB | Przeglądane 22633 razy ]
Nie wiem czy to nie za dużo jak na szybowiec o rozpiętości trzech metrów i przewidywanej wadze do 1,7 kg
więc sugestie jak najbardziej mile widziane :)
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: niedziela, 24 marca 2013, 09:34
Nie wiedzę na zdjęciach otworów na kable do serw . Sam kiedyś dorabiałem w już sklejonym płacie - zdecydowanie nie polecam tego rozwiązania . Upierdliwe na maxa i można uszkodzić ziobra ;)
Nie wiem czy bez wzmocnienia można tak swobodnie podciąć żebreka w miejscu gdzie chcesz dać hamulce płytowe .
 Tytuł: Bird of Time
PostNapisane: niedziela, 24 marca 2013, 16:45
Otwory na przewody są . Jedyne co będzie trzeba zrobić to dodatkowy dźwigar łączący żebra od 6 do 9
14.jpg [ 149.79 KiB | Przeglądane 22527 razy ]
I troszkę zeszlifować żebra 7 i 8 o grubość płytki hamulca
Rozmiar hamulca troszkę zmniejszyłem z 310mm x 40mm do 225mm x 40mm
Wstępna przymiarka jak to ma wyglądać
15.jpg [ 143 KiB | Przeglądane 22527 razy ]
Bardziej zastanawia mnie skuteczność takiego hamulca i przyznam się , że robie go bardziej z ciekawości niż z potrzeby
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: niedziela, 24 marca 2013, 18:58
W 2 metrowym modelu miałem płytkowe 25x200mm i naprawdę nieźle to działało . Model zwalniał bardzo szybko .
Jedyne co mogę ze swej strony napisać pierwsze płaszczyzny były wykonane z balsy -szybko się zdeformowały .
Potem była sklejeczka i po roku też się wykręciła . W akcie desperacji kolejne hamulce wykonałem z laminatu do wykonywania obwodów elektronicznych i tak zostało do końca
PostNapisane: niedziela, 24 marca 2013, 19:15
To od razu zrobić te hamulce z cienkiego FR4 i się nie odkształcą
PostNapisane: niedziela, 24 marca 2013, 19:35
Artur a co to takiego to FR4. W Albatrosie po pół roku końcówki mam odkształcone o 3-4mm
PostNapisane: niedziela, 24 marca 2013, 19:41
Laminat najczęściej do płytek drukowanych, ale istnieje i bez folii miedzianej.
Tak na szybko FR4 na Alledrogo
Ostatnio edytowano niedziela, 24 marca 2013, 19:45 przez Artu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: niedziela, 24 marca 2013, 19:44
THX :D
PostNapisane: niedziela, 24 marca 2013, 21:41
Szkoda że dopiero teraz przeczytałem :x
W pierwszej wersji miała być ażurowana płytka z laminatu a na nią naklejona balsa 2mm po to by łatwiej wyszlifować obrys skrzydła
A tak zrobiłem płytkę ze sklejki 1,5 a na to żywicą 30min przykleiłem twardą balsę 2 mm
16.JPG [ 150.37 KiB | Przeglądane 22448 razy ]
Teraz tylko zostaje wymyślić jakieś zawiasy że by się ewentualnie dało wymienić ;)
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: poniedziałek, 25 marca 2013, 19:14
nic nie załuj - może Twoje rozwiązanie będzie lżejsze od laminatu a równie trwałe?
PostNapisane: środa, 3 kwietnia 2013, 20:53
Że by nie było że nic nie robię to dodam parę fotek z moich męczarni z hamulcami :x
Przy pomocy takiego prostego freza zrobiłem rowki na drut stalowy 1,5mm
17.JPG [ 126.06 KiB | Przeglądane 22329 razy ]
Zawias to pręt stalowy 1,5mm który wchodzi w rurkę z amelinium :mrgreen:
Wszystko z braku czasu chwytam gęstym CA i zalewam żywicą 30 min Great Planes
18.JPG [ 189.49 KiB | Przeglądane 22329 razy ]
Skończyły mi się rurki termokurczliwe , więc na prowadnicę przewodów użyłem zwykłych słomek od napoi . Zdały egzamin więc zostają , a pod folią i tak nie będzie widać
19.JPG [ 172.54 KiB | Przeglądane 22329 razy ]
Małe magnesy neodymowe będą zabezpieczać przed przypadkowym otwarciem
20.JPG [ 153.87 KiB | Przeglądane 22329 razy ]
Doszły jeszcze nakładki na żeberka i całość została oszlifowana równo z krzywizną żeberek
21.JPG [ 145.87 KiB | Przeglądane 22329 razy ]
Całość pracuje lekko i bez zacięć
22.JPG [ 150.71 KiB | Przeglądane 22329 razy ]
Ogólnie centropłat z otwartymi hamulcami prezentuje się tak
23.JPG [ 166.93 KiB | Przeglądane 22329 razy ]
Serwa do hamulców zamontuje później .
