Teraz jest czwartek, 22 października 2026, 11:18
 Tytuł: Re: Mini BELFEGOR -oblatany!!!
PostNapisane: środa, 9 stycznia 2013, 20:29
Wladek napisał(a):
...zrob mocowanie silnika,serwa,przewody itd, wszystko co ma byc z tylu S.C
Jak to bedzie gotowe,zamocuj pod skrzydlem deseczke balsowa na ktora polorzysz baterje i wszystko co masz zamiar zamocowac
z przodu,wtedy zobaczysz jaka ma byc dokjadnie dlugosc kadluba.
Tak zrobię,
Wladek napisał(a):
Twoj model jest prawie identyczny wymiarami do mojego zapraszam.
Oj, nie będę Ci kolejny raz zaśmiecał wątku ale z uwagą będę śledził :mrgreen:
PostNapisane: środa, 9 stycznia 2013, 20:48
Andrzeju twój będzie naprawdę słusznych rozmiarów i zrób jak radzi Władek,j zrobiłem najpierw kadłub i potem miałem problem z ustawieniem środka ciężkości i musiałem doważyć przód,po krecie zrobiłem nowy kadłub z dłuższym przodem i problemu z doważaniem już nie było.
Belfegor lata naprawdę dobrze,jest bardzo stateczny i przewidywalny,to na prawdę świetna konstrukcja,jak tylko dadzą mi nowy limit na internet to wstawię film z oblotu.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: niedziela, 13 stycznia 2013, 12:29
Oto krótki film z lotu belfegora niestety tylko z pokładu.
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... ZwhbwZqWME
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: niedziela, 13 stycznia 2013, 16:25
Czym tak pięknie usunąłeś drgania kamery i skoki modelu?
Teraz wygląda na bardzo spokojny lot, chyba, że tak było... ;-).
Pozdr. Leszek ARC
PostNapisane: niedziela, 13 stycznia 2013, 16:30
Youtube ma taką opcję... :nieufny:
PostNapisane: niedziela, 13 stycznia 2013, 16:42
Tak jak pisze Artur.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: niedziela, 13 stycznia 2013, 19:02
Gratuluje Tomku.
Mimo korekty filmu widac ze Belfegorek lata bardzo spokojnie,ja znalazlem w moim podobny problem,belki sa troche za elastyszne,
strumien zasmiglowy troche trzesie statecznikem i te wibracje przenosza sie na kamere,musze to poprawic.
PostNapisane: niedziela, 13 stycznia 2013, 19:40
U mnie jest identyczny problem z ogonem jest za wiotki ale ja zrobiłem z pianki podstawę pod kamerkę i jutro zobaczę jakie będą efekty.A belfegorek jest naprawdę stabilny i bardzo spokojnie lata jak dla mnie do nagrywania z powietrza idealny.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: niedziela, 13 stycznia 2013, 19:54
Nic nie pomoze,probowalem,problem jest w tym ze masa kamerki jest bardzo mala u mnie brelok 808-16 im mniejsza masa tym trudniej wytlumic drgania.
PostNapisane: niedziela, 13 stycznia 2013, 20:20
Wladek napisał(a):
Gratuluje Tomku.
Władku, Ty mówisz o drganiach a ja się zastanawiam czy mi wszystkiego strumień zaśmigłowy nie oderwie (:)
PostNapisane: niedziela, 13 stycznia 2013, 20:48
Na szczęście u mnie kamerka to aparat który waży 100g na razie na kamerkę brelok mnie nie stać.Brak pracy,niestety zimą zawsze mamy przestój w firmie jak co roku.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: poniedziałek, 14 stycznia 2013, 14:08
Jeszcze jeden film z lotu belfegora,choć dziś wieje nie miłosiernie a belfegor jest dość czuły na wiatr i kładzie się raz na jedne skrzydło raz na drugie.
Tym razem można zobaczyć jak belfegor podchodzi do lądowania.
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... a6x4sprozc
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: poniedziałek, 14 stycznia 2013, 20:23
Widze ze zdrowo wialo,w takich warunkach przydal by sie jakis prosty system stabilizacji.
