Teraz jest poniedziałek, 26 października 2026, 06:40
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 40 ]
 Tytuł: First start Blizzard
PostNapisane: sobota, 4 czerwca 2011, 21:32
No to dzisiaj odbyło się to co miało się odbyć i tyle.
Jakby trafiło to na kogo innego pewnie było by OK ale, że trafiło na mnie to było jak zawsze.
Blizzard gotowy do lotu (serwa TP SG91R 1/2 metal, silnik Ray 3542, śmigło aeronaut 10x6 składane, kołpak 40mm aluminiowy z otworem wentylacyjnym, regulator Turnigy Plush 60A, pakiet Zippy 3S 2200mAh 20C).
Lotki ustawione różnicowo 100:50 sprzężone z kierunkiem 100:30. Usterzenie V na dwóch serwach.
1/2 gazu wyrzut przed siebie i (:) model niewyobrażalnie czuły na stery. Gaz na max i :D poszedł... do góry.
Delikatnie przesuwam drążek lotek w lewo i (:) model "świruje" jakby dziób chciał polecieć w lewo a ogon dla odmiany w prawo. Puszczam drąg wyrównując lot i przesuwam go lekko w prawo i (:) znowu model "świruje" - dziób w prawo a ogon w lewo.
Wyłączyłem mikser lotek i dalsza część lotu przebiegała poprawnie.
Model bardzo zwinny, szybki i dający wiele frajdy z latania ale zdecydowanie nie polecam go mało doświadczonym modelarzom.
Winę za "świrowanie" modelu ponosi ustawienie kierunku wychyleń lotek usterzenia V, co opisałem w tym wątku viewtopic.php?f=87&t=2222&view=unread#unread
A teraz coś dla oka
 Tytuł: Re: First start Blizzard
PostNapisane: niedziela, 5 czerwca 2011, 07:27
Wojcio, gratuluje oblotu ale ustawienie V i lotek z mikserem czy bez MUSI byc takie i wtedy model bedzie posluszny
V-tail--- lotki.jpg [ 106.68 KiB | Przeglądane 17065 razy ]
PostNapisane: niedziela, 5 czerwca 2011, 09:56
Tak też mnie się wydawało ale miałem wątpliwości więc zapytałem (w poście powyżej podaję link do postu z pytaniem) i Krzysiek podpowiedział, że powinno być tak samo jak na lotkach i... Teraz jest tak jak wymyśliłem na początku i będzie OK, czyli zgodnie z tym co narysowałeś.
Dopisek po modyfikacjach (dziękuję Jurkowi Markitonowi) i drugim oblocie
No to pobawił się z ustawieniami i SC.
Dive tes - pakiet trochę przesunięty do przodu, 50m, kąt 40-50 stopni i... na wysokości 10m podciągnąłem wysokość, bo adrenalina wygrała, choć model chyba zaczął wyrównywać.
Wychylenia steru wysokości - -50%, pętle już nie są takie ciasne ale spokojniej lata.
Zakręt na lotkach - przechył 30-40 stopni i można puścić drążek, jak nie wytraci prędkości i zwali się na skrzydło, to będzie tak chyba się kręcił aż coś lub ktoś mu przeszkodzi.
Wrażenia ogólne - bzykacza, śmigacz i świstacz dający bardzo dużo radochy z latania. Nadal nie polecam go początkującym lub jako pierwszy model po przesiadce z trenerka.
PostNapisane: niedziela, 10 lipca 2011, 19:47
przeca Ci pisałem nie ?
PostNapisane: poniedziałek, 11 lipca 2011, 15:30
Przeca Ci godoł na Żarze, co nie.
PostNapisane: poniedziałek, 11 lipca 2011, 19:56
no wim a kabinka chcesz ?
PostNapisane: poniedziałek, 11 lipca 2011, 20:03
Ba, no masz. Pewnie, że chcem ale jakoś se będę ją musial wylaminić. Sumienie mi nie pozwala prosić oto Ciebie.
PostNapisane: wtorek, 12 lipca 2011, 09:18
dlaczego ustawiasz kontrę na lotkach ? Nie bardzo rozumiem
PostNapisane: wtorek, 12 lipca 2011, 11:05
Ja to się nie bardzo znam ale wydaje mi się, że to właśnie nie jest kontra.
Patrząc z tyłu, statecznik V do zakrętu w prawo i lotki też do przechyłu w prawo.