Na razie chcę skończyć centropłat , bo jest mi potrzebny do wymierzenia mocowania pod skrzydła w kadłubie . A później już po troszkę wszystkiego i jakoś powinno pójść z górki
Pozdrawiam Wojtek
 Tytuł: Bird of Time
PostNapisane: czwartek, 9 maja 2013, 20:20
Jakoś ostatnio z braku czasu praca zwolniła
Ale udało mi się troszkę poskładać kadłub
24.JPG [ 242.23 KiB | Przeglądane 22158 razy ]
25.JPG [ 252.82 KiB | Przeglądane 22158 razy ]
26.JPG [ 209.87 KiB | Przeglądane 22158 razy ]
27.JPG [ 218.68 KiB | Przeglądane 22158 razy ]
Między wręgami będzie jeszcze półka na serwa i odbiornik co dodatkowo usztywni kadłub
Kadłub mam jeszcze zamiar prze laminować tkaninom ( 48g albo 80g ) Przynajmniej część dziobową wraz z wręga silnika
Z oblotem do końca maja raczej się nie wyrobie :| Ale i tak będę się starał :)
Pozdrawiam Wojtek
 Tytuł: Bird of Time
PostNapisane: poniedziałek, 13 maja 2013, 23:32
Pogoda do bani więc troszkę podłubałem przy kadłubie
Przykleiłem wręge silnikową i zamontowałem silnik
28.JPG [ 133.95 KiB | Przeglądane 22023 razy ]
Cały kadłub został przeszlifowany
29.JPG [ 136.06 KiB | Przeglądane 22023 razy ]
Orginalna kabinka była beznadziejna więc zrobiłem podobną do tej co jest w Guppy
30.JPG [ 150.01 KiB | Przeglądane 22023 razy ]
Teraz zostaje zamontować reszte wyposażenia i jak czas pozwoli , to przygotować kadłub do malowania :P
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: wtorek, 14 maja 2013, 09:54
No no zaczyna już nieźle wyglądać.
PostNapisane: wtorek, 14 maja 2013, 12:33
Jak ja uwielbiam oglądać takie relacje 8-)
PostNapisane: wtorek, 14 maja 2013, 12:55
Już kiedyś zauważyłem, nie którzy robią klapy na spływie, a inni w środkowej części skrzydła. Ktoś ma informacje jakie są różnice, poza tym, że na spływie jest siła pochylająca model.
toto-0, hlg, guppy, umi
Pozdrawiam Mikołaj
PostNapisane: wtorek, 14 maja 2013, 14:23
Dołączył(a): środa, 13 października 2010, 09:16
Klapy (na spływie) i hamulce (np w ,,środkowej części'' skrzydła) to nie to samo.
 Tytuł: Bird of Time
PostNapisane: środa, 15 maja 2013, 23:41
Kabinkę trochę przerobiłem
Zrobiłem małe fazowanie kadłuba i teraz kabina pasuje za każdym razem 8-)
31.JPG [ 147.91 KiB | Przeglądane 18338 razy ]
32.JPG [ 145.14 KiB | Przeglądane 18338 razy ]
Ze sklejki 3mm zrobiłem półkę na serwa
33.JPG [ 157.26 KiB | Przeglądane 18338 razy ]
Po zamontowaniu Bird machał z radości ogonkiem jak pies :lol:
Teraz wszystko będzie nabierać mocy urzędowej , bo do środy raczej nie będę miał czasu na modelowanie :x
Pozdrawiam Wojtek
 Tytuł: Bird of Time
PostNapisane: piątek, 24 maja 2013, 21:30
Uzbroiłem skrzydła w hamulce :mrgreen:
Mechanizm podpatrzony w internecie , prosty ale skoro jest stosowany i działa to dlaczego by nie skorzystać ;)
Tak zamknięty ..
