Teraz jest poniedziałek, 21 września 2026, 07:08
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 290 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Następna strona
 Tytuł: Re: Rms Vento [BOBS II]
PostNapisane: piątek, 29 sierpnia 2014, 12:00
A Ty nie masz przypadkiem kołpaka na 3.17mm? I on jest za duży i spadywuje? :)
Bo z tego co wiem oryginalny napęd i kołpak Vento/Calypso jest na 3mm.
PostNapisane: piątek, 29 sierpnia 2014, 12:08
Wał silnika jest też 3,17. Zmierzyłem zanim kupiłem kołpak.
Już po "operacji":
Pias1.JPG [ 90.93 KiB | Przeglądane 9404 razy ]
Pias2.JPG [ 101.61 KiB | Przeglądane 9402 razy ]
PostNapisane: piątek, 29 sierpnia 2014, 12:16
No patrz, a nie dalej jak 2 miesiące temu pytałem bodaj w Riku i chyba w Ol-pen i twierdzili że oś oryginalnego kołpaka ma 3mm.
Nawet na stronie tak mają.
http://riku.pl/towar/p/id/8726/
http://modelarski.com/produkt-VENTO_-_% ... 11389.html
W wątku o Calypso też piszą o napędzie z osią 3mm.
Skoro masz wersję ARF to ona jest zdaje się z firmowym silnikiem i śmigłem... To ja już nie rozumiem :?
PostNapisane: piątek, 29 sierpnia 2014, 12:52
Oryginalny kołpak ma taki patent.
Wał jest na odcinku ok. 5 mm nafrezowany z jednej strony i kołpak przed zsunięciem jest blokowany robaczkami.
ROBACZKI.JPG [ 9.44 KiB | Przeglądane 9390 razy ]
Otworu w tym kołpaku nie mierzyłem.
Po powrocie z lotniska dam znać.
Model już jest w samochodzie i czeka na wyjazd.
PostNapisane: piątek, 29 sierpnia 2014, 13:01
Kolego Stefanie, jeśli ten fabryczny kołpak ma 3mm dziurę to nie ma opcji, żeby fabryczny silnik do niego miał wał 3.17mm.
Albo tam jest 3.17mm dziura, albo silnik ma oś 3mm i masz zepsutą suwmiarkę :lol:
Albo masz inny silnik albo już nie wiem co.
Sprawdź proszę i napisz.
Pytam, bo w sumie leży u mnie w szufladzie Emax 2215/20 i do Vento by się nadał... a ten Emax ma właśnie oś 3mm.
PostNapisane: sobota, 30 sierpnia 2014, 09:40
:oops: Oryginalny kołpak ma ... otwór idealnie 3 mm.
Właśnie zmierzyłem.
Widocznie gdy mierzyłem wał jakiś paproch musiał się wdać do pomiaru.
Przepraszam za zamieszanie.
Drugie przecięcie piasty zadziałało i wczoraj latałem na nowym.
Jeśli na śmigle 9x5 z zestawu Vento lata zadowalająco i wystarczająco to na CAM 9x6 lata rewelacyjnie :shock:
Po wyrzucie z ręki na średnim gazie i po daniu po chwili drążka na max i leciutkim wskazaniu wysokością zaczyna piąć się PIONOWO :!:, a potem już można szybować.
Jeśli dzisiaj Ktoś to nakręci na lotnisku to wieczorem wstawię.
Na 1/3 gazu lata spokojnie bez tracenia wysokości i silnika nie słychać.
Na CAM napęd wogule pracuje dużo ciszej. Może to sprawa wyważenia łopatek, a może ich kształtu.
Przy okazji zważę stare łopatki.
Podsumuję: zestaw silnik i oryginalne śmigło jest zupełnie OK.
Moje odczucia z oblotu wyniknęły z powodu starych niewydajnych pakietów.
Natomiast kołpak i Cam'y kosztują ponad 2 razy drożej niż ten dedykowany do Vento. Spokojnie Możesz go kupować.
Ja będę go miał na zapas, bo to się zawsze może przydać.
