Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 20:29
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 90 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: PZL P8 model do latania
PostNapisane: środa, 14 maja 2014, 17:56
Kadłub i tak będę robił od podstaw.
Dla tego chciałem najpierw kupić skrzydło, aby sprawdzić czy z nim da radę zrobić model 1:5.
Gdyby się nie dało robił bym model 2 m. :D
Pozdrawiam Stefan.
Ostatnio edytowano środa, 14 maja 2014, 18:00 przez Stema, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: środa, 14 maja 2014, 17:59
To by oznaczało, że stateczniki też będziesz musiał zmieniać. Nie lepiej kadłub zrobić w skali skrzydeł i stateczników? Miałbyś mniej do przeróbki.
PostNapisane: środa, 14 maja 2014, 18:01
Zrobienie nawet nowego statecznika to żaden problem.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: środa, 14 maja 2014, 18:03
Jak chcesz, ale ja bym przeskalował kadłub niż zmieniał to co już mam gotowe.
PostNapisane: środa, 14 maja 2014, 18:09
Nooo
PostNapisane: środa, 14 maja 2014, 18:36
dokładnie tak bym zrobił.Różnica w skali o.25,to żadna różnica... :D
Przy rozpiętości 2 m,różnica 10 cm,jest wzrokowo niezauważalna.
PostNapisane: środa, 14 maja 2014, 18:52
Wyjaśnię rysunkiem jak drobna to jest przeróbka.
Spływ.JPG [ 27.15 KiB | Przeglądane 7332 razy ]
Końcówki skrzydła nie ma w zestawie, więc i tak trzeba ją robić samemu.
Zresztą myśląc o budowie tego P8 zawsze kojarzyłem go ze skalą 1x5 = 2,1 m.
Tego się będę trzymał. :mrgreen:
ED: oczywiście fizycznie nie ma żadnej przeróbki. Trzeba tylko wykonać inną listwę spływu, której i tak jeszcze nie ma. :D
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: piątek, 20 czerwca 2014, 21:27
Witam i bardzo się cieszę, że powstanie kolejny biało-czerwony PZL. Ja oczywiście niczego nie wymiarowo sprawdzałem i zrobiłem jak było w planach i wycinance. Z tego co wiem to SW jest powiększony (jego powierzchnia) o 10% w stosunku do oryginału.
Życzę powodzenia i oczywiście kibicuję :-)
PostNapisane: piątek, 20 czerwca 2014, 21:45
Dziękuję za życzenie powodzenia.
Niestety nie będzie biało czerwony.
Oba P 8 nie były malowane i pozostały w kolorze naturalnego duralu.
Namalowano im tylko oznaczenia.
Mam jednak nadzieję, że też będzie ładny.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: sobota, 21 czerwca 2014, 06:18
Napisałem o malowaniu bo zaznaczyłeś na rysunku wersję biało-czerwone. Podoba mi się też tytuł tematu "Model do latania" ja też preferyję modele półmakiety dobrze latające.
PostNapisane: wtorek, 24 czerwca 2014, 16:25
Nie klasyfikuję tego modelu w kategorii makieta/pół/ćwierć.
Ma mieć zgodne z oryginałem wymiary i wygląd, to co jest widoczne.
Ma latać i być jako model na każdy wyjazd na lotnisko.
Wicherka czy inny model konstrukcyjny buduje się tak samo, a i tak ułatwiłem sobie zadanie, że kupiłem gotowe wycięte skrzydła.
Folią kryje się tak samo kolorową czy srebrną jak w przypadku tego P8. Kadłub i skrzydła też będą oklejone najpierw balsą bo folia nie naśladuje blachy. Zastosuję ją zamiast malowania bo jest łatwiej.
Jeszcze piankowe czy styropianowe rozpoczęte modele muszę skończyć, ale potem już tylko konstrukcyjne.
Choć nigdy nie wiadomo, bo na szybko coś fajnego w tych technikach też można sklecić. :D
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: czwartek, 26 czerwca 2014, 07:33
Dołączył(a): niedziela, 22 czerwca 2014, 22:46
Proponuję okleić balsowy kadłub tkaniną szklaną 48G/dm2 z zastosowaniem EZE-KOTE następnie pomalować srebrnym PRIMEREM Motipa a finalnie trzema warstwami srebrnego akrylu od Motipa...Nieco drożej niż folia ale o wiele bardziej realistycznie i praktycznie (nie będzie bąbli i odklejeń). Takie wykończenie wygląda jak utlenione duraluminium czyli poszycie oryginału, który stał pod chmurką...
