Teraz jest niedziela, 13 września 2026, 10:21
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 238 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: Spitfire z DeAgostini
PostNapisane: środa, 26 marca 2014, 08:32
Ładny ten silnik.
Do peta polecam świerk, jest miękki i łatwo go kupić.
Do zgrubnej obróbki - szlifierka kątowa 125 z papierem 24.
PostNapisane: środa, 26 marca 2014, 14:03
Krzysiek, robisz ładne rzeczy, więc pokazuj trochę warsztatu, na pewno ktoś z Twojej wiedzy skorzysta.
Zgadza się. Powiem szczerze, że robiąc to kopyto z balsy, też mi serce bolało, że tyle dobra się marnuje, ... już wolałem z balsy :mrgreen:
Klocek ciąłem oszczędnie ;)
Krzysiu.
Ta balsa nie jest zmarnowana. Można ją jeszcze wykorzystać :D
Spitfire.JPG [ 55.29 KiB | Przeglądane 10615 razy ]
po malowaniu wybrać od dołu frezikiem dremelkowym ile się da ze środka i nie będzie straszył w locie :D
PostNapisane: środa, 26 marca 2014, 14:05
:lol:
Widzę, że czytasz w moich myślach, bo baaaardzo chciałbym polatać prawdziwym Spitfire.
Stefan, byłem dzisiaj w Biedronce i pytałem o słomki do Coli w kształcie wydechu :) ;) , no i Pani najpierw zadzwoniła po ochronę, ale później powiedziała, że do Spitfire to mają tylko butelki na kabinki 8-)
PostNapisane: środa, 26 marca 2014, 14:31
Nie pytałeś o to :?:
Silnik.JPG [ 60.37 KiB | Przeglądane 10609 razy ]
podobno mają od wczoraj :!:
Sam latasz, czy wolisz jako pasażer :?:
Mam gdzieś w GB swoich dysków Spitfira 2 osobowego. Mogę Cię skontaktować, tylko muszę poszukać.
PostNapisane: środa, 26 marca 2014, 18:14
Tak, że z rurami ma Krzysiek przechlapane :cry:
No nie było w Biedronce słomek w kształcie wydechu, więc.....wykorzystałem te z zestawu :mrgreen: . Trochę je poprzerabiałem (podziurawiłem) bo chciałem zrobić przepływ powietrza do chłodzenia silnika. Wyciąłem też "G" na masce jako wlot powietrza.
obraz 906.jpg [ 143.32 KiB | Przeglądane 10586 razy ]
obraz 907.jpg [ 124.38 KiB | Przeglądane 10586 razy ]
obraz 908.jpg [ 121.27 KiB | Przeglądane 10586 razy ]
PostNapisane: czwartek, 27 marca 2014, 20:46
Gotowy model po odchudzeniu waży bez wyposażenia RC -1230g. Jest to całkiem przyzwoita waga. Silnik, regulator i pakiet 4S to kolejne 697g. Tak więc do lotu jest poniżej 2kg. Silnik w takiej konfiguracji jak na zdjęciu generuje ciąg ok. 2,6kG, czyli całkiem dobry stosunek ciągu do wagi.
Po zamontowaniu całego wyposażenia, środek ciężkości jest w miejscu proponowanym przez producenta zestawu i nic nie trzeba doważać. Oczywiście oblot może zweryfikować to ustawienie, ale na początek nie jest źle. 8-)
Właściwie, to model zrobiony z zestawu nie podobał mi się. Uważałem, że to profanacja a nie Spitfire, ale wystarczyło zmienić obrys statecznika pionowego, zrobić lepszą kabinkę i przejście kadłub - skrzydło i już jest całkiem ładny Spitfire. Teraz już jest zupełnie innym modelem i nie przypomina tego koszmaru z DeAgostini :mrgreen:
obraz 909.jpg [ 184.11 KiB | Przeglądane 10539 razy ]
obraz 910.jpg [ 140.34 KiB | Przeglądane 10539 razy ]
obraz 911.jpg [ 134.22 KiB | Przeglądane 10539 razy ]
obraz 912.jpg [ 125.04 KiB | Przeglądane 10539 razy ]
obraz 913.jpg [ 146.82 KiB | Przeglądane 10539 razy ]
obraz 914.jpg [ 131.61 KiB | Przeglądane 10539 razy ]
obraz 915.jpg [ 91.32 KiB | Przeglądane 10539 razy ]
obraz 916.jpg [ 121.47 KiB | Przeglądane 10539 razy ]
obraz 917.jpg [ 122.03 KiB | Przeglądane 10539 razy ]
obraz 918.jpg [ 124.61 KiB | Przeglądane 10539 razy ]
PostNapisane: czwartek, 27 marca 2014, 21:59
No i całkiem ładny "Śpicfrajer" wyszedł ;)
Naklej mu jeszcze po dwie czerwone łatki na skrzydłach i będzie Mk. I/II.