PostNapisane: wtorek, 12 lipca 2011, 18:29
a patrząc od tyłu to tak .... tyle że wiesz ... nie bardzo lubię od tyłu ..... patrzeć oczywiście :lol: :lol: choć niektóre widoki od tyłu ..... no ale to inny temat
PostNapisane: wtorek, 12 lipca 2011, 19:03
Wszystko zależy, kto jest z tyłu. A patrząc od przodu też jest dobrze, tylko w lewo :lol:
PostNapisane: wtorek, 12 lipca 2011, 22:18
Nie bardzo wiem czy zartujesz, czy pytasz powaznie i nie o pozycje chodzi kto z tylu czy z przodu
Lotka na prawym skrzdle w gore-na lewym skrzydle w dol --- model przechyla sie w prawo i prawe skrzydlo wedruje do dolu. W pelni koordynowany zakret (bez zeslizgu i wyslizgu) wspomagany jest
sterem kierunku w prawo, a podtrzymywany w poziomie sterem wysokosci
PostNapisane: wtorek, 12 lipca 2011, 22:42
wiesz..... ja różnie robię zakręty, kiedyś może napisze o tym.
ale jeśli patrzymy z tylu modelu to tak jest jak napisałeś ale jak patrzymy od przodu to jest kontra ,ja w pierwszym momencie patrzyłem od przodu wiec wyszła mi kontra , czasem przy ostrym skręcie steru kontruje lotkami .
PostNapisane: wtorek, 12 lipca 2011, 23:11
Wszystko fajnie , ale większość tych miksów raczej tylko przeszkadza w różnych figurach i fazach lotu i prawie zawsze prowadzi do kasacji modelu :oops:
chyba tylko dwa miksery są skuteczne i przewidywalne - to lewy i prawy kciuk :lol:
Jacek
PostNapisane: środa, 13 lipca 2011, 04:18
Jacek, absolutnie popieram i tak jak napisalem z miksem czy bez ustawienie usterzenia "V" steru kierunku do wychylenia lotek przy zakrecie powinno byc takie jak na rysunku.
Jak ustawil Wojtek tego nie wiem a Marka pytania i jego wypowiedzi nie rozuniem.
PostNapisane: środa, 13 lipca 2011, 08:08
Jak ustawił Wojtek?
Lewa lotka na skrzydle w dół, lewa połówka V w górę w tym momencie jest prawa lotka w górę i prawa połówka V w dół.
Stan dokładnie jak to narysowałeś na swoim rysunku.
Gdy miałem ustawione symetrycznie, czyli lewa lotka w dół i lewa połówka V w dół (prawa strona analogicznie odwrotnie) to latająć z miksem lotki-kierunek z modelem dziwne rzeczy się działy a po wyłączeniu miksu jak dawałem drążek kierunku w lewo, to model zakręcał w prawo.
Nie ma znaczenia czy patrzy się z przodu czy z tyłu, jak lotka idzie w górę to ta strona V po której jest lotka musi iść w dół.
Kuniec kropka i nie ma co dalej kombinować. A jak zaczniecie się spierać i udowadniać czyja racja ma więcej racji to zrobię to co mój wujek.
PostNapisane: środa, 13 lipca 2011, 08:31
To przecież jest logiczne. W zakręcie usterzenie V nie działa jak lotki tylko jak statecznik pionowy.
Gdyby obrócić połówki statecznika V "do pionu" to widać to od razu.
PostNapisane: środa, 13 lipca 2011, 09:05
dokładnie tak
stan Której nie rozumiesz ?
PostNapisane: środa, 13 lipca 2011, 10:11
Rozchodzi się oto, że w żadnym wypadku nie ma kontry.
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: środa, 13 lipca 2011, 10:18
Otóż to.
A jeśli chodzi o strzałki na rysunku, to określają kierunek wychyleń powierzchni sterowych a nie przechył modelu, bo faktycznie może to wyglądać myląco.
PostNapisane: środa, 13 lipca 2011, 11:38
Wojtek, ciesze sie ze ustawiles i tak ma byc. Zawsze chetnie pomoge, a w temacie zamykam paskudna gebe i basta
PostNapisane: środa, 27 lipca 2011, 13:38
Zdecydowanie to nie jest pierwszy lot Blizzard'a a jeden z wielu.
Operator kamery do gruntownego przeszkolenia lub na wymianę
PostNapisane: środa, 27 lipca 2011, 16:47
moje uwagi :
- wstaw tam wtyk np. taki http://abc-rc.pl/p/11/977/wtyki-mpx-zla ... soria.html i będziesz miał spokój
- ale Ci to spokojnie i dostojnie lata ,mój jest szybszy
PostNapisane: środa, 27 lipca 2011, 17:20
Miałem taki i jak upchnąłem kabelki to mi się pozwierało i (|)
Latało to spokojnie, bo inaczej syn nic by nie nakręcił.
