Teraz jest sobota, 31 października 2026, 17:06
 Tytuł: Budowa PALO de AGUA
PostNapisane: wtorek, 2 września 2014, 22:14
Planuje zbudować jacht rc PALO de AGUA
plany dostępne tutaj: http://www.losveleros.8m.com/palo/planos/palodeagua.htm
Wymiary jachtu:
długość: 65 cm
szerokość: 15 c
waga: 1 kg
powierzchnia ożaglowania: 2250 cm^2
Zacząłem od wycięcia wręg z balsy 2 mm. Następnie wręgi przykleiłem do deski montażowej. Cały dzień pracy zakończył się następującym efektem.
WP_20140902_011.jpg [ 255.42 KiB | Przeglądane 9795 razy ]
WP_20140902_002.jpg [ 316.12 KiB | Przeglądane 9795 razy ]
Edit
W dalszej kolejności planuje zrobić dno i burty z balsy, zaimpregnować balsę klejem AK-20. W ten sposób przygotowany kadłub chce za laminować, nigdy tego nie robiłem więc proszę o podpowiedzi. Kupiłem matę szklaną 33g i epidian 53.
Pozdrawiam Janek.
Ostatnio edytowano wtorek, 2 września 2014, 22:26 przez mzjan, łącznie edytowano 3 razy
 Tytuł: Re: Budowa PALO de AGUA
PostNapisane: wtorek, 2 września 2014, 22:17
Jakieś listwy profilujące będą, czy tylko klepki balsowe na poszyciu?
PostNapisane: wtorek, 2 września 2014, 22:25
Planuje zalaminować balsowy kadłub, chce użyć maty 33g i epidianu 53. Nigdy wcześniej nie laminowałem.
Pozdrawiam Janek.
PostNapisane: środa, 3 września 2014, 05:26
Do laminowania od zewnątrz bez worka użyj tkaniny .
Mata podniesie brodę i będziesz miał tydzień pt. " z papierem ściernym za pan brat "
No i warto pamiętać że surowej balsy sie nie laminuje bo wypije całą żywicę
PostNapisane: środa, 3 września 2014, 10:57
Wyciąłem dno i przykleiłem do wręg, tak się to prezentuje:
WP_20140903_003.jpg [ 241.16 KiB | Przeglądane 9736 razy ]
Jeśli chodzi o laminowanie to chce użyć tkaniny 33 g, a nie maty (wcześniej źle napisałem). Mam parę pytań:
1. Kupiłem 2 m^2 tkaniny, czy to starczy?
2. Czy wystarczy tylko 1 warstwa tkaniny, czy lepiej 2?
3. Przed laminowaniem kadłub chce zaimpregnować ak 20 i zaszpachlować vidaronem do drewna. Czy tak przygotowany kadłub mogę spokojnie laminować?
4. Chce zalaminować tylko burty, a pokład pokryć fornirem, czy powinienem laminować całość?
Pozdrawiam Janek.
PostNapisane: środa, 3 września 2014, 11:39
Możesz zalaminować całość, a fornir na pokładzie nakleić na laminat.
PostNapisane: środa, 3 września 2014, 11:59
Lepiej dać 2 warstwy, bo 33 gr. to dużo cieńsze od papieru. A jeszcze lepiej było by na pierwszą warstwę dać 60-80 gr. Na drugą, po lekkim szlifie dać 33 gr. Do zaimpregnowania, przed laminowaniem, wystarczy nawet capon. Pokład też i dalej jak pisze Stema.
PostNapisane: środa, 3 września 2014, 12:11
Praca idzie do przodu.
WP_20140903_005.jpg [ 258.11 KiB | Przeglądane 9713 razy ]
Nie posiadam caponu, za to ak20 mam pod dostatkiem, nada się czy lepiej kupić capon? Jeśli chodzi o tkaninę to nie mam grubszej, mogę ewentualnie dać 3 warstwy 33g, co myślicie?
Rozumiem że laminat mogę kłaść na szpachlówce, czy jeszcze jakiś podkład?
Pozdrawiam Janek.
PostNapisane: środa, 3 września 2014, 12:40
Nie wiem co to za vidaron ale zasada jest taka ze zanim położysz jakiś siuwax na model wcześniej zrób probe na innym kawałku bo może wejść w reakcje z żywicą. Zaimpregnować możesz nawet Ak20 jednak jest to klej czyli posiada inne właściwości niż lakier. Pod laminat nie daje się szpachlówki. Postaraj się tak wykonać model by był jak najbardziej idealny przed laminowaniem.
PostNapisane: środa, 3 września 2014, 19:47
Gdyby ktoś próbował zaimpregnować balsową łupinę ak20 niech tego nie robi. Po wyschnięciu ak20 okazuje się że jego powierzchnia jest chropowata i nierówna. Pół dnia spędziłem z papierem ściernym w ręku aby dojść do w miarę gładkiej powierzchni. Efekt 2 dnia pracy nad projektem:
WP_20140903_007.jpg [ 344.52 KiB | Przeglądane 9662 razy ]
Pozdrawiam Janek.
PostNapisane: środa, 3 września 2014, 20:34
a post wyżej Utopia Ci pisał że ak20 to klej a nie impregnat ;) . Człowiek uczy się na błędach, czasami innych a czasami własnych.
PostNapisane: środa, 3 września 2014, 21:55
wiem, czytałem ten post. Czytałem jednak wcześniej że można stosować go również jako impregnat.
Myślicie że po zeszlifowaniu nadmiaru powinienem nałożyć na taką warstwę capon, by być pewien że jest to dobrze zaimpregnowane?
Pozdrawiam Janek.
 Tytuł:
PostNapisane: czwartek, 4 września 2014, 05:20
Capon miał się wgryźć w balsę, a teraz?
PostNapisane: czwartek, 4 września 2014, 06:13
Capon i AK mają zbliżony skład . Różnica polega na dodaniu wypełniacza i innych składników .
Można uratować lakierując caponem to wszystko albo nakładać kolejną warstwę AK i wyszlifować na gładko .
PostNapisane: czwartek, 4 września 2014, 11:38
Praca nad kadłubem idzie do przodu, burty są dość dobrze spasowane. Została jeszcze cała masa szlifowania.
WP_20140904_004.jpg [ 252.25 KiB | Przeglądane 9571 razy ]
Udało się zeszlifować do gładkiego ak20, więc cały kadłub zalakieruje caponem.
Na tym etapie prac czas pomyśleć o serwach, jako że nie mam żadnych wolnych muszę jakieś kupić. Ponieważ wyczerpałem już planowany budżet zależy mi na niskiej cenie. Polecacie jakieś tanie serwa, chętnie kupie używane?
-----------------EDIT----------------
Kadłub i podkład prawie gotów, jak kupie serwa i rurkę to zaplanuje środek. A potem lakierowanie i laminowanie.
WP_20140904_013.jpg [ 233.48 KiB | Przeglądane 9537 razy ]
Pozdrawiam Janek.
PostNapisane: piątek, 13 lutego 2015, 11:28
Prace poszły do przodu:
Kadłub został zaimpregnowany caponem i zalaminowany na razie 1 warstwą. Maszt jest osadzony w sosnowym jarzmie. Maszt i bom jest z włókna węglowego. Zrobiłem też grot ale niestety mi się pomarszczył podczas wysychania :x , na razie go zostawiam. Szoty będą wybierane przez ramię na mocnym serwie osadzonym w styropianie. Tak to wygląda:
WP_20150209_003.jpg [ 202.38 KiB | Przeglądane 9384 razy ]
Pozdrawiam Janek.
140,573,485 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