ED: założyłem kołpak na EMAX'a 2215/20 i to jest właśnie to o co Ci chodzi. :D
12.JPG [ 112.92 KiB | Przeglądane 9334 razy ]
15.JPG [ 87.02 KiB | Przeglądane 9334 razy ]
Ostatnio edytowano sobota, 30 sierpnia 2014, 10:09 przez Stema, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: sobota, 30 sierpnia 2014, 10:00
Jak już potwierdziłeś teorię to zmień proszę ten kołpak na taki z właściwą średnicą. Potrzyma , a potem odleci, byle nie komuś w twarz.
PostNapisane: sobota, 30 sierpnia 2014, 10:16
Wojtek.
On zostanie przewiercony i dostanie "robaczka" w to nacięcie na wale.
Darek dzisiaj przywiezie mi gwintownik, bo ja takiego nie mam.
PostNapisane: sobota, 30 sierpnia 2014, 10:43
I to spowoduje, że będzie przylegał równo na całej długości wału .... raczej nie. Będziesz miał krzywo zamontowany kołpak. Resztę zrobią wibracje.
Krótko mówiąc, nie będzie wycentrowany. Szkoda niszczyć silnik i ryzykować inne uszkodzenia za 29 zł.
PostNapisane: sobota, 30 sierpnia 2014, 10:48
Wojtek święte słowa ale co pan zrobisz? Nic nie zrobisz, bo kto bogatemu zabroni ;)
PostNapisane: sobota, 30 sierpnia 2014, 23:10
Tak mi chyba zostało ze starych czasów, gdy wszystko robiło się samemu bo nic nie można było kupić, ale macie rację. To myślenie trzeba zmienić.
Trochę wcześniej wyjechałem na lotnisko, aby przed czternastą zdążyć na Baleya.
Kupiłem odpowiedni kołpaczek i na lotnisku wymieniłem.
Przy okazji wziąłem jeszcze kołpak z otworem chłodzącym i łopatki CAM 10x5.
Do testowania.
Teraz mam taki zestaw:
S5000029.JPG [ 112.08 KiB | Przeglądane 9282 razy ]
Ten 3,17 poszedł do woreczka.
Łopatki 10x5 pasują również do kołpaka z zestawu, a on ma mniejszy rozstaw pinów, tak że mam teraz cztery możliwości.
Będę testował.
Po co :?:
Kiedyś do wyczynu narobiłem się przy "rasowaniu" silników i napiłowałem się śmigieł.
I testy i testy i testy. Chyba mi to zostało, tylko wtedy wynik wychodził na obrotomierzu, a efekt na stoperze.
Teraz to tylko ot tak, dla siebie. :D
Dam jeszcze krótki filmik ze startu, tylko że dzisiaj tak wiało, że bałem się startować pionowo żeby po wyjściu nad drzewa wiatr nie zwalił mnie na plecy:
PostNapisane: niedziela, 31 sierpnia 2014, 12:12
Stefan, jak się "strugało" to można się było w to bawić. Przy takim modelu, z pełnym szacunkiem dla Vento, oraz metodach produkcji śmigieł to chyba szkoda czasu. Śmigła Graupnera to nie jest produkt, który trzeba sprawdzać.
Dla dobra Twojego modelu bardziej zastanów się, czy ten ESC noname Tobie nie odparuje, sprawdź jaki prąd będzie potrzebny.
PostNapisane: niedziela, 31 sierpnia 2014, 12:31
Dokładnie o tym tak pomyślałem.
Szymon ma zazwyczaj ze sobą miernik.
Dzięki Wojtek za czujność.
PostNapisane: niedziela, 31 sierpnia 2014, 20:40
Nie śmigła przecież sprawdzam tylko możliwości modelu na nich. :D
Dzisiaj złożyłem łopatki 10x5 z kołpakiem z zestawu.
Zanim przyjechali Koledzy wykonałem kilka lotów na rozsądnym gazie i po każdym locie macałem regulator. Był dość ciepły.
Potem pomierzyliśmy z Jankiem ile "bierze" na max. Miernik pokazał 15 A. :!:
No to potem latałem i latałem. :D
To śmigło pozwala na pionowy start z dowolną prędkością i na dowolną wysokość, dla mnie, bo jak robił się już mały to wyłączałem silnik i szybowałem.
Jest przewymiarowane do tego modelu i ma duży zapas, ale dotąd latałem tylko na pakietach 1,8 Ah, a jak założę 2,2 (czeka naładowany na oblot) i do pleców Vento przytaśmuję moją kamerkę rejestrator, a jest dość ciężka, to może się ta wiedza przydać.
