Teraz jest piątek, 17 kwietnia 2026, 10:43
 Tytuł: Jak wyregulować drążki w Aurora 9?
PostNapisane: niedziela, 6 kwietnia 2014, 18:24
Mam problem z wyregulowaniem lewego drążka throttle w Aurorze dla helikoptera.
Ustawilem je w mod 2.
Ale na początku i na końcu lekko sprężynuje i nie trzyma pozycji L i H
tylko bez przytrzymania ustawiają się na początkowej pozycji 1 lub końcowej 7.
Jak sobie z tym poradzić?
Tomasz (robintom)
 Tytuł: Re: Jak wyregulować drążki w Aurora 9?
PostNapisane: niedziela, 6 kwietnia 2014, 18:51
Z tyłu nadajnika masz wkręty do zmiany Mode. Ja zmieniałem akurat z lewego na prawy gaz. Mimo wyjaśnienia w instrukcji słabo mi to szło. Mam chyba jeszcze link do filmu z youtubt gdzie pokazana jest krok po kroku zamiana. U Ciebie jest już zamieniona ale nie do końca zakończona tymi wkrętami. Miałem podobnie - ząbki zaskakiwały ale sprężynka jeszcze działała.
PostNapisane: niedziela, 6 kwietnia 2014, 20:16
I właśnie odkręcam j3 i tak chodzi bez sprężynowania a na samych krańcach lekko odbija i nie trzyma L i H.
Tomasz (robintom)
PostNapisane: niedziela, 6 kwietnia 2014, 20:35
To jest ten film :
PostNapisane: niedziela, 6 kwietnia 2014, 21:05
Już sobie poradziłem.
Odkręciłem tę śrubę na maxa aż wypadła i nic nie pomogło.
Dopiero jak rozkręciłem aparaturę to po ponownym wkręceniu tej śrubki lekko, rozciągnąłem delikatnie sprężynkę i od razu pomogło.
Tak więc po wkręceniu działa jak wcześniej a po odkręceniu teraz działa poprawnie.
Ale i tak dzięki za pomoc.
Tomasz (robintom)
PostNapisane: niedziela, 6 kwietnia 2014, 21:53
Mnie przy nieudolnej regulacji wpadła śrubka do wnętrza :evil: rozkręcając ją niepotrzebnie wyciągnąłem tę gumową osłonkę...ile musiałem się namęczyć by ponownie wcisnąć na swoje miejsce...
PostNapisane: niedziela, 6 kwietnia 2014, 22:07
Szkoda że o tym wcześniej nie napisałeś. :lol:
Tomasz (robintom)
PostNapisane: niedziela, 6 kwietnia 2014, 23:51
Zrobiłeś to samo ????
PostNapisane: poniedziałek, 7 kwietnia 2014, 00:22
Niestety.
Ale i tak musiałem rozpakować pudło bo była za mocna sprężynka.
Tomasz (robintom)
PostNapisane: poniedziałek, 7 kwietnia 2014, 06:01
Całą regulacje przeprowadzamy na zamkniętym ! Ale faktycznie na otwartym łatwiej. Te okładki zdejmujemy tylko z części tylnej tak jak te dwie małe zakrywające otwory. Ja niestety zdjąłem te duże z obu części ale tylko z jednej strony na szczęście. Namordowałem się z włożeniem ich s powrotem ale nie przylegają już tak jak powinny.
PostNapisane: poniedziałek, 7 kwietnia 2014, 07:32
U mnie za krótka była sprężyna nawet przy odkręceniu na maxa i bez otwarcia nic bym nie poradził.
Ale gumy wróciły na swoje miejsce.
Tomasz (robintom)
136,426,513 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