Jak masz ustawione lotki, widze ze caly szas kontrujesz,staraj sie latac wolniej ,wiem ze swojego doswiadczenia nie jest to latwe,
ja mam te same problemy.
PostNapisane: poniedziałek, 14 stycznia 2013, 21:18
Andrzej_P napisał(a):
[Władku, Ty mówisz o drganiach a ja się zastanawiam czy mi wszystkiego strumień zaśmigłowy nie oderwie (:)
Andrzej.
Takie belki z listwy 10x10 złamią Ci się natychmiast. To nie jest żadna konstrukcja.
Może wystarczy wkleić je w rurki o odpowiedniej średnicy.
Myślałem, że te listwy wstawiłeś do przymiarki tylko do zdjęcia.
Nie mam teraz głowy do poważniejszego zastanawiania się.
Andrzej.JPG [ 69.23 KiB | Przeglądane 13955 razy ]
Statecznik poziomy też musi być sztywny.
PostNapisane: poniedziałek, 14 stycznia 2013, 21:49
Stefan.
Dokladnie taki sam przkroj rysowalem, 25-25mm2,z balsy 2mm oklejony tasma wzmocniona szklem ,powinien wystarczyc na model Andrzeja.
Nie polecam standartowych rurek z CF sa po prostu za ciezkie,warto pomyslec o rurkach CF do helikopterow cienko scienne srednica +-16 mm,
grubosc scianki 0.5 mm. co o tym myslisz!
PostNapisane: poniedziałek, 14 stycznia 2013, 22:13
No właśnie tak na szybko, do szybkiego wykonania pomyślałem.
PostNapisane: poniedziałek, 14 stycznia 2013, 23:13
Statecznik jest sztywny , na natarciu ma sosnową listewkę - pozostałe z balsy. Co do belek pomyślałem, że może zrobię kratownicę , powinno wyjść sztywno i mocno.
Rysunek1a.jpg [ 13.54 KiB | Przeglądane 13924 razy ]
Jak myślicie?
PostNapisane: wtorek, 15 stycznia 2013, 17:11
Andrzeju.
Z takimi belkami narobisz się, ale będą ciężkie i sztywne tylko w płaszczyźnie pionowej.
Na boki nadal będą wiotkie.
To musi być konstrukcja przestrzenna.
Albo szybka robota z naklejeniem rurki, albo oklejona dobrą taśmą skrzynka jak radzi Władek.
Andrzej 2.JPG [ 26.24 KiB | Przeglądane 13895 razy ]
o ewentualnym zalaminowaniu już nie wspomnę.
PostNapisane: czwartek, 7 lutego 2013, 20:40
Po wielu przymiarkach i próbach wreszcie powstał wystarczająco mocny kadłub do mojego belfegora ( będzie woził 3 x 2200mAh + 1000mAh). Zdecydowałem się umieścić zarówno zasilanie jak i silnik w kadłubie a ten mocowany do skrzydła za pomocą gum. Pora na zamontowanie wręgi i tu pytanie , jaki dać skłon/wykłon?
111.jpg [ 38.9 KiB | Przeglądane 13776 razy ]
skłon 5* będzie ok?
Wykłon 0*
edit
Silnik będzie niejako pod skrzydłem stad pytanie o skłon
PostNapisane: piątek, 8 lutego 2013, 17:45
Teoretycznie to 1-2 do dołu, co by w górę nie rwał, a gwarantuję Ci, że Janek po oblocie dokładnie powie ile trzeba ująć lub dodać. On to czuje w locie.
Naprawdę wspaniały model się szykuje.
Czy belki a dwóch sklejonych listew? Dobrze widzę? Powinno być ok.
Kadłub ma dużo miejsca w środku?
Pokaż zdjęcie jego wnętrza proszę.
PS: bardzo jestem ciekawy ja te "tony" wyposażenia rozmieściłeś.
PS': i czy podliczałeś jakie to da obciążenie powierzchni?
PostNapisane: piątek, 8 lutego 2013, 18:24
Bardzo istotne pytanie, sklon silnika.
O co tu chodzi? trzeba tak ustawic sklon,aby przy max gazie,model delikatnie wznosil sie do gory,naturalnie bez uzycia steru wysokosci.
Gaz na 40-50% bezpieczny lot w poziomie przy minimalnym zuzyciu energii ,gaz na -40% -opadanie.
