Teraz jest piątek, 17 kwietnia 2026, 09:51
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 108 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: Umi- od Blejzyka. Prezentacja zestawu.
PostNapisane: środa, 28 marca 2012, 16:32
ender - ja z góry zakładam że osoba która pokazuje model tego typu "umi" się z nim obchodzić
To miał być żart ... tak to juz u nas jest ;)
PostNapisane: środa, 28 marca 2012, 17:40
Dołączył(a): piątek, 4 listopada 2011, 13:48
No i co tu jest niejasne? Gdzie chcesz wciskać bec w modeliku 1,5m z dwoma malutkimi serwomechanizmami?
No właśnie to było nie jasne dla mnie :D Nie miałem pojęcia że można podpiąć bezpośrednio do odbiornika zasilanie bez niczego "po drodze". :D :D :D
Ale już wiem. Czyli łącze szeregowo cztery akumulatory typu AA robię wtyczkę jak pod serwa i będzie działać? Kesto wybacz ale ja jestem z tego typu ludzi co się 10razy pytają jak coś zrobić jeśli nie są choć trochę czegoś pewni. :lol:
Pozdrawiam, Maciek.
PostNapisane: środa, 28 marca 2012, 17:50
viewtopic.php?f=85&t=2718&p=37189&hilit=schematy#p37189
schemat nr. 5
PostNapisane: środa, 28 marca 2012, 17:59
Spoko :mrgreen: , dobrze, że pytasz, ale jak czegoś nie wiesz - najpierw przeczytaj instrukcję :lol: to jest najlepszy sposób na niewiedzę. ;)
PostNapisane: środa, 28 marca 2012, 18:18
Może to uporządkować?
BEC i dowolny nie za ciężki pakiet LiPo?
No właśnie to było nie jasne dla mnie Nie miałem pojęcia że można podpiąć bezpośrednio do odbiornika zasilanie bez niczego "po drodze".
Coś tu się namieszało zdaje się.
Przy stosowaniu Lipo stosuje sie regulator napięcia.
Przy zwykłych akumulatorkach NiMh nie trzeba nic stosować przy tej wielkości modelu.
Przy tej wielkości modelu stosując tylko odbiornik , dwa serwa np hs55 i akumulatorki NiMh 350mAh 4ogniwa o napięciu w całości 4.8V to polatasz bardzo długo.
Nie trzeba kombinować z Lipo bo i tak bedziesz doważał model w nosie. Po co dodatkowe koszty na LIpo i regulator ?
Tomasz (robintom)
PostNapisane: środa, 28 marca 2012, 18:20
Przepraszam za wprowadzenie w błąd. Silnik rzeczywiście się nie nadaje. Niestety na KV nie zwróciłem uwagi. Przepraszam za zamieszanie, bo stosowanie w tak małym kadłubie regulatora 40 A jest przecież niemożliwe.
PostNapisane: środa, 28 marca 2012, 18:22
mammuth napisał(a):
schemat nr. 5
Kudłaty, w języku polskim nie dajesz kropki po skrócie, jeśli kończy się on na ostatniej literze; np. : doktor - dr, magister - mgr, a można np. profesor - prof., docent - doc., etc....
Qrna, ale dowaliłem zielonemu (:)
Ciekawe, kiedy mnie zbanuje...
Robimy zakłady? Oooo... albo ankietkę....
Ładziu byłby zadowolony....
PostNapisane: środa, 28 marca 2012, 18:28
No, to już masz ciepło... :nieufny: (:)
Ale nie przejmuj się - pół roku szybko minie ;) :D .
:mrgreen: :lol:
PostNapisane: środa, 28 marca 2012, 18:35
Dodam tylko że w tym modelu to raczej 4x AA nie zmieścisz w nosie.
Prędzej cos takiego:
http://www.modelarski.com/produkt-Akumulator_NiCd_N-350AAC_CADNICA,333.html
Tomasz (robintom)
PostNapisane: środa, 28 marca 2012, 18:48
Jest opcja- Hacker A10-9L :) niech Cie ten silnik nie zwiedzie swoja mala wielkoscia, 300g da sie wyciagnac z niego na 2s i pradzie rzedu kilku A :)
Krzysiek
PostNapisane: środa, 28 marca 2012, 19:37
Noo, tylko ta cena..
