Teraz jest niedziela, 7 czerwca 2026, 11:16
 Tytuł: Pełzak lub Crawler 1:10
PostNapisane: sobota, 23 maja 2026, 19:18
Powstał żeby być w ładowarce HSW Ł-34 - bo tam są dwa sztywne mosty potrzebne a nic co było na rynku mi nie pasowało. Ale w miarę rysowania samego mostu przypomniał mi się temat, który od lat krąży pod czaszką. Czyli taki crawler. No i tak powolutku powstaje...
IMG_20260428_175939.jpg [ 484.33 KiB | Przeglądane 362 razy ]
 Tytuł: Re: zabawne jeździdełko
PostNapisane: wtorek, 26 maja 2026, 11:26
Bez amortyzatorów i wału na razie
PostNapisane: środa, 27 maja 2026, 07:08
A "misie" wydaje czy to pora na założenie garażu ;)
 Tytuł: Re: Pełzak lub Crawler 1:10
PostNapisane: czwartek, 28 maja 2026, 21:45
Nowy garaż założony. A w międzyczasie zamówiło się serwo i pierwszy kawałek wału napędowego. Jak przyjdzie to będą kolejne pomiary i zakupy...
PostNapisane: piątek, 29 maja 2026, 14:34
Skoro jest już most to dorobiłem felgę
PostNapisane: niedziela, 31 maja 2026, 09:00
Będzie mała zmiana w felgach, na takie:
https://makerworld.com/en/models/2121904-2-2-comp-lock-bead-lock-crawler-wheels
A skoro o linkach mowa, to:
Rama i linki: https://pl.aliexpress.com/item/1005009826650295.html
Dodatkowe końcówki na zapas jakby tamte się uszkodziły: https://pl.aliexpress.com/item/1005007812546227.html
Przekładnia do silnika: https://pl.aliexpress.com/item/1005005392139832.html
Zębatka, bo ta w komplecie miała inny otwór: https://pl.aliexpress.com/item/1005008070353294.html
Amortyzatory tył: https://pl.aliexpress.com/item/1005011992944632.html
Wały napędowe: https://pl.aliexpress.com/item/1005003741359333.html
Śruby do felg M3 https://pl.aliexpress.com/item/1005006949751037.html
Huby do felg 22mm:https://pl.aliexpress.com/item/1005007967386462.html
Nakrętki do kół: https://pl.aliexpress.com/item/1005007055461215.html
PostNapisane: poniedziałek, 1 czerwca 2026, 07:10
Ciekawe te felgi. Jeszcze jakby te czarne zastąpić mosiądzem albo czym innym ciężkim. Widziałem w innym przykładzie że tam są wstawiane kulki od łożyska dla dociążenia. Chyba się skuszę....
Dzięki Hubert
PostNapisane: poniedziałek, 1 czerwca 2026, 14:23
Jak tylko przyjdą opony będę miał pewność że dobrze pasują z tymi felgami to spróbujemy właśnie tak zrobić. Tylko jeszcze mosiądz w dobrej cenie trza znaleźć...
PostNapisane: czwartek, 4 czerwca 2026, 13:49
Dwie felgi gotowe do testów. Przyszedł jeszcze wał więc można pomierzyć kolejne odległości i zamówic jeszcze brakujące elementy.
137,028,471 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