Kołpak i łopatki z zestawu są wystarczające, na Cam 9x6 jest dla mnie optymalnie. Też idzie w pionie do chmur i na nim będę latał na co dzień.
Przy następnej wizycie na lotnisku pomierzę A'mpery kołpaka z zestawu i ten z 9x6, czy może coś zyskuję czy tracę.
Dam znać. :mrgreen:
ED: już najwyższa pora, abym postarał sie o jakiś miernik.
PostNapisane: niedziela, 31 sierpnia 2014, 20:51
hmmmm ... a to nie jest sprawdzenie śmigła, lub raczej napędu ?
Sam odniosłeś (porównałeś) swoją pracę do sprawdzania struganych śmigieł, Twoje słowa.
Tej rzeźby ze sprawdzaniem kołpaków już nie będę komentował :) EOT
Lataj ! Dobrze Tobie idzie !
PostNapisane: niedziela, 31 sierpnia 2014, 22:06
Wojtek, wtedy sprawdzałem kolejne robione własnoręcznie śmigła dla uzyskania najlepszych parametrów. Uzyskania największej prędkości i najmniej zużytego paliwa. Małe niuanse na końcówkach, kąty na rzucie rysowanego szablonu, drobna zmiana skoku na jakimś odcinku śmigła powodowała, że z 12 czy 15 zrobionych śmigieł wybierało się te dwa najlepsze na zawody. Reszta była do treningów. No i podglądało się konkurencję na zawodach, a potem trzeba było sprawdzić ich kształty/koncepcje.
Teraz nie sprawdzam przecież śmigieł robionych, tylko testuję gotowe dobierając je wg. parametrów producenta, a w ogóle to lepiej się rozmawia niż pisze.
Proszę, nie czepiaj się drobiazgów mojego pisania. :D
Dziękuję za dobrą opinię o moim lataniu.
Bardzo mi pomogłeś tym ustawieniem Sanwy. To zupełnie inne latanie i zaczynam TO w dużo mniej stresowy sposób ogarniać.
Vento też w dużym stopniu jest w tym pomocny.
 Tytuł: Re: Lotnisko Urszulin
PostNapisane: wtorek, 2 września 2014, 19:24
Tak, do zmroku, omal nie straciłem Vento. (:)
S5000030.JPG [ 214.37 KiB | Przeglądane 9184 razy ]
Wiało niesamowicie, a w górze jeszcze bardziej i jeszcze miesiąc temu nie wyjmował bym modelu z samochodu, choć wtedy go jeszcze nie miałem. :mrgreen:
Nawet zastanawiałem się przed pierwszym lotem czy go nie doważyć. Poleciałem jednak.
Start pod wiatr to była walka z drążkami tak szarpało, a z wiatrem podobnie, chciał nurkować jak dostawał porywy pod statecznik i mknął w kierunku szosy dużo szybciej niż na pełnym gazie z powrotem w kierunku lasu.
Tak sobie latałem. Adrenalina kapała mi na buty.
Jakoś trochę szybując z oddanym w dół drążkiem, trochę podpierając się gazem wylądowałem.
Zapaliłem papieroska, napiłem się i czekałem aż przestanie wiać.
Przestało, to w górę. :D
Natychmiast brzozy zaszumiały i: "Start pod wiatr to była walka z ... Tak sobie latałem", z tym, że teraz dalej nad las i dalej za szosę i sporo wyżej. "Adrenalina kapała ..."
W którymś takim cyklu po dodaniu na max gazu, aby zawrócić pod wiatr, bo bez tego się nie dawało, Vento nagle zaczął znikać :!: choć już był bardzo mały. Leciał OD LOTNISKA. Widziałem coraz mniejszą kreseczkę. Dobrze, że nie wpadłem w panikę i bardzo dużym łukiem w kierunku Trasy Katowickiej prowadziłem go nad lotnisko. Bardziej "na rozum" niż na wzrok. Szarpało nim do góry i w dół, ale powiększał się stopniowo. Wylądowałem.
Zapaliłem papieroska, napiłem się, ale już nie czekałem , aż przestanie wiać.
S5000032.JPG [ 247.16 KiB | Przeglądane 9184 razy ]
Zmierzyłem stan pakietu miernikiem, który kupiłem po drodze na lotnisko, spakowałem się przed osiemnastą i wróciłem do domu.