34.JPG [ 159.98 KiB | Przeglądane 18282 razy ]
A tak otwarty
35.JPG [ 173.97 KiB | Przeglądane 18282 razy ]
Mechanizm tylko otwiera a zamykanie to pęd powietrza , ale jak już będzie wszystko gotowe to zamontuje mały haczyk , by hamulec zamykał się wraz z cofaniem serwa
Wszystko jest podpięte w Turnigy 9x na 3 pozycyjnym przełączniku i działa to tak
Pozdrawiam Wojtek
 Tytuł: Bird of Time
PostNapisane: czwartek, 30 maja 2013, 22:34
Dalszy ciąg prac
Owiewka została prze laminowana 2x tkaniną 48g
Kadłub pomalowałem 2x rzadkim cellonem a przód dodatkowo prze laminuje wraz z wręgą silnika tkaniną 48g 2-3 razy
Uszy skrzydła dostały keson i krawędź natarcia
To co na fotce waży 2150g a bez butelki z piwem 1370g :mrgreen:
36.JPG [ 144.18 KiB | Przeglądane 18203 razy ]
Z wyposażenia zamontowane są 4 serwa , silnik i kołpak ze śmigłem
No i dodatkowa fotka z Guppy tak dla porównania wielkości
37.JPG [ 162.32 KiB | Przeglądane 18203 razy ]
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: piątek, 31 maja 2013, 08:13
Piękna robota :)
PostNapisane: piątek, 31 maja 2013, 08:23
Wojtek, a czy nie lepiej było by ten hamulec zrobić na sztywno na snapie kulowym ?
PostNapisane: piątek, 31 maja 2013, 09:24
Było by to dość kłopotliwe do wykonania . Podczas otwierania hamulca zmienia sie punkt podparcia o około 5-7 mm
To rozwiązanie jest proste i z tego co czytałem skuteczne a wszelkie powstałe luzy są kasowane przez napór powietrza .Dlatego robienie całej mechaniki na sztywno jest chyba pozbawione sensu .Ale zastanawiałem się długo nad tym rozwiązaniem i jeśli to zawiedzie to będzie trzeba zastosować podwójną dźwignie ( coś w stylu pantografu ) ale mam nadzieje , że już nie będę musiał nic przerabiać :)
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: piątek, 31 maja 2013, 10:29
No tak, jedynie można zastosować luźne "oczko" obejmujące popychacz.
PostNapisane: sobota, 1 czerwca 2013, 08:26
Tak sobie myślę do transportu bym przymocował taśmę bądź zmajstrował mały zaczem w środku i dał gumkę, prawo murphiego działa i kto wie czy się nie otworzą i coś je przygniecie. Poza tym robota wspaniała, drugie zdjęcie obrazuje wielkość. Sądzę po wielkości stateczników, że nie będzie to dziki model.
Pozdrawiam Mikołaj
PostNapisane: sobota, 1 czerwca 2013, 10:21
Dołączył(a): czwartek, 25 marca 2010, 23:14
bracduv napisał(a):
Tak sobie myślę do transportu bym przymocował taśmę bądź zmajstrował mały zaczep w środku i dał gumkę, prawo murphiego działa i kto wie czy się nie otworzą i coś je przygniecie.
A czytałeś CAŁY wątek?? - tak jest magnesik/blaszka co trzyma hamulec podczas transportu ....
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów" Stanisław Lem
pozdrawiam JERZY
skype: buwi777 gg: 6076886
 Tytuł: Bird of Time
PostNapisane: sobota, 8 czerwca 2013, 21:24
A czy mógł byś rozwinąć tę myśl ?
Jako ster wysokości robi cały statecznik poziomy . Jego wychylenia to coś około 20 mm góra/dół co przy SW pływającym o tej powierzchni jest bardzo skuteczne ( takiej odpowiedzi udzielił mi modelarz , który posiada model z takim SW )
Ster kierunku to około 80 mm prawo/lewo
Z instrukcji Bird of Time Dynaflite Wychylenia do ostrego latania ( o ile można latać tak szybowcem do zabawy w szukanie termiki ) to
Ster wysokości 15mm góra / dół . Ster kierunku 38mm prawo / lewo
I gdy by nie skrzydło z profilem płasko wypukłym bez lotek ze wzniosem , to można by było nim troszkę powydziwiać :D
Ciąg dalszy prac nad kadłubem
Cały kadłub za laminowałem tkaninom 48g a przód z wręgą silnikową 2x 48g
38.JPG [ 136.25 KiB | Przeglądane 17995 razy ]
Wybrałem też niepotrzebny materiał z wewnętrznej części owiewki przez co rozjechała mi się o 2 mm :x . Potraktowałem ją od wewnątrz tkaniną 48g i ścisnąłem na kadłubie.
