Teraz jest niedziela, 25 października 2026, 06:25
 Tytuł: ToTo-6 - pełny opis + plany
PostNapisane: środa, 11 kwietnia 2012, 12:20
Witam.
Co prawda model już na tym forum się pojawił, ale jeno jako wzmianka.
A jako ze paru kolegów mnie naciskało w sprawie planów, przeto zwarłem zwieracze i .... narysowałem.
Ale wpierw trochę o samym modelu i trochę o budowie celem przypomnienia innym.
Owoż inspiracja był dla mnie Crobe, sam system "napędu" skrzydeł nie jest jednak wynalazkiem jego autora.
O takowym podejściu już wspomina P.Niestoj w swoje "białej księdze", jednak u niego tyczy to dużych modeli, a tu mamy maleństwo.
Z Croba i Niestoja więc zaczerpnięta została idea, a reszta, to już taka moja nocna dłubanina.
Model generalnie lata jako zboczówka, potrzebuje do lotu wiatru dość silnego i w takich warunkach czuje się jak ryba w wodzie.
BUDOWA KADŁUBA I USTERZENIA
Budowę modelu rzopocząłem od dupy strony :).
Znalazłem onegdaj kawałek rurki z wędki, wpierw do rurki dorobiłem usterzenie poziome i pionowe, zostało ono wycięte i wyszlifowane z balsy 3 mm.
Boki kadłuba wycięte zostały z tej samej co usterzenie balsy.
Środek został wzmocniony wstawkami trójkatnymi ze sklejki 1.5 mm.
Góra kadłuba wycięta z balsy 3 mm słojami poprzecznie.
Wyfrezowałem w niej kanał, w który wlaminowana zostanie rurka węglowa ogona.
Usterzenie połączyłem z rurką z pomocą żywicy 5 min
Skleiłem ze sobą wstępnie boki kadłuba.
Wkleiłem rurkę w kadłub. Miejsce połączenia zalaminowałem kawałkiem tkaniny szklanej.
Z boków kadłuba powycinałem kanały wyjściowe dla cięgien serw, dokleiłem na przód klocek balsy,
dokleiłem spód kadłuba z balsy 3 mm, słojami poprzecznie tak jak górę.
Kadłub od spodu zamykany klapką, dającą pełny dostęp do serw, odbiornika i reszty bebechów.
Klapka od strony wewnętrznej została wzmocniona poprzez wlaminowanie na całej jej długości
pasów rowingu węglowego.
Kadłub wyszlifowany, pokryty japonką, pocaponowany, pocellonowany. Wkleiłem główny dźwigar i zarazem
oś obrotu płatów. Jest to drut sprężynowy o średnicy 3 mm
BUDOWA SKRZYDEŁ.
Połówki płata zostały w całości wyszlifowane z balsy 5 mm z użyciem szblonów.
Następnie wyfrezowałem w nich gniazda pod dźwigar i łącznik napędu.
Wylaminowałem gniazda, trochę na ten temat, owoż płaty muszą się obracać swobodnie na osi pręta.
Dlatego też po wyfrezowaniu w nich rowków sam pręt owinięty został folią spożywczą, natomiast
wyfrezowane rowki zalałem żywicą, wypełniłem pasem tkaniny szklanej, nasączyłem znów epidianem. W gniazdo
wciśnięty został osłonięty folią pręt, od góry znów pasek tkaniny. Tak zalane gniazdo zostało dociśnięte poprzez
folię kawałkiem plexi i pozostawione do stwardnięcia. Później tylko wyjmujemy pręt i gotowe.
Wlaminowałęm kawałek bowdena od przodu.
NAPĘD PŁATÓW.
Mechanizm przeniesienia napędu serwo-płat. Najwięcej czasu w warstwie przemyśleń zabrało mi to ustrojstwo.
Patent oryginalnego Crobe jakoś nie przypadł mi do gustu.
Zauważyć należy że na styku serwo-płat mechanizm musi być elastyczny w obydwu kierunkach jednocześnie zapewniając sztywność.
Myśl pierwsza to przegub kulowy, tu myślałem o zastosowaniu pręta stabilizującego z Lamy z jej przegubami.
