Teraz jest czwartek, 15 października 2026, 09:19
 Tytuł: Torpedy
PostNapisane: piątek, 3 listopada 2023, 18:11
Jakoś tak zostając w kręgu zbrojeń, po czołgu i łodzi podwodnej wymyśliły mi się torpedy...
https://youtu.be/Zn4Nh38pGz8?feature=shared
Średnica 10mm. Korpus z rurki pvc, głowica bojowa i dupka to wydruki żywiczne. Są też części z odzysku czyli rurka z perfum i szpilka.
Zasilanie wyrzutni 12V ale nie jest wymagająca więc można wystrzelić już z dużo mniejszego napięcia.
Na filmie już po paru próbach więc normalnie jest jeszcze szybsza.
 Tytuł: Re: Torpedy
PostNapisane: piątek, 3 listopada 2023, 18:31
Świetne. Napisz coś więcej jak to zrobiłeś, jakieś linki czy co innego.
 Tytuł: Re: Torpedy
PostNapisane: piątek, 3 listopada 2023, 20:14
Na zdjęciu wszystkie bebechy, których nie ma zbyt dużo oraz bateria do ładowania. Silnik z Ali 8mm średnicy, rurka z Obi, kondensator typu super aż 8F z TME i do tego kontaktron żeby móc włączać i wyłączać.
W wyrzutni jest magnes, który trzyma na miejscu torpedę aż do wyrzutu za pomocą prztyczka z elektromagnesu, wtedy oprócz odrzutu włącza się napęd. Mocy jest aż nadto
Nic nie jest uszczelnianie bo to żadne siły i ciśnienia. Woda nie chce być w środku no bo i po co, a nawet gdyby się wlała to i tak nic nie nabroi.
JF-0520B 4N Lift 10mm Stroke Open Frame Linear Push Type Electromagnet Solenoid 0.3A DC 12V
https://a.aliexpress.com/_EGDa3pz
2Pcs DIY DC 3.7V 50000RPM 716 Hollow Cup Motor Coreless Motor for RC Model Toy
https://a.aliexpress.com/_EvRU9LZ
5pcs Reed Switch 3 pin Magnetic Switch 2.5*14mm Normally Open and Normally Closed Conversion 2.5X14MM NO NC Conversion
https://a.aliexpress.com/_EGLy7Mj
Ot i cała magia. Obrazek
 Tytuł: Re: Torpedy
PostNapisane: sobota, 4 listopada 2023, 06:59
Świetna robota, nie wpadł bym na pomysł napędu kondensatorem - GRATULACJE!
Sprawdzałeś czas pracy / zasięg?
 Tytuł: Re: Torpedy
PostNapisane: sobota, 4 listopada 2023, 08:09
A dziękuję. Pierwszy pomysł na zasilanie to było aku z aparatów słuchowych. Jest tego dużo na rynku są naprawdę małe i łatwo dostępne ale niestety wydajność prądowa jest zbyt mała. Udało się znaleźć na Ali odpowiednie akumulatorki które wszystkie parametry, łącznie z wymiarami miały idealne. Niestety moja paczka zniknęła i nigdy nie dotarła lub nawet nie została wysłana A kolejna próba zakupu została przerwana podniesieniem cen wysyłki do 47zl..... Trochę dużo za coś tak małego.
Przypomniałem sobie że eony temu robiłem z Rumcajsem pikacz do modelu który piszczał po utracie zasięgu RC i tam właśnie pierwszy raz użyłem superkondensatora. Dodatkowo wiele zabawek RC jest teraz właśnie zasilana w ten sposób.
Najbardziej ograniczaly mnie wymiary więc to po nich szukałem odpowiedniego modelu A że 8mm jest ładną okrągłą cyfrą to wybór był dość spory. Wziąłem największy.
Załadowany do pełna robi wiele kółek w wannie więc myślę, że taki basen średniej wielkości to żaden problem.
Zobaczcie jaka jest różnica między wydrukiem z żywicy 0,05 oraz z PLA 0,1
I jeszcze stojaczek z wbudowanymi magnesami do prac serwisowych. ObrazekObrazek
 Tytuł: Re: Torpedy
PostNapisane: sobota, 4 listopada 2023, 20:47
Pokazał byś śrubę to by było widać różnicę w druku. A jak by ktoś bardzo pragnął powielić ten model i system. To wesprę wydrukami.