PostNapisane: czwartek, 28 lipca 2011, 12:39
ja mam taki jak ci podałem w linku i działa dobrze ale jak tak wolisz
PostNapisane: czwartek, 28 lipca 2011, 15:47
Wojtek,
muszę przyznać, że zawsze gdy oglądam Twoje filmiki to nachodzi mnie następująca myśl:
gość jedną ręką radzi sobie spokojnie z przedstartowymi przygotowaniami, a ty z dwiema masz kłopoty :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: czwartek, 28 lipca 2011, 15:53
No wiesz Luke :oops: To pewnie dlatego, że większość kobiet mi mówi, że mam bardzo sprawne palce :lol:
PostNapisane: czwartek, 28 lipca 2011, 17:01
Pięknieś Pan sobie w chmurach polatał..
PostNapisane: czwartek, 28 lipca 2011, 17:13
Pięknie to było czoraj jak Proximą wpadłem w taką ciemną chmurkę i jej wyciągnąć z niej nie mogłem. Flater na stateczniku poziomym miałem taki, że tylko patrzyłem kiedy odfrunie.
PostNapisane: czwartek, 28 lipca 2011, 17:37
Włącza się baterflaja oddaje statecznikiem oraz skręca na lotkach. To jest mój sposób na bezpieczne i szybkie wytracenie wysokości.
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: czwartek, 28 lipca 2011, 17:49
Rafał a niechciałbyś kupić Sanwy RDS 8000?
Aby stawić w niej batterfly'a musiałbym klapy podłączyć pod kanał od silnika a silnik pod kanał od podwozia (wł./wył.) a to przy moim starcie nie jest najlepszym rozwiązaniem.
PostNapisane: czwartek, 28 lipca 2011, 17:55
wojcio69 Ty kup sobie turnigy i wgraj oprogramowanie raffita będziesz miał naprawdę wszystko. Znowu Ci dobrze radzę
PostNapisane: wtorek, 25 marca 2014, 16:46
Dołączył(a): piątek, 2 grudnia 2011, 11:34
Pozwolicie, że odświeżę temat Blizzarda.
Kończę składać ten szybowiec i zastanawiam się, co autor instrukcji miał na myśli ????
Flaps: 2 mm down
Spoilers: 12 mm up
Snap-flap: 2 mm up
Elevator compensation
Spoilers 0.5 mm ‘down’
Flap max. 1 mm ‘up’
Power 0.5 mm ‘down’
PostNapisane: poniedziałek, 11 kwietnia 2016, 14:04
Odgrzeję już mocno zimnego kotleta, mam nadzieję, że Wojtek nie będzie miał za złe ale żeby nie dublować tematów się podepnę :)
Otóż wymyśliłem sobie, że na przyszły sezon (na ten fundusze nie puszczają) wyposażę się w pewien model na F od Pana Kwarcińskiego :D
I tu wracając do tematu Blizzard robiłby za "worek treningowy" :lol: do docelowego modelu.
Mam w szufladzie Silnik, regulator i takie serwa, pakiety 2200 mah 25c.
Robiąc kalkulację napędu wyszło tak
Calc.jpg [ 147.9 KiB | Przeglądane 11735 razy ]
Według Was poleci to jakoś znośnie?
Te serwa jakoś dadzą się upchnąć?
Grzegorz
PostNapisane: poniedziałek, 11 kwietnia 2016, 15:14
Grzegorz serwa się upchną sam wsadziłem Tower Pro SG91R 1/2 metal, silnik na upartego może być, choć hot linear'a z niego nie zrobisz ;)
Stosunek ciągu do wagi wychodzi 1:1
PostNapisane: poniedziałek, 11 kwietnia 2016, 15:50
Dzięki, nie do końca wiem o co chodzi bo w innym programie (ecalc) pokazało mi na tych samych elementach stosunek ciągu do wagi 1:1,8 i co najmniej 2x tyle watt (:) tak na prawdę okaże się w praniu, ważne, że poleci :)
Grzegorz
PostNapisane: poniedziałek, 11 kwietnia 2016, 16:01
Grzegorz silnik ma 500W i 1200kv mój miał 540 i 1000kv oraz śmigło 10x6
Tutaj możesz zobaczyć jak to latało https://www.youtube.com/watch?v=-CyFuo0URkM
PostNapisane: poniedziałek, 11 kwietnia 2016, 16:04
Widziałem Twój filmik, czyli mój na tym co mam poleci trochę wolniej, jest ok, z czasem jak mi braknie silnik zawsze mogę podrasować.
Dzięki
Grzegorz
PostNapisane: wtorek, 12 kwietnia 2016, 11:42
Producent podaje ciąg 1,5kg dla tego silnika przy Twoim śmigle.
PostNapisane: wtorek, 12 kwietnia 2016, 11:47
No właśnie, dlatego nie kumam tego wyniku z kalkulatora ale z drugiej strony to tylko teoretyczna kalkulacja.
Zrobiłem ją bardziej dla kalkulacji prądów bo silnik ma dość mały prąd max ale wygląda, że da radę.
Grzegorz
140,366,902 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