Ale nie każdy ma do pręta czy tez tak małych przegubów dostęp. Myśl druga biały bowden + termokurczka.
Myśl trzecia chyba najgenialsza biały bowden + kawałek żyłki wędkarskiej. Zamocowanie bardzo trwałe, odporne na zerwanie etc.
Całość zmontowana, działa bez zacięć, bardzo sztywno i jest w pełni rozbieralna. Patent ten daje też możliwość pełnej regulacji płata.
Model został wykończony poprzez pomalowanie MOTIPAMI, skrzydło od dołu pokryte taśma klejąca barwną żółtą i niebieską.
Całość dodatkowo przemalowana lakierem bezbarwnym dwuskładnikowym.
Widok od dołu i mocowanie klapki.
Widok przyziemny.
Plany do pobrania.
Cztery arkusze A4 do sklejenia ze sobą - format PDF : http://www.motylasty.pl/modeldok/toto06a4.pdf
Jeden arkusz formatu A2 - PDF - http://www.motylasty.pl/modeldok/toto06a2.pdf
A jak to lata ?
 Tytuł: Re: ToTo-6 - pełny opis + plany
PostNapisane: środa, 11 kwietnia 2012, 12:37
Obiecałeś... Obiecałeś, dokończyć TOTO-3... :twisted: i co :roll:
Szósteczka też fajowa... ale... Obiecałeś ;)
PostNapisane: środa, 11 kwietnia 2012, 13:53
Motylasty napisał(a):
Plany do pobrania.
Kolego Motylasty, co Ty mi tu z planami wyskakujesz? :twisted: Plany to se mogiem narysować, ja chcę gotowy model :mrgreen: .
PostNapisane: środa, 11 kwietnia 2012, 14:19
Ok, model fajny, chętnie w weekend sobie zbuduje, tylko kto mi takie zbocze przez ten czas usypie? :)
PostNapisane: środa, 11 kwietnia 2012, 17:35
dla tych co zbocza nie maja to dodatkowa opcja jest hak na dziobie do strzelania z gumy. Start modelu jak rakietoplanu :) a pulap taki ze model zapewne bedzie ledwo widoczny
Tomku, jaka jest dlugosc i rozpietosc modelu?
PostNapisane: środa, 11 kwietnia 2012, 17:55
Toto-3 toto-3 toto-3 toto-3 toto-3 ja też chce toto-3 :D
A co do toto-6 to jak zawsze piękna robota, ale zbocza nie mam, a w gumki się nie bawię...
Pozdro,
Arek.
PostNapisane: czwartek, 12 kwietnia 2012, 11:24
Wymiary modelu :
długość 490 mm
rozpiętość - 800 mm
PostNapisane: czwartek, 12 kwietnia 2012, 16:03
Wymiary modelu :
długość 490 mm
rozpiętość - 800 mm
Nie będzie latać, bo nie jest w kwadracie, a poza tym ma stery za małe :mrgreen: .
PostNapisane: czwartek, 12 kwietnia 2012, 16:26
....i lotki 8-)
PostNapisane: czwartek, 12 kwietnia 2012, 16:29
Ale sie czepiacie - przeciez widac, ze to tylko prototyp - zapewne jakas wczesna wersja - bo ten to nawet nie ma silnika nie ma - czy chocby smigielka dla niepoznaki :D
PostNapisane: czwartek, 12 kwietnia 2012, 16:31
bo on lata przy pomocy sił nieczystych lub siły woli wykonawcy.
PostNapisane: czwartek, 12 kwietnia 2012, 21:33
No dobra, przyznam się - film z latania zrobiłem w 3Dmax-studio. Model tak na serio jest z depronu, napędzany na gumkę , śmigła nie widać, tym razem pomógł PhotoShop.
Jeszcze jakieś pytania ?
PostNapisane: czwartek, 12 kwietnia 2012, 21:37
Generalnie chciałbym tylko dodać że z Pana, Panie Motylasty to taki konstruktor jak z koziej dupki trąbka. :)
PS. miałem ten modelik w mych ręcach i muszę przyznać że jest genialny :)
140,342,383 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