IMG_20231023_104317.jpg [ 77.12 KiB | Przeglądane 13101 razy ]
IMG_20231023_104258.jpg [ 83.39 KiB | Przeglądane 13101 razy ]
 Tytuł: Re: Torpedy
PostNapisane: sobota, 4 listopada 2023, 21:22
I z drugiej drukarki, dramat.
 Tytuł: Re: Torpedy
PostNapisane: niedziela, 5 listopada 2023, 10:16
A ja się tak z ciekawości zapytam czy bedzie robiony torpedowiec bo z czego będą wyrzucane te torpedy . Coś pięknego
 Tytuł: Re: Torpedy
PostNapisane: poniedziałek, 6 listopada 2023, 08:46
Mam łódź bagienną płaskodenną, która od biedy może je wystrzelić. Jest jeszcze okręt podwodny ale on jest jeszcze w częściach gdyż stocznia, która go składa aktualnie remontuje Junaka M10 i mówi, że motor jest ważniejszy...
Przez weekend poszukałem czegoś co by pasowało i ORP Odważny 458 pasuje, ale....
sylwetka.JPG [ 62.69 KiB | Przeglądane 12979 razy ]
po osadzeniu wyrzutni w skali na bazie super rysunku Ryszarda Chrzanowskiego, wychodzi mi, że cała jednostka miałaby 50cm długości. Muszę to przemyśleć.
 Tytuł: Re: Torpedy
PostNapisane: poniedziałek, 6 listopada 2023, 11:05
Nie ma co myśleć, "trza" brać się i rysować, drukować, sklejać ;)
 Tytuł: Re: Torpedy
PostNapisane: czwartek, 9 listopada 2023, 06:02
Dobrze gada pla mu trzeba dać.
 Tytuł: Re: Torpedy
PostNapisane: sobota, 18 listopada 2023, 16:46
Jednostka 50 cm to malizna, nie widać na wodzie 70 cm najmniej.
pozdrawiam Leszek
 Tytuł: Re: Torpedy
PostNapisane: wtorek, 21 listopada 2023, 13:17
Hubert, na potrzeby testów mogę użyczyć pływającą platformę czyli kadłub Vanguard-a ..... na podwodne dziecko ze stoczni aktualnie remontującej Junaka raczej bym w tej dekadzie nie liczył.
Podeślę wymiary pokładu, wydrukujesz jakieś nadbudówki + dwie wyrzutnie i z pancernika zrobimy kuter torpedowy :-)
ms
 Tytuł: Re: Torpedy
PostNapisane: wtorek, 21 listopada 2023, 13:33
Ciekawy pomysł, spróbujmy tak zrobić.
 Tytuł: Re: Torpedy
PostNapisane: środa, 22 listopada 2023, 07:14
ok, na priva prześlę odrysowany szablon demontowanego pokładu
ms
 Tytuł: Re: Torpedy
PostNapisane: wtorek, 23 lipca 2024, 15:02
ORP Odważny 458 będzie musiał chwilę zaczekać. Póki co jest skończona żaglówka więc trzeba ją jeszcze oblatać a na ukończeniu na desce jest takie coś:
tugboat_1.JPG [ 66.82 KiB | Przeglądane 7328 razy ]
tugboat_2.JPG [ 48.51 KiB | Przeglądane 7328 razy ]
tugboat_3.JPG [ 28 KiB | Przeglądane 7328 razy ]
Czyli taki trochę holownik, trochę zabawka, trochę platforma do zrobienia kolejnych dodatków. Ma być prosto składane i szybko drukowalne. Szukałem czegoś podobnego ale wszystkie mają błędy i nie da się ich złożyć bez robienia dużej stoczni w domu więc postanowiłem zrobić swój. 535x235mm (dł x sz) patrząc na najbardziej wysunięte elementy.
Napęd: https://www.aliexpress.com/item/1005006236270738.html a po drobnych przeróbkach może dostanie torpedy :D
Dobra.... żartuję :lol:
140,031,108 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