Ostatnio edytowano czwartek, 26 czerwca 2014, 17:46 przez modelmar, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: czwartek, 26 czerwca 2014, 15:50
Czy wykończałeś już tak modele osobiście?
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: czwartek, 26 czerwca 2014, 17:41
Owszem. Ostatnio w modelu Dornier Do-X1. Z tym jednak, że primer był koloru szarego co daje efekt "nowego" duraluminium... Na podkładzie srebrnym wychodzą bardzo realistycznie (poprzez dawkowanie ostatniej warstwy lakieru) ślady plam na duraluminium jakie powstają na skutek utleniania się blachy. Niestety do takich zdjęć nie mam już praw autorskich.
PostNapisane: czwartek, 26 czerwca 2014, 18:07
Tak się dopytuję tych nowych technologii bo zaczynam z nimi od zera.
Nigdy nie pokrywałem modeli folią, ale o tym już się naczytałem i chciałem właśnie przy okazji tego spróbować, a tu nowa propozycja/rozwiązanie.
Rozumiem, że zdjęć z jakiegoś powodu nie możesz wstawić, ale możesz opisać tę Twoją propozycję krok po kroku od początku do końca?
Może już to gdzieś można przeczytać?
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: sobota, 28 czerwca 2014, 12:16
Oczywiście pokrywanie folią termokurczliwą ma sporo zalet (lekkość wykończenia, szybkość pokrywania konstrukcji, ładny wygląd). Niestety jest też sporo wad, głównie eksploatacyjnych - odklejanie się folii, bąble powietrza, mała odporność folii na słońce. Ja osobiście o ile tylko mój czas na to pozwala, szczególnie pracochłonne makiety wykańczam bez użycia folii.
W skrócie wygląda to tak:
1. Szpachlowanie lekką, białą szpachlówką do balsy (dostępne są "niemodelarskie" o wiele lepsze, tańsze i bardziej wydajne) i szlifowanie papierem ściernym do uzyskania całkowicie gładkiej powierzchni.
2. Oklejenie tkaniną szklaną 48G/dm2 przy użyciu EZE-KOTE. Im lepiej przygotowana powierzchnia wg. p.1. tym lepiej wygląda po oklejeniu tkaniną.
3. Lekkie szpachlowanie wykańczającą szpachlówką Novoll rozcieńczoną acetonem do konsystencji śmietany (używając starej karty kredytowej jako szpachelki, nie ma lepszego narzędzia do tego celu). Ostrożne szifowanie, aby nie przetrzeć włókien tkaniny. Szpachlówka Novoll ma zatkać strukturę płótna...
4. Staranne odkurzanie powierzchni i pokrycie Primerem (podkładem), szlifowanie i ponowne odkurzanie.
5. Pokrycie trzema cienkimi warstwami lakieru akrylowego.
PostNapisane: sobota, 28 czerwca 2014, 15:45
Dziękuję za szczegółowy opis.
Po przemyśleniach, przy tym modelu zostanę chyba jednak z folią.
Jak pisałem chcę jej spróbować.
W młodości namalowałem się modeli, choć tylko lakiery nitro były wtedy jedynie odpowiednie.
Ciężar wykończenia modelu Twoją metodą wyjdzie podobnie lub ciężej niż folia, [standard ok 65 g/m2.] a roboty dużo więcej.
Mam jeszcze pytanie czy EZE-KOTE'em warto malować balsę pod folię?
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: sobota, 28 czerwca 2014, 18:02
Przy oklejaniu folią zalecane jest jedynie szlifowanie i odkurzenie balsy. Wszelkie lakiery jedynie utrudniają prawidłowe przyklejenie folii.
PostNapisane: sobota, 28 czerwca 2014, 18:43
Dzięki Krzysztof.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: piątek, 29 sierpnia 2014, 09:04
Kibicuje obecnie składam P11.c ale marzy mi się 1 jak poniżej :)
krzysztofbajer01@gmail.com
mniej gadania więcej latania
77,149,929 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
