Teraz jest czwartek, 22 października 2026, 08:59
 Tytuł: Cięcie laserem diodowym białego akrylu / pleksi
PostNapisane: czwartek, 28 listopada 2024, 13:51
Mam problem z cięciem białej pleksi. Inne białe materiały laser tnie poprawnie.
Materiał o 3mm grubości jest pokryty niebieską folią i laser ją przecina pozostawiając tylko małe nadtopienie w pleksi.
Czarną tnie doskonale.
Stosunek mocy do grubości powinien być 10W na 1mm materiału - tak wyczytałem i tak mam.
Laser niebieski. Nadmuch 100%. Optyczna moc lasera to 33W.
Sosnową deskę 22mm tnie w dwóch przejściach, a 3mm pleksy nie daje rady.
Mam jeszcze małe doświadczenie w pracy z laserem, więc proszę bardziej doświadczonych forumowiczów o jakieś wskazówki jak zrobić to dobrze.
pozdrawiam Irek
 Tytuł: Re: Cięcie laserem diodowym białego akrylu / pleksi
PostNapisane: czwartek, 28 listopada 2024, 15:08
Każdy akryl jest inny. Jeśli nie ma nim wyraźnie napisane, że jest przeznaczony do cięcia laserem to może być trudno. Nawet jeśli mocy jest dużo w zapasie.
PostNapisane: czwartek, 28 listopada 2024, 20:12
Firma, w której ją kupiłem pisze:
"Precyzyjne cięcie laserowe
Elementy z pleksi wycinane są metodą laserową z dokładnością do +/-0,3 mm, co pozwala na zamawianie formatów w cząstkowych wymiarach np. 23,4 cm x 26,7 cm.
Technologia cięcia laserowego zapewnia gładkie i błyszczące krawędzie, które są bezpieczne w użytkowaniu."
Może inny laser?
pozdrawiam Irek
PostNapisane: czwartek, 28 listopada 2024, 22:53
A jaki masz ten laser?
PostNapisane: piątek, 29 listopada 2024, 06:48
Chiński, MECPOW X5 33W 6 diod 5,5W, niebieski, pole 600x600 (w praktyce trochę mniej), z pompką.
pozdrawiam Irek
PostNapisane: piątek, 29 listopada 2024, 14:07
Dla mnie to obcy temat !
Może jednak coś podpowiem.
Zajmowałem się chłodzeniem laserów przemysłowych. Niby to samo tylko prądu biorą w CH...więcej . Firma cięła stal oraz grubą sklejkę. Kiedyś na serwisie posłuchałem że " plexy" ciać nie idzie bo się glutem zakleja szczelina. Zaproponowałem by zwiekszyć moc oraz nadmuch laser ma palić a nie topić. Teraz tną nawet 50 mam
Do dziś czekam za obiecaną flaszką ;)
PostNapisane: sobota, 30 listopada 2024, 10:45
Aaaa taki. No to tak po pierwsze, to on ma 33 ChTM a nie 33W. Czyli 33 Chińskiej Teoretycznej Mocy, bo inaczej możnaby mieć wrażenie, że on jest tylko trochę słabszy od tuby Co2 40W, a tak nie jest. Ten moduł laserowy ma w środku parę diód (6) i w teorii te moce się dodają, a w praktyce już troszkę mniej - ale to nie jest też tak, że to słabiutkie jest - ale też nie należy go traktować jak działa laserowego z gwiezdnych wojen ;)
No to po kolei co bym zrobił:
1. podkładka pod materiał typu plaster miodu czy inne tego typu rozwiązanie bo to naprawdę wiele zmienia. Coś w tym stylu, tylko nie za te pieniądze: https://pl.aliexpress.com/item/1005006435641353.html. Ja upolowałem całkiem niedawno 440x440x22mm za 131zł razem z przesyłką właśnie z Ali - magazyn DE
2. dużo większy nadmuch do takiego cięcia, bo ten tu jest zdecydowanie za mały - rozwiązań jest sporo więc nic nie linkuję
3. testy ogniskowej - tu się trzeba pobawić i to sporo. Każdy moduł laserowy tego typu ma w trochę innym miejscu największe skupienie wiązki. Pamiętajcie, że oni tego robią miliony a 0,2 mm zmienia w tym wypadku BARDZO wiele. Przy grawerowaniu ten punkt powinien być na powierzchni materiału ale przy cięciu często lepiej idzie gdy będzie nieco niżej w materiale. Wszystko zależy od danego modułu, jaką ma wiązkę, od materiału, itd itp. Więc po pierwsze program, który umie wysłać minimalną moc do testów. Różnie się to nazywa: blink, focus, test, itd chodzi o to żeby wysłać wiązkę z minimalną mocą żeby zobaczyć jak wygląda kształt i gdzie się kończy. Czyli ściągamy tę obudowę która normalnie służy do wyznaczenia odległości i podnosimy moduł wyżej niż zaleca producent o powiedzmy 10mm. To może być niewielka różnica w stosunku do zalecanego. U mnie było 1-2mm w zależności czy do cięcia czy do grawerowania. Pomaga w tym wszystkim jakiś dym, np nawilżacz powietrza czy palacz :) serio.