PostNapisane: środa, 28 marca 2012, 19:41
Nie jest az taka tragiczna. Jest jeszcze jedna opcja-dorwac wal do oryginalnego Hackera i wstawic go do walu w chinskim klonie, ewentualnie samemu dorobic wal 2mm do takiego silnika:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
Krzysiek
PostNapisane: środa, 28 marca 2012, 20:28
uwaga - cena spora - ale chyba bylby idealny ?? = o ile nie za mocny ...
http://robotbirds.com/catalog/product_i ... ts_id=5599
PostNapisane: środa, 28 marca 2012, 21:04
Aleś wymyślił. :) 28 mm to na pęczki w HK Obrazek
PostNapisane: środa, 28 marca 2012, 21:10
Wszystkim nie dam rady odpisać ale przynajmniej już mam jasność jeśli chodzi o zasilanie.
Więc zbiorowo za wszystkie rady serdecznie dziękuję.
Co do motoru to już sobie go odpuściłem.
I żeby nie było że nic nie robię przy modelu: pokryłem japonką stateczniki, na razie z jednej strony. Czekam aż przeschnie i mam nadzieje jeszcze dziś zrobię drugą.
Pozdrawiam, Maciek.
PostNapisane: środa, 28 marca 2012, 21:11
bo ten ma fajny krztalt do cienkich kadlubow :D
PostNapisane: środa, 28 marca 2012, 21:15
I zdrowe podejście do szybowców. :D
Tomasz (robintom)
PostNapisane: środa, 28 marca 2012, 21:41
Zdrowy to ja po dzisiejszym dniu to nie będę, nawdychałem się kaponu :D :D :D
Pozdrawiam, Maciek.
PostNapisane: środa, 28 marca 2012, 21:42
Uwazaj na wage, jest to bardzo istotne. Jaki masz kat zaklinowania lub jaki bedziesz mial?
Powodzenia
PostNapisane: środa, 28 marca 2012, 21:55
Powodzenia
Yyy? Czuje się jak na kolokwium. Pytają się mnie o coś a ja nie mam pojęcia :lol:
Będę się trzymał schematu (producenta). A jaki być powinien?
EDIT:
Zważyłem stateczniki i masa wzrosła o 3,1g. Ale są dużo bardziej sztywne o co mi chodziło. Przed potraktowaniem ich japonką były bardzo delikatne.
EDIT2 (29.03)
Udało mi się wykończyć statecznik brakuje jeszcze malowania ozdobnego, ale na to nie mam kompletnie pomysłu więc musi to poczekać. Mogą wyglądać na mokre ale takie nie są.
Pokrycie to: Kapon 2x szlifowanie, papier japoński (jeszcze z podstawówki :o ), lakier do parkietów pozostały z remontu. Wygląda nieźle ale ciężki jest i strasznie gęsty nie wiem czy będę nim malował płaty. Nie ukrywam chciałbym bo daje ładną powierzchnie (znaczy mi się podoba).
Wzrost wagi to 8g na całość więc nie najlepiej chyba, ale tak jak pisałem są dużo bardziej sztywne. Jak nie były pomalowane to dźwignia steru wyginałaby je a nie odchylała.
Zdjęcia:
statecznikready2.jpg [ 65.35 KiB | Przeglądane 15130 razy ]
Komentarz: Gotowe do sklejenia stateczniki.
statecznikready.jpg [ 69.06 KiB | Przeglądane 15130 razy ]
Pozdrawiam, Maciek.
PostNapisane: piątek, 30 marca 2012, 10:32
Witam.
Mam problem ze statecznikiem. A mianowicie nie wiem do końca jak go równo złączyć w całość.
Statecznik składa się z trzech elementów: dwóch płatów i gniazda na nie.
Czy macie może jakiś dobry patent jak to wszystko skleić do kupy żeby było prosto?
Mój pomysł jest na razie taki: wykonam szablon z kartonu który będzie miał odpowiedni kąt. Ale to jeszcze nie wszystko bo potem trzeba oba płaty wkleić w gniazdo i tu moje pomysły się kończą.
Będę wdzięczny za wskazówki.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam, Maciek.
