Teraz jest piątek, 2 października 2026, 20:07
 Tytuł: Turnigy 9x
PostNapisane: sobota, 9 sierpnia 2014, 21:43
Dziś udało mi się chwilkę polatać i zauważyłem dziwne zachowanie mojej TGY9x
Jeden z ekranów wygląda tak
IMG_4446.JPG [ 61.04 KiB | Przeglądane 7933 razy ]
Biegając po menu też nie które opcje są nie czytelne
Inny ekran jest ładny i ostry
IMG_4447.JPG [ 67.09 KiB | Przeglądane 7933 razy ]
Sądząc po tym że nie które strony są ładne i czytelne, wydaje mi się że to chyba nie wina wyświetlacza.
Tylko jak nie wyświetlacz to co ?? :x
Mam zamontowane gniazdo do programowanie. Zmieniałem soft ale problem nadal występuje :(
Wszelkie pomysły jak to naprawić mile widziane :)
Pozdrawiam Wojtek
 Tytuł: Re: Turnigy 9x
PostNapisane: niedziela, 10 sierpnia 2014, 09:46
Wygląda na niekontaktującą taśmę sygnałową. Zaopatrz się w spirytus izopropylowy - w handlu występuje w różnych opakowaniach i cenach. Najłatwiej kupić w aptece pod nazwą LEKO:
Odłącz prąd od nadajnika, rozbież go, odkręć śruby trzymające płytę główną, podnieś płytę - pod nią jest LCD , skontroluj czy "dobrze leży" czy nie widać gołym okiem jakiś uszkodzeń, itd Odłącz taśmę od LCD po stronie płyty głównej przetrzyj gniazdo i taśmę spirytusem, zaczekaj chwilę aż odparuje, powtórz.
Złóż całość do kupy i sprawdź.
Zanim rozbierzesz zobacz jak to wygląda w środku:
PostNapisane: niedziela, 10 sierpnia 2014, 10:24
Ja tam nie wiem czy kupowanie tego w aptece to najlepszy pomysł.
Za cenę 10 takich saszetek to można miec pół litra IPA w sklepie elektronicznym :)
PostNapisane: niedziela, 10 sierpnia 2014, 10:45
Nadajnik już rozbierałem przy montażu podświetlania i lutowania gniazda programatora, więc tu nie będzie problemu.
Wczoraj patrzyłem na wyświetlacz i sprawdzałem czy taśma jest dobrze wpięta, ale nie czyściłem jej spirolem więc dziś postaram się przeczyścić i zobacze czy się uda.
Może i tak, ale w niedziele łatwiej znaleźć otwartą aptekę ;)
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: niedziela, 10 sierpnia 2014, 11:13
I można kupić 1 listek, nie trzeba kupować całego opakowania :) Co więcej ten wacik ma dobry kształt do czyszczenia gniazd krawędziowych.
PostNapisane: niedziela, 10 sierpnia 2014, 11:35
Dla mnie w ogóle rzeczą niepojętą jest, że człowiek, który wlutował w nadajniku złącze ISP i sam sobie zmienia firmware, nie ma w domu IPA :lol:
PostNapisane: niedziela, 10 sierpnia 2014, 13:25
To przy zmianie firmware trzeba się napić spirytusu?. No popatrz, człowiek całe życie się uczy..... Muszę spróbować.... :D ;) ;)
PostNapisane: niedziela, 10 sierpnia 2014, 13:35
Oby nie za dużo, bo można się zresetować ;)
PostNapisane: niedziela, 10 sierpnia 2014, 15:15
Ale ja dopiero się uczę i do lutowanie używam kalafoni ;) przy czym popijam pięcioprocentowy roztwór chmielu :) i puki co jakoś wychodzi.
Edyta
Spirytus nie pomógł :( Znaczy się na wyświetlacz bo ja jak by troszkę lepiej się czuje :D
Ale skoro Hubert postawił na wyświetlacz więc postanowiłem mu się lepiej przyjrzeć ( wyświetlaczowi nie Hubertowi ) :D
Wygląda na to, że na taśmie z jakiegoś powodu upaliła się jedna ścieżka.
Wygląda to tak
IMG_4448.JPG [ 224.55 KiB | Przeglądane 7811 razy ]
Można by spróbować połatać ale w razie nie powodzenia zostane bez nadajnika więc sobie odpuszczę.
Zostaje zmiana wyświetlacza na nowy. Zamówiłem dziś ten wyświetlacz, gdzieś wyczytałem że pasuje więc jest jakaś nadzieja.
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: niedziela, 10 sierpnia 2014, 18:47
Nie wiem do czego Wy Koledzy używacie izopropopanolu, ale ja tam wolę szlachetniejsze trunki :P
A co do lutowania to używam IPA np. do odtłuszczania płytki przed lutowaniem i do zmywania kalafonii itp. po lutowaniu.
Generalnie w dłubaniu w elektronice IPA przydaje się co i rusz więc warto sobie sprawić przynajmniej 100ml buteleczkę.
Ten Eurgle powinien pasować.
PostNapisane: środa, 27 sierpnia 2014, 17:28
Wyświetlacz dziś doszedł i już jest na swoim miejscu :D
Pasuje idealnie co do milimetra :D
IMG.jpg [ 205.19 KiB | Przeglądane 7711 razy ]
Pozdrawiam Wojtek
139,703,983 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