Takie byly moje zalozenia przy regulacji konta sklonu w Belfegorku.
Koncowy wynik byl zaskacujacy, optymalny kat sklonu silnika jest u mnie 9-10 stopni mierzony od dolnej powierzchni skrzydla.
Co wcale nie znaczy ze u Ciebie musi byc taki sam.
W Belfegorku os silnika jest 40mm nad krawedzia splywu, u Ciebie jest ponizej.
Teoretycznie, im wyzej silnk,tym wiekszy kat sklonu.
Nigdy nie przypuszczalem ze tak istotne jest dokladne ustawienie sklonu silnika specjalnie w modelach typu FPV gdzie kazdy mA energji=
czas lotu.
Reasumojac: ne jestem w stanie powiedziec czy 5 stopni jest OK.
Proponuje zrob mocowanie silnika z mozliwoscia regulacji kata.
Wyklon nie jest istotny.
PostNapisane: piątek, 8 lutego 2013, 18:36
To właśnie miałem na myśli. Jasiek w czasie oblotu potrafi oszacować jak zachowuje się model na różnym poziomie gazu.
PostNapisane: środa, 13 lutego 2013, 20:22
Ostatnia poprawka w Belfegorku.
Okleilem tasma weglowa belki kadluba,teraz naprawde sa sztywne.
Latalem w niedziele, znacznie poprawila sie reakcja na sterze wysokosci.
Andrzej, co nowego z twoim Belfegorem?
PostNapisane: czwartek, 14 lutego 2013, 09:10
Obawiam się Władku, że nic z tego projektu nie bedzie. Z założenia miał to być model FPV więc potrzebuje sporo prądu na pokładzie , ja myślałem o 3x 2200mAh+ 1300mAh do video. Zbudowałem solidny kadłub odpowiedniej wielkości , zapakowałem pakiety do podpiętego na gumy kadłuba i model się wyważał. Ale ponieważ jest to konstrukcja inna niż standardowe modele i kadłub jest krótki, nie ma więc przeciwwagi dla umieszczonych na dziobie pakietów ( przeciw waga jest ale dla całej konstrukcji a nie samego kadłuba). z tych powodów działają bardzo duże siły chcące wyłamać kadłub i równie duże na połączeniu skrzydła z kadłubem od strony silnika.
Spróbuję pokazać na schemacie , co mam na myśli.
kadłub.jpg [ 25.95 KiB | Przeglądane 11954 razy ]
Mogę zamocować kadłub na stałe , zastosować wzmocnienia itd, ale zmniejszę w ten sposób ładowność modelu. Dochodzę do wniosku, że jeśli chcemy mieć model o dużej ładowności powinna być to klasyczna konstrukcja w której przeciwwagą dla obciążenia umieszczonego z przodu jest belka ogonowa i sam ogon stanowiące monolit. W innym wypadku powstają bardzo duże siły wymagające odpowiednich wzmocnień a te powodują wzrost ciężaru całej konstrukcji.
PostNapisane: czwartek, 14 lutego 2013, 17:53
Andrzej.
Jeśli mogę.
Może zrób takie wzmocnienia. Nie da to wiele ciężaru, a będzie mocne i sztywne.
ANDRZEJ.JPG [ 32.44 KiB | Przeglądane 11930 razy ]
Kształty oczywiście wg Twojego uznania.
Tę doklejkę odpowiednio cienko przelaminuj tkaniną z góry i boków. Coś jak Darek dół kadłuba.
Edycja: lub zamiast tej płetwy naklej na oba boki kadłuba dwie 2 mm podobne podłużnice.
ANDRZEJ.JPG [ 33.83 KiB | Przeglądane 11928 razy ]
PostNapisane: czwartek, 14 lutego 2013, 20:16
Andrzej.
Badz bardziej optymistyczny!
Ten modelik nie jest do akrobacji,przeciazenia sa minimalne. Moim zdaniem mocowanie na gumach w tak duzym modelu nie jest najleprzym
rozwiazaniem.
Tak jak narysowal Stefan jest OK. Ja proponuje zrobic dwa koleczki ustalajace na krawedzi natarcia Tak samo jak w malym Belfegorku.