PostNapisane: piątek, 28 marca 2014, 06:24
I śmigło skombinuj lepsze, bo te ma coś przymało łopat. Wtedy już w ogóle będzie full wypas :)
Ale ładny wyszedł, bez dwu zdań.
PostNapisane: piątek, 28 marca 2014, 08:34
Dobrze byłoby dokleić jakiś odrzucany zbiornik paliwa; byłoby za co trzymać przy wyrzucaniu/starcie.
PostNapisane: piątek, 28 marca 2014, 17:19
Nie wiem, czy nie zrobię tego jako chwytu powietrza do gaźnika, który był pod skrzydłami.
PostNapisane: piątek, 28 marca 2014, 17:36
Że co? :shock:
Krzysiu Ty nie prowokuj... Pod skrzydłami to była chłodnica oleju, ta mniejsza, i chłodnica glikolu, ta większa, pod prawym...
Pod kadłubem były zbiorniki odrzucane: 30, 45 i 90 imperialnych galonów... ale to w późniejszych wersjach. Jak chcesz Mk. I lub II, czyli bez działek 20mm, to zbiorników takich nie przenosiły.
PostNapisane: piątek, 28 marca 2014, 17:53
Karol, mówię o czymś takim. Źle to ująłem- nie pod skrzydłami, ale pod kadłubem. Właśnie zacząłem "rzeźbić" :mrgreen:
obraz 919.jpg [ 134.97 KiB | Przeglądane 10444 razy ]
obraz 920.jpg [ 139.68 KiB | Przeglądane 10444 razy ]
PostNapisane: piątek, 28 marca 2014, 21:07
Gratuluję! :) . Pięknie się prezentuje, ale nie dodawaj już gramów, wystarczy. Ten chwyt powietrza urwiesz przy pierwszym lądowaniu w trawie :lol: . Mam nadzieję, ze niedługo go oblatasz. Chciałbym to zobaczyć. Zazdroszczę, bo mogłem też tak przekształcić mojego Spita. Niestety byłem jeszcze zupełnie :mrgreen: gdy go budowałem.
Pozdrawiam Tadeusz
Ostatnio edytowano niedziela, 30 marca 2014, 12:39 przez tabul, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: sobota, 29 marca 2014, 11:08
Chwyt powietrza do gaźnika.
Późniejsze wersje miały większy, zespolony z filtrem powietrza
PostNapisane: wtorek, 1 kwietnia 2014, 09:28
Chwyt powietrza do gaźnika zrobiony. Aby nie odpadł, jest dodatkowo przykręcony wkrętem do środkowych żeber ze sklejki. Pod modelem leży plastikowy chwyt z zestawu, który standardowo wyląduje w koszu :mrgreen:
Zrobiłem również otwór pod usterzeniem, dla lepszej wentylacji wyposażenia.
obraz 921.jpg [ 139.08 KiB | Przeglądane 10312 razy ]
obraz 922.jpg [ 123.07 KiB | Przeglądane 10312 razy ]
PostNapisane: wtorek, 1 kwietnia 2014, 16:21
Krzysiu, Ty nas tu nie czaruj cudnym wykonaniem, a filmem z oblotu nam przyłóż po nerach ;)
PostNapisane: wtorek, 1 kwietnia 2014, 19:25
Działka zrób wkręcane , tylko na pokaz, bo przy lądowaniu na trawie będą się wyłamywać.