Jak już znajdziemy i okaże się, że jest w innym miejscu to pora na testy. Większość programów umie sterować laserem ze zmienną i stałą mocą więc testujemy te dwa tryby, w obydwu przypadkach dajemy 100%, dużo wiatru i robimy kolejne przejścia. Zacznij powiedzmy od 500 mm/min i potem kolejne powiedzmy po -100 lub po -50 czyli 500, 450, 400 itd aż do 50 lub nawet mniej. Oczywiście tu trzeba cały czas obserwować bo niektóre akryle potrafią się nieźle zajarać. Przy okazji ten dym (chlorowodór) jest bardzo szkodliwy, zżera pięknie stal i podobne - a w skrajnych przypadkach jeśli się go zbierze więcej to może nawet wybuchnąć. Więc dużo nadmuchu i odciąg lub jakieś zewnętrze - ważne żeby opary nie leciały do środka modułu - to też warto sprawdzić czy Chińczyk nie zrobił na odwrót wbudowanego wentylatora w module, ma wiać od elektroniki w kierunku wiązki a nie na odwrót.
4. góra/dół - testy cięcia warto zrobić na dwóch stronach tego samego materiału bo BARDZO często się zdarza, że góra tnie się zupełnie inaczej niż dół. Mówimy o materiałach pokrytych foliami i nie pokrytymi. I przy okazji kolejna sprawa niektóre folie ochronne są po to żeby blokować UV i podobne fale więc jeśli nie ściągniemy tej folii to cięcie jest dużo trudniejsze, a niektóre folie wręcz wspomagają cięcie - więc znów testy, testy...
5. każdy nowy materiał trzeba zawsze sprawdzić więc warto sobie przygotować już jeden gotowy plik, który ma parę kształtów z różnymi prędkościami/mocami bo czasem lepiej tnie i graweruje jak jedzie wolniej a czasem szybciej i tu nie ma reguły. Taki pliczek testowy można znaleźć na thingiverse na przykład, a niektóre programy do obsługi mają to też wbudowane
PostNapisane: poniedziałek, 2 grudnia 2024, 08:53
Chińska bo chińska, ale jakaś tam moc w nim drzemie skoro deskę 22 mm przecina w dwóch przebiegach.
1. Podkładka z plastrem miodu jest.
2. Nowa pompka 25l/min ale mam możliwość podłączenia do sieci sprężonego powietrza 7bar (osuszonego). Spróbuję.
3., 4, 5. Będę próbował. Jak coś z tego wyjdzie to napiszę.
Dziękuję Hubert za nakierowanie.
P.S. Odciąg jest do komina.
https://photos.app.goo.gl/7bizFRb2BBbwrQbu7
https://photos.app.goo.gl/5mYVio3rSdbFj58d9
https://photos.app.goo.gl/BQdGfb2igvt5WurK8
pozdrawiam Irek
PostNapisane: poniedziałek, 2 grudnia 2024, 18:50
Ładnie to wszystko wygląda.
A wracając do białego to zawsze możesz spróbować wziąć próbkę od innego sprzedawcy i sprawdzić jak się tnie.
140,252,060 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
