No ciekawe czy to przeniesienie napędu z zielonego na czarne końcowe zębatki do gąsienic wytrzymają, jakieś takie delikatne wyglądają.
Też się tego obawiam , ale postanowi trzymać się wiernie dokumentacji ( firma ma niezłą opinie ) .
Zresztą zawsze będzie można zrobić nowe koło trochę wzmocnione .
Musiałem zrobić sobie małą przerwę od transportera .
Mieliśmy pokazy modeli pływających i trzeba było coś wystrugać .
Padło na taki modelik z sieci .
22.JPG [ 225.08 KiB | Przeglądane 5008 razy ]
23.JPG [ 454.42 KiB | Przeglądane 5008 razy ]
Modelik fajny mały (35 cm . )
Ale przy pływaniu okazało się że nadbudówka trochę ciężka i bardzo się kiwa na fali .
Ponieważ zamontowałem w nim pompę wodną ( żeby opryskać dzieciaki w czasie pokazów ) , no to trzeba było nadbudowę zaprojektować na nowo .
24.JPG [ 940.39 KiB | Przeglądane 5008 razy ]
25.JPG [ 459.12 KiB | Przeglądane 5008 razy ]
No i teraz pływa fajno , sika wodą jak bozia przykazała . Dzieciaki się cieszyły kiełbaski smakowały , fajno było .
No ale teraz można zabrać się z powrotem za transporter .
Tak jak pisałem czas na resztę kół .
26.JPG [ 447.93 KiB | Przeglądane 5008 razy ]
Kółeczka podtrzymujące w sumie 6 sztuk .
27.JPG [ 560.88 KiB | Przeglądane 5008 razy ]
Koła nośne łącznie 12 sztuk . Wszystkie takie same z tym że pierwsze i ostatnie posiadają amortyzatory .
Koła podtrzymujące jak i nośne posiadają bandaże gumowe .
Drukowałem je z " gumy " . Faktycznie drukuje się je paskudnie , dopiero druk każdego koła z osobno pomogło .
Wszystkie wąsy zostały wewnątrz i wypaliłem je płomieniem zapałki , gdzieś wyczytałem faktycznie radykalnie pomogło .
28.JPG [ 664.34 KiB | Przeglądane 5008 razy ]
Na pierwszej fotce pojedyncze koło z łożyskami i osią , na drugiej wahacz zewnętrzny uszczelnienie i wahacz wewnętrzny .
29.JPG [ 699.92 KiB | Przeglądane 5008 razy ]
Kompletny zestaw koła razem z amortyzatorami .
30.JPG [ 522.39 KiB | Przeglądane 5008 razy ]
31.JPG [ 381.99 KiB | Przeglądane 5008 razy ]
I na zakończenie kompletne koło gotowe do montażu .