Właściwie miałem tego nie robić, ale....z działkami wygląda lepiej :lol:
obraz 923.jpg [ 133.85 KiB | Przeglądane 10255 razy ]
obraz 924.jpg [ 105.74 KiB | Przeglądane 10255 razy ]
obraz 925.jpg [ 170.59 KiB | Przeglądane 10255 razy ]
PostNapisane: wtorek, 1 kwietnia 2014, 19:59
No nie :!:
Załatwiłeś mnie, nie zasnę :nieufny:
Jak przydrzemnę ze świtem to będzie mi się śniło, że latam Spitem i strzelam do budzika :D
PostNapisane: wtorek, 1 kwietnia 2014, 20:31
Załatw budzika też ode mnie strasznie mnie ostatnio wkur...denerwuje...
PostNapisane: wtorek, 1 kwietnia 2014, 20:37
Żeby nie zapomnieć zapiszę na kartce i zatknę na celownik.
PostNapisane: wtorek, 1 kwietnia 2014, 21:18
Kusi Cie Krzysiu i powoli będziesz dorabiać szczególiki do spitka :?: Ja mając "przymusowy" czas na budowę, korzystałem ze zdjęć i rysunków i przerobiłem wiele szczegółów, np. kabinę wyposażyłem w przyrządy i pilota i jest przesuwana. Z lewej strony kabiny sa otwierane drzwiczki, wloty do chłodnic wykonałem sam i są zbliżone wyglądem do rzeczywistych. Statecznik tez zmieniłem. Karabiny i działka są takie jak powinny być. Zrobiłem nawet otwory wylotu łusek. Lotki są szczelinowe. Zainstalowałem też światła pozycyjne. Zmieniłem jeszcze kilka drobiazgów, no i wyszła waga (:) , a mogło być tak pięknie :x
A oto są fotki mojego Spitfire.
DSC00038.JPG [ 33.94 KiB | Przeglądane 15129 razy ]
DSC00113.JPG [ 41.04 KiB | Przeglądane 15183 razy ]
DSC00111.JPG [ 36.73 KiB | Przeglądane 15183 razy ]
DSC00107.JPG [ 51.95 KiB | Przeglądane 15183 razy ]
DSC00104.JPG [ 36.45 KiB | Przeglądane 15183 razy ]
DSC00030.JPG [ 31.16 KiB | Przeglądane 15183 razy ]
DSC00146.JPG [ 209.82 KiB | Przeglądane 15183 razy ]
DSC00131.JPG [ 236.3 KiB | Przeglądane 15183 razy ]
Pozdrawiam Tadeusz
Ostatnio edytowano środa, 2 kwietnia 2014, 12:32 przez tabul, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: wtorek, 1 kwietnia 2014, 22:39
Wcale dzisiaj nie będę się kładł do snu.
PostNapisane: środa, 2 kwietnia 2014, 09:26
Nie Tadeusz. To jest już wszystko co zrobiłem przy modelu. Te działka, to właściwie już z mojej strony lekkie przegięcie, bo miałem jedynie skupić się na wykonaniu rekreacyjnego modelu do polatania w niedzielne popołudnie, który jedynie ma przypominać Spitfire. Jak widać, nie zrobiłem wyposażenia kabiny ani nie zainstalowałem świateł tak bardzo popularnych ostatnimi czasy, jak również nie zrobiłem chowanego podwozia, co niektórym kolegom w głowie się nie mieści (bo przecież można kupić w HK) 8-) . Tak więc jest to już koniec budowy i model czeka sobie na ścianie, aż wyrośnie odpowiedniej wielkości zielona "pierzyna" na lotnisku :mrgreen: .Filmik z lotu oczywiście będzie, ale to za jakoś czas.
