Teraz jest czwartek, 2 lipca 2020, 11:14
 Tytuł: Iskrzący pakiet 6s.
PostNapisane: czwartek, 13 marca 2014, 22:38
Czy wy również macie taki problem z pakietami od 4s w górę? Gdy podłączam do regulatora pakiet 6s powstaje takie spięcie, że po chyba 4-5 lotach jeden z goldów - żeński regulatora - wypala się powiększając swą średnicę wewnętrzną. 3 tyg. temu wymieniałem już tak zużyty gold. Jest jakiś sposób by temu zapobiec ? To samo miałem z pakietem 4s 3000 30C ale 4s 3000 20C nie iskrzył tak.
 Tytuł: Re: Iskrzący pakiet 6s.
PostNapisane: czwartek, 13 marca 2014, 23:02
Iskrzenie to norma - po prostu zamykasz obwód elektryczny, a im wyższe napięcie tym iskra bardziej widoczna. TU i TU masz dwa sposoby na rozwiązanie, przy czym pierwszy dodatkowo pokazuje jsk wykonać obliczenia.
Żeby coś osiągnąć nie wystarczy doskonale planować, trzeba też umieć improwizować.
PostNapisane: piątek, 14 marca 2014, 08:46
Ważne jest w pierwszym linku w drugiej metodzie by złącze minusowe od baterii łączyło jako pierwsze !Chodzi o zwłokę w kontakcie by rezystor na oddzielnym przewodzie zdążył podładować kondensatory
Wiem... Marudzę bo jestem stary
PostNapisane: piątek, 14 marca 2014, 09:04
Qrcze - dla mnie to magia jak na razie.
PostNapisane: piątek, 14 marca 2014, 09:35
Wg pierwszego linku do kabli z "plusem" dolutowujesz oporniczek, i podłączanie wygląda tak:
- najpierw spinasz małą złączką (z owym oporniczkiem),
- następnie łączysz już dużą złączką (goldy, złączką T, złączką XT60 - co tam masz w modelu).
Możesz uprościć połączenie dając tylko dodatkową złączkę na lini plusowej, i wtedy podłączanie jest w takiej kolejności:
- najpierw spinasz minusy dużą złączką,
- następnie łączysz linię plusa złączką z wlutowanym oporniczkiem,
- następnie spinasz plusy dużą złączką.
Opornik ma na celu ograniczenie przepływającego prądu do niezbędnego minimum, który stosunkowo powoli naładuje kondensator na wejściu regla. Owo "stosunkowo powoli" to ułamki sekund - w pierwszym linku masz tabelkę do obliczenia wartości oporniczka w zależności od napięcia pakietów, wielkości kondensatora i czasu po jakim kondensator jest naładowany. Ten czas to info dla Ciebie po jakim czasie od podłączenia plusów z opornikiem możesz połączyć plusy docelową złączką. Rozłączanie - w odwrotnej kolejności (najpierw linia plusa, później linia z oporniczkiem, na końcu - linia minusowa).
Pierdółka z drugiego postu to modyfikacja złączki, gdzie cała procedura odbywa się jednym ruchem - zaczynając spinać linię plusową prąd w pierwszej chwili przechodzi przez oporniczek (między goldem właściwym a dolutowanym pierścieniem), a dalsze wsuwanie golda powoduje docelowe połączenie.
PostNapisane: piątek, 14 marca 2014, 12:09
Szybszy był ale wszystko dobrze opisał .
PostNapisane: piątek, 14 marca 2014, 15:04
Taaaa, "stosunkowo powoli", nooo :shock:
A może jestem nienormalny :oops:
PostNapisane: piątek, 14 marca 2014, 15:34
W sensie że dla prądu :lol:
PostNapisane: piątek, 14 marca 2014, 19:12
Okazuje się, że temat już był tu na forum:
viewtopic.php?f=64&t=921
PostNapisane: sobota, 15 marca 2014, 20:15
Właśnie zmontowałem układzik - działa jak należy:
Jakość filmu słaba bo nie zauważyłem, iż miałem ustawioną najniższą rozdzielczość. Użyty opornik to 1ohm 5W(ceramiczny). Akurat taki wielki bo mniejszych gabarytami nie mieli.
Niestety po zmianach na youtube nie umiem wkleić filmu bezpośrednio.
Ostatnio edytowano sobota, 15 marca 2014, 21:40 przez wojcio69, łącznie edytowano 1 raz
Poprawiłem link do filmu.
PostNapisane: sobota, 15 marca 2014, 20:27
Fajnie że działa jak powinno :)
PostNapisane: sobota, 15 marca 2014, 20:45
Działa ale nie zapytałem wcześniej czy mogę opornik lutować do zwykłego przewodu o małym przekroju co ułatwiłoby robotę. Nie wiedziałem też, że te oporniki są takie wielkie :D Oczywiście zaraz znajdzie się na nim koszulka.
PostNapisane: sobota, 15 marca 2014, 21:00
Tak, przewodzik może mieć mniejszy przekrój bo właśnie opornik ogranicza płynący przez niego prąd.
72,959,572 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