PostNapisane: piątek, 30 marca 2012, 10:51
No i nie "umi". :lol: Utopia skąd ty masz te pomysły? :lol:
Ja to przymocowałem kawałkiem taśmy dwustronnej podstawkę do blatu potem jeden statecznik wkładałem w podstawkę, szpilowałem dwoma szpilkami delikatnie i opierałem o szablon z kawałka resztek deseczki balsowej by uzyskać odpowiedni kąt (zaznaczam że wcześniej przygotowałem dwa identyczne szablony) a potem z drugim to samo.
Sprawdzałem pion szablonów i ich identyczną pozycję.
Jak wszysko mi pasowało parę kropel w środek cyjana i trzymało.
Potem delikatnie odczepiałem wszystko i po całości na brzegach styku stateczników i podstawy zalewałem cyjanem.
A potem tylko tkanina i żywica.
edit:
dodam że ja najpierw kleiłem i tkaniną wzmacniałem a potem lakierowałem.
Tomasz (robintom)
PostNapisane: piątek, 30 marca 2012, 11:10
:oops: przepraszam już nie będę ... do następnego razu ani razu
PostNapisane: piątek, 30 marca 2012, 11:13
Poza tematem tak trochę, od razu jak to napisałeś przypomniał mi się film "Czterej Pancerni"
Jak Gustlik obiecywał z Grigorii że juz nigdy ale to nigdy nie będą pić.
No chyba że się trafi jakaś pierońska okazja. :D
Tomasz (robintom)
PostNapisane: piątek, 30 marca 2012, 11:20
Ale to coś do mnie? :D :D :D
A tak poważnie pytam, bo nie wiem. Oczywiście mogę coś wymyślić sam, ale z dużym prawdopodobieństwem Wy koledzy, będziecie wiedzieć lepiej. Więc jak już było wspomniane w tym wątku: po co wyważać otwarte drzwi?
A za radę dziękuję ;)
Pozdrawiam, Maciek.
Ostatnio edytowano piątek, 30 marca 2012, 11:22 przez ender, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: piątek, 30 marca 2012, 11:22
Ale to coś do mnie?
Pół na pół. :mrgreen:
Tomasz (robintom)
PostNapisane: wtorek, 3 kwietnia 2012, 21:43
Żeby nie było że nic nie robię, to mam już sklejone skrzydła i zalaminowane łączenia. Statecznik też jest już w jednym kawałku.
Zdjęcia wrzucę jutro bo puki co wszystko jeszcze schnie.
I tak na przyszłość jakby ktoś się zastanawiał jak wykończyć skrzydła fornirowe to chyba Eze-kote jest najlepszym wyjściem dziś do mnie przyszła butelka tego specyfiku i muszę powiedzieć że jest świetny. Szybko schnie, nie śmierdzi, zostawia ładną błyszczącą powierzchnię, da się go malować normalnymi farbami w sprayu, generalnie super. Na razie robiłem tylko próby ale puki co jestem zadowolony.
Pozdrawiam, Maciek.
Ostatnio edytowano środa, 4 kwietnia 2012, 11:10 przez ender, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: środa, 4 kwietnia 2012, 10:46
Gdzie kupowałeś Eze-kote?
PostNapisane: środa, 4 kwietnia 2012, 11:06
http://modelarski.com/produkt-Preparat_do_wyko%C5%84czania_powierzchni_balsowych_i_piankowych_Eze-Kote_500ml,7931.html
Teraz jest jeszcze promocja na zakupy w tym sklepie i jest 10% taniej.
Nie jest to wbrew pozorom takie drogie. 0.8 bezbarwnego lakieru dobrej jakości kosztuje coś ok 60-80zł. Więc cena chyba ok. Ja jeszcze robiłem próby z lakierem akrylowym (Vidaron chyba tani ale nie za dobry) i lakierobejcą. Efekty raczej słabe.
Edit: Jeszcze z tego co zauważyłem jest ten specyfik dosyć wydajny, jak będę malował skrzydła (dziś albo jutro) to powiem ile go schodzi dokładnie.
Pozdrawiam, Maciek.
PostNapisane: sobota, 7 kwietnia 2012, 16:53
Ufff... Udało mi się dziś dojść do jakiś 90% projektu. W modelu brakuje haku i malowania.
W takim stanie jak jest waży 476g nie wiem czy to dobrze czy źle, ale chyba trochę za dużo.