Po wyschnięciu owiewka zrobiła się bardzo sztywna i wchodzi z lekkim oporem
39.JPG [ 148.49 KiB | Przeglądane 17995 razy ]
Kadłub prysnąłem podkładem i przeszlifowałem do uzyskania gładkości . Całość jeszcze trzeba będzie gdzie nie gdzie pod szpachlować , ale to już kosmetyka i na lustro na pewno nie będę wykańczał . Ale będę się starał że by jakoś wyglądało :)
40.JPG [ 147.05 KiB | Przeglądane 17995 razy ]
Jeśli chodzi o wagę kadłuba to po laminowaniu i malowaniu podkładem doszło 36g a cały kadłub z owiewką waży teraz 373g. Nie wiem czy to dużo jak na model o tej rozpiętości . Ale czytałem że modele 3m ważą między 2-3kg i latają dość sprawnie .
Ale wszystko się okaże jak model poleci :)
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: niedziela, 9 czerwca 2013, 08:04
czytałem że modele 3m ważą między 2-3kg i latają dość sprawnie.
Wojtku nie wierz w takie teoretyzowanie. Równie dobrze można przyjąć, że na każdy metr rozpiętości 1kg masy i będzie OK.
A to się nijak ma do rzeczywistości. Jak model będzie latał zależy od profilu i jego obciążenia.
Discus i Ventus z CM Pro, oba 2,6m, do lotu miały około 1,5-1,7kg i co? Latało to jak wściekły szerszeń.
Jeżeli wyjdzie Ci obciążenie do 40g/dm2, to jest OK. W TYM modelu miałem obciążenie ok. 36g/dm2 i latała rewelacyjnie. Obecnie w MINIMOA mam obciążenie ok. 51g/dm2 i też lata super, bo... inny profil skrzydła.
Tak, że... nie samą wagą model lata ;)
P.S. Stery już i leniwy jestem i nie chce mi się szukać, jaki profil ma skrzydło?
PostNapisane: niedziela, 9 czerwca 2013, 09:00
Ale rozpiętość nie tworzy masy . Prędzej przeliczenie objętości modelu mogło by jakoś wskazać masę .
Inaczej będą ważyć płaty 3 metry rozpiętości z cięciwą15cm a inaczej 2metry z cięciwą 30cm
PostNapisane: niedziela, 9 czerwca 2013, 10:24
No przeca napisołek, co nie
To czego sie mnie cepia jak ten baca tej łowiecki na hali, co?
Strasznie mocno uogólniając lotność to współrzędne profilu i jego obciążenia względem prędkości.
A za chwilę zacznie się bicie piany, który parametr jest ważniejszy i co ma większe zaczenie.
 Tytuł: Bird of Time
PostNapisane: niedziela, 9 czerwca 2013, 10:58
Profil to prawde mówiąc nie wiem jaki jest bo po po prostu nie wiem jak to sprawdzić i do czego porównać a na planach nie pisze :oops:
Wygląda tak
41.JPG [ 83.47 KiB | Przeglądane 17924 razy ]
Cięciwa 257mm w najgrubszym miejscu ma 24mm
Co do wagi to tak tylko się zastanawiam , jak na razie wychodzi mi 1660g z pełnym wyposażeniem .
Dojdzie jeszcze folia , malowanie i łącznik krawędzi spływu w uszach + jakieś rzepy i inne mocowania
Co do wagi to nie chcę za bardzo przekroczyć z racji na silnik :)
Pozdrawiam Wojtek
 Tytuł: Bird of Time
PostNapisane: sobota, 22 czerwca 2013, 22:01
Z dniem 11.06.20013 stałem się posiadaczem takiej małej istotki ( córeczka ) więc praca przy modelu gwałtownie zwolniła :D
Swoje już odchorowałem więc zaczynam dalej budować .
Dziś model został pomalowany na biało + czarna owiewka
Z końcowego efektu jestem zadowolony bo wyszło gładko , a i biały kolor też troszkę maskuje nierówności :D
42.JPG [ 119.04 KiB | Przeglądane 17852 razy ]
Teraz tylko po oklejać folią i przykręcić resztę wyposażenia :D
Prace idą równolegle z naprawą Gupika więc jeszcze to potrwa :x
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: niedziela, 23 czerwca 2013, 08:19
Gratuluję przyjścia na świat Istotki i życzę dużo zdrowia Jej i Mamusi :D A Tobie cierpliwości, bo taka mała istota wymaga jej więcej, niż najbardziej wymagający model :mrgreen:
140,832,820 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