Teraz parę słów o zestawie. Biorąc pod uwagę cenę za zeszyt (35zł) i co w zeszycie się dostaje (np. 4szt. krótkich wkrętów do drewna plus listewka balsowa 5X5 i długości 300mm), to są to najdroższe wkręty i listewki jakie w życiu widziałem, zwłaszcza że wkręty nie są ze złota, a listewka i tak ląduje w koszu bo to dębowa balsa. Przy odrobinie pojęcia i zmianie materiałów na balsę, można zrobić z tego zestawu całkiem zgrabny model, ale wymaga to jednak wkładu pracy większego niż proponuje producent. Powiem jednak szczerze, że w trakcie sklejania byłem coraz bardziej pozytywnie zaskakiwany sposobem w jaki model został opracowany i jak przejrzyście zrobiono instrukcję krok po kroku. Właściwie, to sztuką jest opracować prawie półtorametrowy model Spitfire i zapakować go do gazety w taki sposób, aby laik mógł go skleić na taborecie i to praktycznie bez narzędzi. Nawet skrzydła, które w Spitfire są z racji kształtu dość skomplikowane, tutaj skleja się przy pomocy dołączonego przyrządu bez żadnych problemów. Oczywiście deski na kesony idą do kosza, ale idea montażu skrzydła jest zaskakująco prosta a robota dziecinnie łatwa. Tak więc reasumując - kupno tego modelu to jednak finansowa porażka i nieporozumienie (71 szt. zeszytów po 35zł), ale jeśli komuś uda się dostać model za przyzwoite pieniądze i ma do tego trochę pojęcia i opanowany warsztat modelarski, to może na podstawie tych zeszytów zrobić całkiem fajny, rekreacyjny model. O właściwościach lotnych napiszę coś po oblocie.
P.S. Tadeusz, sporo pracy włożyłeś w model i bardzo fajnie wygląda.
obraz 926.jpg [ 125.35 KiB | Przeglądane 15150 razy ]
Ostatnio edytowano środa, 2 kwietnia 2014, 13:26 przez kesto, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: środa, 2 kwietnia 2014, 12:16
W pełni się z Tobą zgadzam, co do technologii. Bardzo łatwo sie montowało model. Ale materiały...horror. Faktycznie koszt ogromny, chociaż przez dwa lata jakoś tego nie odczułem. W każdym razie sam model kosztował łącznie 1732,-{ w prenumeracie to 71 x 24,80,-) plus silnik (JBA 52A, 8,6 dm2) i nadajnik ( Zebra 4 FM PRO) razem około 2200,-.Podwozia chowanego nie wykonałem, to tylko tak wygląda na zdjęciu. Chce go sprzedać, oczywiście z dużą strata, ale lepsze to niż ma zajmować miejsce bezużytecznie w mieszkaniu. Twój model pięknie się prezentuje i z niecierpliwością czekam na film z oblotu. Powodzenia :)
Pozdrawiam Tadeusz
PostNapisane: poniedziałek, 14 kwietnia 2014, 07:18
Krzysiek człowieku zlituj się, przeleć go w końcu :-)
PostNapisane: poniedziałek, 14 kwietnia 2014, 09:50
Poleciał. Chwilowo na półkę. CDN. ;)
PostNapisane: piątek, 30 maja 2014, 18:28
Temat trzeba odkopać, co by Krzysiek nie myślał że mu tak to płazem ujdzie. Będzie sobie budował i budował, a filmu z dziewiczego lotu nie wstawi. Zielsko już chyba nad łąką urosło odpowiednie ;)
PostNapisane: piątek, 30 maja 2014, 20:04
Teraz Krzysiek czeka aż skoszą zielsko, bo urosło za wysokie ;)
PostNapisane: sobota, 31 maja 2014, 07:58
Teraz to ja organizuję u siebie Warmińsko-Mazurskie Mistrzostwa Pływających Modeli Redukcyjnych i nie mam czasu...bo "latam" i załatwiam dużo nikomu niepotrzebnych spraw. :mrgreen:
obraz 977.jpg [ 287.95 KiB | Przeglądane 14726 razy ]
obraz 976.jpg [ 335.49 KiB | Przeglądane 14726 razy ]
obraz 971.jpg [ 338.74 KiB | Przeglądane 14726 razy ]
PostNapisane: wtorek, 12 sierpnia 2014, 08:45
Dołączył(a): czwartek, 7 sierpnia 2014, 11:06
Odkopuję temat, bo z tego co się dowiedziałem De Agostini znowu wydaje kolekcję Spitfire, tutaj link do stronki - http://spitfirerc.pl/
Ktoś się decyduje na składanie?