Z tylu wystarczy jedna sruba M6 Jak chcesz zrob dwie.
Andrzej nie poddawaj sie, na tym skrzydelku zrobisz bardzo dobry model Cam Plane + FPF.
PostNapisane: czwartek, 19 czerwca 2014, 18:45
Witam i odnawiam temat MINI BELFEGORA..
Minelo poltora roku od oblotu,jak pamietacie zbudowalem ten modelik tylko dla sprawdzenia konceptu.
(mialo byc kilkanascie lotow i to wszystko),stalo sie inaczej, Belfegorek lata do dzisiej, ma wylatane
kilka dziesiat godzin, zaliczyl kilka kretow ale dalej trzyma sie dobrze,nauczylo sie latac na nim kilku
mlodzikow, miedzy innymi moj wnuczek. Belfegorek doczekal sie trzech nowych kopji .
Koncept udal sie w 100%.
Zainteresowanych zapraszam do dyskusji.
PostNapisane: czwartek, 19 czerwca 2014, 19:56
No właśnie od początku było widać, że to będzie udany i dobrze latający model, a w dodatku z możliwością pełnej regulacji ustawień.
Jeszcze raz gratuluję pomysłu i wykonania.
Tu przypomnienie przy okazji o modelu Andrzeja.
Jakoś nigdy nie starczyło okazji, bardzo rzadko bywałem na lotnisku w 2013 r, a potem chyba zapomniałem.
Andrzeju co z Twoim tak świetnie zapowiadającym się modelem?
Dzięki wznowieniu tematu przez Władka może też wznowisz relację?
Wladek napisał(a):
zaliczył kilka kretów ale dalej trzyma się dobrze
Władku, czy krety w Afryce są takie jak tu?
PostNapisane: piątek, 20 czerwca 2014, 08:27
Projekt został odłożony na tzw półkę.
Władku - jeszcze raz gratulacje naprawdę fajny model i pewnie do niego kiedyś wrócę.
PostNapisane: niedziela, 15 lutego 2015, 16:48
Minelo przeszlo dwa lata od oblotu Belfegorka, modelik ten jak pamietacie byl zbudowany tylko w celu
sprawdzenia konceptu i nietypowych rozwiazan , po kilku miesiacach mial odejsc w zapomnienie.
Stalo sie inaczej, dalej trzyma sie dobrze .
W miedzy czasie przeprowadzilem kilka testow, glownie w kierunku sprawnisci energetycznej napendu.
O ile kolegow dalej ten temat interesuje to wydaje sie mnie ze nadszedl czas na obiektywne podsumowanie.
PostNapisane: niedziela, 15 lutego 2015, 18:13
Pewnie, że interesuje. Dawaj dalej Władku...
PostNapisane: niedziela, 15 lutego 2015, 20:52
Ja bardzo czekam.
PostNapisane: poniedziałek, 16 lutego 2015, 19:41
Tak ogolnie,Belfegorek Experimental spelnil moje oczekiwania.
Zaczne od malych problemow , przy celowym wprowadzeniem w pionowe nurkowanie modelik wychodzil
bardzo wolno, problem byl mala cztywnosc belek statecznika,po wzmocnieniu balsy tasma weglowa problem
ustal.
Test ramienia statecznika poziomego; przeprowadzilem w zakresie max 3 do minimum 2,3 (sredniej cieciwy skrzydla) , optymalne ustawienie jest 2,7 plena samostatecznosc.
Kat natarcia skrzydla, teoretycznie powinien byc w zakresie 3 stopni, niestety musialem troche zwiekszyc
prawdopodobnie jest to problem profilu KFm.
Profil KFm moja opinja, dobry do prostych modeli, bardzo wybaczajacy specjalnie w zakresie polozenia S.C.
Testowalem w zaktesie od 25% do 40% mala roznica! opinja- dobry ,ale ja mam troche wieksze wymagania .
Pelna regulacja kata pochylenia silnika , bardzo istotny problem , musze sie pochwalic, nigdzie nie znalazlem
podobnego rozwiazania . Wszystko w tym temacie opisalem poprzednio.
Co robie teraz,eksperyntuje z nowym napendem ,
140,256,262 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