Fotki:
20120407327b.jpg [ 83.74 KiB | Przeglądane 11981 razy ]
20120407328b.jpg [ 109.28 KiB | Przeglądane 11981 razy ]
20120407329b.jpg [ 116.94 KiB | Przeglądane 11981 razy ]
Pozdrawiam, Maciek.
PostNapisane: sobota, 7 kwietnia 2012, 18:58
Gratulacje, masa do lotu przyzwoita mój 1,5 M Elf ważył koło 760 g i byłem bardzo zadowolony :)
krzysztofbajer01@gmail.com
mniej gadania więcej latania
PostNapisane: sobota, 7 kwietnia 2012, 19:25
Wywal ten koszyczek na zbity :ugeek:
Jeśli chcesz zastosować 4x NiMh to zlutuj je w pakiet a koszyczki omijaj z daleka !!
Jak z wyważeniem bo mógł byś się pokusić o 2s lipo i mały regulator napięcia.
Maciej
PostNapisane: sobota, 7 kwietnia 2012, 19:31
Popieram na 100%
To jak sie prosić samemu o krecika.
Kurcze spory ten kadłub że koszyk wlazł.
Ale on i AA pasują w tym modelu jak świni kamizelka. :mrgreen:
Coś subtelnego by sie przydało.
Tomasz (robintom)
PostNapisane: sobota, 7 kwietnia 2012, 19:57
Koszyczek jest tylko do testów :) No i to nie są AA tylko AAA :) W ogóle zasilanie jest puki co prowizoryczne bo tych ogniw które były wcześniej proponowane nie było w ilości którą chciałem. Ale te akumulatorki (eneloop) mogę zlutować w pakiet. Powinny być połączone szeregowo tak?
Pomyśl lipo był na początku ale forumowicze mi odradzili. Ale porozglądam się za jakimś eleganckim zasilaniem :D
edit:
Co do wyważenia to wrzuciłem kawał ołowiu tak plus minus 70g na dziób. Sprawdziłem jest dokładnie 64,5g ołowiu.
Pozdrawiam, Maciek.
Ostatnio edytowano sobota, 7 kwietnia 2012, 20:03 przez ender, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: sobota, 7 kwietnia 2012, 20:02
Dokładnie, szregowo. Osobiście kupiłbym pakiet 2S 1300mAh 7,4V mały jakiś układ UBEC i nie męczył się z NiMH.
PostNapisane: sobota, 7 kwietnia 2012, 20:27
Co do lipo rozmawialismy tutaj co do kosztów tak prostym modelu w porównaniu do NiMh.
Dotego stosując już tylko same AAA stosowałeś ołów w nosie.
Przy zastosowaniu małego pakietu bo masz tylko dwa serwa możesz wsadzic głęboko w nos taki pakiet.
Zobacz w jakiej odległosci od nosa jest sam koszyk czy były by AAA zlutowane podobnie.
A co dopiero Lipo.
Musisz wtedy pakować dodatkowo wiecej ołowiu.
Dla mnie lipo to dodatkowa komplikacja, koszty i mniej bezpieczne rozwiązanie przy kreciku.
Ale to moje skromne zdanie. :oops:
Tomasz (robintom)
PostNapisane: sobota, 7 kwietnia 2012, 20:38
Przedmowca podniósł ciekawy problem. Wiele osób stosuje lekkie ogniwa, lekkie technologie, po to by potem wsadzić ołów w nos. Bez sensu.
PostNapisane: sobota, 7 kwietnia 2012, 20:50
Zlutowany pakiet myślę że podjedzie pod sam nos. Ale dziś chyba go już nie zlutuje bo chce jeszcze zamaskować i prysnąć kolorkiem skrzydła.
Generalnie zobaczymy. Zlutuje pakiet i będę wiedział ile ołowiu muszę i czy w ogóle muszę wrzucać.
Pytanie: Ile mniej więcej powinien ważyć model tego typu? Czyli w pełni rekreacyjny szybowiec?
Pozdrawiam, Maciek.
PostNapisane: sobota, 7 kwietnia 2012, 20:55
Dobre zasilanie to Lipol i stabilizator napięcia nawet jak trzeba ołów dołożyć. :)
PostNapisane: sobota, 7 kwietnia 2012, 21:01
Ta ale w Twoich f3f. :lol:
A to Umi to nie 2kilo do lotu na zbocze. :mrgreen:
Tomasz (robintom)
136,425,526 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