PostNapisane: czwartek, 14 sierpnia 2014, 11:25
Teraz to chyba już nikt nie da się skusić na tę piękną replikę :lol:. Ale chyba wnieśli jakieś zmiany bo śmigło widzę 2łopatowe? myślę, że Fokker Dr.1 był bardziej udany choć brakowało mu do pięknej repliki.
PostNapisane: czwartek, 14 sierpnia 2014, 12:33
Ja dzisiaj kupiłem pierwszy numer i zlecę zakup kolejnych. Na następne wakacje będzie jak znalazł :)
 Tytuł:
PostNapisane: czwartek, 14 sierpnia 2014, 13:01
Do następnych wakacji to byś złożył dwa takie i dużo taniej jak sądzę
PostNapisane: czwartek, 14 sierpnia 2014, 13:03
Widzę, że ekipa z Braniewa również uczestniczyła w zawodach. Najlepsi zawodnicy w kraju i Europie :) Na tegorocznych zawodach z Kaliningradzie zgarnęli mnóstwo medali.
PostNapisane: czwartek, 14 sierpnia 2014, 13:26
W sumie to możliwe ;) ale nie zależy mi zbytnio na tym "dużo taniej". Raczej dlatego, że mi się podoba a w ciągu najbliższego roku (minimum 10 miesięcy) nie przyjade do polski więc w tym czasie zgromadzą się wszystkie wymagane elementy.
W czasie przyszłorocznych wakacji sobie wszystko oblukam, złożę i kto wie .... może nawet polatam :)
A jak nie ... to będę miał fajny model do powieszenia i trochę makulatury na ognisko :):)
Jeśli ktoś miał wcześniejszą wersję lub inny model od D'agostini to jak wyglądał temat np serw i silnika ?
Bo jak mniemam robią tak, żeby te właśnie elementy były w paczce z czymś bardzo ważnym albo osobno ?
Jak to wygląda ?
Nie ukrywam, że też nie będzie spalinowy tylko elektryk. Wolę takiego rodzaju napęd z uwagi na warunki lokalowo/lotniskowe.
PostNapisane: czwartek, 14 sierpnia 2014, 13:29
A znalazłem, silnik i serwomechanizmy będą osobno :)
Więc spoko.
Z zeszytami same elementy konstrukcji a reszta jak już sobie chcemy.
PostNapisane: piątek, 15 sierpnia 2014, 15:13
71 numerów mówisz ??
To chyba sobie daruję jednak ... bo faktycznie jak sobie policzę po 15 zetów za zeszyt ... to kupię taką wycinankę i jeszcze zostanie.
PostNapisane: piątek, 15 sierpnia 2014, 15:15
a poza tym do wakacji będzie to dopiero 70% całości :)
PostNapisane: piątek, 15 sierpnia 2014, 16:21
Gdyby to było 15zł to jeszcze ok, ale....
.. .. .. w kiosku: w prenumeracie:
Nr1 .. .. .. 4,99 .. .. .. 4,99
Nr2 .. .. .. 14,99 .. .. .. 14,99
Nr3 i kolejne 34,99 .. .. .. 29,99
suma: .. .. .. 2433,29zł 2089,29zł
W prenumeracie dodatkowo ("za darmo"):
z Nr1 plakat
z Nr5 koszulka
z Nr10 trzecia ręka
Prenumerate dostajemy 4 razy w miesiącu, czyli miesięcznie wydajemy 119,96zł
Na dodatkowe wyposażenie przewidują "zniżkę"
1. silnik 8,66cm3
2. 4 serwa
3. aparatura + odbiornik "Code 4"
Jakiś czas temu na allegro był prawie cały złożony model z silnikiem, serwami bez RC za 1400 i nikt go nie kupił :lol:
PostNapisane: piątek, 15 sierpnia 2014, 16:23
U Nas też ktoś próbował sprzedawać... :roll: z tego co pamiętam... :mrgreen: z tym samym efektem :lol:
W Hangar9 można kupić model Spitfire MkII 60 ARF za 300$ :mrgreen:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 9 gości
139,295,616 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