Zakładając folder do zrzucenia zdjęć wpisałem datę 2_09_2014 i uświadomiłem sobie, że dziś są moje imieniny.
No to miał bym prezent. (:) :mrgreen:
Vento nie nadaje się do latania w takich warunkach.
Muszę pomyśleć o jakimś modelu, który temu sprosta.
PostNapisane: wtorek, 2 września 2014, 19:28
Zmień bagnet na stalowy....
PostNapisane: wtorek, 2 września 2014, 19:37
No Stefan szacun za odwagę latania w takich warunkach. To oznacza tylko jedno , potrafisz latać i to bardzo dobrze.
Gratulacje :D
I przy tej okazji wszystkiego najlepszego z okazji Imienin :D :D :D
PostNapisane: wtorek, 2 września 2014, 19:45
Gratuluję pozytywnego zakończenia lotu w tak trudnych warunkach.
Brawo :!:
Wszystkiego dobrego z okazji imienin.
PostNapisane: wtorek, 2 września 2014, 19:48
Teraz nie będzie chciał latać w ciszy. A przy wietrze 2m/s będzie latał halówką :lol:
Najlepszego Stefan.
PostNapisane: wtorek, 2 września 2014, 19:55
Dziękuję Wszystkim za życzenia.
Adam, to nie chodzi o to, że skrzydła gną się w piękny łuk przy nawrotach pod wiatr w takim wietrze jak dziś, ale on jest za lekki.
Waży mniej niż 900 g.
PostNapisane: wtorek, 2 września 2014, 20:03
Wiało dziś mocno. Super, że się przełamałeś, nie odpuściłeś i nie straciłeś głowy w trudnej sytuacji. Gratuluje Stefan!
PostNapisane: wtorek, 2 września 2014, 20:12
Wszystkiego najlepszego Stefan! :D
Tak przy okazji,zobacz jaka jest srednica wewnetrzna dzwigara, prawdopodobnie 8mm,kup prent stalowej
srebrzanki o tej srednicy ,wsadz do srodka dzwigara i to wszystko, dodatkowe 300gr zalatwi problem wiatru.
Trzymaj zawsze ten prent w samochodzie, nigdy nie wiadomo kiedy sie przyda.
PostNapisane: wtorek, 2 września 2014, 20:28
Wladek napisał(a):
Tak przy okazji,zobacz jaka jest srednica wewnetrzna dzwigara, prawdopodobnie 8mm,kup prent stalowej srebrzanki ..., dodatkowe 300gr zalatwi problem wiatru.
Właśnie zmierzyłem.
To potężny bagnet: śr. zewnętrzna 10,0 mm. wewnętrzna 4,8 mm.
Srebrzanka :o , to mi Władku Przypomniałeś jak "załatwiało" się kiedyś srebrzankę do modeli (:)
To były czasy paskudne, a dlaczego wywołują miłe wspomnienia :?:
Chyba właśnie przez te miłe zapamiętane chwile.
PostNapisane: wtorek, 2 września 2014, 20:35
Stefan, cos nie tak, z czego jest ten dzwigar?
Nigdy ne widzialen rurki weglowej o grubosci scianki 2.6mm.
Wszystko jedno, wypije za Twoje zdrowie Wladek.
PostNapisane: wtorek, 2 września 2014, 20:47
Dlatego napisałem wymień bagnet na stalowy będzie cięższy model, nie chodziło mi o gięcie się skrzydeł. Władek był na dobrym tropie mojej myśli.
PostNapisane: wtorek, 2 września 2014, 22:23
Złożę gratulację już na lotnisku ! Kiedy dwa większe startują ?
PostNapisane: wtorek, 2 września 2014, 23:26
S5000048.JPG [ 186.96 KiB | Przeglądane 9369 razy ]
S5000049.JPG [ 72.94 KiB | Przeglądane 9369 razy ]
S5000052.JPG [ 86.37 KiB | Przeglądane 9369 razy ]
Nie udało mi się zrobić w lepszej jakości ostatniego ujęcia mimo kilku prób.
Zrobię rano przy dziennym świetle.
Już myślę o tym spokojniejszym. Jutro zacznę czytać jak ustawić nadajnik do odbiornika, tym razem 8 Ch.
W razie co, będę prosił o pomoc. :D
PostNapisane: środa, 3 września 2014, 06:22
Na początek skopiuj Vento i dodaj tylko klapy. W motylki i inne robactwo można bawić się potem :)
PostNapisane: środa, 3 września 2014, 12:02
Rura.JPG [ 91.09 KiB | Przeglądane 9351 razy ]
Zamówiłem pręt stalowy 10 mm z odbiorem własnym bo mało na stanie w sklepie. Później zrobię sobie spacer to odbiorę.
Starczy na dwa bagnety.
Poćwiczę dzisiaj z Sanwą bo ma też wiać jak wczoraj, chyba, że Ktoś będzie latał to może ...?.
Co do robactwa to w oponie osy założyły gniazdo. [bez skojarzeń proszę] Nie są agresywne, ale coś musimy postanowić.
PostNapisane: środa, 3 września 2014, 12:40
no to 3 minuty i masz ustawionego Siriusa.
PostNapisane: środa, 3 września 2014, 13:16
Wczoraj latałem Vento Bobs'em w dość silnym i bardzo porywistym wietrze.
Trochę nerwów to kosztowało.
Po lotach Koledzy poradzili doważyć model ok. 300 g i najlepiej bagnetem stalowym.
Kupię dzisiaj pręt stalowy, dotnę na wymiar, zważę i zobaczę czy i ile trzeba jeszcze doważyć.
W razie potrzeb mam już pomysł na dodatkowy balast.
Dam znać.
PostNapisane: środa, 3 września 2014, 17:20
Czesc Stefan.
To co pokazales na zdjeciach to nie jest CF( carbon fibre).
Przed chwila zwazylem rurke CF 10 na 8mm 1 metr dl. waga 26gram.
Przelicz wage prenta stalowego o srednicy 10mm i dl 1 metra, napewno zlapiesz sie za glowe :opad:
Dla ulatwienia ,ciezar wlasciwy stali jest 7.86kg\ dcm/3
PostNapisane: środa, 3 września 2014, 20:54
Zważyłem 1 m pręt stalowy
S5000063.JPG [ 180.83 KiB | Przeglądane 9316 razy ]
Czyli 46 cm będzie ważyło ~ 300 g.
Jest tak twardy, że dwa brzeszczoty, które miałem w domu "ołysiały", a naciąłem jakieś 1/3 średnicy.
Jutro podjadę do znajomego i dotnę maszynowo.
No i kupię 3 brzeszczoty na zapas.
PostNapisane: czwartek, 4 września 2014, 17:17
Bagnet balast zważony = 287 g.
PostNapisane: czwartek, 4 września 2014, 17:47
Waga balastu jest OK. Naturalnie dlugosc bagnetu (dzwigara) zostala taka sama jak w oryginale?
Stefan, warto miec dodatkowy dzwigar oryginalny, do latania w dobrych warunkach pogodowych.
Napisz jaka jest waga tego modelu z pelnym wyposazeniem.
PostNapisane: czwartek, 4 września 2014, 19:25
Długość dźwigara oczywiście identyczna.
Na lotnisko będą jeździły oba dźwigarki i stosowane wg warunków pogodowych.
Waga z pakietem 1,8Ah i rurą węglową = 908 g.
Stalowy dźwigar doda 239 g.
Wymieniłem dzisiaj śrubki blokujące dźwigar w skrzydłach bo już się krzyżyki wyrobiły.
Może jutro przetestuję?
PostNapisane: czwartek, 4 września 2014, 21:29
Gratuluje smigania po niebie.
Wladek ma racje, rurka nie jest we weglowa ale grafitowa. Rowniez z graphite sa robione kije golfowe.
Stefan sprawdz tez czy SC modelu nasz dokladnie na laczniku skrzydel, jezeli nie to rure na ballast mozna w kleic w kadlub I dokladnie wywazyc
Drewniane kolki sa po to zeby olow nie latal
Powodzenia
ballast_tube_front.jpg [ 98.05 KiB | Przeglądane 9223 razy ]
PostNapisane: czwartek, 4 września 2014, 21:59
Jest duże pole manewru pakietem.
SC jest 6,5 mm przed bagnetem więc przy stalowym wystarczy zamocować pakiet nieco bardziej w przód.
139,540,980 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
